Staro 12.07.2004., 16:19   #1
Emissary
ČLAN FKTa
Emissary's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 2,264
Raid 0
Zanima me koliki je dobitak u performansama pri spajanju 2 HDD-a u RAID 0 polje...
Staro 12.07.2004., 16:28   #2
dr.fiksi
doktor, trekkie, amd-ovac
dr.fiksi's Avatar
Postovi: 1,043
Ovisi što radiš...možda ti se isplati.
Ako kopiraš s jednog diska na drugi disk nećeš imati dobitke, dobitci su tu ako oba diska istovremeno sa sebe čitaju podatke, ili pišu(tj kada je stripping u akciji)-dakle ako stalno imaš uključen raid 0-onda bi i stripping trebao biti u akciji pa su ti dobitci tu.
Složio sam jedno polje od 2x seagate 120Gb, format je munja brz, sve skupa daj jedan osjećaj fluidnosti, ali nemoj samo tako očekivati 100Mb/sec.Zgodno, i sve izgleda kao jedan veliki disk.
Zadnje izmijenjeno od: dr.fiksi. 13.07.2004. u 00:06.
dr.fiksi je offline   Reply With Quote
Staro 12.07.2004., 18:13   #3
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Dobitak se najviše osječa kod capturea i pri radu s velikim fajlovima (po par gigi). Ovo ostalo je onak, stvar dojma.
Staro 12.07.2004., 23:45   #4
Emissary
ČLAN FKTa
Emissary's Avatar
Postovi: 2,264
OK kuzim...
Jos jedno hipoteticko pitanjce...
Sto veci kapacitet, veca brzina. Ne uzimajući kapacitet u obzir, je li bolje imati 2 diska od 60GB u RAID 0 ili jedan od 200GB, cijena je jednaka?
Dakle, sto je isplativije po pitanju performansi?
Zahvaljujem na potencijalnim odgovorima...
Staro 13.07.2004., 00:04   #5
dr.fiksi
dr.fiksi's Avatar
Postovi: 1,043
Originally posted by Emissary
OK kuzim...
Ovako-2x60 bi ti dali bolje performanse-čisto zbog strippinga gledano.Naravno, sigurnost podataka je takva da ako jedan disk
ode-otišlo je sve, jer se sve dijeli na x dijelova.
Staro 13.07.2004., 00:14   #6
Black Dragon
Black Dragon's Avatar
Lokacija: Agram
Postovi: 2,982
gledaj to i ovako 1 disk od 200 Gb ima 2 ili 8 MB cachea, ako spojiš dva u RAID 0 imaš "jedan" disk sa 4 ili 16 MB cachea RAID 0 ... ako imaš para onda 0+1 ali onda 2 diska glume backUp mada postoji fora (ako ti kontroler podržava) da imaš 3 diska, e pa ovaj 3 skopira sve na sebe od onog koji lagano odlazi čim mu to javi S.M.A.R.T. ...
Staro 17.07.2004., 11:18   #7
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,716
Soft IDE RAID-0 je banana. Doma ga imam već godinu dana, a probao sam i neke druge i nisam uopće zadovoljan.
Stvari izgledaju lijepo samo u benchevima, dok in-real-life baš i ne, pogotovo kada se disk nakrca - tada radi i sporije nego kada imaš samo jedan disk. Stvar je u očajno lošim dodatnim kontrolerima koji niš ne vrijede. Ni Promise, ni Silicon Image, ni HPT.... sve je to skoro isti shit. Čak i kad nemaš definiran RAID, često kontroleri integrirani u chipsete rade bolje i brže od dodatnih.
Staro 17.07.2004., 11:27   #8
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Pa tko je i govorio o soft RAIDU? Ti misliš na onaj iz wina?
Staro 17.07.2004., 15:16   #9
dr.fiksi
dr.fiksi's Avatar
Postovi: 1,043
RAID s pravim čipsetima, tj s pravim kontrolerima u čipsetima.
Kakav soft RAID?Nismo ga ni spominjali.
Svijet je monitor s beskonačnom rezolucijom!
1.a64 3500+,abit av8,1.5gb corsair, leadtek geforce 6800 ultra,2x200gb seagate@raid 0,tagan 480w...
2.mobilac 2600+ na 2332mhz,epox 8rda3i,r9800pro,120gb,512ddr,ener 350w...
3.MSI centrino 1.5(dothan), ati9600,40gb...
-->HDD u externom kućištu USB 2.0+firewire-hitachi 200 giga
Staro 17.07.2004., 15:48   #10
Freek
Freek's Avatar
Lokacija: Zagreb/Dubrava
Postovi: 2,869
Kolko je djelotvoran RAID 1.5 trebalo bi bit brzina+sigurnost podataka sad jeli to tako ????
Staro 18.07.2004., 11:26   #11
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,716
ne, već na Promise, Highpoint, Silicon Image i slične, uključujući i tzv. RAID kontrolere u chipsetima. Zapamtite si jednom za svagda:
TO NISU HARDWARESKI RAID KONTROLERI
To su najobićniji IDE kontroleri koji funkciju RAIDa imaju u svom BIOSu. Drugim riječima, RAID obavlja CPU, a ne chip na tom kontroleru.
Inače, isprobavajući softraid pod linuxom (md i raidtools), te softraidom pod windozama, skužio sam da je to sretnije riješenje nego neki dodatni kontroler u kompu jer zauzeće procesora ne naraste skoro ništa, a radi mnogo bolje od dodatnih kontrolera. A i ako sistem crkne stvar će raditi u drugom kompu, dok u slučaju crkavanja dodatnog kontrolera stvar radi samo na istom ili vrlo sličnom drugom kontroleru. A još ako je na matičnoj ploči, ajme nesreće.
Mislim da je najbolji izvor informacija dokumentacija linux kernela. Kao dokaz vam može poslužiti i to da se iz Linuxa može pojedinim diskovima unutar "RAID" polja prostupiti direktno kao da su solo diskovi, dok se na pravim hardwareskim kontrolerima to ne može.
Staro 18.07.2004., 11:47   #12
dr.fiksi
dr.fiksi's Avatar
Postovi: 1,043
Hm, ja sam složio jedna SATA raid 2x 120gb seagate, radi odlično!
Ne samo brzo, već i fluidno i bez nekog štekanja.
Staro 18.07.2004., 11:58   #13
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Ma znam, ali kad se napiše soft raid misli se na onaj win. Ili barem ja tako mislim...
Staro 19.07.2004., 12:53   #14
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,716
tak sam i ja mislio u početku.
anyways, hardwareski dodatak ne znači HW raid. drugim riječima, ako raid funkcije u računalu na bilo koji način obavlja CPU, to se zove softraid. jedina razlika između windows/linux softraida i Promise/HPT/Silicon Image (etc) softraida je u tome što se kod dodatnih kontrolera softraid definira u njihovim BIOSima, a ne iz OSa, a dalje driver radi sa tim "raid" poljem, a ne software iz OSa.
