Postovi: 906
Koje kućište za vodeno hlađenje? - MARIAL držači
Pozdrav... Razradio i patentirao sam jedan proizvod koji bi uskoro trebao krenuti na tržište, pa me zanimaju preporuke koje kučište da uzmem za prezentaciju navedenoga... Bitno mi je da kučište sa stražnje strane ima 120 mm vent i po mogučnosti da se pigani dio bočne stranice ne legne na šarafe od ventilatora. I dakako bitno mi je da ima već predviđene 2 rupe za crijeva od vodenog hlađenja. unaprijed hvala na preporukama ![]() Zadnje izmijenjeno od: Igor_Zg. 07.07.2010. u 21:12. |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Ciljaj na neki big tower i da bude što više transparetniji (čitaj: da ima više pleksi stranica/dijelova), a i da bude atraktivno, jer ipak treba privuć pažnju ![]() Nešto tipa ovo; http://www.vemil.hr/OpisMP.aspx?Sifra=3589 http://www.vemil.hr/OpisMP.aspx?Sifra=3795 Ako cijena nije bitna... |
Postovi: 906
pa ono, cijena je bitna... a taj TT mi nije nekaj pošto sam ga imao, je da ima sva rješenja koja želim, ali nije mi to to... tražim do nekih 100€, može bit i nekih odstupanja u cijeni koju sam naveo, ali ne pretjerano. Da bilo bi zgodno kad bi kučište bilo atraktivno ![]() |
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
patentirao? mora da je dobro, svaka inovacija je dobrodošla. stavi neku fotku tu kada složiš ![]() (htio sam ti preporučiti antec p182, jer je velik i ima rupe za cijevi, a bočnu stranicu ili skineš da se vidi setup ili napraviš prozor od plexia. no pogledao sam iza, i šarafi od venta su prekrivene bočnom stranicom) što ti smeta to za montažu radijatora nekog?
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() ![]() |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
http://www.protis.hr/artikl.aspx?id=19459 // http://www.thermaltake.com/product/C.../VJ2000bws.asp How about this? I jeftino je dosta. |
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Za to sto trazis i trebas za tu cijenu savrsen je Coolermaster CM 690. Do 100e, ima rupe za cijevi za vodeno, ima straznji 120mm vent. |
Postovi: 906
nije to toliki problem, ali je puno bolje kad bočna stranica ne prekrije te šarafe, htio bi kiler na zadnjoj strani kučišta. Da proizvod je patentiran, pokreće se zaštita u kompletnoj EU, plan je da proizvod izađe na svjetsko tržište, samo treba sve dobro pripremiti ![]() još preporuka za kučište? ![]() EDIT: na Thermaltake VJ2000BWS mi bočna strana prekrije rupe od venta, ali je zgodno kučište za prezentaciju |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Postovi: 2,073
pa možeš ti staviti kiler iza, ne moraš se loviti na rupe od venta. napraviš nosače kojima ujedno odmakneš radijator od kompa, jer ti treba onaj od 36cm(3x12cm), a onda ti smeta za kablove od VGA(i ostaloga iz PCI) iza ako nije odmaknut... tu ti je primjer anteca sa tako odmaknutim, a sada zamisli da je skroz usarafljen u komp...: ![]() ovako si samo kompliciraš... jer i da nađeš case kojemu nisu pokrivene te rupe iza, pa da možeš zavidati radijator drito u komp, stane ti radijator od 12cm recimo, a to je premalo za današnje komponente. a ostaje ti i opcija da staviš radijator na vrh kompa ![]()
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 12.04.2009. u 18:17. |
Postovi: 906
Zadnje izmijenjeno od: Igor_Zg. 12.04.2009. u 14:31. |
#11 | ||
Postovi: 2,073
ima ih više modela, od DIY koje sam viđao po extremesystems forumu (http://www.xtremesystems.org/forums ) pa do nekih kupovnih: npr. ovaj swiftecov. ![]() ![]() jedan drugi ![]() ![]() te diy ![]() Citiraj:
no šteta što te očito ometa taj dio bočne stranice, jer samim time prilično smanjuješ broj kučišta u koje se tvoj sustav može ugraditi bez rezanja (što početnici nisu spremni vjerojatno) zar ne? ![]()
Postovi: 906
sve je razrađeno, bez brige ![]() IMHO swiftec odstojnik ubija opasno protok i malo odstojanje nudi kao i ovaj od plexija(ne vidim najbolje) ne radi se o jednom proizvodu, već o njih trenutno 10, a po potrebi i više ![]() a jedan će biti vodeći i s njime će se sve dat kombinirat ![]() PS ako neće ići iza kučišta ići će na kučište tak da nije neki bed ![]() svatko će si to moći ugraditi, proizvodi su razrađivani iznimno detaljno, na sve se je mislilo, izrada i završna obrada su vrhunske kvalitete + kupljeni proizvod se može koristiti na bilo kojem kučištu, premjestiti na drugo ![]() moj cilj je bila univerzalnost, biti najbolji u izradi, najbolje performanse(protok zraka), da kučište popusti/pukne/savine prije mog proizvoda, i ići uže za one koji to žele uz pripadnu cijenu, što sam sve i uspio ![]() sad se čekaju određeni sastanci sa nekim ljudima da se proizvod pusti na tržište. lp ![]() |
Postovi: 2,073
držim fige! pa da i Hr ima nešto za ponuditi, a ne samo SLO.
Avocado
Postovi: 7,856
Montaža na stražnji dio. Nešto čega sam se uvijek grozio iskreno, i zbog čega mi je i pao izbor na mog termaltakea, jer u to vrijeme nije postojao haf ili nešto tipa cosmosa, da radijator fino bude unutar kućišta. Jako nezgrapno izgleda izvana svako rješenje.
Spoiler alert! |
Postovi: 906
istina da to izgleda pomalo nezgrapno, meni osobno fora ![]() ![]() ![]() hvala TomRi ![]() |
#16 | |
Avocado
Postovi: 7,856
![]() No kako bilo, čak sam i ja razmišljao o još jednom radijatoru montiranom na taj način, jer preinake da mi još jedan rad stane na vrh kućišta su poprilično opsežne ![]() Živi bili pa vidjeli ![]()
Spoiler alert! |
#17 | |
Postovi: 906
e, onda ću ja imati savršeno riješenje za tebe, samo malo strpljenja ![]() BTW nemaju baš svi mogučnosti za vodu, tj. da sve novo kupuju, večina ima postojeću kantu koju žele nadograditi vodom, a kupovina novog kučišta koje "podržava" kiler tranu, iziskuje dodatno ulaganje, a novac je danas poprilično presudan. Uglavnom tko može, može, tko ne može bude vani montirao i točka. A ja ću samo omogučiti tom kalibru ljudi da za malo novaca sa lakoćom postignu svoj cilj ![]() |
#18 |
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Bas me interesira sto ce biti. Nemoj nas zaboraviti i javljaj nam sve novosti. |
#20 |
Postovi: 906
budem napravio temu kad proizvod krene na tržište, samo ne znam je li ja mogu "reklamirati" svoj proizvod na forumu?? he he ![]() sa mojim proizvodima ćeš moći i 5+ rad-ova složit na kantu ako te volja ![]() |
#21 |
konjpjukter
Postovi: 934
chief ima mjesta ko u prici jeftin a kvlaitetan i izgleda ljepse nego na slici LINK e jbg nisam cito sve nije mi se dalo, vdim da trazis atraktivno :S mozes chiefa malo moddat al sam po sebi izgleda opako, bar tak ljudi kazu kad vide ![]() |
#22 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 291
ja neznam kakva su pravila reklamiranja ovdje ali ako ima daš proizvode na testiranje oni će vjerojatno sami napisati nešto o njima ja imam lijepo veliko kučište u koje bi stalo vodeno pa me baš zanima kakvo će biti i koliko će koštati da nebude OT evo ovo kućište LINK Zadnje izmijenjeno od: KidBoy128. 13.04.2009. u 18:08. |
#24 |
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Samo napravi kvalitetno i sto jeftinije. Dosta ljudi zeli vodeno, a nema toliko puno novaca kolko treba za posteno vodeno. |
#25 |
Postovi: 906
#27 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 328
sto se kucista tice, ili cm 690 ili meni malo drazi i jeftiniji cm 590...skoro pa jedina razlika je sto na 590 mozes nesto staviti gore, dok kod 690 ne mozes jer su usb ulazi na vrhu....a mislim da i za jednog i za drugog mozes nabaviti bocnu stranicu sa plexi prozorom... |
#28 | ||
Postovi: 2,073
pa baci oko da vidiš kak su oni to riješili, za vrlo laku montažu bez bušenja/rezanja ičega, univerzalno i bez puno spajanja...(čak je i pumpa u bloku) http://www.swiftnets.com/products/h20-220-compact.asp review: http://www.xbitlabs.com/articles/coo...20compact.html Citiraj:
da većinu zraka uvlači sa strane, kroz velike otvore, a ne iz toplog kučišta ![]() a odstojanje se poveća po potrebi(pogledaj slike pri dnu linka što sam ti dao) ![]() eto, da tako nešto da proizvedeš i prodaješ po Hr(i šire), i naravno da je cijena OK, mislim da bi imao dosta kupaca. jer nisu svi voljni raskopati pola kučišta da bi složili hlađenje, i kasnije to ne mogu prebacivati u drugu konfu.. pa su im ovakve lako prenosive i univerzalne stvari idealne. normalno, uz to u svojoj ponudi imaš nešto i za 'power' usere koji baš budu sve raskopali i ugradili sve što treba (jaču pumpu, triple radijator, pošteni rezervoar, više blokova, hrpu crijeva... ) ![]()
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 14.04.2009. u 18:04. |
#29 | ||
Postovi: 906
![]() Citiraj:
IMO SWIEFTEC-ov odstojnik nije baš dobar, baš zbog tog "zagušenja, realno ako imaš vodu na CPU, a u 80% slučajeva onda i imaš na GPU, dobro bi bilo bacati van zrak od ostalih komponenti(kao što znaš ne generiraju samo CPU i GPU toplinu) na taj otvor koji je zagušen. A to nije pretjerano zagrijan zrak pogotovo ako imaš tunel(možda će ti CPU/GPU bit topliji 1 - 2 stupnja, možda. Ali će ti ostale komponente biti jako zahvalne ![]() ![]() + swieftec je plastične izvedbe koliko kužim, a moj je čvrste metalne + plastificiran ![]() Uglavnom, ja bi rađe bacao sav topao zrak van a ne ga zadržavao u kanti. isto imam laku montažu bez rezanja/bušenja ičega i univerzalno je ![]() S mojim proizvodima ćeš si isto tako sam birati u kojoj mjeri ti želiš odstojanje, a ne kakvo ti proizvođač jedno jedino nudi ![]() Da, prodavati će se u Hr, a i van Hrvatske ![]() To je to, omogučiti korisniku da to lagano namontira, da je ekikasno, da se lagano demontira(što je isto jako bitno), prebacivanje sa konfe na konfu i tako u krug, lako se prenosi ![]() za 'power' usere moram još smisliti nešto ![]() ali i to je u planu i radi se na tome ![]() uglavnom ja moram čuti želje, pa se možda i koja ostvari ![]() lijepi pozdrav ![]() Zadnje izmijenjeno od: Igor_Zg. 14.04.2009. u 21:12. |
#30 |
Postovi: 906
sorry na duplom postu evo uzeto kučište CM 690 sa kučištem sam super zadovoljan, ima sve kaj mi treba, lijepo je napravljeno, cage za diskove je odličan, tooles način montiranja svega je odličan feature. Završna obrada bi negdje mogla bit bolja, ali ništa ozbiljno, dapače za tu lovu vrhunski. Ventovi odlično raspoređeni, vrlo dobar protok se može postiči s njime. Rupe za vodu. Dosta mjesta, ima rupe za cable managment i nekakve držaće za kablove. Još jednom za 620 kn super zadovoljan ![]() A slike proizvoda na spomenutom kučištu uskoro ![]() |
