#841 | |
Postovi: 7,504
#842 |
Postovi: 3
Dakle po vama koju 260 je najbolje uzet? http://www.hardveraj.hr/shop/product...roducts_id/838 ili http://www.hardveraj.hr/shop/product...roducts_id/866 ili mozda neku trecu.. ovo je jebena razlika u cjeni 1750 naprama 2200kn ali eto ova ima 10 godina garancije e i ako moze neka preporuka za procesor i maticnu usput zasad sam mislio Gigabayte EP45 -DS3L I E7300 |
#843 | |
Postovi: 5,991
dsd
I ja imam 22 monitor sa 2048 x1536 rezom koju 260 probavlja bez problema u večini igrica. dal je netko probao voltage tuner sa patchom na 260? zanimaju me temperature VRM,odnosno koliki je porast ? |
#844 | |||
Yippie-Ka-Yay
Postovi: 560
![]() Citiraj:
![]() Btw koliko sam vidio pad FPS-a sa povećanjem reze je malen(ili sam u krivu). Citiraj:
Ali većinski sve GTX260 idu na iste taktove, možda razlika nekih 50MHz(za jezgru). |
#845 |
Postovi: 5,991
voltage tuner
Probao ja voltage tuner sa patchom.Na mojoj 260 amp2 radi. Nakon dizanja voltaže sa 1.06 na 1.09 kartica radi na 740/1517/1220.na 1.06 maks je brzina 712/1503/1200.Temperature procesora su ostale iste,vrm temp se se digle za 5 c i sada su ok 60.Brijem da na 1.09 može i bolje al kad bude vremena. Kartca radi i na 1.03 na tvorničkim postavkama,ne prelazi 60 c sa 60% ventom i igre rade stabilno. Nakon patchiranja evga voltage tunera nema više blokde voltaže ,zato oprez da nebi bilo prženja. |
#847 |
Yippie-Ka-Yay
Postovi: 560
Nešto mi nije jasno. Uzeo sam u Hardveraja XFX GTX260 sa 216 shadera. Po def-u joj GPU radi na 621MHz, shaderi na 1350MHz i memorija na 1000MHz. I sada malo gledam po netu i nigdje ne mogu pronaći ovu verziju XFXice. Nije da ne valja, grafa radi normalno ali je nema nigdje ![]() @panisher20: nije mi bit u BIOSu i taktovima(što se povećanja tiče), to mogu i sam napravit, samo me zanima koja je ovo verzija XFX GTX260, pošto ne mogu pronaći nigdje na netu ovakav model. |
#848 |
Postovi: 939
evo ti bios pa napravi flash ako oces da ti radi na tim taktovima http://www.techpowerup.com/vgabios/2...96.080911.html |
#849 | |
aka Striko
Lokacija: Krapina - Zagreb
Postovi: 1,742
Kakva ti je kutija? Mislim na izgled/ boju? Ne Piše ti Black edition?( al po taktovima to nije Be) |
#850 |
Registered Abuser
Lokacija: Velika Gorica \ ZG
Postovi: 747
@ Retzor da, zbilja čudno, najbliže je onoj XXX verziji sam kaj u tvom slučaju nije hardcore nego softcore :-S a kaj kad si kupio, kutija je bila ok, i sve, mislim nije bilo znakova da je otvarana ili sličnih, da ju nije neki momčič iz dučana isprobavao ? |
#852 |
Yippie-Ka-Yay
Postovi: 560
Evo baš gledam, na kutiji puše GTX260 Extreme Edition(jbg opet ništa na službenoj stranici). Ali nema veze, grafa radi ko sat tako da mi nije ni važno. Evo i moj score, samo mi nije jasno zašto mi vantage vraća ukupni score 0 ![]() ![]() ![]() |
#853 |
Postovi: 616
vrijednosti u hex obliku bi ti trebale biti one cista desno (plavo zaokruzene - recimo 3b, 38 i sl.). U slucaju da to ne sljaka imash jednu od rijetkih nereferentnih gtx 260 i vjerojatno nista od povecanja voltaze na ovaj nacin. Vantage ti vraca 0 kao rezultat jer nisi koristio performance standardan test, vec si mjenjao neke od postavki ili rezoluciju. U tom slucaju je krajnji rezultat uvijek 0. |
#854 | |
Yippie-Ka-Yay
Postovi: 560
#855 | |
Postovi: 616
hm, kakav update? jesi omogucio u rivi ocitanje vrm temperatura? dakle - hardware monitoring - setup - plugins - Vt1103.dll odaberes. Pa onda najlakse probaj s evga alatom i onim patchom koje je razer linkao par stranica prije. Prije toga pokreni atitool i pogledaj koliku voltazu imash u loadu, pa onda digni napon preko tog programa (netreba flash biosa, vec taj patch) i vidi jel se sta promjenilo. Ako se nije, onda ne pomaze ni flash biosa, jer jednostavno imash drugaciju ne referentnu izvedbu 260gtx koja ima srezan pcb i vrlo vjerojatno ni ne koristi voltera chipove i opet nista od ovog nacina dizanja voltaze. |
#857 | |
Yippie-Ka-Yay
Postovi: 560
#858 | |
Postovi: 616
probaj ne shadere podizat previse (dakle ne linked clock). U dosta slucajeva neidu iznad 1400 i nesto - previse su ovisni o temperaturi pa onda tu treba vodeno ili zracno koje zadrzava temperature na 40-50c maks u full loadu. Recimo idealno bi ti bilo gpu 700 za start (ulinked shaderi i ispadnu duplo - 1400), te mema nesto vishe. Probaj tako pa se igrat malo. |
#859 |
Postovi: 11,642
Ne samo da je idealno duplo manje, nego tako mora ići. Ako su shaderi fiksno na 1400MHz, neće puno dogurati preko 700MHz s jezgrom, jer su shaderi na GTX2x0 seriji puno više ograničeni, nego kod G80/G92 kartica. Ja kad sam išao na 800MHz za čip, pa sam shadere ostavio na 1540/1580MHz - slider se jednostavno vraćao nazad i odbijao potvrditi traženu/unesenu vrijednost. Tek kad su shaderi dignuti na 1620MHz, onda je išlo. |
#860 | |
Postovi: 616
Jeste, samo kazem da je vrlo vjerojatno razlog neuspjesnog clocka upravo taj sto forsira previse shader clock. To sto nekima idu shaderi preko 1500mhz, ne znaci da ce na bash svim karticama ici - sto opet ne znaci da se radi toga gpu nece clockat (recimo ako se ide dizat linkano od referentnih taktova - shaderi dodju na 1500mhz puno prije nego sto dodju na unlinkan nacin - znaci 750mhz gpu). Jednostavno ili bolje hladjenje u tom slucaju, ili shadere dignut na 1400 i koliko vec idu (opet je to overclock), a dignuti gpu i memu dosta vishe od stock taktova. Da bude malo jasnije Razzoru - kad odchekiras linked u rivatuneru i stavis recimo gpu na 700mhz, a shadere na 1450mhz - shaderi ce raditi na samo 1400 (duplo od gpu takta) i to ce se lijepo vidjeti na grafu. Stoga shadere drzi za pocetak nisko - pa isprobavaj dokle idu ovi ostali taktovi (koji su dosta manje ovisni o temperaturi) |
#861 | |
Postovi: 939
#862 |
Postovi: 1,450
Čudno da ti se pregrijavala, jesi siguran? ![]() |
#863 |
Yippie-Ka-Yay
Postovi: 560
Ok budem probao to, jer bih obično stavio, 700 GPU, 1450(1460) shaderi, 1150 mema, pa bi pucala grafika, na 1500 za shadere već bi se rušili driveri. Budem probao tako 700/1400/1000 pa malo se malo igrati. |
#864 | |
Postovi: 939
#865 |
Registered Abuser
Postovi: 747
ček malo, u moj komp ti piše klok 750/1520/1200 il kolko več a sad sa toolom i dizanjem voltaže imaš puno slabiji klok i niš ti ne radi... EDIT: mene zanima max. klok za 24/7 :-) EDIT2: hehe, "entuzijasta" Zadnje izmijenjeno od: Pizz. 20.02.2009. u 11:50. |
#866 | |
Postovi: 939
![]() EDIT: Nisam isprobavo max za 24/7 kaj ce mi to kad mi ovak sve radi kak treba, ja samo trazim max za 3dmark ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: panisher20. 20.02.2009. u 11:11. |
#867 |
Resident Arse
Postovi: 49
Gledam nešt jednu 260icu pa imam onako pitanjce dal se za TN 22" isplati kupovati išta jače od 260? Koji su programi za OCanje takve kartice i za provjeru stabilnosti nakon toga? |
#868 |
Postovi: 1,450
Za 1680*1050 se neisplati uzimati ništa jače od gtx 260/hd4870. |
#869 | |
Yippie-Ka-Yay
Postovi: 560
A za provjeru stabilnosti 3DMark Vantage ili neka igra tipa Crysis, GRID ili GTA IV. |
#870 |
Resident Arse
Postovi: 49
Ok tnx. Nadajmo se da cijene čim prije pasti. ![]() |
