#1141 |
[ZA DOM]Rino
Lokacija: Kutina
Postovi: 762
Probato... ...držao tjedan dana i opet isto...bacanje istog iz kompa ravno u smeće i stavljanje Chiefteca rijesilo je problem...vec godinu i pol mir...Kolika je realno njegova disipacija na tom naponu i frekvenciji...90-100W...mozda sam previše i rekao...V8 se na njemu niti ne oznoji...
#1142 | |
nautic expert
Lokacija: Rijeka-Opatija, negdje između
Postovi: 1,386
); razlika između svih njih u rl korištenju je? 5-8 stupnjeva? (gotovo) svaki od njih će zadovoljiti zahtjevnog kupca, ako nema problema sa kompatibilnošću s montažom na matičnu ploču.da li postoji negdje ocjena svih njih sa naglaskom uloženo/dobiveno? kao neka tablica isplativosti? |
#1143 | ||
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
![]() Disipacija nije veca od 50W. Citiraj:
![]() Frostytech ima nekakve liste coolera, ali ne bas liste koje su prema price/performance indeksu. BTW zaboravio sam i HR-01/HR-01+, Zalmana 9700 (ipak bolji od BT-a), Zalman 9900, Spire Thermax II, OCZ Vendettu 2, pih, eto jos ih ima. ![]() |
#1144 | |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
![]() Glavno da za te (ne prevelike) novce imam cooler koji može hladiti i sljedeču generaciju procesora bez pol muke ![]() Pa sam i sa njim miran ![]() U posljednje vrijeme kupujem samo ono što mi može trajati ![]()
blaa |
#1145 |
Postovi: 3,074
Ovo će me sada natjerati da napokon stavim pravu pastu i namjestim kuler kako spada ![]() Meni je pri 1,4v temperatura već skoro pa blizu 70°.Dobro,ova tri MB cachea sigurno pridonose povećanom zagrijavanju,ali opet 15°.Ne može biti toliko bolji ![]() Inače,koji je najbolji vent na našem tržištu? (noctua iz hardveraja po 150kn pretpostavljam) Treba mi nešto sa većim protokom od ovog xilencea,jer čini mi se da baš i nije neki po tom pitanju,a treba nešto takovo zbog gusto raspoređenih finova na TRUE. |
#1150 | |
Postovi: 5,430
Dam ti ja za probu ovaj 230 mm sa HAFa Kad bi ga uspio pričvrstiti na TRUE ![]() Brijem da taj gura sve živo kroz sebe, ne sam zrak ![]() A vent je nečujan, ono, hebeno ![]() I TRUE na 1.4V 70 stupnjeva!? ![]() Ajd da je toliko na pasivnom TRUE, ali sa ventom... NEšto moraš mijenjat BTW, nisam imao prilike TRUE vidjeti uživo, pa neznam ra guste finove, ali evo kako to na V8 izgleda:
blaa Zadnje izmijenjeno od: hammer_of_thor. 15.02.2009. u 17:01. |
#1151 |
Postovi: 3,074
Po ovome mi se čini da su gušći.Ovo je negdje u egalu sa sonic towerom.Znači da tih par stupnjeva dobiva na niskim okretajima gdje TRUE nije nešto posebno. ![]() |
#1156 |
Postovi: 5,430
![]() Pa to pliva u pasti ![]() Ja sam počeo sad onako stavljati samo točkicu na sredinu pa nek ju cooler razmaže. Prije kad sam meljao ostane negdje više negdje manje
blaa |
#1157 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
![]() Konacno, to jos nije finalno zagladjivanje po HS-u, jos se to dobro utanca sim karticom i onda pokupi visak prije nabijanja hladnjaka gore ![]() |
#1158 |
Postovi: 5,430
blaa Zadnje izmijenjeno od: hammer_of_thor. 16.02.2009. u 09:35. |
#1159 |
Postovi: 3,074
A prst metoda?Ovo je meni nešto previsok napon,a opet presitne temperature.Toliko mi je sinoć bilo na 1,24v kraj tvorenog prozora,ponovno sam stavio pastu i stavio komad kartona da bolje pritegne kuler. ![]() Smrznem se ko pička i onda imam iste temperature kao ti.Ili sam ja njub,ili je TRUE drek,ili GB ploča laže ko kurva ![]() Vjerojatno ovo zadnje ![]() ![]() ![]() |
#1160 |
Postovi: 5,430
Evo opet ga zagrijavam sad za prst method ![]() ... nemam baš lopovske prste da svugdje dokučim, al evo pipam di se pipeovi spajaju na bazu i ono... mlako je, zapravo jako ugodno, pošto ne osječam prste od hladnoče, došo iz nočne u hladnu kuću Moguće da ploča laže, ko zna. samo sa TT kulerom pri istoj voltaži i opterečenju je temp bila ~60-63 stupnja, a ako je i onda lagala pička joj materina znači da se CPU bome dobro grijao... ko će ga znat, a možda i tvoj ploča laže za tak visoke temperature ![]() A uzmi u obzir da jedan 230 mm upuhuje, jedan ispuhuje gore, te 120 mm na ispuhu
blaa |
#1161 |
Postovi: 3,074
Ima dobru provjetrenost taj HAF.Nije air tunnel,ali je bolje od moga chiefa koji to ima ko da su ljudi bez pameti pravili-provjetrenost je nikakva jer nekog učinkovitog upuha uopće nemam. ![]() Ma stoji sve na stolu,bencham još.Jebem se već tjedan dana skoro s njim i GTL-om.Eto,iz principa.Nedam mu još napona ![]() Sinoć sjedim kraj prozora,dolazi stara i gleda me ko luđaka,reče "Davore,budalo,šta radiš ti u jakni?" ![]() ![]() A raskopo sve da fino uzmem multimetar i izmjerim VTT i prema tome podesim GTL po intelovim specifikacijama.I prvo raskopam,otvorim regal od starog i vidim kožni etui,reko super,eto i multimetar je tu.Dođem u sobu kad ono ispade tlakomjer iz toga ![]() ![]() Ajd makar nešto,skoro je i to poslužilo ![]() |
#1162 |
Postovi: 616
jel mi netko moze objasniti kako ploca (gigabyte u ovom slucaju) laze, kad su u pitanju ocitanja temperatura direktno s senzora jezgri koji se nalaze ispod samog IHS-a ? Vrijeme everest ocitanja s pentium 4 i starijih platformi su malo iza nas |
#1163 | ||
Postovi: 3,074
Koliki tebi napon pokazuje na tih 1,4v,imaš isti setup kao ja skoro? |
#1164 | ||
Postovi: 5,430
![]() Citiraj:
![]() ...I? Tlak 120/80 mmHg bio? ![]()
blaa |
#1165 | |
Postovi: 616
![]() Uglavnom, sjebani mogu biti senzori temp u samom procesoru - recimo moj normalno prikazuje temperature (pitanje dal tocne), ali cim se malo overclocka, jedna jezgra ostane stuck na 37c u iddle-u i neide dolje ni pod razno. Poznat problem s dijelom 45nm procesora i javlja se na svim plocama. U pitanju je C0 revizija (C0/M0 prema everestu) Temp. pod 1.4v (1.4125 tocnije, load 1.392 prema cpu-z) inace su mi ovakve: iddle: oko 37c stuck jezgra, 35-36c druga jezgra load (orthos small ffts): oko 58-61c po jezgri Neki normalan load tipa raranje/igra i sl. dignu temp. maks na 48-52c. Ovo je uz temp. okoline oko 20-22c. Baza je relativno ravna na tru-extreme, vent radi na oko 1200-1300 okretaja i propuh je dosta smanjen jer je sve natiskano u midi tower kuciste. Jedini problem je da true ne nasjeda 100% i tu je problem same originalne montaze - sjedne on, ali se da micati lijevo-desno uz malo jaci pritisak rukom. Svejedno su temp. osjetno manje od intel stock coolera, freezera 7 i thermaltake blue orba od kojih nijedan bash nebi mogao izdrzati ovakvu torturu. |
#1166 |
Postovi: 3,074
Micanje lijevo desno riješiš komadićem kartona po sredini baze,taman gdje je ono uleknuće po sredini.Stavio sam ga,i sada se ne miče nigdje.Komadić od Nike kutije patika je recimo idealan za to.Koliko sam realno dobio smanjenje,neznam.Ravni su relativno i proc i TRUE,provjerio sam ravnalom.Mijenjao sam i pastu,tako da neznam koliki je njezin doprinos,u biti,radi se o neki 6° koliko mi se čini,sad je pod loadom na ~1,248 temp 47-48° Zadnje izmijenjeno od: žile. 16.02.2009. u 11:28. Razlog: tipfeler |
#1167 | |
Postovi: 616
jep, vidio sam i ja nedavno to "rjesenje" montaze i sasvim je super Jedini je problem da mi se neda sad sve to vaditi van i montirati iznova kad radi - ali kad ce se nesto mjenjati/opet montirat true ide definitivno nesto gumeno/karton na to mjesto.Ove moje temp. su pri nizoj sobnoj temperaturi kako vidis, tako da se slobodno pridoda par stupnjeva c, ovisno kako je ugrijana kuca. Inace radi cega ti josh mogu biti vece temperature od drugih - recimo da u nekim primjerima same jezgre ostvaruju losh kontakt s IHS-om, pa se lijepo kuhaju ispod i na IHS se preuzima toplina izmedju jezgri i IHS-a, pa onda ni cooler nemoze preuzeti na sebe dovoljno topline. Tako da nije uvijek problem u samom hladnjaku, vec i u cpu-u i loshijoj seriji. Plus sto nema sanse da svi imamo iste temperature okoline/ ili iste temperature unutar i oko samog kucista |
#1168 |
Postovi: 3,074
Naravno,kod mene je sauna u stanu.Centralno,do jutros ventil na radijatoru sjeban,prije sat vremen sam ga kombinirkama dotegnuo jer dva kompjutera u sobi sasvim pristojno topline emitiraju da ti bude ugodno.A baza kulera je onako prilično ugodna.Otkada sam sinoć to napravio,izvrtio je orthos 4 sata na niskom naponu dok se nije srušio.To mu je najduže dosada. ![]() Mislim,nije naravno,ali 4GHz@1,28v za E0 je ipak malo previše.Idemo dalje (niže) ![]() |
#1169 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
