#61 |
Lokacija: ZADAR
Postovi: 80
e ovo će definitivno biti super dobro , to se vidi već sada ![]() ![]() Od onih bočnih stranica , nekako su mi najviše zapele za oko one u sredini gornja i donja a za unutrašnjost se teško odlučiti ali sam siguran da ćeš odabrati već neku dobru kombinaciju , računajući prema dosadašnjem radu ![]() ![]() ![]() |
#62 |
Extreme scratch builder
Postovi: 377
LAGANINI SVE SJEDA NA SVOJE
Pozdrav! evo radilo se jucer i danas.... Cd je uvučen jer će na ladicu ići maska preko cijelog uređaja... ![]() Montiranje cda je krajnje jednostavno i radi se s samo jednim šarafom... ![]() vidi se i rupa za upuh... namjerno je "čisto" oko nje jer će tu ići lako zamjenjivi filter... ![]() Nadalje bilo je problema sa shroudom... predebela zadnjica je smetala dashroud sa radijatorima uslajda na svoje mjesto pa sam ga morao "rastočit" i složit ponovo sa tanjom zadnjicom... A pri rastakanju mi je pukla i gornji nosač za ventove :/ uglavnom sad je bolje jer je sve lakše ![]() ![]() ![]() Također je došao na red i plexy pokrov da se ne vide neprivlačni radijatori. ![]() Rezervar će viriti van tako da mogu nadolijevat tekućinu bez da otvaram i razmrdavam sve... Ovo di su strelice kitam... propust u mjerenju ![]() ![]() ![]() Suspenzija pumpe... meni je pumpa nečujna kad ne dira nešto tvrdo.. parket ili kejs.... pa sam se odlučio za klasično razapinjanje ![]() ![]() Stabilno u svim smjerovima jer sam ovu gumu provukao kroz rupice na nosaču koje sam izbušio na pumpi. Inače gumu sam kupio u nami (to je ona iz jakni) unutra su 3 gumene žile koje su dodatno učvršćene pletenim bužirom... znači nema frke... ![]() ostalo mi je još smisliti diskove, panel za gumbe i to je generalno to.... onda slijedi kompletno rastavljanje, kitanje brušenje i fina obrada, pa farbanje.... ah kako ne volim farbanje :/
Tko trči, ne hoda. |
#65 | |
Postovi: 377
![]() i hvala svima na podršci i hvali ![]()
#66 |
Postovi: 1,194
Ovo s pumpom je sasvim u redu i uopce ne bi bilo lose da na isti nacin razapnes diskove. To je daleko najbolji nacin za ubijanje vibracija. Samo nastavi s radom. Mozda da za iducu drvenu kutiju razmislis o lesonitu. Probaj nabaviti komad i isprobaj ga - iznenadjujuce je cvrst i nije nikakav problem u njega dobro i kvalitetno usrafiti srafe od kucista (npr. distancere na koje se stavlja MBO)
cpu e4300/sonictower+nexus120; mbo gigabyte p35-ds3-l; ram kingmax1024/667x2; vga hd3850; psu corsair hx 520w; dvd benq 1655; hdd wd1200jd&samsung hd321kj&ST3160021A; ZM-MFC1; lg22ws; btc6300; mx 518 i sve u chiefu s nekoliko nexusa |
#69 |
Postovi: 377
Tko trči, ne hoda. Zadnje izmijenjeno od: plastisha. 17.03.2009. u 20:03. |
#71 | |
Postovi: 377
problem je što se zbog njegove tanjine (5mm) ne mogu spajati stranice da se šarafe drito u druge... Kombinirao sam ga sa 1 cm debljine stranicama na način da je šaraf išao kroz lesonit pa u ove od 1 cm...
#72 |
Postovi: 1,194
Ja sam koristio 10 mm debeli lesonit i mogu reci da srafi od kucista u njemu drze puno bolje nego u drvu. Ima dobru finalnu obradu, tak da ne treba puno brusiti, jedino mi se ne dopadaju povrsine gdje se reže jer je napravljen od 7 slojeva, pa kad se polakira ima svijetle i tamne crte.
#74 |
Postovi: 698
Teško da je lesonit, on nije u slojevima. Valjda šperploča, a ona je žilava! |
#75 |
Postovi: 1,194
FAK ![]() ![]() ![]() Naravno da je rijec o sperploci. Cijelo vrijeme mislim na nju i drzim ju u rukama da prebrojim slojeve i konstantno pisem krivo. Sve kaj sam napisal odnosi se na sperplocu.
#76 | |
Postovi: 377
![]() pa i radim od šperploče ![]() a evo i updatea: ubio sam se od kitanja, šmirglanja, i finiširanja rubova... rubove sam zamislio crno, unutrašnjost uglavnom bijela sa crnim elementima i tu i tamo naranđasto kao što sam već napomenuo. finiš iznutra je mrak, jer je tapetirano, rađe nego farbano, ujebem 100% uvijek kad se primim farbanja ![]() evo i slikica.... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() uf sad još kitanje vanjskihplaha di su šarafi, pa tapetiranje vanjskog dijela... kolko posla ![]() ![]()
#77 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Crno bijeli kostur vec sad zgleda premocno, kad vidim tvoje ostale radove ne sumnjam da ce ovaj zgledat brutalno
#79 |
Postovi: 377
fala fala... :P evo gurnul sam komp unutra nisam se mogel srpit ![]() ![]() ![]() Sljedeću grafu kupujem s blokom, zasad je i ova ok... 8800gts 512 g92 koja radi na divljim taktovima core - 750 mem - 1048. Fanovi su spojeni na ploču i kontrolirani speedfanom, u idlu se vrte na oko 300 okretaja ![]() ![]() Na shroud bude išel branding pošto je velika prazna ploha.... Branding sam mislio bacit na prozirne nalje pa onda ljepit po unutra.... ![]() Diskovi su fino razapeti, samo mi smetaju neuredne vezice, morat ću se pozabavit drugim načinom spajanja - bez čvora, a i kupio sam bijelu gumu danas pa ću kad smislim i to zamijenit... cd naravno farbam u bijelo ![]() ![]() Pumpa se ne čuje..., moram i tu zamjenit gumu s bijelom ![]() Počel sam i s bočnima.... nastavljam sutra s njima... mah mah! ![]()
#82 |
Avocado
Postovi: 7,853
Evo jedna ozbiljna preporuka, jer vidim da imaš istu matičnu ko i ja. I bemti jel ružna... Ovako nešto sam ja mislio napravit sa svojom: komad šperloče izrezan na veličinu matične, te izbušene rupe na vitalnim mjestima (konektori, proc, memorija, blalba) i onda to fino u crno ili koju god drugu boju prefarbaš... Efekt bi trebao biti wow. Eto, ako ti ostane koja ploča od šperploče i ako se uhvatiš izrade toga, meni možeš jednu napravit isto. bez zajebancije ![]() Ili još bolje, plexi.
Spoiler alert! |
#83 | |
Postovi: 377
to bi mi prilično zakompliciralo pristup svemu, još kad mi i ove cjevi od vode pice preko.... mislim da to nebi radio.... A ništa, ova ploča je meni apsolutni zakon što se tiče funkcionalnosti, a kad zvekne il kad cu mjenjat sistem onda pici unutra crna asusica ![]() ![]() edit: btw jel ima ko fintu, ak se ventovi ne zavrte svaki put na 7v kak to riješit a s minimalno truda?
#84 |
Avocado
Postovi: 7,853
Hmm, ne bi ništa zakompliciralo. Napisao sam, izbušiš rupe za sve što ti treba, ostatak ostaviš da pokriva drek boju.
Spoiler alert! |
#85 |
Tt owner and hater
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: In da kuća (Samobor)
Postovi: 19
"Sve je sranje osim pišanja, a i pišanje je sranje kada pišaš u vjetar" M-Z-T |
#87 |
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,009
Mislim da ti je najlakse spojit preko potenciometra ventove. Tak da mozes nakon paljenja racunala nakratko onak samo pojacat pa ce se vrtit. Neznam, imam jedan prijedlog, ali mozda bi mogao spojit i preko nekog tipkala (ono bi bilo na vent preko 12V spojeno ) , onda bi ti nakratko stisno taj gumbic na tipkalu da samo da se zavrte ventovi a kasnije ce se vrtit opet na 7 V ... |
#88 | |
Avocado
Postovi: 7,853
Spoiler alert! |
#89 |
Postovi: 377
heh kurbla ![]() ne, mislio sam da se može spojit neki elektronicki element koji bi se punio pa onda pustio 12v samo izprve... Rekao sam jednostavne, jer mi se neda stavljat potenciometar i "šarafit" pri paljenju... Nebi vjerovali al to me scytheovi zezaju ![]()
#90 |
Xulos :)
Postovi: 7,550
Zasto ti je fan na grafi na gpu cooleru okrenut naopako ? jel nebi trebao bit okrenut tako da puse po kuleru a ne da odvlaci zrak s njega ?BTW svaka cast na ovome ,stvarno prejeb** rad ,skidam kapu.
