#1291 |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
#1292 |
Postovi: 12,425
nisam pošto TX750W ima 4x 6+2PCI-e konektora ali sa nekim drugim napajanjima sam morao koristit onaj 6 na 8pin adapter i sve je delalo kako treba btw samo da napomenem jedan Spire 750W je sa jednom HD4870x2 na +12V padao ispod 11,36V nakon čega je gasio komp ![]()
#1293 |
Postovi: 144
frendu treba napajanje. Konfa je slijedeća: Core 2 Quad 9550 4X2,8 ghz 6 GB rama kingmax ddr2 800 mhz Asus GTX 295 ASUS P5K-E WiFi 2 harda i prža. Zadnje izmijenjeno od: D@nt3. 14.02.2009. u 20:38. |
#1294 |
RPG player
Postovi: 1,574
I hate to see you leave, but I love to watch you go |
#1295 |
Postovi: 12,425
Corsair VX550W http://www.links.hr/index.php?option...kl=052.757.003 Corsair HX520W http://www.links.hr/index.php?option...kl=052.700.057 Hiper TypeR/TypeM 630W http://www.hgspot.hr/opis.aspx?ID=033067
#1296 |
RPG player
Postovi: 1,574
@Wolverine nisi mi odogovio prije , pa te pitam opetkoje bi napajanje bilo najbolje (omjer uloženog/dobivenog), a koje najjače po sirovoj snazi Napajanje Xilence 1200W Gaming Edition, Modular = 1366 kn COOLER MASTER Real Pro 1250W = 1999 kn Napajanje SILVERSTONE Power Supply Strider ST1000, 1000W = 1508 kn (nisam našao ST1200 kod nas) Napajanje CORSAIR 1000W, HX Series CMPSU-1000HX , modularno, 12cm vent = 1674 kn ne kupujem ništa takvog, znam da svaki mogao tjerati bar 10 konfi kao moj laptop , samo me zanima ako se isplati uzeti ova ostala napajanja pored npr corsair 1000W ili relativno jeftinog Xilence 1200Wi koliko sam skužio ti si koristio TX750W za DFI LP UT X48 T3RS, Intel QX6850 @3,5GHz, 2x HD4870x2 i max potrošnja iz mreže je bila 944W, a to je malo više nego je napajanje deklarirano (750W) pa me zanima da li sva dobra napajanja mogu dati više od deklariranog i koliko više ?
#1297 |
Agent 0
Postovi: 4,312
HX je najbolji jer se sastoji od dva TX-a 750. Isto kao i TTovo 1500W koje je Beren jednom testirao na PCE. Moraš razumjeti da potrošnja iz mreže nije snaga koju PSU daje, već ona ovisi o iskoristivosti PSU-a. Recimo, da je u full loadu oko 80% učinovito, tak da pomnoži 944W sa 0.8 i dobiti ćeš snagu koju PSU isporučuje. Sva dobra napajanja mogu dati više od deklariranog, dobro ne baš sva. ... TX650 recimo ne daje više od deklariranog prema testovima, a moje bi trebalo bit deklarirano na 700W. . . . |
#1298 |
RPG player
Postovi: 1,574
jesam pomnožio, zato sam i napisao da daje malo više od deklariranog 944x0.8 = 755.2W i to je sa minimalnom iskoristivosti od 80%, a mogla bi biti veća
#1299 | |
Lokacija: Našice
Postovi: 444
Zadnje izmijenjeno od: Hei$$e. 14.02.2009. u 23:38. |
#1300 |
Agent 0
Postovi: 4,312
Pitanje kako je vatmetar točan, ova potrošnja je bila u peaku vjerovatno...samo najkvalitetnija napajanja mogu kontinuirano raditi na maximalnim deklariranim vrjednostima. Tako da samo neka mogu raditi van deklariranih specifikacija, a još manji postotak ih to može napraviti bez obzira na trajanja opterećenja. |
#1301 |
RPG player
Postovi: 1,574
@Hei$$e tx650 je corsair s12 je seasonc @Gilbert5 istina, sumnjam da kolega ima neki za 3 tisućice kn ![]() ali da je i max 750W to je svejedno puno bolje od nekih koji jedva rade na pola deklariranog tako da je to pravih 750W, a ne da se moraju računati razni gubici itd pa se dobije 100W manje od deklariranog jer koja je onda svrha deklaracije kada većina proizvođaća laže i da bilo je vjerojatno na peak-u sa OCCT + 3DMV, ali ipak treba računati na max potrošnju da se komp ne ugasi kada se ga jako optereti ![]()
#1302 | |
Postovi: 3,074
TX650=seasonic ![]() Citiraj:
Šchit,trebao sam kupit CWT kada je bila još mala razlika u cijeni ![]() |
#1304 |
Lokacija: Našice
Postovi: 444
#1305 |
Postovi: 12,425
#1307 | |
Agent 0
Postovi: 4,312
Kada mu bude previše, samo se elagantno zagasi i nikome ništa. ![]() |
#1308 |
Postovi: 12,425
#1310 |
Magnum P.I.
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
370W, PC POWER (PCP&C) Silencer, 80 PLUS
Došlo vrijeme da i ja kupim napajanje s kojim ću se osjećat u najmanju ruku sigurniji... Pročitao sam puno preporuka i znam napajanja koja su najviše pohvaljena i predložena onaj 450W VX ak se ne varam corsair i FORTRON 400W PNF... (fortrona sam u više navrata stavljao u računala i sve 5), međutim, kako je moja situacija vrlo delikatna... heh, trebam napajanje sa 80mm ventom... Jer u kućištu mi je takav 'airduct' smiješan. Mislo sam da nema veze. Međutim ima. Sad trenutno imam LCpower 420W koji se jako grije, sad, reći ćete preslabo, to sam i ja mislio, pa sam jednom imao prilike isprobat komp s fortronom 400W i isto se jako grije... (Nema hladnog zraka da ga ohladi, a onaj frontier drek je bio hladan jer je imao 80mm) A strah me uzeti bilo koje jer se bojim buke koju proizvode te manje turbine, pa mi je za oko zapeo gore navedeni model i još jedan... Sharkoon SHA350-8P, pa sad... Komp mi ne troši mega puno struje (Vidi 'moj komp') Imate iskustvas tima, preporuke? |
#1311 |
RPG player
Postovi: 1,574
Napajanje 370W, PC POWER (PCP&C) Silencer, ATX2 v2.2, 80 PLUS ovo ima 80mm vent i napajanje je super
#1312 | |
Eddie
Postovi: 5,506
#1313 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
cak i jeftinije - Corsair 400W.
#1314 |
Postovi: 34,001
Konačno da je nešto u Linksu pojeftinilo. Znam da je bilo preko 400kn (406 ili 409kn) tj. 50kn skuplje nego u adm-u, a sad je jeftinije nego tamo.
#1316 | ||
Magnum P.I.
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
#1319 |
Magnum P.I.
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
#1320 |
Postovi: 2,317
koliko sam skuzio, tebe je strah da se ventilator previse cuje, pa hoces bas psu sa 80mm ventilatorom? ako je taj slucaj, sto veci ventilator - manji broj okretaja da bi se dobio veci protok zraka (zanemarimo lezajeve, koliko je tih, bla bla). a inace je ova cijena zaista jako dobra, ne znam zasto uopce razmisljati o icemu drugom osim ovog corsa?
