#1291 |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,309
#1292 |
Postovi: 12,425
nisam pošto TX750W ima 4x 6+2PCI-e konektora ali sa nekim drugim napajanjima sam morao koristit onaj 6 na 8pin adapter i sve je delalo kako treba btw samo da napomenem jedan Spire 750W je sa jednom HD4870x2 na +12V padao ispod 11,36V nakon čega je gasio komp ![]()
#1293 |
Postovi: 144
frendu treba napajanje. Konfa je slijedeća: Core 2 Quad 9550 4X2,8 ghz 6 GB rama kingmax ddr2 800 mhz Asus GTX 295 ASUS P5K-E WiFi 2 harda i prža. Zadnje izmijenjeno od: D@nt3. 14.02.2009. u 20:38. |
#1294 |
RPG player
Postovi: 1,574
I hate to see you leave, but I love to watch you go |
#1295 |
Postovi: 12,425
Corsair VX550W http://www.links.hr/index.php?option...kl=052.757.003 Corsair HX520W http://www.links.hr/index.php?option...kl=052.700.057 Hiper TypeR/TypeM 630W http://www.hgspot.hr/opis.aspx?ID=033067
#1296 |
RPG player
Postovi: 1,574
@Wolverine nisi mi odogovio prije ![]() koje bi napajanje bilo najbolje (omjer uloženog/dobivenog), a koje najjače po sirovoj snazi Napajanje Xilence 1200W Gaming Edition, Modular = 1366 kn COOLER MASTER Real Pro 1250W = 1999 kn Napajanje SILVERSTONE Power Supply Strider ST1000, 1000W = 1508 kn (nisam našao ST1200 kod nas) Napajanje CORSAIR 1000W, HX Series CMPSU-1000HX , modularno, 12cm vent = 1674 kn ne kupujem ništa takvog, znam da svaki mogao tjerati bar 10 konfi kao moj laptop ![]() i koliko sam skužio ti si koristio TX750W za DFI LP UT X48 T3RS, Intel QX6850 @3,5GHz, 2x HD4870x2 i max potrošnja iz mreže je bila 944W, a to je malo više nego je napajanje deklarirano (750W) pa me zanima da li sva dobra napajanja mogu dati više od deklariranog i koliko više ?
#1297 |
Agent 0
Postovi: 4,309
HX je najbolji jer se sastoji od dva TX-a 750. Isto kao i TTovo 1500W koje je Beren jednom testirao na PCE. Moraš razumjeti da potrošnja iz mreže nije snaga koju PSU daje, već ona ovisi o iskoristivosti PSU-a. Recimo, da je u full loadu oko 80% učinovito, tak da pomnoži 944W sa 0.8 i dobiti ćeš snagu koju PSU isporučuje. Sva dobra napajanja mogu dati više od deklariranog, dobro ne baš sva. ![]() |
#1298 |
RPG player
Postovi: 1,574
jesam pomnožio, zato sam i napisao da daje malo više od deklariranog 944x0.8 = 755.2W i to je sa minimalnom iskoristivosti od 80%, a mogla bi biti veća
#1299 | |
Lokacija: Našice
Postovi: 444
Zadnje izmijenjeno od: Hei$$e. 14.02.2009. u 23:38. |
#1300 |
Agent 0
Postovi: 4,309
Pitanje kako je vatmetar točan, ova potrošnja je bila u peaku vjerovatno...samo najkvalitetnija napajanja mogu kontinuirano raditi na maximalnim deklariranim vrjednostima. Tako da samo neka mogu raditi van deklariranih specifikacija, a još manji postotak ih to može napraviti bez obzira na trajanja opterećenja. |
#1301 |
RPG player
Postovi: 1,574
@Hei$$e tx650 je corsair s12 je seasonc @Gilbert5 istina, sumnjam da kolega ima neki za 3 tisućice kn ![]() ali da je i max 750W to je svejedno puno bolje od nekih koji jedva rade na pola deklariranog tako da je to pravih 750W, a ne da se moraju računati razni gubici itd pa se dobije 100W manje od deklariranog jer koja je onda svrha deklaracije kada većina proizvođaća laže i da bilo je vjerojatno na peak-u sa OCCT + 3DMV, ali ipak treba računati na max potrošnju da se komp ne ugasi kada se ga jako optereti ![]()
#1302 | |
Postovi: 3,074
TX650=seasonic ![]() Citiraj:
Šchit,trebao sam kupit CWT kada je bila još mala razlika u cijeni ![]() |
#1304 |
Lokacija: Našice
Postovi: 444
#1305 |
Postovi: 12,425
#1307 | |
Agent 0
Postovi: 4,309
Kada mu bude previše, samo se elagantno zagasi i nikome ništa. ![]() |
#1308 |
Postovi: 12,425
#1310 |
Magnum P.I.
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
370W, PC POWER (PCP&C) Silencer, 80 PLUS
Došlo vrijeme da i ja kupim napajanje s kojim ću se osjećat u najmanju ruku sigurniji... Pročitao sam puno preporuka i znam napajanja koja su najviše pohvaljena i predložena onaj 450W VX ak se ne varam corsair i FORTRON 400W PNF... (fortrona sam u više navrata stavljao u računala i sve 5), međutim, kako je moja situacija vrlo delikatna... heh, trebam napajanje sa 80mm ventom... Jer u kućištu mi je takav 'airduct' smiješan. Mislo sam da nema veze. Međutim ima. Sad trenutno imam LCpower 420W koji se jako grije, sad, reći ćete preslabo, to sam i ja mislio, pa sam jednom imao prilike isprobat komp s fortronom 400W i isto se jako grije... (Nema hladnog zraka da ga ohladi, a onaj frontier drek je bio hladan jer je imao 80mm) A strah me uzeti bilo koje jer se bojim buke koju proizvode te manje turbine, pa mi je za oko zapeo gore navedeni model i još jedan... Sharkoon SHA350-8P, pa sad... Komp mi ne troši mega puno struje (Vidi 'moj komp') Imate iskustvas tima, preporuke? |
#1311 |
RPG player
Postovi: 1,574
Napajanje 370W, PC POWER (PCP&C) Silencer, ATX2 v2.2, 80 PLUS ovo ima 80mm vent i napajanje je super
#1312 | |
Eddie
Postovi: 5,505
#1313 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
cak i jeftinije - Corsair 400W.
#1314 |
Postovi: 33,942
Konačno da je nešto u Linksu pojeftinilo. Znam da je bilo preko 400kn (406 ili 409kn) tj. 50kn skuplje nego u adm-u, a sad je jeftinije nego tamo.
#1316 | ||
Magnum P.I.
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
#1319 |
Magnum P.I.
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
#1320 |
Postovi: 2,317
koliko sam skuzio, tebe je strah da se ventilator previse cuje, pa hoces bas psu sa 80mm ventilatorom? ako je taj slucaj, sto veci ventilator - manji broj okretaja da bi se dobio veci protok zraka (zanemarimo lezajeve, koliko je tih, bla bla). a inace je ova cijena zaista jako dobra, ne znam zasto uopce razmisljati o icemu drugom osim ovog corsa?
