#31 | |
Postovi: 12,433
Seasonic i CWT su, bar za sada, OEM proizvođači za Corsair napajanja (tj Cors samo kelji svoju naljepnicu) a oni se moraju držat jedino ATX specifikacija u kojima nije jednoznačno definirano kako moraš spojit ventilator hlađenja
#32 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,347
žmnpp |
#33 |
Adriaaaaaan....
Postovi: 278
Ok i koja je sada procedura? Popravljaju ovo napajanje, daju novo isto (jer vidim da nemaju tog) ili neko drugo u istoj klasi? Da im nebi palo na pamet da mi uvale neko LC Power od miljon wati samo zato jer kosta isto kolko je i ovo moje prije godinu i pol. ![]() ![]()
#35 |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
#36 |
Postovi: 1,194
gregSE je sve napisal - ne znam gde si spuknul mesalice za beton, ali ![]() u svakom slucaju sa svime se slazem pogotovo sa zadnjom tvrdnjom. @Vlag - "KORISTITI KVALITETAN SET BITOVA" - tu se ponavljas, a u "Accelero S1 rev.2 on 4850HD, moj uradak" nisi stavio pod potreban materijal (onaj spisak) - paloma maramice, a koristio si ih pri promjeni objekta za hladjenje svoje kartice graficke
cpu e4300/sonictower+nexus120; mbo gigabyte p35-ds3-l; ram kingmax1024/667x2; vga hd3850; psu corsair hx 520w; dvd benq 1655; hdd wd1200jd&samsung hd321kj&ST3160021A; ZM-MFC1; lg22ws; btc6300; mx 518 i sve u chiefu s nekoliko nexusa |
#37 | |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
![]() No vjerovatno stoji tvrdnja da se radi o ustedi. Iako vjerovatno ima nesto i u tome da postoji vjerovanje da samo dobra brand napajanja to nemaju. Odakle je ta prica krenila stvarno ne bi znao @rib@ mjesalice....valjda znas da kao svi veliki autori ideje za svoje baljezgarije uzimam iz okolisa koji me okruzuje. A kako mi pogled sa stola za kojim se dosadjujem i skupljam prekovremen koje nitko nece platiti puca direktno na jednu pomasenu investiciju u gradnji unutar kruga....eto mjesalica ![]() |
#38 |
Postovi: 4,888
To nema veze s ustedom, vec s nacinom rada ATX napajanja. Konektor za napajanje je bio (skoro pa) standard na AT napajanjima, kod ATX-a nema smisla.
Igor Batinic |
#40 | |
Lokacija: City
Postovi: 1,404
Stvar je minimizacije radi uštede... Makneš kožu, klimu i aluminijske felge, i već si smanjio trošak... Ovo je isto... Maknuli su jedan konektor, maknuli jedan kabal, i time sanjili trošak... Taj trošak nije vidljiv na jednom napajanju, ali za 1000.000 je vidljiv... Prodaješ isto napajanje za istu cijenu, samo bez jednog konektora i jednog kabla... Zakon ekonomije obećava profit... |
#41 | |
Postovi: 4,888
Mislim da ATX standard i ne definira tu uticnicu.
Igor Batinic |
#42 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 19
#43 | |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
![]() Što se seasonica tiče imam još uvjek na tavanu jedno serversko skureno... ![]()
-- Have a nice day... |
#44 |
RPG player
Postovi: 1,574
dobar naslov, makar je priča puno blaža ![]() samo me zanima kako uspijete skuriti kvalitetna napajanja, da vam codegen rikne bi imalo smisla, ali ako kvalietno napajanje rikne onda ga stvarno previše hebete
I hate to see you leave, but I love to watch you go |
#45 | |
Adriaaaaaan....
Postovi: 278
#47 | |
Postovi: 12,433
vlaga čini takve stvari ak je bio hladan i još ak se orosio, ode ko od šale tak je meni crko Sonyev TV
#48 | |
Postovi: 1,194
Znam za konkretan primjer gdje je na Porsheu pukel lanac, a vozi ga dedica od kojih 60+ godina. Pa sad dal mozemo tvrditi da ga je dedica "preforsiral"?
#49 |
Adriaaaaaan....
Postovi: 278
#50 |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,073
A čuj, meni je jednom davno Tagan 380W grunuo odmah čim je dobio struje. Nema tu neke logike, danas imaš jako nekvalitetne i nešto manje nekvalitetne stvari.
#52 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Pogledaj je li ti osigurač pregorio u napajanju...Ako je, zamijeni ga identičnim, a ako i taj opet pregori problem je u nečem drugom. Može biti loš ili oksidirali lem, crknuti tranzistori, puno toga. Teško je ovako reći na daljinu. |
#53 | |
Lokacija: City
Postovi: 1,404
#55 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Ima sigurno, samo što može doći u dva oblika. Kao klasični osigurač ili kao otpornik (ili otpornici). E sad, "klasičnog" je najčešće lako za naći. Trebao bi biti blizu žica koje spajaju PCB sa utičnicom za 230 V. A ako je u obliku otpornika, otprilike na istoj lokaciji i trebao(li) bi izgledati spaljeno (ako je pregoren, ne). Najvjerojatnije imaš klasičan osigurač, ako Ever Power ima osg. sigurno ga ima i Čufta. |
#57 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Ne znam ovako napamet, treba slika Ali mogu reći kako otpornike možeš ispitati multimetrom (naravno postaviš mjerenje otpora), izmjeriš i usporediš sa color code-om (boje na otporniku, lako preko gugla možeš naći stranice koje će ti reći koji bi trebao biti otpor).Ako imaš velika odstupanja (npr. beskonačan otpor ) znači kako je pregorio... |
#59 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
#60 | |
te je a...
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 598
Ideš, možda su ovi iz seasonica stavili timere da explodiraju oko nove godine kao neka vrsta slavlja ![]() |
