Staro 03.05.2009., 20:14   #91
Vido
[SW]'V^idO
Vido's Avatar
Postovi: 424
ovoj malo off topic ali me baš zanima. Imagine, koji driver si koristio za izgradnju subwoofera? Koja je vrsta kutije, može koja slikica? Baš me zanima da vidim malo. Koliko si platio sve skupa.
@medo
Probaj vidjeti na netu imaš li za kupiti neki 16ohm full range niže osjetljivosti, možda bi ti to odgovaralo. I kupiš si još neke manje osjetljive visokotonce i dodatno ih stišaš sa otpornicima i to bi mislim radilo ok ako se naštima.
Member of [SW]' CoD2 clan. Join us!
Moji DIY projekti i sl.: http://vidosprojects.freei.me/
Vido je offline   Reply With Quote
Staro 07.05.2009., 20:11   #92
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,699
Vido, ovakav je rezime: odustao sam od bilo kakvog modanja suba i sve povadio van. Štagod da uguraš unutra, fali mu zraka zbog daleko premale kutije. Prilično oslabi i ne ide više tako nisko.
Subwoofer na Z-2300 najbolje zvuči tako kako je. Iako boomy, ali najbolje. Da je logitech napravio kutiju od kvalitetnijeg drveta (da manje vibrira), to bi bila skroz druga priča.
Probao sam neke hi-fi zvučnike spojiti umjesto satelita i preglasni su. Sub se jedva čuje pored njih. Mission MV-2 i Dali 9.1 su također preglasni iako su samo 86dB/W.
Uzeo sam stare Pioneerove kante CS-3030 i oni su još bili najbolji! Papirnata je membrana za visokotonce na njima, pa ne dere uši kad su bliže, ali su mi malo veliki, pa ne znam kud ću s njima pored stola. Ali oni mi se još čuju najbolje )))
Staro 07.05.2009., 22:30   #93
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
pa ta skroz druga priča može biti realnost za ravno 3kn koliko košta drveni štap od pol metra koji prerezan na dva dijela može glumiti upornice.
Staro 07.05.2009., 23:53   #94
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,699
Ima on upornice već unutra na stranicama, ali kutija dosta vibrira već pri umjerenom slušanju.
Čini mi se da su dobro cijelu stvar osmislili s obzirom na volumen, ali je očito da se škrtarilo na materijalima. Unutra ima topljene plastike na sve strane što se koristilo za spajati dvodijelnu tubu i osiguravati žice da se ne miču unutar kutije i baš se vidi da se slagalo na brzinu
Izmjerio sam mu potrošnju struje. Kad ništa ne radi troši 13.5W što je samo upaljen. Kad se sluša umjereno glasno troši 15W, a kada grmi dok je pot okrenut na otprilike 1/3 otklona, onda 20-25W ovisno koliko je subwoofer uposlen.
U odnosu na HT receiver (5x100W @8ohm < 0.05% THD) koji mi troši 46W u stereo modu dok je potpuna tišina, ovo je dosta manje.
Staro 08.05.2009., 08:25   #95
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
ma to po stranicama je drek... treba uprt jednu nasuprot druge i eventualno stranice premazat bitumenom ili dynamat za auto.
mislim ak se nekom da sa tim zayebavat.
nemreš uspoređivat potrošnju risivera i tog kompleta nikako... računaj šta sve cucla utičnicu dok risiver samo stoji upaljen.
Staro 08.05.2009., 09:50   #96
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,699
Jasno. Ono je bilo just for the info, jer me već par ljudi pitalo koliko mi struje vuče HT receiver.
Staro 08.05.2009., 12:33   #97
Imagine
undercover
Imagine's Avatar
Lokacija: u raljama ovisnosti
Postovi: 1,407
Autor medo Pregled postova
Heh, ja sam baš o ovom nedavno kratko razmišljao. Ali nikako da se natjeram prebacit sve na jednu utičnicu i pogledat s onim watmetrom. Kad pogledaš malo stvari u kontekstu koliko glasno slušaš,osjetljivosti zvučnika i onoga da 3db glasnije traže duplo snage - čisto sumljam da osobno potegnem petinu one 'max potrošnje' na poleđini uređaja pri normalnoj glasnoči/ tj kojih desetak wati više od same tišine. Ali točne brojke čekaju moju volju.
Nego kolika je max potrošnja tog resivera i jesi probao njega malo 'odvrnit' da potegneš definiranu max potrošnju iz utičnice?
A šta se topika tiče , iako vam je razumjevanje jezika vjerovatno kao i moje, mislim da je ovaj link dovoljno zanimljiv samo zbog slika poput ove....
if you build it they will come
Zadnje izmijenjeno od: Imagine. 08.05.2009. u 12:47.
Imagine je offline   Reply With Quote
Staro 08.05.2009., 12:58   #98
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,699
Autor Imagine Pregled postova
Nego kolika je max potrošnja tog resivera i jesi probao njega malo 'odvrnit' da potegneš definiranu max potrošnju iz utičnice? [/IMG]
Normalno glasno troši gotovo isto kao i kada je potpuno tih. Kad ga nafrljim na tulum-glasnoću, troši oko 65W. Kada ga nafrljim toliko da se više ne može boraviti u toj sobi bez ta pokriješ uši, tada troši oko 90-100W. Tada mi se čini mi da ću membrane od mojih trosistemaca tražiti po cijeloj sobi ako odem preko toga. A potenciometar skoro pa na polovici skale.
Speakeri su deklariranih na 120W 8ohm 90dB/W.
Kad Z-2300 grmi onda troši samo 20W, a na 30W se trese soba. Ipak, HT je puno glasniji i Z-2300 puuuno prije počne s distorzijama nego receiver koji dođe do limita zvučnika prije nego li krenu distorzije. Što je i za očekivati....
Staro 16.09.2009., 13:56   #99
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,699
Da se nadopišem... konačno sam se primio posla i umrtvio satelite. Za damping sam koristio Akasa silencer samoljepivi "tepih" za kučišta kojeg je svojedobno bilo u Linksu za kupiti. Debljina mu je oko 3mm.
Unutrašnjost satelita ima "džepiće", pa nisam mogao izrezati jedan veliki komad tepiha i nalijepiti ga unutra. Umjesto toga, morao sam premjeriti te džepiće i izrezuckati komadiće tepiha koji će popuniti svaki, kako na stijenki kutije tako i na prednjem panelu gdje je zašarafljen driver.
Trebalo mi je sat vremena da sve to izrežem i polijepim unutra. Kad sam ih upalio i počeo slušati, razlika je bila OGROMNA. Zvuk je daleko manje kutijast i rezonanacija na oko 3kHz se puno manje osjeti. Općenito, zvuk je puno čišći, ponajviše visokotonsko područje i ne čuje se više toliko kao plastikaner.
Cijeli posao traje sat vremena. Potreban je križni odvijač, ravnalo, tanki flomaster, škare i samolijepivi damping materijal. Šteta što ga više nema za kupiti.
