Staro 21.02.2009., 14:01   #271
Aegisman
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 7
Frend i ja upravo uspjeli vratiti u zivot krepani 500GB 7200.11 seagate disk. Radi ko urica i svi podaci ostali. Bravo mi !!!
Aegisman je offline   Reply With Quote
Staro 21.02.2009., 15:44   #272
tcrnjak5
tcrnjak5's Avatar
Lokacija: Vk
Postovi: 190
otkrij kako nemoj držati u sebi zabolit će te
tcrnjak5 je offline   Reply With Quote
Staro 21.02.2009., 18:44   #273
borisko
Lokacija: .com
Postovi: 519
pa apdejt firmvera, kaj drugo?
borisko je offline   Reply With Quote
Staro 21.02.2009., 19:03   #274
MIK
no fear
MIK's Avatar
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 894
Autor Aegisman Pregled postova
Što je bilo disku, kaj ste radili a možda se sam popravio???
MIK je offline   Reply With Quote
Staro 21.02.2009., 21:13   #275
Aegisman
Postovi: 7
Disk je bio ST3500320AS kupljen prije par mjeseci, na njemu su bili windowsi i brdo podataka.
Problem je bio BSY or CC errors aka BUSY.
Napravili postupak nakon sto je disk spojen na HyperTerminal prema ovom linku sa foruma:
http://www.msfn.org/board/index.php?...0&#entry828180
http://www.msfn.org/board/index.php?...6&#entry832876
ali smo koristili kabel CU-42 od nokie za spajanje TX i RX na pc preku USB-a.
Kabel je opisan na ovom linku:
http://www.msfn.org/board/index.php?...=128807&st=769
Osim TX i RX sa nokia kabla, treba spojiti i GND na treci pin (pin se nalazi na disku ako gledate sliku odma lijevo od TX
Code:
    GND  TX   RX
o    o    o    o
Driveri za kabel se dobiju na CD-U.
Dok smo isprobavali skinuli smo cijelu PCB sa diska, spojili 2 žice na pinove prema uputam na shemi i kada se starta HyperTerminal dobili gomilu smeća na ekranu.Dalje čitajući vidjeli da se spominje i taj 3 GND pin, spojili njega isto i napokon dobili famozni
F3 T>
prompt
nakon pritiska CTRL+Z.
Unijeli kodove za spin down, izvadili papiric koji je drzao kontakte od motora,
nastavili sa kodovima i sve je prošlo ok.
Kada je postupak bio gotov, ugasili hard disk, bootali Seagate firmware CD-ROM sa njihovog site-a, napravili firmaware update na SD1A.
Važno je da kada je gotov firmware update, UGASITE KOMPLETNO RAČUNALO, tj izvadite kabel iz struje, pričekate malo i ponovno sve startate.
Računalo je prepoznalo ponovno disk i novu verziju firmware-a. Svi podaci su ostali na njemu.
Eto to je to, u principu sve što vam treba je na tom forumu, dobro sve pročitati i ne bi smjelo biti problema.
Staro 21.02.2009., 22:54   #276
Futura IT
Futura IT's Avatar
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 508
jedan hard mi je prducnuo prosli tjedan, i dobio sam novi, i sad skuzim da mi je i drugi ista revizija. šta da radim, da se molim da se i njemu ne dogodi isto što i prethodniku ili da updateam sam verziju firmwarea? može neka pomoć kako to učiniti?
Futura IT je offline   Reply With Quote
Staro 22.02.2009., 19:12   #277
kova2110
kova2110's Avatar
Postovi: 5
Code:
    GND  TX   RX
o    o    o    o
F3 T>
prompt
Da, da. Nitko sretniji od mene kad smo to uspjeli.
Zbilja si me spasio , bome smo se i namucili.
kova2110 je offline   Reply With Quote
Staro 22.02.2009., 22:28   #278
¤ Vegas ¤
¤ Vegas ¤'s Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 17
Uf
3 Particije na seagateu .11 sa SD15 i sve su gotovo pune (crvene se), na njemu Win#1 i svi vazni podaci.
Cini se da cu ja ostat vjeran dosadašnjem WDu
Ako amabas svi u kvartu imaju samo WDove zast bi ja bio iznimka
btw. ako nije bilo... http://en.wikipedia.org/wiki/Seagate...7200.11_series
Zadnje izmijenjeno od: ¤ Vegas ¤. 22.02.2009. u 23:25.
¤ Vegas ¤ je offline   Reply With Quote
Staro 08.03.2009., 22:45   #279
micek_kc
fanATIčni AMDovac
micek_kc's Avatar
Lokacija: KC-ZG
Postovi: 1,312
Code:
    GND  TX   RX
o    o    o    o
F3 T>
prompt
a sto je bilo sa tim hardom? nije bootao ili?
evo meni od prije 10min seagate 250gb 410as firmware 3.aaf nece bootati. ispusta cudne zvukove.cuje se nesto ko da zagrebe pa tihi bip....da li se to isto moze rijesiti vasim postupkom ili nema spasa? nije meni hard kao hard bitan opce nego fileovi na njemu...samo da se tih 200-tinjak gb da izvaditi van i ja sretan
AMD Phenom 9850be 2,5ghz@2,9ghz@OCZ Vendetta 2 700rpm
DFI Lan Party JR 790GX-M2RS
OCZ Blade 2x2Gb ddrII@1066mhz@1.8v
Gigabyte HD4850 1GB Multi Core @passive
Auzentech Meridian@Opamp LM4562NA
2xWestern Digital 6400aaks@RAID 1 + Seagate S-ATA 160gb@XXX
Tagan 480W Supersilent
Thermaltake V1000+ black with side window
Logitech MX500
DELL 2007FP
AMD Athlon 3000+(venice e3) stock
Abit AV8
Kingmax Superram 2x256ddr433 FHAS stock
Gainward 7600GT GS 256mb
Seagate Barracuda 80gb P-ata
Denon AVR-3805 black finish @DIY 3.5mm > 2RCA(Neutrik RCA plugs)
Focal Jmlab Chorus S 726s classic finish@VDH CS-122 HB
Focal Jmlab Chorus S CC700s classic finish@VDH CS-122 HB
Focal Jmlab Chorus S SW700 classic finish@Bandridge Profigold Subwoofer Cable
Review Chorus S serije
Review Denon AVR-3805
micek_kc je offline   Reply With Quote
Staro 08.03.2009., 23:12   #280
Gjurovski
P.E.B.K.A.C.
Gjurovski's Avatar
Postovi: 2,304
Kak stoji situacija sa 310AS modelima (250gb)?
Dal da se bacam u potragu za nekim novijim hardom?
Master: E7200, 3MB L2, M0 {TT Big Typhoon VX @3500mhz}/Gigabyte P35-DS3P/2x1GB SuperTalent CL4 Overclock DDR2 800Mhz + 2GB Kingmax/Coolermaster Extreme Power 430W/XFX 8800GTX {Arctic Cooling Accelero Extreme} /Seagate Barracuda 250GB/Pioneer DVD-RW/
Periferija: LG W2242T 22"/Logitech X-230/Razer - Death Adder/LCD TV Toshiba WL66Z Regza 32"/Thrust Keyboard+Mouse Wifi/Logitech ChillStream/Sharkoon Rebel12
Gjurovski je offline   Reply With Quote
Staro 10.03.2009., 20:14   #281
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
Moj radi od 7.mj.,do sad nikad problema,sad ne znam dal da ga mjenjam il...uf uf
Na njemu imam 100GB pjesama (22.000)...oko 6500 slika...60-ak filmova...ugl,on mi je Multimedija,na sta da to back up-am? uf uf
Staro 10.03.2009., 21:20   #282
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Autor mislav_os Pregled postova
Imas li konkretan razlog zasto ga mijenjati?
Igor Batinic
Staro 10.03.2009., 22:42   #283
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
Autor Old Iggy Pregled postova
Bojim se da mi ne crkne,posto je moj ta serija SD15,a vidim svi govore da crkavaju...a mogu se pozdravit sa tom multimedijom ak mi ode... Mah,sta sam uopce citao ovu temu,do sad je radio k'o sat,a sad svako malo provjeravam jel sve oke..ccc
Staro 10.03.2009., 23:08   #284
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Isprika, mislio sam da je druga serija.
No, u svakom slucaju bi trebalo napraviti backup + upgrade FW-a. Da ce ti ga samo tako zamijeniti dok je ispravan, sumnjam.
Igor Batinic
Staro 11.03.2009., 13:25   #285
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
Ma hocu,sve cu s njega potrpat na laptop... Pa eto,cekat da crkne xD...
Al iskreno,ne bih htio...mozda mi i ne crkne
Staro 17.03.2009., 22:29   #286
lukas1234
Lokacija: Varazdin
Postovi: 66
Meni se sad cuje nekakvi klik i onda se kompjuter restarta sam od sebe.Da li to radi seagate ili stari sistemski maxtor disk?Meni se cini da je sistemski maxtor jer da to radi seagate koji je za podatke onda bi se windowsi trebali zrusiti a ne restartati comp.
EDIT: Izgleda da se radi o sistemskom maxtor disku buduci da sam izvadio seagate i reset se ponovio(osim ako je kojim slucajem oslo napajanje)
Zadnje izmijenjeno od: igorba. 18.03.2009. u 23:36. Razlog: dp
lukas1234 je offline   Reply With Quote
Staro 21.03.2009., 20:23   #287
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,012
Kakva je situacija s 1TB ST31000340AS i ST31000333AS 7200.11 diskovima? Da li i oni rikavaju?
Što je s 7200.12 serijom? Kako ona stoji?
Everything is sooooo slow... Why? Oh, why?
Warrior je offline   Reply With Quote
Staro 21.03.2009., 20:41   #288
Valg
Lokacija: City
Postovi: 1,404
Serija .12 nije pogođena tim afektom (bar do sad nigdje nije obavješteno).
Valg je offline   Reply With Quote
Staro 24.03.2009., 14:22   #289
mrkva4
Postovi: 42
Pozdrav ljudi, upravo sam vidio post koji i sam prozivljavam.
Dakle imam Seagate 7200.11 500GBstar je pola godine i prestao je raditi, gore je oko 450gb podataka.
dali postoji mogucnost da se nesto spasi i kako?
bios i windowsi ga ne prepoznaju.
mrkva4 je offline   Reply With Quote
Staro 24.03.2009., 14:26   #290
Postovi: 33,926
Šanse ti baš i nisu velike ako se ne vidi u BIOS-u. Probaj ga ubaciti u neku drugu konfu ili externo kućište. Ako to ne bude radilo, reklamiraj i traži drugi (poželjno da nije Seagate ). Sorry.
Staro 24.03.2009., 14:42   #291
MIK
no fear
MIK's Avatar
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 894
Probaj kontaktirati seagate da li pokrivaju troškove povratka podataka (to sam negdje pročitao, pa provjeri)
Staro 24.03.2009., 15:13   #292
mrkva4
Postovi: 42
Autor MIK Pregled postova
dali netko od vas mozda zna dali se moze traziti na servisu druga serija diska posto je na ovoj detektiran konstatan problem i ucestali kvarovi ?
Kupljen je u HG SPOTU
Staro 24.03.2009., 15:39   #293
Postovi: 33,926
Refundaciju sredstava za povrat izgubljenih podataka od strane Seagatea slobodno zaboravi.
Da, možeš tražiti drugu seriju, čak i drugu marku harda (topla preporuka za WD ili Samsung) u zamjenu.
Staro 24.03.2009., 15:49   #294
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Autor mrkva4 Pregled postova
Tesko, eventualno bi mogli oni o svom trosku napraviti FW upgrade.
Igor Batinic
Staro 24.03.2009., 17:57   #295
mrkva4
Postovi: 42
Autor coconut Pregled postova
nadam se da ce to uvaziti !!
jer stvarno nakon pola godine koristenja nebi smio HDD otic tek tako.
koji model da trazim ako moram ostat na Seageate?
Staro 24.03.2009., 19:48   #296
Postovi: 33,926
Samo da nije iz 7200.11 serije. Na tvome mjestu bi inzistirao na drugoj firmi.
Staro 29.03.2009., 23:32   #297
Tox78
Postovi: 155
Imam dva komada u kanti HDD SEAGATE Barracuda 7200.11 , 500 GB , SATA II , 32 MB cache (ST3500320AS) Firmware SD15 , znaci ti koji bi trebali biti problematicni , stari su oko 7 mjeseci i do sad rade savršeno tihi su, brzi su i hladni su negriju se uopce i nestvaraju nikakve vibracije u kucistu i bez ikakvih problema i sad me zanima dal da updejtam sa novim firmware-om ili da ostavim kako je ako rade savrseno bez problema ...
Uglavnom tamo kod upisivanja serijskog broja za jedan na kojem je particija sistemska sa Windowsima kaze Drive is not affected , a za drugi koji sluzi iskljucivo kao storage disk kaze Drive is affected.
Zanima me kako updejatat sa novim firmware-om oba dva diska , kad ubacim CD na koji sam sprzio iso image i dignut sa CD-a kako odredit da updejta oba dva diska ili samo ovaj drugi koji je affected na kojem nisu windowsi ?
Dal postoji neka opcija scan da prepozna oba dva diska pa onda oznacit da updejta oba dva ili samo jedan od njih ?
Nebi htio to radit dok nebudem siguran sta radim sa tim updejtom firmware-a da nebi nesto zezno i strgo diskove ili izgubio podatke ...
Ali kazem diskovi rade savrseno ali koliko sam skuzio fora je da rade savresno dok jedan dan dok upalim komp samo prestanu radit ...
Molio bi nekog ko zna odgovore na pitanja koja me zanimaju oko tog updejta da mi odgovori ...
Zadnje izmijenjeno od: Tox78. 29.03.2009. u 23:51.
Tox78 je offline   Reply With Quote
Staro 30.03.2009., 00:08   #298
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,829
Svakako bih ti preporučio backup SVIH podataka, s tim stvarima se ne treba igrati. Ako treba, bolje uzeti još jedan disk od 500 ili više GB nego ostati bez podataka. A to koji disk će ti updateati vjerojatno možeš vidjeti po serijskom broju. Ako ne, updateaj jedan po jedan disk dok će drugi biti isključen.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 30.03.2009., 11:24   #299
mrkva4
Postovi: 42
Autor Tox78 Pregled postova
upravo se to meni dogodilo, radio je savrseno gore oko 450gb podataka, i onda upalis kantu, i nema nista )
napravi backup !
Staro 30.03.2009., 12:04   #300
Valg
Lokacija: City
Postovi: 1,404
@ ToxSedašOsaš - updateaš firmeware na oba diska ovako:
- isključiš prvog sa sata konektora, updateaš drugi.
- isključiš drugog sa sata konektora, updateaš prvi.
logično?
