#361 |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
Super scenarij mi se dogodio. Matrix console mi je javljao grešku na drugome disku u RAID0 polju. Ajde, krenem ja backupirati bitno i odjednom se čuje pucketanje i smrad, zadimio se. I povukao drugog i matičnu za sobom. Kako je ovo moguće? Sreća da je sve pod garancijom, samo tjedan dana čekati nove diskove u HGSpotu... ![]() BTW, napajanje je sasvim u redu.
#363 |
Torrent freek
Postovi: 3,943
#364 |
Lokacija: Here
Postovi: 2
Pozdrav ljudi! Evo, još jedan "Made in China" 410AS krepao načisto. Kupio ga pred 7 dana i koristio oko 3. (Kupljeno u HGSpotu) Formatirao ga, instalirao Win, srušio Win (nešto pokupilo systemske fileove pa nije htio bootati. Ponovo formatirao, Instalirao Win, instalirao software, stavio na defragmentaciju i otišao van. Kad sam se vratio samo mi je pokazivalo "Insert a bootable disk and press any key to continue". Što mu se dogodilo, samo Bog zna. Ide na reklamaciju. Izgleda kako je kod ovih diskova čista lutrija kako će se ponašati. Budem kupio još jedan (ako mi ovi iz HGSpota daju zamjenu) pa ću ih staviti u Asusov Drive Xpert mode kad jedan backupa drugog. Samo se nadam kako neće oba krepati. A što se tiče performansi, bio sam jako zadovoljan. Ispričavam se što sam oživljavao temu. |
#365 | |
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
![]() Budi sretan što je riknuo odmah dok ga nisi stigao napuniti podacima (s diskovima i ne samo njima je često tako - dio ne valja u startu ili rikne nakon par dana, a ako izdrži par tjedana onda imaš dobre šanse da će te dugo i vjerno služiti). ![]()
#366 |
Lokacija: Here
Postovi: 2
Znam, nije u tome problem. Stvar je kako sam bio malo napiljen jer sam ga ipak uspio napuniti podatcima. Ne jako bitnim, ali opet. A i nisam navikao na krepavanje diskovs jer mi dosad niti jedan nije riknuo. (A nadam se kako ni neće - kuc kuc o drvo) |
#367 |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Ma znam, nema frke. Samo sam htio naglasiti da je kod svih diskova lutrija hoće li, kako i koliko dugo raditi. Naravno postoje serije/modeli diskova koji su na boljem ili lošijem glasu po pouzdanosti/brzini/tišini/nečem desetom, ali nikad ne možeš biti posve siguran. Dobra je praksa ostaviti novi disk barem nekoliko dana (ako ne i tjedana) da radi i puniti ga podacima, ali samo onima koji imaju backup, baš zbog ovog problema rikavanja u početku. Nadam se da ćeš brzo riješiti reklamaciju i da će te novi disk dugo vjerno služiti. ![]()
#368 |
Lokacija: Medulin
Postovi: 126
ST 410AS Sata 250gb problem
Bok, Kupio sam prije 2 tjedna ST410AS aka Speedy Gonzales. Do prije par dana je sve bilo ok i dalje je što se tiče rada, i brzine diska. No primjetio sam unazad par dana da je počeo zujati????To nije klasično kako se čuje disk u radu i dok rošta (mislim na ono trtrtrtr ne znam kako bi to opisao ![]()
- carpe noctem - |
#369 |
Lokacija: Medulin
Postovi: 126
Niko? Izgleda da je to uobičajeno za single platter hard da se tako čuje. Išao sam kod frenda koji ima isto seagate i također zuji. Meni je to ful iritantno tako da uskoro ide u prodaju i nabavljam što je tiši mogući :-) pozz
- carpe noctem - Zadnje izmijenjeno od: - n30 -. 09.12.2008. u 10:07. Razlog: lapsus calami |
#370 |
Lokacija: tam negde :)
Postovi: 290
Ajde da ja dodam još malo ulja na vatru. 410AS (China). U zadnje vrijeme "osjetno" se čuje "predenje" (recimo to tak) i to na svaku aktivnost..kaj god otvorim, ama baš na sve. Kad dođem bliže (uho na disk), čuje se klik-klak, kao sklopkica. Mislio sam da je u pitanju defragmentacija, jer sam je napravio svega 1-2 puta od kupnje, no sada i nakon toga ovaj zvuk ne prestaje. Jumper bio gore, uzeo sam ga upravo dolje, ali nikakva razlika. Vrijeme za uzbunu? Disk je star 10 mjeseci.
#371 |
Postovi: 18,843
Kod takvih pojava obavezno napraviti backup svih važnih podataka dok se sve nije pretvorilo u noćnu moru jer ne znaš što će nastupiti kasnije...
#373 |
Default
Lokacija: Požega
Postovi: 1,509
meni disk scripi, cvili (ne znam kako da to objasnim). ali samo nekada. imao sam image od jedne igre na d: disku i npr. samo kad sam njenu instalaciju pokretao. uglavnom se ne cuje, ali nekad zacvili. u cemu je problem? poceo je prije negdje 2 mjeseca |
#375 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Ne sekiraj se oko toga. HD Tune je meni znao na većini novih Seagate-a pokazivati i crveno (više stvari) da kao SMART javlja da nešta nije u redu, a disk je radio potpuno normalno.
#377 |
Postovi: 231
Seagate Barracuda serija 10 250gb disk - provjera prije kupovine
Pozdrav... Nakon nedavnih loših događaja koje sam doživio s .11tom serijom Barracuda HDD-ova, vraćam se na .10 seriju točnije : http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?prika...&Sifra=1080026 Pa me zanimaju vaša iskustva s tom serijom i po par pitanja prije nego što ga kupim : - Ovdje su navedeni u Vemilu (lukavo) 2 različita modela pod istom cjenom ST3250620AS i ST3250410AS , preporuka priatelja je da uzmem 10AS jer da je nešto tiši i da daje bolje performanse. Vaše mišljenje? - Kako stoje ovi diskovi s tišinom ( granice normale, tihi, vrlo tihi, bučni,jako bučni ili nekakav standard zlatna sredina i slično(ili isto kao i .11 serija s kojom sam bio zadovoljan što se tiče same tišine pa neka to bude mjerilo) - U starijem PC-u imam ovaj disk http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?prika...&Sifra=1080012 , moze li mi netko potvrditi jeli to .10 serija jer mi taj disk odlično radi već 5 godina. Isto me zanimaju vaša iskustva koliko su pouzdani gore navedena dva diska (tj. jedan koji cu kupiti , ovisno koji je tiši i ima bolje performanse). Eto, ovo mi je vrlo vazno posto stvarno ne zelim vise prolaziti bad sektore svakih par dana i nestabilnost sustava koju mi je donjela zloglasna .11 serija. Hvala. |
#379 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Pa tehnički gledano 410AS iliti speedy je sličniji 7200.11 seriji (250gb platter, 16mb cachea) nego 7200.10 seriji (manji platteri i najčešće 8mb cache) ali ja sam imao i jedan i drugi (doduše 200gb) i oba su radili sasvim adekvatno i rade i sad, istina 620ku sam imao preko 2g a speedya sad negdje oko godinu dana, nikadd nije bilo bad sektora ili ičeg sličnog... Ipak neznam zašto jednostavno ne kupiš WD ili samsung kad već imaš loša iskustva s seagateima...
-- Have a nice day... |
#380 |
Postovi: 231
Ma kupio bih ali trenutno mi je samo dostupan Vemil koji nudi hitachi i seagate, a i WD je dosta bučniji. Inace htio bih staviti da to radi u S-ATA300 (maticna mi podrzava), jel trebam premjestati jumpere s tog hdd-a ili ih povaditi ili je sve po defaultu samo ukljucim i to je to? Zadnje izmijenjeno od: DirectHit. 24.01.2009. u 14:40. |
#381 | |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Hvala bogu da nisam kupio Seagate 7200.11 kada sam kupovao HDD od 500 GB, jer ovaj od 500GB 7200.10 radi kao "zmaj". ![]() Temperature u radu prosjecno 37° C..... No, kako god....do sada mi je krepao jedan disk prije par god. i to Maxtor.....hebi ga....nema tu pravila. |
#382 |
Torrent freek
Postovi: 3,943
Iman 620 model. Ok disk, nikakvih problema da kucnem o drvo, ali dosta bučan disk, tj. dosta bučniji od Samsunga 500, tj. jedino njega čujem iz kućišta u sigu. Ja bi rađe 410 na tvom mjestu, u biti da san na tvom mjestu preskočio bi Seagate skroz, nekako sam postao sumnjičav prema njima, tj. konkurencija me više impresionirala. WD je za mene no1, Samsung no2.
#384 |
Postovi: 231
Uglavnom Kupio sam danas ovu .10 barakduciu ![]() Bila je u izlogu, lik otvorio izlog i dao mi je . Disk je bio u antistatičkoj vrećici no vrećica je bila otvorena . Isto tako primjetio sam da iza uopce nema jumpera. E sad me zanima sljedece : 1. Nisam ga pitao za otvorenu vrecicu no mislite li da su mi prodali macka u vreci ili je to bilo otvoreno jer su mozda testirali ili provjerili jeli sve ok s diskom prije pustanja u prodaju? 2. Sto se tiče jumpera, 2 puta sam pitao prodavača kako to da nema jumpera iza, on je rekao da je to normalno i ako mi treba jumper ( a netreba mi ali me zabrinulo posto ako bi trebalo biti jumpera a nema ga znaci da je disk koristen ili sta vec) - mogu uzet s recimo maticne ploce ili optickog drivea i slicno. E sad zanima me jeli je to stvarno istina ( isto tako je rekao jedan gnom koji je bio njegov "pomocnik" da nikad nije vidio SATA disk s jumperom (dobivenim u paketu valjda je na to mislio) sto mi je malo bilo sumljivo ) - znači zanima me jeli stvarno ova Barracuda koju sam kupio dolazi bez ugrađenog jumpera iza kraj konektora? hvala! |
#385 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,107
Pogledaj u SMART-u koliko ima radnih sati. Inace, s tim diskom dolazi jumper, ali ne dimenzija ovih s maticne, nego nesto manji. ![]() Click for full size - Uploaded with plasq's Skitch
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#387 |
Torrent freek
Postovi: 3,943
Bilo kakav komad softvera koji ima tu opciju...HD Tune recimo meni ok očitava te vrijednosti za oba diska ![]()
#389 |
Six Blade Knife
Postovi: 292
Zadnje izmijenjeno od: Sultan. 31.01.2009. u 22:13. |
#390 |
Postovi: 231
Moze li mi netko reci sto tocno znaci ako mi je Power- On time count "99" - 99 dana je nemoguce jer imam disk vise od toliko... Inace provjerio sam i na starom PC-u (stari hard) isto je to "99" ,pa evo screenshot , sto moram tu tocno vidjetiti i vidjeti koliko je HDD u pogonu? http://xs135.xs.to/xs135/09056/1985.jpg |
