Staro 08.08.2004., 22:53   #91
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,217
Originally posted by Njusskallo
Uvijek je bolje kad imaš veći FSB. Stavljaj ga da bude što veći.
Množitelj smanjiš dokle ti ide ... ili bar dokle ti memorija da.
To iz iskustva govoris ili je to tako zbog... Da me ljudi ne shvate krivo ok kuzim bolje je dignuti FSB a mnozitelj ostaviti no zanima me ono zbog memorije ili. Kuzim ja da cijeli sistem onda radi na tom FSB -u ali i dalje kada mu maknes AGP i PCI ostane dosta malo od tog sistema sto bi utjecalo na performanse.
Staro 08.08.2004., 23:09   #92
Njusskallo
Njusskallo's Avatar
Postovi: 955
IZ ISKUSTVA ...
Njusskallo je offline   Reply With Quote
Staro 09.08.2004., 03:59   #93
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
bolje je veći fsb,samo je pitanje na starim kompovima hoće li mem to izdržati. Ja mislim da je bilo za nabaviti i 150mhz sdrama a i agp/pci bi trebalo vidijeti. Uglavnom probat i vidjet. ako radi imat ćeš dosta bolje performanse
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 24.08.2004., 23:39   #94
willy
Lokacija: Podravina
Postovi: 62
Ja sam malo novi u ovome svemu, ali mene samo zanima jesam li dobio dobru seiju proc-a ili sta? Imam XP 2000+ i radi na 12,5*180 ( proc je zakljucan ). Zamima me sto bih dobio da ga otkljucam ? Hvala
willy je offline   Reply With Quote
Staro 24.08.2004., 23:50   #95
Njusskallo
Njusskallo's Avatar
Postovi: 955
Mogao bi mijenjat množitelj
Staro 25.08.2004., 19:17   #96
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
Ak je proc niov onda ga nemres otkljucat. Dobi bi to kaj bi mogao staviti sabirnicu na 200 i spustit mnozitel na nekih 10 ili 11 time si ubrzas ciljeli kop
Grunf je moj idol!
Moji Grunf type modovi
Alfisti site, Alfisti forum
Staro 31.08.2004., 22:07   #97
Bimbrlok
Bimbrlok's Avatar
Datum registracije: Dec 2003
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 62
Mene interesuje koliko mogu dizati napon na Bartonu 2500+ nije mobilac. Fsb sam mu dizao na 200mhz i napon na 1.775 ali se ne ponasa bas naj bolje poslije nekoliko minuta igranja Doom 3 igra se samo ugasi a pri naponu od 1.75v ucita se i odma se ugasi pa predpostavljam da je do napona pa do kojih granica smijem ici.
Jos da napomenem da je temperatura pri ovim postavkama isla naj vise do 50 stepeni
Bimbrlok je offline   Reply With Quote
Staro 01.09.2004., 20:46   #98
Emissary
ČLAN FKTa
Emissary's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 2,264
Pošto mu je default napon 1,65V, trebalo bi mu dobrih 1,8V ako ne i više (ovisno o seriji) ali to nipošto nije preporučljivo bez dobrog coolera - vrhunsko zračno ili pak vodeno hlađenje; ovo potonje je IMHO overkill za taj procesor, a od zračnih preporučam Zalmana 7000 ili ThermalRight SLK800 s nekim tihim ventilatorom što će bez problema obuzdavati taj proc.
Staro 02.09.2004., 04:39   #99
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,361
Ja sam bartona 2500+ obicnog isprobao na mojoj ploci an7 i radi bez problema sa stock voltazom. Tj 1.65.
Pozdrav
Staro 04.09.2004., 15:56   #100
Bimbrlok
Bimbrlok's Avatar
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 62
Pa do koje granice smojem ici sa voltazom na bartonu neki ljudi su mi rakli da smijem ici do 1.9v ali ja to nebih isprobavao dok nevidim sa nekim ko je vec to radio i ima vise iskustva u tome
Staro 04.09.2004., 16:12   #101
Emissary
ČLAN FKTa
Emissary's Avatar
Postovi: 2,264
Pa sa ekstremnim hlađenjem ide on i preko 2V ali naglasak na ekstremno...
Kakvo hlađenje imaš? U svakom slučaju ne preporučam preko 1.
85V.
Edit: Moguće da nije problem u procesoru. Slaba ploča, memorija, napajanje su isto mogući uzroci izbacivanja iz igara.
Staro 05.09.2004., 01:08   #102
Bimbrlok
Bimbrlok's Avatar
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 62
85V.
Ploca je Epox 8rda+ memorija kingmax 2x256 433mhz i 1x512 433mhz napajanje 400w
ja ipak mislim da je do napona iz nekih logickih zakljucaka jer na 1.75 v nece Doom 3 nikako da radi samo se ucita igra i ugasi se a na 1.775v radi nekih 15-ak minuta i ugasi se e nisam vise isao sa naponim gore pa kontam dici napon na 1.8v pa da vidim kako ce se ponasati ali rako da prvo vidim ima li ko iskustva u tome a sto se tice temperature u ona je naj vise isla do 50 stepeni sto je zadovoljavajuce
Staro 05.09.2004., 01:18   #103
Emissary
ČLAN FKTa
Emissary's Avatar
Postovi: 2,264
Ma najbolje ga je dignut na 1.8V i bacit maraton Dooma3 ako se ne ugasi dobro je.
Staro 28.09.2004., 20:14   #104
mitnick
mitnick's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Beograd
Postovi: 3
Smanji mnozilac i dizi FSB polako...
Poshto je na AMD-u sinhrona postavka mnogo bolja od asinhrone, bitniji je veci FSB na kome ce raditi i memorija, shto znachi da je 10.5 x 220 mnogo bolje nego 11 x 200...
Abit NF7-S rev 2.0, Barton 2500@2300,2x256Mb Corsair XMS BH5 DDR3500, Build by ATi Radeon 9800PRO, 2 x 160Gb S-ATA RAID, Xaser III, Enermax 380W CoolerGiant, Neovo S-18 TFT, Harman Kardon 5.1, CoolerMaster Musketeer II
mitnick je offline   Reply With Quote
Staro 04.10.2004., 11:39   #105
Trek
Trek's Avatar
Postovi: 1,313
eeee, ajd da vas pitam,
A 64 s754 3000+
gad se pali iako mu je u biosu clock namjeseten na 200, uvjek se kreten upali za mhz vise
dobro nemam to sad velike vaznosti, najvise sto sam ga uspio da se upali je 210 clock x 10, vidio sam da neko ovdi ima jace klokan isti proc, pa da mi kazete, dal da povisim voltazu ili iskljucim C'n'C?
On je ladan ko led, tako da grijanje nije problem...
Biti lud ima prednosti koje razumiju samo ludjaci
FKT meber jednog dana high priest...
Trek je offline   Reply With Quote
Staro 05.10.2004., 12:38   #106
Njusskallo
Njusskallo's Avatar
Postovi: 955
Originally posted by Trek
to mene pitas? well nemam previse pametnog polsa pa idem izvuč max ;D
A da prbaš izvući 220 ili više ... 210 je relativno malo
Staro 05.10.2004., 13:50   #107
Trek
Trek's Avatar
Postovi: 1,313
ma moram dici memoriji latencije, to ga je ubijalo, probat cu poodne, dici cu latencije i dat procu 1,65 V - 1,7V
Staro 05.10.2004., 14:02   #108
Emissary
ČLAN FKTa
Emissary's Avatar
Postovi: 2,264
IMO za bolji OC moraš mijenjat memoriju jer teško da će Infineon na 440MHz s niskim latencijama.
Ali opet, A64 i integrirani memorijski kontroler spašavaju stvar pa to nije bitno koliko i na Athlonu XP.
Ne znam, probaj posudit nekakvu bolju memu, pa vidi jel mu bolje dizat 'FSB' (ili kako se sad to zove) ili su važnije niske latencije.
Staro 05.10.2004., 14:05   #109
Emissary
ČLAN FKTa
Emissary's Avatar
Postovi: 2,264
And WTF is C'n'C??? Cool and quiet?
Staro 05.10.2004., 19:05   #110
Trek
Trek's Avatar
Postovi: 1,313
C'n'C je Cool and quiet,
DAM koj sam ja tenkre nisam opce gledo, i pisem mahom c'n'c
sry
btw. natjero samga danas do 230x10, radio je stabilno ali nije bilo prevelike razlike u performansama pa sam ga vratio na stare postavke...
Staro 06.10.2004., 11:19   #111
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,463
A čuj s obzirom na snagu konfe, to povećanje realno nije vidljivo... Ali recimo kada meni dođe fortron, pa kad ovaj umjesto na 56% brže bude radio na nekih 75% brže, onda se već vidi razlika
Staro 06.10.2004., 22:43   #112
Trek
Trek's Avatar
Postovi: 1,313
ma budem opet sad sve ispocetka to sam nabrzinu nabacio... ovaj vikend cu se malo igrat...
Staro 11.10.2004., 21:08   #113
acidmonkey
Lokacija: unknow
Postovi: 16
Efo ofako da pitam i ja neshto....
shta ovde ja sad da povetjavam a shta da spushtam vishe mi nishta nije jasno....i koja je sad najbolja kombinacija brojki za latenci rama?!?!?
mislim da je ovo neka optimalna brzina pokushavao sam na sve i svashta mozhe on i do 2200 al mi je FSB onda manji bez povetjavanja v-cpu-a i bez dizanja ikakvih napona na plochi...
nemam sad bash neki kuler ovako mi radi pod operetjenjem oko 50c.Kad nabavim neki bolji kuler ona tju videti kako i shta ali za sada neka ostane ovako samo josh neka podeshavanja mozda treba da uradim pa mi zato pomognite shta bih josh mogao da pokusham da uradim....
*CPU AMD Athlon XP Thorougbred 1700+B @ 1900mhz(200x9.5) 1.65v
*CPU COOLER Zalman CNPS 5100AlCu
*MB ABIT NF7S rev.2.0
*VGA MSI FX5200 128DDR 8xAGP @ 3D/320mhz - MEM/520mhz
*Kingston 2x256mb 400mhz DDR PC 3200 (6-3-3-2.0 @ 2.6v)
*Maxtor 6Y120L0 120GB w/Serille sata adapter
*Pioneer DVD-RW DVR-107D
*Samsung SyncMaster755 DFX
*Chieftec AL-01W 300w
acidmonkey je offline   Reply With Quote
Staro 11.10.2004., 21:43   #114
Emissary
ČLAN FKTa
Emissary's Avatar
Postovi: 2,264
Što veći FSB je primarni cilj.
Latencije - što niže to bolje.
Pročitaj Kovin sticky na prvoj stranici threada.
Staro 20.10.2004., 12:01   #115
MMax
Postovi: 20
2597Mhz
Svog AMD-a(2500+ Barton) sam a ASUS A7N8X-E Deluxe sa 1.85V naponom dignuo na 2597Mhz(236Mhz FSB, 11x multiplier) i radio je ko LUĐAK !!!
mAD mAX
MMax je offline   Reply With Quote
Staro 20.11.2004., 21:56   #116
The Clansman
Ud Agent > The Clansman
The Clansman's Avatar
Postovi: 229
Evo, upravo sam ''popravio'' komp!!! Malo sam ga previše overclockirao pa; kako bih; crko je - na jedan čudan način!!!
Evo šta je bilo:
On je valjda kolko tolko radio, ali na monitoru nema slike, odnosno, kada god bih kabel od monitora spojio sa grafičkom, on bi jednostavnio svjetlio narandđasto ( kao da je komp ugašen ). Prvo sam maknuo ono malo prašine što se nakupilo na grafičkoj, pa ju gurnuo nazad, ali neće. Stavio onda iz fore 4 pasivna hladnjaka ( plave boje ) na grafičku; reko da neće ta mala stvorenja učiniti čuda, kad ja ga upalio, BUM; sve po starom >> nema slike idalje. Molim ga, psujem mu sve po spisku, ali slike nema. Ništa, šta ću sada, ajmo prospektiće vadim iz kutije od matične i tražim; i nađem : Overclocking For Begginers"" >> reko možda se nađe nešto korisno.
Čitam, i čitam, ali ništa, kada ugledah koje bi mogle biti posljedice overclockiranja, to pročitah, a ispod toga šta bih mogao napraviti ako mi se se sistem ne diže pravilno. Kaže tamo: Da pomaknem sa JUMPER-a 1-2 na 2-3. I dobro ja tako napravio, i spojio sve opet, kada k...c, nema slike. I zajebavam se malo sa tim JUMPER-om, okrećem ga premještam, kada BUM, evo slike nakon jednog paljenja. Ispiše on meni da je neki k...c ne valja sa CMOS-om Ja resetiram, pa uđem u BIOS, pa tamo stavim 12,5x, 166MHz, i opet CRKNE!!!
Po.....o ja laganini, jer nakon 3 resetiranja, idalje ne daje slikovne znakove života. Ništa, ajmo opet. Malo ovako, malo onako, za......m se ja sa JUMPER-om, kada BUM, evo slike. Stavim ga na 11,5x, 166MHz, i radi on. Ja se spojim na net i u međuvremenu deinstaliram StyleXP, i čim sam se spojio, odem na FORUM, da pošaljem ovu poruku, u NADI da ću dobiti ODGOVOR na PITANJE: Koji bi mogao biti razlog što se slika nije pojavljivala, i da li bi me mogao polako provesti kroz postupak overclockiranja, i šta misliš do koje granice bi išao komp?
Konfiguracija navedena dole : bonker2
Always it will come first
Never on second place
To be there for those
Who aren't liers.
The Clansman je offline   Reply With Quote
Staro 20.11.2004., 22:35   #117
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,505
Predpostavljam da si nedavno kupio komp... Napajanje je lošije od Codegena 400W. Mobilac bi ti mogao raditi na 2600Mhz, 2500Mhz će ti biti dosta. Što se tiče grafičke prošetaj malo po forumu i vidjeti ćeš šta možeš, tj. dokle s njom. Moj savjet što se tiče clockanja tvoje grafičke - nema potrebe. Ionako ćeš moći sve igre lijepo igrati.
Ipak, savjetovao bih ti kupnju novog napajanja - 400 - 500 KN. Ipak, samo grafa ti povuče 50W...
Jedino ako imaš novaca za novi hard, matičnu, grafu...
Prije nego što počneš bilo šta eksperimentirati uzmi si neko kvalitetno napajanje!
Staro 21.11.2004., 01:20   #118
Emissary
ČLAN FKTa
Emissary's Avatar
Postovi: 2,264
To sa jumperima je Clear CMOS, iliti povratak u BIOS nakon precjenjivanja svojih overklokerskih mogućnosti. Šala mala
Inače, isto postižeš i vađenjem baterije
Staro 04.12.2004., 09:30   #119
MMax
Postovi: 20
kingmax
imam kingmaxa PC4000 u dualu na 220Mhz na 2.5-3-3-10 i daje mi bolje rezultate u Everestu v1.5 nego na 2.5-3-3-7 točnije 1342 naspram 1297
mAD mAX
Staro 04.12.2004., 14:24   #120
Veki-os
Veki-os's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
A kao može ti raditi na 2.5-3-3-7 na 220MHz?
