#1651 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
E, kako me pak boli od vožnje . Pala je vožnja po cijelom gradu, nije loš nulti napravio ali nije uspio poštelati prednji mjenjač dobro. S obzirom da ima 9 brzina stražnji, vjerojatno je puno puno teže to napravit, ali ću pokušat frenda nažicat da mi to proba ili sve sredit ili barem da bude bolje nego što je sad ![]() Inače, ove aluminijske rame lete doslovno. Ne znam jesu li to meni gume prenapumpane, al brate mili, svaka rupa se osjeti koliko je stražnji kraj lagan. Prednja vilica fino upije, ali zato zadnji kotač divlja doslovno. Stvarno se osjeti razlika naprema rami od željeza/čelika. Stražnji mjenjač je položio test, kod NSBa sam se sjurio po onim kockicama i prešaltao sam od prve do zadnje i nisam skoro niš osjetio da je fulao il da mi je pedala propadala ![]()
#1653 | |
AutoCad & Allplan expert
Postovi: 2,159
Oglas iz usluge ![]() Citiraj:
none |
#1655 |
Lokacija: sveta nedelja
Postovi: 118
imam ti ja od treka 3900, ako si zainteresiran javi se na pm. ako želiš slikam ti. cijena 550kn. http://www.imagesforme.com/show.php/...lacksilver.jpg p.s. dobis gratis volan i vilicu, prednji pogon (sve je orginal od treka).
HP 6720s |
#1657 |
FORD Fix Or Repair Daily
Postovi: 872
Moram se pohvalit da sam nabrao vec solidnu kilometrazu zadnja dva tjedna, jos mi konde fali za sljeme ali kroz tjedan dva i to ce se promjenit ![]() Evo slika mog izabjuzanog jadnog bikea koji nije kvalitetno opran niti podmazan 6mj: ![]() ![]() |
#1658 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,472
oprat vise manje, ali bajk treba bit podmazan ![]() |
#1659 |
Bajker s AMD-om na dresu
Postovi: 960
a vec kad smo kod podmazanosti, gdje bi se [oko centra zg-a] moglo kupiti neko ulje/mast za lanac i zupcanike i za amortizere na vilici [a bice bi i to trebalo mazati s vremena na vrijeme] i naravno jos bi mi neke gume trebale unutarrnje i vanjske...naravno volio bi kad bi mi prodavac znao sto prodaje i kad bi mi ovako odokativnom metodom mogao odrediti koja bi maksimalna sirina guma isla na bajk...ja sam mjerenjem dobio da bi isle do 5.99cm-a [najuzi dio na stranjoj strani][tj teoretski bi i 2.35" isle], al opet da nebi ja kupio gume pa ih onda s upaljacem radio da budu custom made...trenutno su 1.8 ali jednostavno mi fali ono nesto s njima...mozda malo bolji grip trenutno su na njoj "stock" 26x2.125[pise na njima] plasticne[skoro] i s njima je voznja kao kad na malo boljem autu iskljucite traction control...gume bjezu, 2 puta sletio s kojih pola metra na malo kvrgaviju podlogu i vec se zadnja uspjela rasparati...fkorz eh da i skoro zaboravih ono najvaznije : - idem na sto jeftinije gume...netrebaju mi pro gume ni neke semi pro ili tako nesto...cisto da sam miran sa mijenjanjem doticnih za par mjeseci/godina - dimenzije [moje] : cca.185-190 i 95+-5kg - namjena : voznja po gradu i nasipu [sljunak i po onoj livadi izmedju savskih nasipa]... - eh da i neznam koliko to igra ulogu ali na samom kotacu pise da su mu dimenzije 26x1.5-1.75...a sad kad bi ja znao na sto se tih 1.5-1.75 odnosi... gume meni ovako odoka vise lice na 1.8"ali naravno kad se na njih stavi ravnalo ispadne cca 2"...to je meni nesto sumnjivo al neka Zadnje izmijenjeno od: Red Dwarf. 17.04.2009. u 14:14. |
#1662 |
Postovi: 9,505
A kaj sam ja rekao ? ![]() Sve je ok napravio na nultom, al nije dobro poštelao prednju mašinicu. Grebao je malo lanac po njemu na brzinama na kojima to nije smio i pao mi je 2 puta do sada. Uglanvom, jučer sam se popeo do oltara domovine, jedva, odapeo par puta skoro na usponu . Da sam se barem ranije sjetio za lockout na vilici .Nakon kaj sam prozujao s njim 100km, jučer mi je šogor ponovno pregledao bajk, sredio prednji mjenjač, stegnuo sve vijke, porihtao vilicu, podmazao i sad je spreman za daljnje vožnje. Nego, oš ti meni dat (ĐU ) il prodat taj volan ? Daj na PM srokaj cenu. ![]()
#1665 |
Postovi: 960
ja imam 185-190 i 18"...meni je dobro...doduse 21" bi ipak mozda bilo malo bolje... EDIT evo nasao sam ovu "tablicu" Veličina rame.....Visina osobe * 13''.................147cm-155cm 16''.................157cm-160cm 18''.................162cm-173cm 19''.................175cm-183cm 21''.................185cm-193cm 22''.................195cm ++ da...izgleda da sam se ja malo preracunao bio sa svojim bajkom...al svejedno...meni odgovara [to se ja sada tjesim, inace ga cijelo vrijeme vozim "na nogama"...sjedim samo kad krepam od vrtnje pedala] btw je prodaje mozda netko koju polovnu straznju disk kocnicu?ono cisto vec kad imam rupice za montazu pa da ne stoje prazne[ova V brake me malo zivcira] btw #2 ova metoda disk u ruke i ravnaj je djelotvorna...kako se ja toga nisma mogao prije sjetiti...a ja jos uzeo lijepo i odvidao cijeli kotac pa se natezao s polozajem osovine kotaca...imho...idiot...al makar mi je trosilo oba dvije strane pakne istovremeno posto je disk radio osmicu XD Zadnje izmijenjeno od: Red Dwarf. 17.04.2009. u 16:28. |
#1666 | ||
Lokacija: Bjelovar/Zagreb
Postovi: 357
Imas u Vlaskoj barem 5 ducana s biciklima. Svaki od njih ima nekakvo ulje. Za lanac preferiram suho ulje jer ne skuplja prasinu. Ali jako kratko traje i treba podmazivati lanac prije svake voznje. Obicno (mokro) ulje podmazuje malo bolje i dulje traje, ali se sve lijepi na njega pa je potrebno cesce cistiti lanac. Vilica se ne podmazuje. Svaka vilica u sebi ima ulje koje bi trebalo promijeniti jednom godisnje. Uostalom, vilicu niti ne mozes podmazati izvana jer bi mjesta gdje noge vilice ulaze u kuciste trebala biti dobro zatvorena s gumicama. Osim ako imas neku jako jeftinu vilicu. Tada je upitno da li unutra ima ikakvog ulja, a kuciste vilice vjerojatno nije dobro zatvoreno pa mozes uz noge nalijat nekakvo ulje unutra... Za gume bih ti preporucio Ritchey Z-Max Evolution. Odlicna, a jeftina guma (u Comp inacici). Jedino, ako se vozis samo po cesti i makadamu, vjerojatno bi bolji odabir bila neka slick ili semi-slick guma. Takodjer, ne bi te trebala brinuti maksimalna sirina gume jer za voznju po cesti zelis sto uze gume. Traktorske gume se stavljaju na downhill bicikle. ![]() Citiraj:
Da bi znao tocno, moras probati bicikl. Takodjer, imas na webu raznih kalkulatora koji precizno racunaju velicinu rame koja ti treba (barem bi trebali ). Jedan od takvih kalkulatora imas na www.wrenchscience.com. Prvo odaberes road ili mountain i onda odes na "fit system" u gornjem izborniku. Morat ces izmjerit duzine ruku, nogu i jos neke sitnice, ali ces dobiti korisnu povratnu informaciju. |
#1668 |
Postovi: 960
@munst0r...ma bio sam u rog jomi pa su me nekako cijene odvratile od kupnje...pa sam otisao u ciklo centar i uboo si dvije ritchey z-max classic comp...iste ko te sto si mi ti preporucio samo sto su sire 2.3...ajme...razlika izmedju njih i ovih stock je nebo i zemlja...s ovima je gust voziti biciklu, a ne da krepas dokle negdje dodjes...doduse i to sto sam izravnao disk plocicu isto pomaze...ali ipak su gume 70posto bicikla sto se udobnosti tice a sto se tice prednje vilice pitao sam jer neznam...msilim meni je gornji dio vilice zatvoren,a preko pomicnih djelova vilice je navucena ona rastezljiva "harmonika" guma...valjda da prasina i prljavstina se ne uvuce u sustav...zugl sve u svemu pitao sam jer nisam znao a bolje da sam pitao nego nalivao tamo gdje nebi trebalo... naravno uzeo sam sire gume jer sam ipak isao na udobnost a ne brzinu...doduse sad me zanima kako ej to voziti na jos sirim gumama...budem jednom i to provao...za sad su 2.35 sasvim uredu Zadnje izmijenjeno od: Red Dwarf. 18.04.2009. u 00:35. |
#1669 |
no fear
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 894
2.35 je dosta široka guma. Meni je zadnja 1.95 a prednja 2.05 Isto si gledam uzeti nove i to možda: Maxxis Ignitor 26x2.1 (1.95) ili Maxxis High Roller 26x2.1 |
#1670 |
Postovi: 960
iskreno 2.35 i nije bas toliko siroka...2.4 je dosta siroka guma...doduse ova moja je vise debela nego siroka...ali je zato udooooooooooobna fkorz neostavlja dojam siroke gume jer nije bas plosnata na vrhu nego vise okrugla tj.nema izrazene bocne "šare" prva ako ces voziti 50-50 po cesti/makadamu, a druga ako ces voziti 30-70 po cesti/makadamu...tako bi makar ja uzimao doduse u rog jomi u vlaskoj su mi bili ponudili continentalovu gumu za 160kn [ali 2.3 ne 2.1 sto ti trazis] koja je bila bas za offroad...i "podruku" je ostavljala dojam kvalitetne gume tj. prave gume a ne neke plasticne mjesavine...ja mislim da je bilo rijec o mountain king verziji...nisam bas obracao paznju iskren da budem @mik : evo kako ritchey z-max classic comp izlgeda u praksi... http://img7.imageshack.us/img7/4236/s5002774medium.jpg http://img156.imageshack.us/img156/8...2775medium.jpg http://img10.imageshack.us/img10/391...2776medium.jpg http://img155.imageshack.us/img155/5...2777medium.jpg http://img9.imageshack.us/img9/1163/s5002778medium.jpg http://img155.imageshack.us/img155/6...2766medium.jpg http://img4.imageshack.us/img4/1438/s5002767medium.jpg http://img411.imageshack.us/img411/3...2768medium.jpg http://img10.imageshack.us/img10/863...2769medium.jpg http://img7.imageshack.us/img7/3995/s5002770medium.jpg http://img156.imageshack.us/img156/8...2771medium.jpg http://img10.imageshack.us/img10/119...2772medium.jpg http://img155.imageshack.us/img155/8...2773medium.jpg btw mozda se ovako na fotoaparatu nevidi bas predobro ali guma je visoka od kraja kotaca 4.99, a siroka naravno koliko i pise 2.35 tj. 5.969cm Zadnje izmijenjeno od: Red Dwarf. 18.04.2009. u 10:32. Razlog: slike nisu valjale |
#1671 |
Postovi: 872
#1672 | |
Laughing Man
Postovi: 3,041
@Red Dwarf: na svaštari ne rade linkovi. I drugo pitanje, slučajno imam neke informacije što se tiče ritchey guma, jesi siguran da nisu stare? Naime slučajno sam čuo da nisu dobili frišku pošiljku tih guma u RH već dvije godine, odnosno informacija se odnosila baš na Ciklo centar. Informacija nema više od par dana...
#1673 |
Postovi: 960
a iskreno neznam...al u ducanu ih nije bilo pa je covjek skocio do skladista i nazad dovukao koji 15-ak guma...a sad ovako na gumi nisam pfrimjetio nikakve pukotine nastale stvrdnjavanjem ili da je guma ovako tvrda opcenito... a sad neznam kako bi jos mogao provjeriti sto i kako u vezi starosti doticnih guma...nego vidio sam prilikom montaze na njima da imaju nesto slicno "serijskom broju" pa da li mozda onda znas da li pise i datum proizvodnje na njima ili preko "serijskog broja" btw izmjenio sam linkove...sad bi nadam se trebalo raditi...btw na slikam a gdje su dvije gume je usporedba sa starom gumom cuvenog imena "Gain Way" 26*2.125 uglavnom kazem ti meni ovako odoka neizgledaju apsolutno nikako staro ili da je bilo prasine po njima/udubljenja od starosti tj lezanja u skladistu...a i uzimao sam ih zato jer mi je prvo palo napamet da bi se ta guma trebala dobro prodavati# jer je ispod 100kuna, "jedna od 5 najboljih" pise na web stranici, a i stvarno je dobra #dobro prodavati = malo lezati na skladistu/tj biti uvijek svjeza posiljka btw je se taj info odnosi na sve ritchey modele ili na samo neke neimenovane ili bas na ovaj moj model gume eh da evo vam jedno banalno pitanje : kod ovih brzinomjera za bicikilu onaj magnet koji ide na zbice bi trebao ici sto blize obrucu ili biti na 4/5 [ili neki drugi omjer] Zadnje izmijenjeno od: Red Dwarf. 18.04.2009. u 14:24. |
#1674 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Kakvu mi gumu preporučate u rangu semi slik. Ono nekakav best buy Vidim da je z max u igri dosta. Trenutno imam Z Max-ovu 26x2.1 ultraripna sa kojom se po asfaltu voziti muka. Radije na felgama vozim koliko je užasno.
Ishur´s Guide to Electronic Music Zadnje izmijenjeno od: Halos. 19.04.2009. u 20:21. |
#1675 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,041
Navodno novu pošiljku nisu dobili već 2 god. Kako sam novi u svemu ovome, nebi se ni blamirao s ovakvom informacijom da je ne smatram pouzdanom. Dakle te gume samo ako ih sami uvezete, drugačije ne.
#1676 |
Postovi: 960
aha...a iskreno nebi znao......a sad onda onaj tko nije jos kupio neka pripazi tj neka direktno pita prodavaca da koliko te gume njima vec stoje na skladistu... kao sto rekoh odokativnom metodom i opipom meni su gume uredu izgledale...danas sam ih bas malo provozao na onoj krami na slikama i uhvati se solidnih 40kmph...doduse mozda bi se jos i vise uhvatilo da ja ne kandidiram za 100+ squad...jos samo kojih 6-7 kila da nabacim ...naravno prosjek voznje je negdje oko 20-25...sto je za razliku od proslih guma gdje sam se otelio da bi uhvatio 31kmph znacajan napredak...btw na gumama je otisnuto 03081078...a sad ako bi to imalo znacilo tj imalo ikakve veze s datumom onda bi to znacilo da su proizvedene izmedju 14.01.08 i 21.01.08...tj vec 15 mjeseci zjake hvataju...naravno ovo je pod pretpostavkom da je 03 tjedan, a 08 godina proizvodnje...a moze biti da taj broj nema veze s datumom proizvodnje ![]() sve u svemu pitajte prodavaca koliko su im gume na lageru[iako je ciklo centar generalni uvoznik ritchey proizvoda...pise na web strani ritcheyjevoj] i sami obratite paznju na gume sto kupujete...neznam sto bi vam drugo rekao |
#1677 | ||
Strichek Moderator
Postovi: 9,345
Kod fullya je drugačije malo, tu je u pravilu bolje jedan broj manje kod istog proizvođača. Citiraj:
Ovisi o samoj gumi, recimo moja Specialized Chunder Pro 2.3 je puno veča od Maxxis Ignitor 2.35 gume.
žmnpp |
#1678 | |
Postovi: 357
![]() @Red Dwarf Nije bitno gdje stavis magnet/senzor od ciklokompa. Mozes ga staviti bilo gdje izmedju centra kotaca i obruca. Dakle, odaberes ono mjesto koje ti najbolje odgovara po udaljenosti zbica od vilice. |
#1679 |
Lokacija: n/a
Postovi: 362
Evo konačno se i meni neka lova nazire u magli. Stvar je ovakva: htio bi (naravno što jeftiniji) bike BEZ diskova. Namjena jednom tjedno Sljeme, Ivančica, Ravna gora (od Varaždina) Svakih par tjedana Vž<->Zg Znači u pravilu nikad više od 100km u komadu, ali po svakakvom terenu (od kojih je skakanje po rubnicima možda i najgore) Moji prioriteti je najbolja rama koju mogu dobit (stvarno bi htio što kvalitetniju ramu, da kasnije ako ću imat love to malo nadograđujem) pa je čak i poželjno da kvalitetom odskače od ostalih dijelova Pa pliz pomozite |
#1680 | |
no fear
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 894
Možda ti je najbolje ubosti nekog polovnjaka sa dobrom ramom pa onda upgrade. |
