Zaključane teme
Staro 01.04.2009., 22:27   #1321
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Izgleda je je zaglavljen senzor ako neide ispod 37°C. Izvrši "Sensor test" u RTu, možda pomogne
Zrno graška? onda mora da je ima malo više. Zrno riže je već prihvatljivije
Bullet1 je offline
Staro 01.04.2009., 22:33   #1322
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Autor KidBoy128 Pregled postova
mjerio sam sa real tempom 3.0, u loadu sa orthosom ima 44 stupnja max.
sobna temperatura je oko 20 stupnjeva, budem kasnije probao sa uključenim svim ventilatorima jer su sad uključena samo 3 pa ću onda izmjerit temp, a pogledat ću i temp u biosu
ja mislim da sam ispravno nanio pastu, kao jedno zrno graška, stavio sam na to hladnjak i zateguo ga koliko se je dalo zategnuti
prije toga sam sve očistio s alkoholom i obrisao s gumicom
budem se koji drugi dan pozabavio klokanjem pa ću onda napisat koje su tempereture, jer sam one od prije zaboravio
Hahaha, ma daj ne pizdi bezveze, ja to pljasnem koliko ispadne, razmazem sim karticom po HS-u i naguzim djubre gore i nikad problema...paranoja, lol
EDIT: u biosu piše 20 stupnjeva, malo smješno.... vjerojatno nemjeri dobro
sa uključenim svim ventilatorima temperatura je opet ista....... možda je i meni zaglavljen senzor
BIOS ne mjeri temperature jezgri, vec samo temperaturu koju mjeri maticna ploca, a to je vrlo odokativna metoda. Iako smo do prije 2 godine samo tu metodu i imali, kao i krasne, da ne kazem divne, Asus ploce koje su imale omiljene senzore I opet je sve radilo i Intel procesori nisu gorjeli, odnosno trebao si biti fakin umjetnik da skuris doticnoga
Dizel je offline
Staro 01.04.2009., 23:36   #1323
KidBoy128
KidBoy128's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 291
evo ss-a sensor testa
meni to ništa negovori... valjda je sve ok
KidBoy128 je offline
Staro 02.04.2009., 08:17   #1324
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Autor: žile
Ta tranzicija se može nazvat prelaskom sa magareta na...Drugo magare
Sonic je stara kljusina koja više nije u društvu najboljih hladnjaka otkada.Mislim,ako ga imaš,ok,može služit još.Ali mijenjat ga za kuler koji već imaš,a koji ništa lošiji od njega nije,se može opisat kao bezumlje.Uostalom,o Zalmanu se kao lošem kuleru uvijek govori u istom kontekstu u kojem se spominje i njegova cijena.Ta investicija bi se mogla nazvat iz šupljeg u prazno.
[/QUOTE]
Što mi onda preporučuješ? Bar neko kljuse do 400 kn... Treba imati na umu i to da mi ne bi stalo u kućište ništa preko 15cm visine...
Doink the Clown je offline
Staro 02.04.2009., 11:29   #1325
Chome
TK
Chome's Avatar
Postovi: 1,089
Što mi onda preporučuješ? Bar neko kljuse do 400 kn... Treba imati na umu i to da mi ne bi stalo u kućište ništa preko 15cm visine... [/QUOTE]
Šta ti ne kužiš ili šta? Pa temperature su ti skroz ok i ne vidim razloga da radi njih mjenjaš hladnjak. Dok si ispod 60-65°C u load-u nemaš brige a koga vraga je idle bitan dokle got je ispod 40???
Chome je offline
Staro 02.04.2009., 12:39   #1326
Doink the Clown
Postovi: 6,214
CCC, a ljeto dolazi... Temp u plusu tko zna koliko...
Staro 02.04.2009., 13:45   #1327
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
<10°.
žile je offline
Staro 02.04.2009., 13:48   #1328
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Žile, može preporuka za hladnjak?
Staro 02.04.2009., 14:00   #1329
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Moja preporuka jest da ga ne mijenjaš.
Ne bi znao zbilja sad kakva je situacija pošto nisam direktno ugrožen s upitnim napretkom u svijetu kulera
žile je offline
Staro 02.04.2009., 14:08   #1330
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
imaš tu na tržnici Scythe Mugen 2 pa si to uzmi
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Wolverine je offline
Staro 02.04.2009., 14:13   #1331
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Hvala na preporuci Wolve', tako nešto sam i mislio uzeti...
Staro 02.04.2009., 15:27   #1332
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Kad budes bacao Zalmana na krupni otpad, javi se meni
Dizel je offline
Staro 06.04.2009., 09:47   #1333
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Scythe Mugen na Gigabyte EP45-DS3R?
Zanima me ako bi dotični cooler udobno stao na ploču, pitam jer sam čuo da može biti problema ako su memorijski moduli malo viši a ja imam Dominatora na ploči pa ako tko ima iskustava s tim... Glupo mi je kupovat cooler pa da bude zajeb ako mu smeta nešto na ploči...
Staro 06.04.2009., 10:58   #1334
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,616
kod mene stane bez problema s muskhin ( treba mrvicu podignuti vent pa bez problema hladi )
HP 845 G8
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 5850U
Graphic: AMD Radeon 680M
OS: Windows 11 Pro 24H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
OS: Windows 11 Pro 23H2
Dottore je offline
Staro 06.04.2009., 11:06   #1335
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Imaš isto Gigabyte?
Staro 06.04.2009., 16:31   #1336
Hei$$e
Hei$$e's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 444
Autor Doink The Clown Pregled postova
Imaš isto Gigabyte?
Svejedno je
Hei$$e je offline
Staro 07.04.2009., 02:54   #1337
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,616
Biostar Tpower i45 (p45 čipset) isti layout kao na Gigabyte...
http://www.sysprofile.de/id69707
HP 845 G8
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
Dottore je offline
Staro 07.04.2009., 08:11   #1338
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Za koliko si cca dizao vent?
Staro 07.04.2009., 10:20   #1339
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,616
Ništa, spojen kao obično na PWM.Baza hladnjaka niklom opločen bakar.( takav sam dobio na tržnici za 250kn ) Slika ~ 1,65Mb
vrti nešto konstantno 1000-1300 rpm
HP 845 G8
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
Dottore je offline
Staro 07.04.2009., 11:16   #1340
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Mislio sam na poziciju venta u odnosu na ram...
Staro 07.04.2009., 12:02   #1341
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,616
Aha, nisi objektivno objasnio no predočit ću ti slikom 1 ~ 1,4Mb ,2 ~ 1,2Mb ,3 ~ 1,2Mb i 4 ~ 990KB
pod broj 3 imaš dosta lufta gore i dolje ovisno o visini memorije.
a sad doviđenja jer idem na posao uvazeni forumski kolega
nOcH.
HP 845 G8
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
Dottore je offline
Staro 07.04.2009., 12:10   #1342
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Hvala na slikama, ova žica koja pridržava vent se dobije s coolerom ili je tvoja tvorevina?
Staro 07.04.2009., 16:29   #1343
Hei$$e
Hei$$e's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 444
Dobije se
Hei$$e je offline
Staro 08.04.2009., 19:32   #1344
v1rto
Postovi: 8
Cooler speed
Ovako imam ASRock 4CoreDual-Sata2 i Intel E5200 sa stock coolerom, i sad porblem je sto se cooler vrti na samo 1700 rpm, sto mi je malo posto mi kompjuter zna raditi nekad i po cijeli dan, bih rado pojacao tu brzinu coolera sto znam da bi se trebalo moci. Povecao bih ga bar na 2500-3000 rpm, buka mi ne smeta, probavao sam sa SpeedFan-om i bez uspjeha 4 puta sam pokusavao sve moguce po uputama sa neta i jednog posta ovjde na forumu al vent i dalje stoji zabetoniran na 1700 rpm, pa ako bi mi netko mogao pomoci kako ga ubrzati.. i da u biosu isto nema nista osim nekog Cpu quiet fan, koji sam disejblovo...
v1rto je offline
Staro 08.04.2009., 19:36   #1345
TomRi
Can You Hear Me? 142.8 dB
TomRi's Avatar
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
zašto bi ubrzao vent ako komp radi cijeli dan?
koja je CPU temperatura?
skini npr: http://www.techpowerup.com/realtemp/
jer može on raditi i godinu dana bez gašenja na 1700 rpm ako je temp ok,
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija...
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Novi hobby: RC model + HD kamera
TomRi je offline
Staro 08.04.2009., 19:43   #1346
pipe
Bill Gates
pipe's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Ne brini. Komp ce sam povecati brzinu venta ako mu zatreba. Nemas se sta brinuti o temperaturi.
I ja imam na ploci.
pipe je offline
Staro 08.04.2009., 19:45   #1347
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Sigurno je jedino da se zadimiti nece. Prvo ce vristati kao macka koja se tjera u veljaci
Dizel je offline
Staro 10.04.2009., 10:58   #1348
mahoona
mahoona's Avatar
Postovi: 284
Pred neki dan sam nabavio Mugena 2. U odnosu na dosadašnji Freezer Pro spustio je temperaturu za 8 stupnjeva u idleu (52 na 44 C, Q6600 na 3.2 uz 1.36v) Pod opterećenjem nisam još mjerio. Htio sam staviti i priloženi ventilator, ali kad je vent gore, prvi slot rama je nedostupan za Corsair DHX memorijsku pločicu. Nije mi neki problem pošto usisni front ventilator daje dovoljni protok zraka, a još su dva venta za ispuh kod samog coolera.
Vidim da se kolega raspitivao za Gigabyte ploču, moja je Asus, nadam se da je na Gigabyteu položaj memorijskih slotova bolji
mahoona je offline
Staro 11.04.2009., 00:33   #1349
Orgazmatron
Orgazmatron's Avatar
Postovi: 139
Cooler for Q9450
koji hladnjak za ovog quada,naravno hladnjak za overclock....
gledo sam mugena,tajfuna,neznam...
Primam preporuke,cijena je nebitna...
Orgazmatron je offline
Staro 11.04.2009., 00:52   #1350
Hei$$e
Hei$$e's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 444
Trenutno najbolji (dostupni kod nas) su Scythe Mugen 2, Thermalright Ultra 120 Extreme, Noctua NH-U12P, Cooler Master V8 i Thermalright IFX 14.
Pa ti biraj
Hei$$e je offline
Zaključane teme
