#31 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Baš je mrvica ![]() Pa bolje da i nisi dizao ak češ dizati za 200 MHz ![]() Klokaj to govno, em je ploča lijep kloker, em se i taj 7300 (kojega ću ovih dana i ja dobiti, i to BESPLATNO ganc novog zapakiranog ) nafrlji na 3,5 bez nekog prevelikog napona
blaa |
#32 | |
Postovi: 587
![]() sastojci: 1 DB25 female konektor, 1 2x13p flah konektor, bilo koji IDE(flah) kabel koji radi, 1 pločica za uvrnit konektor, malo lemljenja, živaca i to je to. cijena konektora: 11kn, kabel svi imaju, tak da mislim da je relativno jeftina alternativa ![]() |
#33 |
Why so serious
Postovi: 3,415
Evo stigla i u moj dom điđabajt P45-DS3L ! Bios je dosta opširniji nego na starijoj p35, ima manji v-drop(od p35ds3) i evo nova novcata je sa biosom F6, i nemam nikakvih problema.... sad idem malo OC pa da vidim, možda se onda pojave,.... |
#34 |
Lokacija: Zagreb/Donji Miholjac
Postovi: 24
Pozdrav! Planiram kupiti EP45-DS5 ali nisam siguran kako ce se memorija (Crucial Ballistix 4x1GB (BL12864AA1065)) ponasati s njom. Ima li netko iskustva s tom memorijom i maticnom plocom? Naime, na sluzbenim stranicama sam nasao podatak da su s tom plocom kompatibilni samo 800 MHh Crucial Ballistixi (BL12864AA804)... Hvala! |
#37 |
Postovi: 24
Takoder, jos jedno pitanje vezano uz ovu plocu. Citam po netu da zbog izvedbe hladenja jedan PCIe slot ostaje blokiran. Ako dobro vidim, to je ovaj narancasti slot. No, zanima me bi li ova cijev kod plavog slota mogla smetai pri stavljanju 8800 GTS kartice? Nekako mi se cini kao da bi ju kartica dodirivala kada bi se stavila. Zadnje izmijenjeno od: Razer. 17.12.2008. u 00:26. Razlog: Slike veće od 50kb u thumb |
#38 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
#40 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Donji slot bi trebao bit iskoristiv u slučaju CFa ali PCI (ne PCIe) slot bi izgubio zbog hladnjaka grafičke. Isto tako, dodavanjem grafičke u prvi slot, možda gubiš jedan PCIe x1 slot. Vizualno dočarano - jedan crni i jedan bijeli. |
#41 |
Lokacija: ZAGREB-DUBRAVA
Postovi: 1,075
Gigabyte GA-EP43-DS3L pomoć hitno
kupio sam ovu ploču Gigabyte GA-EP43-DS3L s.775 ali mi ne rade usb priključci niti jedan,probao sam u biosu namjestiti na disable aali opet ne rade pa na enable i opet ne rade ,a imam samo te dvije opcije disable-enable ŠTO DA JOŠ PROBAM da mi prorade usb priključci na ploči,niti jedan znači ne radiZadnje izmijenjeno od: robi64. 22.12.2008. u 12:06. |
#43 |
Postovi: 1,075
ma ok riješio sam stvar treba staviti novi bios F7 pa će proraditi usb-i tako da ako netko ima još problema sa ovom pločom neka sa @Bios programom stavi noviji bios kao ja pa će raditi i da jedno upozorenje NIKAKO NEMOJTE STAVLJATI BETA BIOS-e jer sljedi servis |
#46 | ||
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
#47 |
Postovi: 11,642
Slažem se. Pogotovo ako uzmemo u obzir da većina današnjih ploča poteže na 500MHz bez nekih većih podešavanja napona. Uzmimo za primjer Asus P5Q Deluxe, koju sam baš testirao za max FSB pri stock naponu...išla je na 480MHz bez ikakvih podešenja. Na 500MHz bila stabilna uz minorne korekcije napona ![]() |
#48 | |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 471
PS stavio sam vent na kućište da puše na malecki pasivac matične uz grafu i ruši joj temp sa 38 na 32, dal treba i vent maleni neki na pasivnu mrcinu uz proc? |
#49 |
Postovi: 11,642
Nikako na Auto, jer ploča napuca PLL u nebesa na Auto postavkama. Stavi MCH na ~1.4v, a PLL na 1.6v, eventualno ICH I/O na 1.58v i ICH Core na 1.18v. CPU Termination ti je VTT, to bi isto bilo poželjno malo podebljati no u manjoj mjeri...oko 1.2-1.3v. |
#50 | |
Why so serious
Postovi: 3,415
! CPU i DDR su ok al ovo hmm ! FSB mi je na 333x10, a mema na ravno 800MHz 4/4/4/12! Evo slika: znači da stavim sve voltaže kak je preporućeno sa lijeve strane, tak slično si i ti reko! BTW ovak kak mi je sad, onaj pasivac od čipseta mi je tolko vruć da prst nemogu držat dulje od 3sec! ![]() |
#51 |
Postovi: 5,430
I mene su te sve oznake zbunile. Ovaj onaj core... (G) MCH core, šta je to? CPU Termination? CPU Reference? MCH Core/Reference? ICH I/0? ICH Core? Tražim i guglam ali nigdje ničega, jedino još wikipediu nisam konzultirao ![]() Aj Razer ak imaš volje i kad budeš mogao napiši nam jedan kratki guide o tim funkcijama, barem opis za što su (i neki range u kojem smiju biti )
blaa |
#52 |
Postovi: 11,642
@danc00 - ti ne bi trebao puno podešavati opcije, jer se radi relativno malom FSB-u. Eventualno CPU Termination/PLL, te podebljati ostale ukoliko želiš nešto više iz memorije npr. Ovo što vidiš na svojoj slici...imaju vidu da su "Normal" default postavke, a ne one trenutne, logično. Zato fiksiraj PLL, meni ga uvijek digne na preko 1.75v, što je nepotrebno visoko, ove ostale vrijednosti nisu kritične ukoliko stoje na Auto. @hammer_of_thor - Evo za početak si pogledaj ovaj članak na PCE u kojem sam pojasnio većinu pojmova ![]() http://pcekspert.com/articles/632-2.html U pripremi je jedan veliki vodič za sve Gigabyteove EP45 ploče, u smislu overclockinga. To ću završiti za nekih dva tjedna, i bit će obrađen svaki djelić BIOS-a ![]() |
#53 | |
Postovi: 5,430
Da da, evo upravo našao na guglu ![]() Baš čitam i hoću ovdje ostaviti link na članak. Za početak i više nego dovoljno za razumijevanje funkcija Živjeli članci ![]()
blaa |
#54 | |
Why so serious
Postovi: 3,415
Samo napred s vodičem, uvjek je od koristi! Memorija me zeza, ako mi je FSB na 333, MCH Frequency Latch mi isto mora biti tolko, ako stavim drukčije(400/200/266) onda mi ne želi bootat, a kad mi je 333 onda mi ne paše za memoriju, jer mi je dostupno samo 667/800/1066/1333, a od toga mogu samo 800MHz, pošto na 1066nejde .... I tak da sad moram imati memu na 800MHz!![]() |
#55 |
Postovi: 11,642
Da, to sam zaboravio spomenuti. Ploča se nekad zna blesaviti s tim...tak da ostavi strap na Auto, a djelitelj podesi ručno. |
#56 |
Why so serious
Postovi: 3,415
#57 |
Postovi: 5,430
blaa |
#58 | |
Why so serious
Postovi: 3,415
![]() ![]() Fali još DDR2 -2.0V |
#59 |
Postovi: 471
@Razer Fala najljepša odma sutra to sve podesim i kick ass ![]() @danc00 A da staviš recimo memoriju na auto? pa onda se igrat sa latencijama ak boota?... meni recimo kingmax nikad nije htio radit na cl4, ja sam njub, al svejedno... |
#60 |
Postovi: 11,642
@danc00 - jesi siguran da ti sva četiri keksa memorije zajedno mogu raditi na 800MHz @ CL4? P.S. koje frekvencije procesora ti želiš? |
