Lokacija: dsrgdfg
Postovi: 38
UV neonka - pitanje
namjeravam staviti UV neonku. Na koji ona princip radi, moram zicama spojiti protok elektricne struje ili na baterije? Jel postoji na baterije uopce UV neonka??? |
#2 | ||
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
ako kupiš one za komp, onda spojiš na molex. ali ista ta bu uredno radila i u autu spojena na akumulator. a ako kupiš baš 'za kuću', njima treba 220V. naravno govorim o njihovom trafo-u, jer neonka kao takva ne može raditi bez njega Citiraj:
sve ovisi za što ti treba. i da, UV spektar je velik i kao takav ima više područja pokrivenih raznim lampama. tj imaš onu bezopasnu 'crnu' UV ali i prozirnu 'germicidnu', koja je VRLO opasna za oči i kožu.
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() ![]() |
Postovi: 23,530
Postovi: 2,073
to vrijedi samo za 220V ogranicene duljine (za dulje ide ipak trafo, to znam jer sam kupio takav-LINK), a on slaže za PC, pa im ipak treba inverter jer se radi o istosmjernom naponu. ja sam onom izjavom(ti si quotao samo zadnji dio) rekao da mu treba jos nesto, da nece neonka sama raditi na struju kao recimo žarulja ili LEDica neka. (i tu se isto mozes loviti pa reci kako ce tinjalica na bojleru ili u nekom prekidacu za svjetlo raditi na 220V a neonka je, ali nije velikih dimenzija i daje ružnu naranđastu boju)
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 13.01.2009. u 16:15. |
Lokacija: dsrgdfg
Postovi: 38
Htio bih UV neonku, ljubicaste il kakve je vec boje ta ![]() Ali da je na baterije, dimenzije oko 30-40cm otprilike, moze i drugacije. Dali takvih neonki na baterije uopce ima u hrvatskoj? (te ne trebaju dovod struje ![]() A ako na baterije nema, kako spojiti preko molexa neka neko objasni ![]() hvala |
Postovi: 2,073
ako misliš stavlajti u PC, onda i kupi za PC. zašto bi petljao sa baterijama ako za to nema potrebe, jer em ti predstavljaju nepotreban trošak a i moraš ih odvojeno paliti/gasiti svaki puta uz PC imaš 10 i 30cm (a i duže) verzije. sve ti je PLUG&PLAY, ne moraš ništa znati o struji ![]() a molex ne možeš krivo ugurati http://www.links.hr/index.php?option...kl=070.900.137 http://www.magazinrs.hr//artikl.asp?code=300001 http://www.magazinrs.hr//artikl.asp?code=300056 http://www.hardveraj.hr/shop/product...roducts_id/161 http://www.h2-shop.com/katalog.aspx?...a=-&u=uv%20set ako zapneš, pitaj tu naravno.
Premium moderator
Postovi: 4,600
TomRi, mogu li se te neonke koristiti u razvoju tiskanih pločica? Za osvjetljavanje, ne ![]() |
Lokacija: Varaždin, Bronx
Postovi: 1,097
@Swarm -- Kupi si 4 neonkice za UV testere novčanica 20kn komad, kao zamjenske, položi ih u kućište skenera, dodaj timer, napravi sklop za pogon na 12v i imaš polu profi osvjetljivač. Prednost DIY invertera je što kad neonki izgori nit ona dalje radi bez obzira na stanje unutra ![]() Samo pazi da staviš dovoljno duge žice i učvrstiš input tastere ![]() ![]() ![]() ![]() Možeš se poigrati i s UV diodama, pa napraviti osvjetljivač u kutiji za kozmetiku recimo ![]() ![]() |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Fala, fala ![]() Đe ima UV lampica za testere? Znam za same testere, no tamo gdje sam ih vidio nije bilo rezervnih lampi. |
Lokacija: dsrgdfg
Postovi: 38
Ako sam dobro skuzio... sa lampom se dobije ko neki produzetak koji negdje utaka, pa gdje ga tocno trebam staviti ![]() |
#11 | |||
Postovi: 2,073
naslici izvrsno vidiš i neonke i žice koje se uštekaju u inverter, i onda iz invertera ide žica za 12V koja na kraju ima molex. sve ti je plug&play kako rekoh, ne možeš fulati. kupi pa javi ako zapneš, jer dok ne vidiš to možeš ovako postavljati 100 pitanja. a kada uzmeš u ruke sve bu ti bilo jasno. ![]() Citiraj:
možda se varam, ali čemu kemijati ako ima boljih lampi za to. možda bi to trebao raditi sa onim prozirnim UV lampama koje propuštaju jači i opasniji dio UV spektra. (jer se takve i koriste za profi razvijanje) http://www.uvquantum.com/services nabavio sam jednu takvu za sterilizaciju prostorija. mogu ti je posuditi pa probaš. ali pazi na oči i kožu. Citiraj:
a ako spajaš na onaj visokonaponski inverter što sam linkao u mom postu pri vrhu, onda radi bez obzira na to, čista snaga ![]()
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 15.01.2009. u 14:07. |
#12 | ||
Postovi: 1,097
![]() ![]() ![]() Naravno, lakše im je osvjetljavat 500W reflektorom nego s time pa nit ne vade to iz skladišta ![]() p.s., dobar ambi light, ne prejak ne preslab ![]() ![]() |
Lokacija: dsrgdfg
Postovi: 38
Postovi: 2,073
u drugi molex. (ženski+muški, nemaš što za fulat, ne možeš spojti npr dva muška) to ti je vrsta konektora u kompu koji je s nama preko 28 godina ![]() http://www.playtool.com/pages/psucon...onnectors.html
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 15.01.2009. u 18:15. |
Lokacija: dsrgdfg
Postovi: 38
aha, ok ![]() Taj molex drugi dobijes sa kucistem/napajenjem ili? |
#17 |
Postovi: 2,073
#18 |
Postovi: 81
Zadnje izmijenjeno od: mexar111. 15.01.2009. u 21:53. |
#19 | ||
Premium moderator
Postovi: 4,600
![]() Nema veze sa vrijeme, budem sam isprobao pa ću znati ![]() |
#21 |
Postovi: 2,073
ko je sada Krusty? ![]()
#23 |
Lokacija: dsrgdfg
Postovi: 38
A kako se spajaju LED-ice? ![]() |
#24 |
Postovi: 2,073
ček, bilo je problema oko spajanja molexa u molex, a sada bi kemijao sa lemilicom, spajanjem otpornika, i pritom pazio na polaritet ledice da bi uopce svijetlile? da se ti tu ne šališ sa ljudima koji ti žele pomoći?? ako se ne šališ, uzmeš ledice u chipoteci, spojiš svaku na njen 560 Ohmski otpornik i na 12V iz molexa recimo. trebaš lemilicu, tinol, izolirku ili termobužir i kabel za sve to pospajati. imaš raznih opcija sa serijama(više ledica u nizu i onda manji otpornik) i paralelama, no ovo ti je easy verzija.
#25 |
Postovi: 81
http://www.yytrade.net/images/5mm_Round_LED_Green.jpg zavisi od koliko su volta mozes kombinirat serijski spoj i paralelni nesto o formulama http://www.holo.hr/Formule/Pregled/t...1/Default.aspx U=V I=A P=W R=Ω G=S-provodljivost edit:TomRi me preteko |
#27 |
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
#28 | ||
Avocado
Postovi: 7,856
Spoiler alert! |
