|  22.02.2009., 14:27 | #32 |
| Adrenaline junkie Datum registracije: Apr 2006 Lokacija: Doboj - Banja Luka
					Postovi: 3,593
				 | Hajde napravi SS podesavanja TV kartice i poslikaj konektore u koje si ustekao kabal u TV karticu i zvucnu karticu, pa ih postavi ovdje.
				__________________ Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
|  22.02.2009., 19:15 | #33 |
| Premium Datum registracije: Jan 2008 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 58
				 | Pronašao sam USB krivca za restartanje. to je Logitech tipkovnica G-15. Događa se samo kad je ona uključena i to u bilo koji USB port. USB miš, USB scaner, USB web camera, USB printer, USB memori stick ne stvaraju probleme. PC stane normalno nakon shoot downa, ali sa fizički isključenom tipkovnicom. |
|  22.02.2009., 20:39 | #34 |
| Premium Datum registracije: Jun 2008 Lokacija: De
					Postovi: 165
				 | jesi probao na neki od portova koji nisu integrirani u ploču? tj na neki drugi osim onih na back panelu... meni je novi bios pomogao ali meni se nije gasilo samo kad je bio u jednom usb, u ostalim je bilo normalno... (mislim na back panel) |
|  22.02.2009., 22:02 | #35 |
| Premium Datum registracije: Nov 2007 Lokacija: split
					Postovi: 240
				grunff
			 meni se moj komp nikad jos nije sam upalija... iman usb-ova mali miljon koje koristim... imate u biosu opciju pali samo na botun ili prekidac meni na tome stoji. mozda je to kvaka? dali ste stavili onaj dodatni hladnjak za cipset? da bi ti radija amd overdriver tribas stavit Net Framework 2.0 meni je blokava onaj sa cd od maticne ali kad sam stavija sa amd-ove stranise sa neta sve radi savrseno |
|  22.02.2009., 22:44 | #36 |
					Postovi: 165
				 | http://www.csd.dficlub.org/forum/showthread.php?p=45496 http://forums.logitech.com/logitech/...ssage.id=13380 http://forums.techpowerup.com/showthread.php?p=1048731 možda je problem i u tipkovnici ili bar kombinaciji ploče i tipkovnice... nevezano jel netko od vas čuje zavojnice kako zuje ili tako nešto... (kod mene se čuju) na ovo sam naletio slučajno : "In fact the DFI 790FX-M2RS is an awesome overclocker. The only downside with it is that I had an electronic noise problem with it. I RMAed it but the new one had the same problem. I then noticed that it was due to my processor not requiring enough power and the PWM power regulator was audible an annoying. Changing for a power hundry processor solved the problem. If you have a 5000+ BE, therefore I presume a CPU with a TDP of 65W or less, you might be annoyed by this phenomenon. With a 125W TDP processor like the 6400+ BE, the problem was solved..." |
|  22.02.2009., 23:16 | #38 |
					Postovi: 3,593
				 | Samo kopiraj linkove ovde kao text.
|  22.02.2009., 23:59 | #40 | |
					Postovi: 240
				 | Citiraj:
 mozda je cvrcak u njoj hehheheeh ja san ukjucija onaj 8 pinski u dodatno napajanje | |
|  23.02.2009., 00:16 | #42 |
					Postovi: 3,593
				 | Jesi li dobro okrenuo audio kabl u tv kartici i audio modulu? Zna se desiti da nemaju onu kukicu pa ih mozes i naopako okrenuti. Imas li fotoaparat da slikas v karticu i uadio modul?
|  23.02.2009., 00:28 | #43 |
					Postovi: 240
				 | pa nek iz vanka usteka zvuk ako ima na tv kartici audio izlaz a ja neznam sta ti ocekujes od nako jadne zvucne kartice koja je tu cisto daj e tu... i sad ces ti reklamirat maticnu zato sta nemozes namistit zvuk od tv? ja sam ima problema takvih sa prijasnjom maticnom i tv-om pa sam spojio iz vani. kasni je je izasao novi sofver za tv pa je stvar bila rjesena. http://us.dfi.com.tw/portal/CM/cmpro...lse&itemId=533 http://www.driversdown.com/drivers/L...on_74005.shtml Zadnje izmijenjeno od: bruno_x. 23.02.2009. u 01:36. |
|  23.02.2009., 00:41 | #44 |
					Postovi: 58
				 | ...ali platio sam da sve bude ispravno i da ne kemijam barem na tako trivijalnim stvarima. Da rasppravljamo o AsRoku za 200 kn, onda bi kemijao, ali za 1400 kn moram pije reklamacije vidjeti da li ja nešto krivo postavljam. Na slikama se vidi kako sam postavio za probu dodatni hladnjak, ali bez mazanja s pastom, plus spojeve TV kartice i audio modula ali neznam kako smanjiti slike da ih mogu atachmentirati. Zadnje izmijenjeno od: McG. 23.02.2009. u 01:32. |
|  23.02.2009., 00:50 | #45 |
					Postovi: 3,593
				 | Pogledaj ovdje http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=16711 kako da samnjis slike i postavis ih na forum. Cini mi se da nisi dobro spojio sve kako treba. BTW Koristi opciju "Edit".
|  23.02.2009., 01:52 | #47 |
					Postovi: 3,593
				 | Ako koristis MSN dodaj me, pa cemo preko njega, brze je i jednostavnije.
|  27.02.2009., 03:26 | #49 |
					Postovi: 58
				 | Zvuk sa Leadtek TV kartice 2000H rješen postavljanjem drivera sa pripadajućeg instalacijskog CD-a. Novi driveri zafrkavaju. Restartanje nakon shoot downa potiče od USB tipkovnice Logitech G-15, što još nisam riješio. U device manageru stalno stoji uskličnik za SM BUS driver što neznam kako riješiti. Instalirao sam Catalist chipset driver v.7.9 za SB600 i AMD 790FX ali ništa. Ima li još netko takvih problema? |
|  27.02.2009., 03:42 | #50 | |
					Postovi: 240
				 | Citiraj:
 ja sam dobio hladnjak za n0rtbridge sa maticnom pa zar nisi dobio hladnjak sa maticnom??? Zadnje izmijenjeno od: bruno_x. 03.03.2009. u 18:04. | |
|  28.06.2009., 19:54 | #52 |
| Torrent freek Datum registracije: Mar 2005 Lokacija: Split
					Postovi: 3,948
				 | Nakon par godina druženja sa DFI LanParty Ultra D prirodno je da opet opet uzmen DFI model, skoro da neću ni skužit razliku  Skupija san par preporuka, pročita san par recenzija i sve one spominju nedostatak firmware i e-sata priključka, te eventulano cijenu, a mene ti priključci ne zanimaju previše, više me zanima kakvi su pasivci na chipsetu. Dobro odrađuju posa na defaultu/pri OC?
				__________________ |
|  28.06.2009., 22:11 | #53 |
| Super Moderators Datum registracije: May 2002 Lokacija: Zg
					Postovi: 17,485
				 | Pa, nije baš da se ne grije  Barem kod mene na 790FXB-M2RSH, 50-ak u idleu a kad naclockaš ili se igraš ide i preko 60.
|  28.06.2009., 23:16 | #54 |
					Postovi: 3,948
|  28.06.2009., 23:21 | #55 |
					Postovi: 17,485
|  28.06.2009., 23:25 | #56 | |
					Postovi: 3,948
				 | Citiraj:
  Ma ja san planira pa ipak na kraju nisan iz principa, nabijen ih, naplate ploču 1100 kn i onda treba uložit 200 u cooler, lijepo san SmartGuardiana podesija tako da na full radi tek kad pređe 80. Iman mir, tišinu i toplinu, al stabilno je, to je jedino bitno
				__________________ | |
|  28.06.2009., 23:44 | #57 |
					Postovi: 17,485
				 | Cele je skurio jednu sa nasviravanjem napona (i ne samo on), ne treba pretjerivati
|  29.06.2009., 00:03 | #59 |
					Postovi: 17,485
