|  30.01.2009., 15:58 | #1 |
| Premium Datum registracije: Feb 2007 Lokacija: localhost
					Postovi: 1,072
				Temperature diskova i kvarovi
			 http://storagesecrets.org/2009/01/diskcoolerscam/ Interesantan članak, Googleova studija bazirana na uzorku od 100 000 diskova. Ispada da hladniji diskovi imaju više šansi za odapeti nego topliji.
				__________________ Udomljujem 386/486/P1 hardver. Više na PM. |
|  30.01.2009., 19:42 | #2 |
| Feldwebel Datum registracije: Feb 2002 Lokacija: bolnica
					Postovi: 3,739
				 | Ako tako želiš pročitati što grafovi kažu, onda je to istina. No, istina je malko drugačija. U stvari puno drugačija. A ti grafovi pokazuju tu istinu. Žderonje će ti u detalje opisati jer ih pilam s tim svaki puta.
				__________________ Tih kao mačka Brz kao gepard Jak kao lav Elegantan kao leopard Nisam to ja, to je moj komp. |
|  30.01.2009., 20:44 | #3 | |
| Premium Datum registracije: Jan 2005 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 1,313
				 | Citiraj:
  di je zapravo istina  ??? meni se cini da diskovi najvise krepavaju pri paljenju, a tad su ujedno i naj hladniji ali to je samo moje laicko misljenje i nemam bas puno dokaza za podrjepit tu teoriju RAK jel moze malo pojasnjeje ove tvoje misli o istini
				__________________ MSI Z77 MPower Intel i5 3570K @4,2GHz, NOCTUA NH-U12S Gigabyte GTX 1070 DDR3 16GB (4x4GB) 1600Hz Corsair Vengeance Carbide Series Air 540, Corsair RM750i CREATIVE LABS X-Fi Titanium-Kingston HyperX Cloud DELL U2515H Synology DS413 | |
|  31.01.2009., 00:32 | #4 |
					Postovi: 3,739
				 | Zapravo je vrlo jednostavno. Klima uređaji su poznati i priznati kao najpoznatiji i najpriznatiji ubojice hard diskova. Kada u prostoriji rade klime, onda je i hladnije disku. Ali i razne električne grijalice rade isto. Jedan od ubojica su i oni ventilatori koji se kupe u lokalnom shopu i prikelje na diskove odozdola ili sa strane. Ljudi griješe kada misle kako rade dobru stvar disku. Naime, bilo kakav motor u blizini bilo kakvog uređaja ima nekakav utjecaj na njegov rad. Za probu, približite ventilator radio uređaju pa ćete ćuti kako to zvuči. A diskovi su jako osjetljivi. To su ti hladni uređaji koji crkavaju brže. Ne zbog svog hladnog rada, nego zbog uređaja koji bi ih trebali hladiti. Nakon nekog vremena, već debelo okrnjena populacija hladnih diskova biva sve manje izložena crkavanju. U tu grupaciju spadaju diskovi koji su hlađeni na pravilan način i gdje se netko potrudio razmisliti kako odvojiti izvore napajanja klima uređeja od napajanja kompjutera i sl. Na primjer, serverske sobe ili komp ko moj koji ima odvojeno napajanje diskova i ventilatora. Ali najgluplji i najpodmukliji ubojica diskova je fragmentacija i defragmentacija. Niti jedno od toga nije baš zdravo za diskove.
|  31.01.2009., 11:12 | #5 |
| Premium Datum registracije: Jun 2008 Lokacija: ŠB
					Postovi: 68
				 | Sad ja nista ovdje ne shvacam.Mislio sam da je dobro za disk da ima idealne temperature. Defragmentacija jos steti ?? Formatiranje diska??. Bas sam na par diskova stavljao te ventilatore sto se sarafe na diskove ispod diska. Ma majke mi nista mi nije jasno   Bio sam u jednoj situaciji na jednom kompjuteru WD disk od 160gb tolko je bio vruc da si mogao jaja peci na njemu. I maticna ga nije mogla prepoznati sve dok se nije ohladio. Ali to je bilo ucestalo znaci cim bi racunalo radilo neko vrijeme upaljeno disk je imao s ti m probleme. Sve dok nisam stavio te ventilatore ispod njega  . Zato mi sada nije jasno kako to sada odjenom nije ok. Ne kuzim zasto u mene na antec 9000 kucistu bas na ladice stavljen ventilator da hladi diskove. Rak: Jucer sam sebi uzeo 5001ABYS WD disk od 500gb kapaciteta,kakvim je se on pokazao ?? |
|  31.01.2009., 15:50 | #6 |
| Guest Datum registracije: Jun 2008 Lokacija: Splity
					Postovi: 3,003
|  03.02.2009., 16:57 | #7 |
| Premium Datum registracije: Apr 2008 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 291
				 | ja imam diskove u kavezu za diskove po kojima puše jedan vent temperature su ok: 1.disk 25 stunjeva, 2.disk 25 stupnjeva i 3.disk 22 stupnja komp radi stalno, negasi se, temperature su uglavnom takve osim kad je malo toplije vani i u sobi onda se malo povećaju nadam se da to nešteti mojim diskovima |
|  03.02.2009., 17:33 | #8 |
| Premium Datum registracije: Jun 2007 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 123
				 | Diskovi su mehanički uređaji i jednako im smeta niska i visoka temperatura kao i motoru automobila. Sastavljeni su od različitih materijala (aluminij, čelik), koji imaju različito temperaturno rastezanje, pa su dosjedi dizajnirani za određenu temperaturu. Tu su i ležajevi koji se podmazuju uljem, a koje ima višu viskoznost pri nižim temperaturama, pa se materijali brže habaju. Brže habanje ležajeva izaziva dodatne vibracije, pa onda to ide još brže. Ovo je posebno opasno kod novih diskova u kojima ležajevi nisu glatki, već je to jedna ultra fina zavojnica (ma koliko precizan tokarski stroj uvijek proizvodi zavojnicu), pa zbog lošijeg podmazivanja, dolazi do otkidanja mikro djelova materijala i stvaranja mikro pukotina. Jednostavno diskovi najbolje rade na temp. na koje ih je proizvođač dizajnirao (tzv. radna temperatura). |
|  05.02.2009., 23:39 | #9 |
| Premium Datum registracije: Dec 2008 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 432
				 | Jel moguče da mi je tune up 2009 sa svojim defragmentacijama sjebo d particiju? Na svakom start upu zadnjih dana mi se pali konzistencija ili kako se več zove d particije, poslje toga se windowsi dignu ali sve pjesme mi drme kad sviraju ili se pjesma jednostavno stilta tj. zablokira i onda dddrrrrrrr... I moram komp na silu gasit, i videa ista stvar, sad radim čeking d particije iz propertisa. Označio obje kvačice za full scan pa morao restartat komp jer to kreče na start upu! To trajeee uf, veryfying file data (stage 4 of 5) če trajat satima valjda. Hoću li s tim što postići ili ću morat na mjenjanje harda? Kakva su iskustva? Hvala Edit: jel postoji program koji radi sve provjere na 1 click maintrance kao tune up 2009 ali da ne radi defragmentaciju ako to več nije zdravo za hard? Još jednom puno hvala :cheers: Sad sam skužio da proc zablokira skače neobjašnjivo sa 10% na 100% gore dolje a samo je wmp otvoren, samo pjesma svira o Bože. Zadnje izmijenjeno od: igorba. 06.02.2009. u 10:49. Razlog: dp |
|  06.02.2009., 04:18 | #10 | |
					Postovi: 3,003
				 | Citiraj:
|  06.02.2009., 12:34 | #11 |
					Postovi: 432
				 | Napravio system restore nakon što nisam ništa uspio napravit i za sad se proc i hard normalno ponašaju :cheers: |
|  06.02.2009., 13:00 | #12 |
| FC Bayern supporter Datum registracije: Mar 2002 Lokacija: Kutina
					Postovi: 454
				 | Može se isključit defragmentacija u TuneUp Utilities. Settings - 1-Click Maintenance - ukloni se kvačica sa "Defragmenting disks"
				__________________ Pozdrav! Vedran |
|  25.04.2009., 00:34 | #14 |
| Bill Gates Datum registracije: Jan 2007 Lokacija: Vukovar
					Postovi: 1,983
|  25.04.2009., 00:57 | #15 |
| Oppa Gangbang Style Datum registracije: Jan 2009 Lokacija: Varaždin
					Postovi: 1,763
				 | i onda SATA ili iIDE kablovima prenose te informacije na ploču ??  i onda software očitava mjerenja sa ploče ili direktno sa diskova ?? Točno ?? Naime, gledam u everest, speedfan... već 3 mjeseca i štogod radio ili neradio na kompu temperature diskova su 37 jednog i 38 drugog. I ni makac, niti gore niti dole. Jeli to normalno i kako da ih probam natjerati da se malo zagriju. |
|  25.04.2009., 01:02 | #16 |
| Can You Hear Me? 142.8 dB Datum registracije: May 2006 Lokacija: Zagreb, Kvatrić
					Postovi: 2,073
				 | ako baš želiš... stavi da se defragmentiraju, a ubij sav protok zraka oko njih.  i moraju se ugrijati
				__________________ Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera   |
|  25.04.2009., 04:53 | #17 |
| Señor Audiophile Datum registracije: Jan 2007 Lokacija: Zabreg
					Postovi: 3,280
				 | Cek malo, ako sam dobro shvatio ... tebe zabrinjava to sto ti se diskovi ne zagrijavaju vise/manje ...   Ako te zanima "prava" temperatura, uvijek postoji metoda P.R.S.T.(tm)
				__________________ The Secret ... |
|  25.04.2009., 12:01 | #18 | |
					Postovi: 1,983
				 | Citiraj:
 Probaj sto ti kazu ljudi iznad i uvjeri se jel je tako. | |
|  25.04.2009., 17:40 | #19 |
					Postovi: 3,280
				 | Senzori koji predaju svoju vrijednost SMART-u su sasvim u redu, ali ne rade na nacin koji vecina ljudi zamislja. Ukratko: "During normal operations, the S.M.A.R.T. thermal parameter is updated and logged every 25 minutes. A reading of log sense page 2F will force an immediate update and logging of the thermal parameters. When the temperature is between the customer threshold and the shutdown threshold, the parameter is updated every 15 minutes. When the temperature rises above the shutdown threshold, it is updated every 3 minutes." Ostatak na WDC
