Staro 18.01.2009., 20:02   #1141
Chome
TK
Chome's Avatar
Postovi: 1,092
Autor antunhr Pregled postova
Kupio jenakraju http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.903.119
i jos ga je moro modificirati posto mu je visina svega 5cm od ploce do stranice kucista..
Kuciste je ultra tanko..
A zašto si poštenije kučište nisi kupio pa nebi imao takve brige. Nisu kučišta tako skupa.
Chome je offline   Reply With Quote
Staro 16.02.2009., 23:35   #1142
Pepermint
Pepermint's Avatar
Postovi: 587
upravo sam stavio AC S1 na 4870, i malo me brine memio temp. na 84 je u idle. jel nešt nije leglo kak treba ili?
Pepermint je offline   Reply With Quote
Staro 16.02.2009., 23:39   #1143
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
nesto ti ocito ne lezi kako treba... 84° je i za load previse
Staro 16.02.2009., 23:42   #1144
Chome
TK
Chome's Avatar
Postovi: 1,092
Autor Pepermint Pregled postova
Probaj staviti bez onih malih plastičnih prozirnih podloški. Meni sa njima nikako nije ležalo kako treba a bez ko beba.
Staro 16.02.2009., 23:44   #1145
Pippincro
Pippincro's Avatar
Postovi: 616
vrlo vjerojatno nije leglo - nego jel to s1 sam po sebi, ili je neki 12cm vent na njemu ?
Pippincro je offline   Reply With Quote
Staro 16.02.2009., 23:45   #1146
Gemmy
smeghead
Gemmy's Avatar
Postovi: 3,165
jel puse vent po s1 ili je skroz pasivno?
inace meni je islo do 80-ak ° pod laganim clockom s ventom na 5v da puse laganini, nakon sat vremena igranja cod-a
Staro 17.02.2009., 01:22   #1147
Pepermint
Pepermint's Avatar
Postovi: 587
Xilence 120mm na 1000rpm, tak da mi je to pretjerano zagrijavanje, sutra ću pogledat šta nije leglo
Staro 17.02.2009., 02:55   #1148
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,439
mene zanima kako sljaka 3870 ddr4 samo sa AC1 bez hladnjaka na memi i bez ventilatora. Posto imam skoro pa necujan PC,zamijenio bih ovaj stock s AC1 ali samo ako sljaka bez venta. Koliko se dignu temp kad se igra?
Napomena ,bocna stranica mi je uvijek otvorena pa se vrucina ne skuplja u kucistu. Od venta imam samo scythe slipstream u fortronu. wd aaks je necujan i sonic tower odradjuje posao odlicno bez venta kad je bocna stranica skinuta.
Staro 17.02.2009., 12:44   #1149
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
za s1 trebas zatvoreno kuciste i air tunnel
meni je recimo temp veca sa otvorenim nego zatvorenim kejsom
btw. moj frend ima s1 na hd3870 na pasivi... zatvoren case, vent na psu i kucistu i temp mu nejde preko 60
Staro 17.02.2009., 18:34   #1150
Pepermint
Pepermint's Avatar
Postovi: 587
probo sam još 5 puta stavljat, stalno visoke temp. zadnji put sam promjenio pastu, stavio ceramique, i sad mi je na 70 stupnjeva memio, dispio 36, vrm 49, shader 44. to su idle temp. jel necu sj... nest ak skinem distancere? il da probam stavit podnozje od stock coolera umjesto jezica na memoriji i vrm-u? neznam sta da radim...
Staro 17.02.2009., 20:45   #1151
Chome
TK
Chome's Avatar
Postovi: 1,092
nest ak skinem distancere? ..
Skini ih. Ja ti kažem da sam ja svoje skinuo jer nikako nije funkcioniralo sa njima. Nemaš šta sjebat. Samo nemoj pritezat baš ko konj, onako zategni fino da stisne ali ne pretjerano, onako na osjećaj. Vidit ćeš da će ti proradit.
Staro 18.02.2009., 00:25   #1152
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,885
Kod mene je pasivno u idle 36-40°C, u loadu 55-60°C, a aktivno nisam ni isprobavao jer nema potrebe.
Autor d'beast Pregled postova
Slažem se. Kad otvorim stranicu, temperatura mi poraste minimalno 5°C, grafičke čak i 10°C...
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 18.02.2009., 02:29   #1153
kill
Datum registracije: Jun 2003
Postovi: 533
ima tko 8800gts i s1 ?
leadtekova ima onaj kuler koji hladi i napajanje, a sa ovim ježevima to baš i nisam uspio pokrit jer su nepravilno porazbacani elementi.
zasad samo pasivno hladim i idle temperature su otprilike kao i sa stock kulerom.
kill je offline   Reply With Quote
Staro 23.02.2009., 14:50   #1154
kill
Postovi: 533
8800gts stock clock + s1 pasivno, 2x12cm case ventovi.
sobna temp. 18°C, na ljeto bome nećemo palit OCCT
a i dodat ću jednog 92mm da pirka po S1...
Staro 23.02.2009., 15:09   #1155
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,106
Jel itko probao usporediti temperature s turbo modulom, 1*120, 1*92 i 2*92mm ventovima pa da baci neke brojke ovdje. Imam CM690 i na bok mi ne stane vent jer od stranice do vrha S1 imam svega 2cm slobodno. Zasad mi na S1 stoji Scythe na 500 rpma i s oko 42-45 u idleu pa gledam jel ima kakvo bolje rješenje.
CPU: Intel Core i7 8809G
MBO: Intel NUC8i7HVK
RAM: 2x16GB Crucial DDR4 2400
GPU: Radeon™ RX Vega M GH
LCD: BENQ PD3200Q
OS: Windows 10 Pro x64
Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 23.02.2009. u 16:12.
Staro 23.02.2009., 15:14   #1156
kill
Postovi: 533
vidi meni idle pasivno
Staro 23.02.2009., 15:46   #1157
DeadMan+
LateralusX
DeadMan+'s Avatar
Postovi: 1,788
Autor 1v@n Pregled postova
Jel itko probao usporediti temperature s turbo modulom, 1*120, 1*92 i 2*92mm ventovima pa da baci neke brojke ovdje. Imam CM690 i na bok mi ne stane vent jer od stranice do vrha S1 imam svega 2cm slobodno. Zasad mi je na S1 stoji Scythe na 500 rpma i s oko 42-45 u idleu pa gledam jel ima kakvo bolje rješenje.
jedno vrijeme sam imao TM, sad imam CoolerMaster 120mm, i razlika je bila relativno mala (+5°C u loadu - sa 52° na 57° C, idle mi je razlika bila 1-2° C), TM je jednako tih kao i ovaj CM 120 mm
druge kombinacije nisam probao
DeadMan+ je offline   Reply With Quote
Staro 01.03.2009., 23:01   #1158
Pepermint
Pepermint's Avatar
Postovi: 587
evo stavio sam bez distancera, sad mi je memio pao na 60 stupnjeva, vrm je na 57... to mi jos uvijek izgleda visoko, jel mozda problem sto nemam vent na prednjem dijelu kucista da uvlaci zrak? imam samo 1 92mm na desnoj bocnoj koji puse po hardu, i 1 120mm na straznjoj stranici
Staro 01.03.2009., 23:04   #1159
Pepermint
Pepermint's Avatar
Postovi: 587
zabunom sam dvaput postao...
Staro 01.03.2009., 23:57   #1160
Chome
TK
Chome's Avatar
Postovi: 1,092
Ako je to u idle-u onda je malo previše da. Kakve su ti bile temp prije sa original hladnjakom? Da ne stavljaš previše paste? Dovoljno je na sredinu gpu-a stavit malo veličine zrna riže i stegnut hladnjak da ga razmaže.
Provjeri i da ti heatpipe ne dodiruje ježić od memorije, ak da onda skini ježič i odreži mu lim koji dodiruje heatpipe.
Staro 02.03.2009., 02:08   #1161
Pepermint
Pepermint's Avatar
Postovi: 587
ma stavio sam jako malo paste i razmazo prstom, a i jezic na memoriji sam savio da se nedodiruje sa heatpipeom, stvarno neznam sta bi mu moglo smetat da su takve temp. sa stock coolerom na 30% vent mi je u control centru bilo 45-50 stupnjeva, nesjecam se kak je bilo u everestu. da probam opet stock stavit pa da vidim temp?
Staro 02.03.2009., 13:39   #1162
Chome
TK
Chome's Avatar
Postovi: 1,092
Ona temperatura iz CCC-a je obično najniža od svih senzora pa je tada možda bila mem temp još veća.
Provjeri dali si dobro okrenuo vent na acceleru da puše prema grafi a ne da izvlači zrak. Pastu bi bilo dobro AS5 da koristiš jer se pokazala najboljom i ne treba prstom razmazat već sve dobro alkoholom očisti i kada se osuši samo kapni na sredinu gpu-a i pritegni hladnjak neka on sam razmaže.
Koja ti je temp u sobi?
Staro 02.03.2009., 17:28   #1163
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
evo imo sam ja veliki problem s temp imam hd4850 (tocnije je Asus EAH4850) na grafi je bio stock kuler i dok sam igrao cod4 na 1680x1050 ili 1920x1080 temp su bile na 106-110C* a vent se okretao na divnih 100%...dok nisam nista radio temp su bile oko 80-85C*...no bilo kako bilo zaputih se u linksi kupih accelero turbo twin i mogu reci da sam prezadovoljan vrijedi svake kunice...evo slike pa se samo uvjerite
Upload slika i fotografija
jedino sto ce ovaj ljevi monitor otici kod staroga a ja ostajem na jednome...maknio sam vent s hdd-a iovak su na 30-45C temp su oke...grafa je sada pod full opterecenjem nekih 55-65C* (zavisi od temp sobe)...dok nis neradim 22-41C*(od kada sam zatvorio kuciste temp su skocile 8C* tako da su sada na oko 42C* dok nis neradim ali zanemarivo razmisljam izbusiti jos jednu rupu na pleksiglasu isto za ispuh tako da dodatno smanjim temp) proc je na mirovanju oko 30-42C* dok pod full opterecenjem ide do 50-65C* temp su solidne i sve sljaka tako da nista nediram nek bude kako je :-) a accelero turbo twin rula drzim ga na 30-40% okretaja (425-550RPM) i mali radi cuda uopce necujem kako vrt...
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 02.03.2009., 18:19   #1164
Pepermint
Pepermint's Avatar
Postovi: 587
Autor Chome Pregled postova
nema trenutno u gradu za kupit AS5 kolko vidim, samo mx2 ili ceramique koju vec imam. vec sam dvaput mjenjao pastu, probat cu jos jednom ocistit sve i stavit kak si rekao pa cu vidit sta ce rec. temp u sobi trenutno 21 stupanj, evo i slika temp. iz everesta
Staro 02.03.2009., 18:27   #1165
Chome
TK
Chome's Avatar
Postovi: 1,092
Ovih 39 u idle mi se čini čist ok. Mem temp je čudna što je toliko veća od ove osnovne ali ako ti se ne ruše igre ja se ne bih zamarao i gledao bi samo ovu osnovnu temp koju i sam CCC očitava. Može biti i da je senzor malo u banani . Kod mene je mem temp viša za svega 7-10°C u idle-u. Poslije je možda nešto veća razlika. Uglavnom ako se ne ruši super ne zamaraj se. Ako se ruši onda nakon što si probao sve ove savjete onda na kraju možeš jedino vratiti originalni hladnjak pa testirati koji dan pa ako se i tada ruši onda reklamiraj.
Staro 02.03.2009., 18:49   #1166
Pepermint
Pepermint's Avatar
Postovi: 587
neruši se, crysis igram normalno. ostavit cu onda zasad, mozda cu kasnije probat mrdat jos kad budem cackao nest po caseu. hvala na odgovorima
Staro 07.03.2009., 13:59   #1167
Gemmy
smeghead
Gemmy's Avatar
Postovi: 3,165
pitanjce: s cime skinuti ostatke paste s memorije, koji su drzali jezice, nakon sta ih skinem tako da vratim orginalni cooler?
Staro 07.03.2009., 14:44   #1168
Chome
TK
Chome's Avatar
Postovi: 1,092
Autor Gemmy Pregled postova
Može se probat alkoholom ako ide ali najbolje bi išlo vjerojatno sa onim sredstvom baš za to namjenjenim. Bilo je mislim u linksu za kupit.
Staro 08.03.2009., 20:21   #1169
MiL
MiL's Avatar
Postovi: 120
Vjerovali ili ne WD40 skida sve vrste paste, "zvaka", ostataka od naljepnica i sl.
Kap-dvi na pamuk i trlj trlj..poslje malo obrises, pocistis gumicom za brisanje i totijeto.
MiL je offline   Reply With Quote
Staro 08.03.2009., 20:30   #1170
Gemmy
smeghead
Gemmy's Avatar
Postovi: 3,165
mislio sam wd-om ili varikinom...vjerovatno ce se wd prije nac
