#91 |
ghotic warrior
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 398
Ovak dosla ploca i imam problema uglavnom sve komponente su gore normalno i nakon boot-a nejde dalje u bios, ali samo kad mi je cd rom u ide konektor ukopcan, hdd je u sata. Probao sam s cd romom sve zivo stavit ga na master-slave-cable select i nemrem ici u bios zabloka kod raid ucitavanja. Ako iscupam ide kabel normalno boot-a i nakon del tipke ide u bios. I jos jedno malo pitanje nece mi preko usb tipkovnice nego moram imat staru ps2 spojenu da del tipkom odem u bios. ![]() Neznam jesam ostario ili kaj pa ne kuzim u cemu je rijec. Svaka pomoc je dobrodosla. ![]() |
#92 |
Postovi: 8,459
sto se tice ide kabla,ne bih znao osim sto je imene cesto zajebavalo. Probaj stavit drugi kabel,i provjeri da li je 80 pinski a ne 40. Sto se tice ps2,ukljuci u biosu USB LEGACY i onda ce ti usb tipkovnica raditi. BTW,o kojoj ploci je rijec? Gigabyte? |
#93 |
ghotic warrior
Postovi: 398
Ah budale zaboravio napisat da je ploca Biostar T Power I45, valjda kako smo u njenom thread-u. Isprobao sam kablove sve i stari koji sam imao i novi od ploce, jer s plocom ide samo ide kabel nejde za floppy. Mislim da je ovo vise stvar do ide-sata i raid polja, ali cak je moguce da mi je riknula przilica pa ona brejka, a za usb legacy on mi je upanjen odmah i ocita kod POST-a tipkovnicu i mis sam nemrem na del u bios...ah bude isprobavao kombinacije |
#94 |
Postovi: 324
Evo i ja kupio Tpower I45 pa imam par pitanja. 1. kad se diže sistem piše nešto poput "adapter nešto..." "no hard disk detected" Pretpostavljam da se radi o IDE-u. Ista mi je Floppy bio uključen pa je pod my computer pisalo da imam floppy drive kojeg nemam. To sam isključio u biosu (disable floppy tako nešto) 2. Nisam našao kak da stavim da mi Kingmax radi na 1066mhz U BIOSu- ne zna točno gdje. Trebam malo dignut napon na 2.1 mislim i stavit da radi na 1066. (treba se manualno dignut ta memorija inače radi na 800) Inače sam potpuno nov što se tiče oc i tih stvari pa molim za razumijevanje. Jasno mi je kak to sve funkcionira ali nisam to nikad radio. Prvi put sam sam složio PC... 3. Kak imam Vistu 64bit zanima me - ne trebam instalirat sata drivere? Probao sam one s biostarove stranice pa nije htjelo. Pisalo "your comp doesnt meet minimum req..." i setup prekinio Eto toliko za sada. |
#96 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=122694 Toliko za sada ![]() EDIT: koristi opciju "Edit" Ne piše jer ju nisi omogućio. Odi si na svoj Control Panel -> Uredi profil -> pri dnu imaš "Moj komp" i postavi na "Da" |
#97 |
Postovi: 324
Jel mi može netko dati točne postavke (šta da točno poštelam) u Biosu da stavim Kingmax na 1066Mhz? ne kužim ovaj fsb strap. Nigdje ne vidim FSB ram ratio. Kk mi E5200 radi na defaultu, FSB mi je 800mhz.Znači da bi Kingmax radio na 1066, FSB-Dram mora biti 3:4 kaj ne? kak da to namjestim? Eto molim pomoć |
#99 |
Postovi: 324
#100 | |
Postovi: 324
dvdu) Dakle jednio se sad imam pozabaviti OC. Aj mi reci šta si sve mijenjao u Biosu? Ja sam probao malo dignut fsb pa svaki put neuspješno. Isto tako kad isključim Speedstep i C1E support svejedno cpuz pokazuje da procesor radi na 1,2GhZ |
#101 |
Postovi: 7,691
u biosu potraži Advanced - Cpu Configuration : C1E Support , Excute-disable bit Capability i Intel (R) C-STATE tech DISABLE ( sve tri stavke ) i vrati se na prvobitni bios i potraži O.N.E. i potraži Over-Clocking Navigator : na Manual Clock ( otključava sve opcije ) potraži Intel (R) SpeedStep (tm) tech na DISABLE do 260mhz bez mjenjanje napona ![]()
__________________ |
#102 |
Postovi: 11,642
Sve do 400-450MHz nema potrebe za mijenjanjem napona. Što ti sa svojim E5200 nećeš ni približno doći, tak da te naponi ploče i ne trebaju baš brinuti... Ako si mislio na CPU, sve preko ~3.6GHz (ovisno o primjerku) će zahtjevati veće korekcije napona... |
#103 |
Postovi: 7,691
ja sam preko 260mhz - ustvari dizao po 5mhz više i do 270( bez dizanja napona neće ići uopće tj. ruši se, baca pomalo bsod, nekad neće dići sistem ) a ovako sada s stock hladnjakom opterečenje ne prelazi preko 48 ( dva venta 92mm 12V 2000 rpm upuhuje i ispuhuje preko napajanja i 2x 80mm pri 5v ) gladim bradu bitno da je stabilansamo čekam Hardveraj da si naručim Xigmatek HDT-S1283 - potreban mi je 120mm ( poslije će ići quad )
#104 | |
Postovi: 324
Imam par pitanja. 1. Kako da isključim speedstep - da smanjuje multi u windowsima? (isključim speedstep i C1E ali svejedno mi smanjuje multi!) WTF 2. Jel itko imao problema s onim limićem i pločom kod ugradnje u kućište? (meni je 2mm prenizak limić pa jedva naguram oneih 6 audio ulaza u rupe) 3. Čini mi se da ne mogu sve baš ostaviti na auto. Koje su default voltaže NB FSB, ima neki link za one GTL - ne znam šta je to... |
#106 |
Postovi: 11,642
Potonja opcija nema veze sa multijem i naponom. Tokom OC-a može komotno ostati upaljena... |
#107 |
Postovi: 324
#108 |
Postovi: 2,327
Evo 2 pitanja Prvo kako da flasham bios tp 45 sa usb sticka? zato sto sam fleso iz windowsa i uvijek mi pise ista verzija samo se datum promijeni, tako da pretpostavljam da nije proslo dobro fleshanje. drugo imam audigy se i zvuk mi krcka/pucketa i uzasno nervira.probao sam sve drivere i windowse i ista stvar na svima.Stavio sam u biosu Pci latency timer na 64 citao sam na netu da mi zvucna nebi trebala dijeliti irq s necim drugim a meni dijeli i da bi trebao imati pci latency timer u biosu na 64.Uglavnom probao sam 32,64,96,128,248 i uvijek isto. Link Ako ima neko istu maticnu i zvucnu dal moze napisati kako mijenjat irq da mi ne dijeli vise s drugim komponentama. OS je Win 7 Pozdrav
#110 |
Postovi: 2,327
ne treba. ova maticna ima u sebi ugraden flash utility. samo puknem bios na stick,restart,stisnem f12,biram stick iz izbornika i flasham u pol minute,restart i to je to. To sam jucer tek skuzio hehe
#111 |
Postovi: 2,327
Biostar tp I45
Ima li tko ovu plocu da objasni kako dodijeljujem irq u biosu jer mogu birati izmedu njih 15 i staviti available kak je sad ili reserved ali se nista ne mijenja u windowsima.treba reinstalirati windowse ponovo da bi prihvatio ili? Htio bi staviti zvucnu na poseban irq a druge komponente neka dijele.
#112 | |
Postovi: 7,504
#113 |
Postovi: 2,327
Itekako mi je potrebno. Zvučna Audigy SE mi pucketa jer dijeli IRQ sa nekim kontrolerima a uwindowsima 7 se nemogu dodjeljivati irq kao u xp-u tako da ako netko zna kako u biosu od maticne bio bih zahvalan.
