Staro 11.01.2009., 20:37   #601
thedream
thedream's Avatar
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Autor Razer Pregled postova
Hehe, jest. Napon procesora pokazuje krivo, inače sve to zajedno ide još više (CPU @ 4.2GHz), ovo je samo potvrda kako je čip stabilan na 810MHz
Kasnije oglasi jadnu karticu u prodaju pod drugim nadimkom,balkonmod,tako nešto.
Staro 11.01.2009., 20:45   #602
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Najbolje
Staro 11.01.2009., 20:55   #603
Blue_Fatal1ty
Blue_Fatal1ty's Avatar
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
od kud vučeš te cijevi?
Staro 11.01.2009., 20:57   #604
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Cijevi idu u rupu u zidu na kojoj je s vanjske strane ventilator. Designed by Željko Plešić (drvna galanterija)
Staro 11.01.2009., 21:06   #605
Blue_Fatal1ty
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
a ljepo
BTW: koji pastu da ja kupim za svoju grafu posto sam ju sad shebo s ovom i dobio 14°C više...
Staro 12.01.2009., 16:07   #606
Blue_Fatal1ty
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
Evo stavio sam trecu pastu na grafu i temp vise nikak nece bit na 80 nego na 90 i jos se onaj prokleti vent vrti na 100%...
pa ja cu poludit....
Vec sam doktoriro skidanje hladnjaka sa grafe, ali takvo nelogično povečanje temp nisam očekivao...
Staro 12.01.2009., 22:06   #607
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,898
Autor Blue_Fatal1ty Pregled postova
Kakve su ti ostale temp? vrm i to?
Alfa_R je online   Reply With Quote
Staro 12.01.2009., 22:32   #608
Blue_Fatal1ty
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
Autor Alfa_R Pregled postova
Normalne su temp.
Ali baz hladnjaka je hebeno jako udubljena. Neznam s čime ju ispolirat kad je jako nedostupna radi ostalih djelova hladnjaka...
Staro 13.01.2009., 00:55   #609
KidBoy128
KidBoy128's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 291
razer naznam kak tebi uspjeva al ja sma probo klokat grafu i neide mi
problema s temperaturama nemam
išao sam vidjet kolko fpsa imam u BlackSite Area 51 prije klokanja i poslje
prije klokanja oko 100 fpsa
poslje klokanja oko 50 fpsa ???
što sam krivo napravio???
treba li vam još podataka?
KidBoy128 je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2009., 15:19   #610
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Spamara pobrisana. Po nastavku slijede kartoni.
Staro 15.01.2009., 00:24   #611
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,898
Meni se slicno desilo proje dizanje voltaze, pao je driver u pozadini i 3d mark 06 mi je ostvario sub 10k. Nisam bio prisutan, ali kad sam dosao sam vidio da mi onaj dip friz ide malo prenisko, ali kad je zavrsio pojavio se prozor da je pao driver i da se klokovi drze na 3d umjesto na extreme vrijednostima.
Zadnje izmijenjeno od: Alfa_R. 15.01.2009. u 02:03.
Staro 15.01.2009., 01:06   #612
Blue_Fatal1ty
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
Staro 15.01.2009., 01:08   #613
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Kontaktiraj Beshtyu, možda bi on mogao naručiti.
Staro 15.01.2009., 02:05   #614
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,898
Si pogledao onaj review koji sam ti poslao?
EDIT: Ovo
Sta mislis, kako rijesit vrm temp? nekakav dodatni vent?
Neizgleda mi kao da je mjesto za montazu dodatnog venta...
Staro 15.01.2009., 11:47   #615
Blue_Fatal1ty
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
EDIT: Ovo
Dodatni 80mm vent rješava problem.
Staro 18.01.2009., 11:25   #616
Blue_Fatal1ty
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
Accelero XTREME GTX 280
http://www.arctic-cooling.com/vga2.php?idx=202
zanimljivo...
Staro 18.01.2009., 15:03   #617
Terminator02
Terminator02's Avatar
Postovi: 602
zanimljivo...
Odlična stvar!
Međutim volia bi da se mogu staviti 120mm ventovi
Terminator02 je offline   Reply With Quote
Staro 18.01.2009., 15:39   #618
Blue_Fatal1ty
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
Autor Terminator02 Pregled postova
Odlična stvar!
Stave se bez problema
samo onda nije SLI compatible
Staro 18.01.2009., 16:51   #619
Terminator02
Postovi: 602
Je, ali primjeti da je širina hladnjaka točno širini 92mm ventova.
S1 je dosta širi, pa ga jedva prekrije čak i 140mm fan.
Ako ja za godinu budem kupovaog GTX 260 55nm možda se čak i upustim u modifikaciju S1 da ga se može navidati na 55nm GTX 260!
Staro 18.01.2009., 20:08   #620
Blue_Fatal1ty
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
da ali baza je premala... sad ako se da izvadit onda i ja radim modifikejšn
Staro 18.01.2009., 20:19   #621
Terminator02
Postovi: 602
Možda baza nije premala za 55nm verziju GTX 260? (GTX 285 i 65nm GTX260 ne govorim)
Treba vidit u praksi..
Staro 18.01.2009., 20:58   #622
Blue_Fatal1ty
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
ma isto je to sve... sta ti je 10 nanometara...
Staro 18.01.2009., 22:21   #623
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Vidim da si zapeo za tu modifikaciju S1-ice, pa eto samo da ti kažem da to neće biti moguće kak god okreneš. Kako je Blue_Fatality rekao, baza je premala, a čip unatoč tome što je u 55nm procesu, koristi HS, tako da...
A drugi par opanaka je hlađenje regulacije napona što nikako nije jednostavno za riješiti.
Staro 19.01.2009., 13:28   #624
Terminator02
Postovi: 602
Ako baza 55nm verzije zajedno sa heatspreaderom i bude veća od baze Accelera S1 ne mora značiti da stvar u praksi neće raditi
Pošto je jezgra GPU-a vjerovatno po sredini heatspreader pločice baza Accelera S1 može biti dovoljna da "pokupi" toplinu koju generira jezgra i preda je dalje hladnjaku..
Znači, treba dobro ispolirati bazu S1 (trebalo bi i GPU-a da je to jednostavno izvedivo), pravilno aplicirati kvalitetnu termalnu pastu i precizno montirati.
Hlađenje regulacije napona izvesti slično kao što to ekipa izvodi na 4870 koristeći zalmanove ježiće potromognute sa jednim, a možda čak i dva 120mm venta na 7 volti.
Međutim, najvjerovatnije od toga neće biti ništa jer izlaskom 40nm verzija sljedećih Nvidine i Ati generacije kartica pretpostavljam da će se za cijenu današnje 4850 moći kupiti jača kartica čak i od GTX 285 i da ce na njih Accelero S1 biti jednostavnije montirati..
Staro 19.01.2009., 14:04   #625
Melani
Lokacija: doma
Postovi: 964
Evo par slikica gdi se dobro vidi veličina baze.
18g+ Warning baza je poptuno gola,bez ihs-a.
http://people.overclockers.ru/Droperidolum/record6
http://www.xtremesystems.org/forums/...d.php?t=207011
Melani je offline   Reply With Quote
Staro 19.01.2009., 14:25   #626
thedream
thedream's Avatar
Postovi: 5,458
Prokleta švabija..375 eura..
http://www.alternate.de/html/product...0/?tn=HARDWARE
Pa da ne bi po jednu otišao,ako će kod nas cijena biti preko 3 000kn,a hoće.
Staro 19.01.2009., 14:33   #627
Blue_Fatal1ty
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
Autor Melani Pregled postova
Sad se postavlja samo pitanje dal pašu rupe od accelera?
Staro 19.01.2009., 15:30   #628
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Kupio jednom Accelera za 150kn pa ga odma oće stavljat na deset kartica ...sretno ti bilo, javi kak je prošlo...
Dam se kladit u gajbu pive da ćeš nešto zaribati.
Staro 19.01.2009., 15:43   #629
Blue_Fatal1ty
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
Ja frendu ovaj tjedan moram kupovat S1 pa cu ga prvo stavit na svoju GTX260 (ako pasu rupe) pa da vidimo sta ce bit.
Staro 19.01.2009., 16:31   #630
Terminator02
Postovi: 602
omigod!
Nije stvar u tih 175 kuna koliko sam dao za S1, nego mi se hladnjak toliko sviđa da bih i na drugu kartici volio imati isti.
Najviše me privlači stavljanje standardnog 120 milimetarskog ventilatora kojeg imam čak i na ovoj slabašnoj 4670
Ne sviđaju mi se ovi tvornički "turbo moduli", želim da mi svi ventovi u kučištu budu standardni 120mm na 7 volti
Međutim, kao što sam rekao dok ne kupim 24" monitor ova grafička(4670) stoji u kompu, a za otprilike godinu dana u 2010 ce GTX 260 mislim biti manje isplativa u odnosu na 40nm grafičke..
