#721 |
N00B
Postovi: 3,886
@Krimos pa sta onda se ne pocmes bavit data recoveryem (tehnika frizider)..Das oglas sta kupis ovako jedan kamion hladnjacu pa kad odes na teren da na putu do kuce ti se ohladi vec HDD?Pa dok se uparkiras i to i spojis na komp da taman bude "zgrijan" i spreman za rad i recovery? http://www.imagesforme.com/show.php/351302_17641101.jpg |
#722 | ||
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Ambient temperature
Temperature diskova i kvarovi |
#724 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#725 |
Postovi: 289
Oke ja sam u krivu vi ste u pravu ja sam budala Mislim da je tu previše spamaevo ovdje sve piše http://geeksaresexy.blogspot.com/200...over-data.html
beauty is only a lightswitch away
Zadnje izmijenjeno od: krimos. 13.02.2009. u 12:17. |
#726 | |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#727 | |
![]() nadam se da me žena neće čudno gledat kad uz meso i povrče nađe crni komad željeza kako se 'ladi unutra ![]() |
#728 |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
vidis i ja radim sa vipom i oni se isto nezamaraju sa time.... jedina "logicna" stvar sa hladjenjem bi bila da je nekom chipu na elektronici harda otisao regluator napajanja pa onda radi kad je hladan svi ostali mehanicki kvarovi se jednostavno kose sa tom teorijom.
#729 |
Lokacija: n/a
Postovi: 359
Problem sa eksternim 2.5" HDD-om
ovako, uzeo sam u t-coma oni externi hdd od 250gb za produzenje ugovora, dobio sam ga i sve je bilo dobro al nakon 1 dan kad sam ga ukljucio u komp nesto nevalja. kad ga ukljucim komp prepozna da je ukljucen i prepozna ga valjda, u everestu ga prepozna i pise sve o njemu, al ga nema u my computer-u da ga otvorim, nit mi se upali autoplay, nema ga nigdi... e i u everestu mi pise nesto "Reallocated Sector Count Pre-Failure: Imminent loss of data is being predicted." ![]() pomozite kako god mozete jer su mi na njemu svi podaci |
#730 |
Postovi: 18,949
Pogledaj u Disk Management da nije samo izgubio drive letter odnosno slovo...
#732 |
RPG player
Postovi: 1,574
ona greška se obično pojavi kada je disk na kraju života a iz ove slike se vidi da ga očitava kao da je sve ok i kako si napisao potpuno praznog toj formatiranog probaj ga prištekati u drugi USB probaj mu promijeniti slovo, npr stavi H ili koje već nije zauzeto pa vidi onda u najgorem slučaju ćeš morati spašavati podatke
I hate to see you leave, but I love to watch you go |
#733 |
Postovi: 18,949
Uzmi drugi kabel, neki kraći i kvalitetniji, spoji ga iza direktno na ploču, ako ti je do sada bio na front panelu...
#734 |
Lokacija: n/a
Postovi: 359
probao sam u drugi usb i kad bi ga ukljucio u front panel prepozna mi ga kao removable disk al ga nemogu otvorit, kad ukljucim umjesto tipkovnice opce ga ne prepozna, ko da nista nisam ukljucio, a vamo di nema nista nazad na ploci tu ga prepozna kako sam naveo u prvom postu. kabel je kratak onaj sto dobijem sa njim, nemam drugi kod sebe pa nemogu probat. mjenjao sam slovo ali opet nece... pogledajte sad kako ga prepozna (ili kako ga ne prepozna) a ukljucen je isto ko u prvom postu... ![]() |
#737 |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 1,567
1. nemoj previše kopat po njemu jer budeš sigurno ostao bez podataka. 2. Prikopčaj ga otraga "direktno" na ploču, ne na front panel. I ako bude u radu počeo puštat zvukove tipa škljocanje ili zavijanje isključi ga i nabavi bolji usb kabel. 3. Particiju možeš probat vratit sa "hirens boot CD"-om, prvi program pod data recovery, isprobano više puta na diskovima na kojima su nestale particije. (pri tome obavezno iskopčaj sa ploče sve ostale diskove, najsigurnija metoda da ovaj program za recovery nebude njih slučajno zahvatio) 4. Disk je vrlo vjerojatno na izdisaju, ovo šta ti javlja everest je "intro" u rikavanje diska. eventualno možeš probat još sa drugim kabelom, ali nekako sumnjam da bude riješio "realocated sector count" jer je to problem sa pločama u disku i nema baš puno veze sa kabelom.
#739 |
Postovi: 18,949
Ma sve je OK s diskom, ali problem je negdje u komunikaciji. Probaj ga spojiti na drugi PC pa vidi što će biti.
#740 |
Postovi: 1,567
Tako je, najbolje ostavit ukopčan samo disk koji treba popravit. Da se nebi slučajno desilo da taj program nešto zezne na nekom drugom disku. To bi bilo za vraćanje particije. Ali ako Domy veli da je do komunikacije, probaj prvo na drugom kompu ili sa drugim kabelom.
#742 |
...carpe diem...
Lokacija: Zagreb - okolica
Postovi: 1,363
Evo da ne otvaram bezveze novu temu,a imam isto problema sa eskternim 2,5" HDD-om. Prošli tjedan kupio ICY BOX IB-266St i HDD 250.0 GB SAMSUNG . Postavio HDD u kučište, priključio ga putem USB-a na laptop te ga automatski laptop prepoznao i javio da je Hardware spreman za korištenje. No nije mi se pojavio niti Autoplay niti ga je bilo u My Computer,ali ga u Computer Managmentu uredno prepoznaje: ![]() Probao sam i sljedeća riješenja: -novi USB kabel -spajanje na drugi komp -spajanja sa dodatnim USB kablom kojeg sam dobio u paketu u slučaju da je napon preslab -spajanje na drugi USB utor ...no i dalje se pojavljivao isti problem odnosno nemogućnost zapisivanja na navedeni HDD. Ali kada sam stavio HDD od 80gb u eksterno kučište onda ga je uredno prepoznao,instalirao i spremio za prebacivanje podataka. Dok na ovome mojemu na kučištu postoje dvije opcije "Power" i "R/W",ali samo Power radi dok se R/W na mahove pojavi pa ugasi. Ima li tko neko riješenje ili je ovo problem "zreo" za reklamiranje?(no da li HDD ili kučište) |
#744 |
...carpe diem...
Postovi: 1,363
#745 |
Lokacija: n/a
Postovi: 359
pa covjek je reko da ga u Computer Managmentu uredno prepoznaje... neznam sta bi moglo bit, to je problem kao u mene... a to za reklamaciju, jedino mozda hdd jer je taj od 80gb radio u kucistu. nego da pitam, u koji file system je bolje formatirat eksterni hdd, NTFS il FAT32? |
#747 |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,952
#748 |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Dok opet ni size limit of 4 GB nekima nije dovoljan. |
#750 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
(riješeno) Dynamic disk - unreadable
Pozdrav Doma sam imao hitachi 320GB disk koji se napunio "do jajec". Kupio sam drugi, isti takav 320GB, dodao ga, formatirao, kopirao sve kaj sam trebao na njega, a na ovaj prvi (stari) reinstalirao windowse. Prvi boot, sve ok, disk radi, pogledao neki filmić, sve štima. Odem na posao, vratim se doma, upalim komp, kad ono nikako mi nemre prepoznat novi disk. Prepoznaje samo C: Odem na My Computer -> Disk Management, nađe mi taj drugi disk, ali piše "Dynamic disk - unreadable", dok mi za prvi disk veli "Basic disk" i sve normalno učita. Kad novi disk probam prebaciti na opciju "Basic disk" onda mi javi da ću izgubiti sve podatke. A zbilja imam podataka koji su mi, ne bitni, već ekstra bitni i ne mogu riskirati da ih izgubim. U BIOS-u mi prepozna taj disk bez problema, ali windowsi odbijaju razgovarati s njim. Čak mi ne daju ni informaciju o veličini istoga. Treba mi neka informacija, pomoć, alat pomoću kojeg mogu spasiti podatke jer mi je ovo zbilja bitno. Ne kužim tu fintu sa Dynamic i Basic disk... Tj zašto ga neće učitati... Koliko vidim, disk je ispravan, samo windowsi zajebavaju... |
