#272 |
Postovi: 7,504
Evo danas dobio XFX 9800GT, izgleda ok grafa, nisam je probao OCat, nemam vremena ![]() ![]() Malo ću se više njom pozabaviti sutra, sada sam okupiran Windows 7icom ![]() |
#273 | |
Postovi: 12,425
čisto sumnjam da nema senzor jer sam radio sa Leadtek 9800GT i zadnji Everest i Riva su normalno prijavljivale temp jezgre
#274 |
Lokacija: HRV. ZAGORJE
Postovi: 46
#277 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,103
9800 GT i problem s brzinom venta
Nabavio sam si danas Club 3D 9800 GT, friško instalirao Windowse ( Vista x64 ), nove drivere sa službene stranice i još uvijek mi vent radi samo na 100%. Ima li kakav način da kartica sama počne regulirati brzinu venta ovisno o temperaturi, jer Rivatuner odjednom nema opciju za podešavanje venta ![]()
Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 31.01.2009. u 09:25. |
#279 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,103
#280 |
Lokacija: Gospic
Postovi: 8
9800gt problem
Hy ekipa, imam veliki problem sa navedenom grafickom,nakon 15-20min igranja ili smrzne sliku ili sve izmjesa boje! temp. grafike je oko 37 a za vrijeme igre zna doci do 60c , na 3d marku06 prolazi graficke testove bez problema,jedino je cpu test dosta usporen! kad sam stavljao karticu hard je formatiran i sve je nanovo instalirano,driveri sa cd ne pomazu kao ni oni sa nvidine stranice. Također ne mogu nikako instalirati directx 10 iako ga graficka podrzava,kad god je inst u dx diagu uvijek ostaje 9oc
konf je dual core 2200, 3gb ram,napajanje ms 550w Hvala ! |
#281 |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
ovako na blef rekao bi da je problem u smece napajanju. 60c nije nista za tu grafu tako da bi pregrijavanje izbacio iz price, neki defekt na momoriji iste bi se pokazao odmah a ne cekao pola sata tako da ostaje samo napajanje koji nije sposobno na duge staze davati dovoljno snage, vjerovatno usred pregrijavanja smece elemenata od kojeg je sastavljeno. Iako je to medju ostatkom MS game jos jedno od boljih ![]() |
#282 | |||
Lokacija: Gospic
Postovi: 8
koje bi mi napajanje preporucio?a da mi ne osiromasi budzet previse jeli ovo ok:
#283 |
Flaccitra
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 276
#285 |
Lokacija: Gospic
Postovi: 8
danas prebacio komp na posao i tamo sve funkcionira, znaci da nije do konfiguracije,mozda mi je u stanu struja u banani pa padne napon i sje...komp? a kako pak to rijesiti? preseliti se |
#286 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
stabilizator napona?
#287 |
Lokacija: Gospic
Postovi: 8
evo kad iskopcam zvucnike(logitech surround) iz struje onda mi radi,koji baksuz! moram u poldine ic kupit nekakve za 20kn ...ne mos vjerovat |
#289 |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,307
lol ako mu zvucnici preopterecuju letvu onda stvarno u ku#$&, da ima neznamkakvo dubre moze potegnut max 200w sto je kikiriki za uticnicu. Vjerojatnije je da se negdje nesto kratko spojilo (u zvucnicima, ili konektorima od zvucnika. cak mozda i u konektoru od zvucne kartice) pa da mu radi sranje |
#290 |
Lokacija: Gospic
Postovi: 8
a zasad cu probati s nekim drugim zvucnicima pa cu otkriti jel do zvucne kartice, steta mi je ovih zvucnika koje imam sad ali uglavnom radi mi igra kad su oni iskljuceni |
#291 | |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,103
Ištekaj par stvari ili ih stavi na drugu zidnu utičnicu pa vidi jel se problem ponavlja.
#292 |
Lokacija: Gospic
Postovi: 8
sad sam i produzni donesao s posla i ne valja,nije do njega...ni selidba po uticnicama ne pomaze...bit ce da mi struja ne valja! |
#293 |
Lokacija: Gospic
Postovi: 8
a jel moguce da je nesto do monitora? kod kuce je samsung lcd 22" a na poslu asus 19" |
#294 |
Lokacija: Gospic
Postovi: 8
Problem rijesen,smanjio sam rezoluciju i sad mi temp grafike ne ide preko 60 i sve radi (zasad) hvala svima na pomoci¨!pozz |
#295 |
Lokacija: opatija
Postovi: 79
imam gigabyte 9800GT OC zalman model zalman je ultra glasan s obzirom na druge konponente mogu li ga di podesit ili smanjit okretaje pokusavo sam u riva tunneru pa nece ostatak konfe je A64 7750BE+zalman 9500led,gigabyte ma770 ds3 rev 2.0,2x2gb g.skill pq 800mhz,500gb samsung,seasonic 430w |
#296 |
Postovi: 33,998
Kupi ovo (bilo koji od ova dva) i ubodi kabel od Zalmana u njega http://www.links.hr/index.php?option...kl=050.912.089 http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.912.033
#297 | |
Lokacija: opatija
Postovi: 79
#298 |
Postovi: 7,326
imas ovdje sve lijepo objasnjeno na koje sve nacine mozes smanjit broj okretaja http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=107728 ista stvar je bila i na Gigabyte 8800GT scrollaj dole do dijela Hlađenje ![]() |
#299 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Evo da se pohvalim da mi je antrax poslao FenMejt Cvaj i da sam svoju 9800GT OC Zalmanusu 830 utisao na minimum ![]() Temperatura je porasla za mozda 5°C, dakle sad je idle 45°C, a load oko 65°C kad se malo zaigram u CoD4 ili GRID-u |
#300 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
![]() C L O W N I N G ![]() |
