#32 |
Postovi: 2,636
#33 | |
Vodenjak :)
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
Nema ga tamo navedenog. Bumo vidli dok sve to upogonim kolko ide. |
#34 | |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
#36 |
hehe...nego jel mogu ja staviti graficku u ovaj slot drugi po redu? oce normalno radit? ovak mi je malo preblizu thermalrightu inace nema ni mog na listi tamo 0850EPBW :S uglavnom sa NB dizanjem napona sam ustabilio 3800, ali 3900 nece bas, tako da mi se za 100mhz ne isplati toliko kemijati...bude na 3600-3700 sto se vec pokaze najstabilnijim i to je to ![]() nego sto su: hypertransport link speed i northbridge speed oni su na 1800...se moze to clockat i sto donosi? vidim da u biosu ima mnozitelj za northbridge |
#37 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Pa stavi, ako bu sporije onda pogledaj u BIOS ili manual za kombinaciju jumpera.
#39 | |
Postovi: 337
Za ht link i nb speed moraš ipak malo proguglat, bitna je povezanost sa cpu clockom i važno za L3 cashe i za poboljšane performanse phenom jezgre u odnosu na staru X2 jezgru bez L3, tako da nema smisla objašnjavat kad je net pun informacija a i na mojem linku na onaj test imaš dio posvećen clockanju nb pa zaključi sam... @dualogic, odlična vijest za acc ![]() ![]() Meni acc nije donio ništa, isto mi je bez njega i sa auto, stvar je u tome što je to za amd overdrive (AOD) a postavljanjem u biosu ne dobijem ništa, sa krajnjim vrijednostima +12 ili -12 (downclock) sustav može biti i nestabilan... U AOD se može clockati kao i u biosu sve jezgre i svaku jezgru pojedinačno i u teoriji je sa acc moguće malo povećati clock pojedinačno po jezgrama ovisno koliko je koja raspoložena za raspon od +2 do +12 i onda se sve jezgre dignu sa testiranim postavkama svake pojedinačne a to u biosu ne znaš, meni acc nije interesantan i dugo to traje i plus restart kompa na svakoj promjeni tako da mi je uvijek na disabled u biosu EDIT: Mogli bi svi stavit svoje steppinge da vidimo koji se pojavljuju u HR i je li valjaju šta u odnosu na one sa xtreme systemsa Moj je 0851APMW, nema ni moga na listi Zadnje izmijenjeno od: Cele303. 14.02.2009. u 23:16. Razlog: Nadopuna |
#40 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Mogu ja pitati samo, kako si rješio pregrijavanje voltage regulatora na asrockici???
#41 |
Vodenjak :)
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
Eto upogonio i ja mojeg. Nažalost nije baš neki primjerak. Više voli undervolt + OC nego tjeranje takta. Zasad ga testiram na 3400mhz sa 1.312V (1.30V u biosu) Biostarka se grije ko mutava. NB i regulacija napona(nema hladnjak na regulatorima) Probo sam prstom i skoro opeko papke ![]() Uglavnom probao sam ga na 3600mhz i 1.38V i buta u windows ali upalim Prime i sruši se. Više mi se nije dalo ici pošto se dobrano grije a regulatori napona i NB također. Morat cu kao prvo neki dobar hladnjak izmislit i neki hladnjak za NB i Regulatore napona pa cemo vidjet dalje. Moram se i prvo snac u biosu.Ima toga ko blata za postavit. Prvo malo po netu švrljat pa onda bacit na OC ![]() |
#42 |
Postovi: 337
Za hlađenje cijele ploče mi 25ica s boka puše po ploči a 25ica sprijeda prvo puše po diskovima i dalje na matičnu, cpu hladnjak i van skupa sa bočnim preko 12ice straga i 12ice napajanja, u big toweru se ima mjesta za manevre s kabelima pa bude neometana cirkulacija i zrak je na izlazu hladan... Ali kod tjeranja maksimuma su mi sve temperature rasle dizanjem nb napona i više od dizanja cpu napona pa treba sve dobro ohladit i što manje napona koristit a Asrocku treba više a tada oscilira previše, zato sam se odlučio prebacit na DFI i 790fx... |
#43 |
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 52
Evo bas radi usporedbe probao sam pratiti voltaze sa DFI i sljedece prolazi: -3.0_1.328V posto je kod mene default 1.350+overvolt spustio sam na 1.328 i radi ful stabilno i moram napomenuti kad pokrenem stability test u AOD-u tek onda overvolta na 1.344 kad prode test pada na 1.328. -3.5_1.360V na 3.5 nece sa 1.328 tu vec moram podici na defaultnih 1.350+ov tu isto zna šetat napon ali na nize 1.344. -3.8_1.456V na 3.8 sa 1.456 je ful stabilan ispod toga moze al nije stabilno,zna overvoltat na 1.477. 3.9 i 4.0 necu postat jel nije ful stabilan komp. naponom sam isao do 1.568 20x200 al nemoze stabilno ista stvar i ako ukljucim ACC na auto. i još jedna zanimljiva stvar kad radi acc nijedan program mi nemoze vidit temp.jezgri samo temp.cpu-a.ako otkrijem recept za stabilnih 4.0 onda cu postavit još koji bench i temp.Kod ove moje asusice je jedino mozda bolje hladenje i da vjerojatno ne vrijedi 400kn vise.da sad kupujem plocu vjerojatno bi uzeo dfi-a al dobro kak se uzme nije mi tolko bitno kad mi 4.0 nije za 24/7. Cele ako bi mogao postavit postavke za 4.0 iz AOD-a da se vide voltaze(performance control/clock voltage)ako nije problem ![]() Zadnje izmijenjeno od: dualogic. 16.02.2009. u 14:23. Razlog: Nadopuna |
#44 |
Postovi: 337
Malo bi prepisivao haa? ![]() ![]() Sa vodenim na E8400 sam došao do 5.0 maksimalno, neće preko ni pod razno, stigle su mi još neke komponente pa ću složit konfu sa E8500 i stavit isto novo vodeno na obje konfe i međusobno usporedit, poneki test nabacit i to je to, vrijeme je da konfe malo odahnu ![]() Ps. nije ni meni stabilno na 4.0 sa 1.49, uredno vrti desktop ali čim se više jezgri optereti odmah se restarta, treba mu više soka, 1.55 bi mu sigurno odgovaralo ali ne mislim ga držat preko 3.8 na zraku tako da sam zadovoljan i ovako a na vodi ću još vidit gdje mu je granica, 4.0 je bila na Asrocku a na DFI se nadam 4.2 |
#45 |
Postovi: 52
Ma da samo da škicnem malo ![]() ![]() |
#46 |
nema direkt veze s OC ali kad sam stavio 2 komada 3870x2 grafi u x16 slotove na DFI, vise ne mogu koristiti AHCI ili RAID...samo native IDE ![]() |
#48 | |
#49 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Kupio sam danas Phenom II x3 720 i sa 1,575V je tek stabilan na 3,8GHz, na 4,0GHz sam probao sa 1,6V , boota se,ali nece uci u windowse. Na 3,8GHz i 1,575V(overvolt na 1,584V= 0,09V samo) grije se maximalno do 50C sa freezerom 64 pro na 2000okr/min, a u idle je 30-33C bez C&Q. Na 3,4GHz ide sa stock voltazom 1,328V. Sa ocanim procom(3,8GHz) i grafom(825/1150) u cmarku06 dobijem 17227 bodova. LINK
#50 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
imam neki osjecaj da je taj proc moj sljedeci ![]() jedino ce biti banana kaj vjerojatno neide na trenutacnu plocu, makar na asus-ovoj stranici pise da je am2+
#51 | |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
link Imas pravo neide phenom II na tu, barem nema nijednog phenom II na cpu support.
#52 |
Postovi: 337
Meni se zeznula narudžba vodenog, neke krive komponente su mi stigle pa moram reklamirat tako da nisam ništa testirao na vodi, ali evo 720BE sa freezerom 64 ![]() 4.0 stabilan, 4.1 super pi 1M i slično čačkanje po windowsima, 4.2 suicide ![]() 4.1 Validacija |
#53 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
http://www.asus.com/products.aspx?l1...54&modelmenu=1 Veli da podrzava AM2+ proceve- "stariju" generaciju phenoma i 1066 mhz memoriju. A koliko znam AM3 je je kompatabilan sa AM2+ samo bez podrske za ddr3 zar ne? @ draž- 560i sli chipset... nije bilo tesko za pronaci
#54 |
Postovi: 73
Ima ko kakve informacije za ovo...ona stranica biostar je malo u k...ili to oni ne updataju... Znaci ploca je TA 780G M2+ ..(moze li se nafurat na nju neki phenom novi) I drugo pitanje..su izdali kakvu plocu s dd3 i da sve podrzava i cijena...hvala ---pronasao sam nesto(kao novi bios)..sad cu malo procitat |
#55 | |
Postovi: 337
![]() Još jedna usporedba, imam potpuno isti rezultat sa vistom x64 ultimate sp1 i raid 0 i ovaj rezultat na xp sp2 i native ide disk |
#56 |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
ja sam zadovoljan s 3.8 na 1.45 (zna malo overvoltati kad se optereti). 4.0 se moze postici i na asrockici, cak i stabilno ali drzati ga na 0.1V vise zbog 200mhz...ne vidim smisao. A benchanje mi ionako dosadi nakon pol sata ![]() Nesto sam malo kalkulirao, trazim jos minimum V za 3.6 (iako mi se cini da je i 1.375 vec dovoljno) s cime bi bio zadovoljan za 24/7 no ako se temperature pokazu slicne onima na 3.8 ici ce na to. |
#57 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Ma, vidi ga kak se samo hvali novim procom ![]()
#58 |
Vodenjak :)
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
hehe ma to je onaj mali X3. Jel se to može zvat procom? ![]() Ali dobro ide mališa svaka cast. Moj ide na jedvite jade na 4ghz i treba sosa ko lud. Sljedece je vodeno u planu ![]() Uglavnom ja ga držim na 3.6ghz sa 1.4V. Ne grije se previše i super radi. Više stvarno netreba. |
#60 |
Vodenjak :)
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
