#31 | |
Uvijek prezaposlen
Lokacija: Desno od Centra
Postovi: 34
Naime kalofonij se, uz mnoge druge namjene, koristi za zaljevanje magnetnih zavojnica kako bi se dampiralo nepoželjne rezonancije i donekle mehanički umrtvilo zalijanu zavojnicu, i to poglavito u aplikacijama kod kojih spomenuta zavojnica titra u čujnom frekfencijskom opsegu a istovremeno nije izložena pretjeranim termo-mehaničkim naprezanjima. Da skratim ta prirodna smola se otapa već kod temperatura oko 70oC, u stvari "ljepljiva" je već kod 37oC, a mehanička čvrstoća ravna je čvrstoći corn flexa, tako da nisam siguran u opravdanost njene primjene u spomenutom projektu. ![]() Opiši malo pobliže što konkretno misliš napraviti sa kalofonijem, bilo bi šteta da ti projekt zapne ili propadne zbog neke banalnosti.
Ovdje bi trebalo nešto napisati?
#32 | |
Premium moderator
Postovi: 4,600
![]() Magnete i zavojnice planiram učvrstiti dvokomponentnim ljepilom i zatim zaliti smolom. |
#33 | |
Uvijek prezaposlen
Postovi: 34
Bitno je da razumiješ da primjena kalofonija ne dolazi o obzir u uređajima koji se griju odnosno trpe znatnija mehanička naprezanja. Moram priznati da mi nije poznat elektromotor/generator koji se ne grije i ne trpi bilo centrifugalnu ili pak G silu, pogotovo ako radi kontiunirano ili pak u uvijetima bliskim maksimalnoj iskoristivosti. Kod takvih strojeva namotaji se natapaju posebnim lakom i "peku" na povišenim temperaturama.
#34 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Fala na savjetima, imat ću to na to na umu! Doduše mislim kako kod ovog generatora neće biti problema, jer će ga najvjerojatnije pogoniti vjetar ![]() Zadnje izmijenjeno od: Swarm dude. 04.12.2008. u 21:38. |
#35 | |
driver
Postovi: 1,083
ps. nemoj pasti u napast da kupiš jedan od velikih magneta, onako iz zhebancije, samo poslije problema s njime.
SPECTRUM ZX 48 K, Grundig Cassette player, RIZ Color TV - 16 kanala UHF, sobna antena Čajavec SA-3 s lampicom, software : River Raid & Jet set Willie |
#36 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Dokumentirat ću, no frx ![]() E sad, zanima me, da ne lutam i ne zovem uokolo, koliko koštaju (otprilike) kruti radijalni (tj. vulgaris kuglični) ležajevi za osovinu promjera 35 mm - recimo NTN ili SKF? I koju bi trgovinu preporučili... Web nije od pomoći što se tiče potrage za cjenicima :/ |
#37 |
driver
Postovi: 1,083
#38 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Super, fala! Inače trebaju mi ležajevi prije nego što sve ostalo počnem raditi... |
#39 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,473
ja sam nabavljao za rolke od SKF-a, i sigurno je da su trajni ![]() |
#40 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Koliko si platio, ako se sjećaš? ![]() |
#41 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,473
20kn komad, ali to su 6061 ili tako nesto, ako se ne varam, maleni ali eto, ima ih par da drže preko 10000km vrtnje pri solidnim brzinama ![]() |
#42 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 22
ako imas mogucnost kupovine prek ebay-a tamo mozes naci po povoljnim cijenama, posto je to maleno nece ti cariniti a i dostava je jeftina. nabavio sam neodimijske za zajebanciju. kako to cupa ![]() |
#43 | |
Uvijek prezaposlen
Postovi: 34
Ekipa je sasvim OK, neće ti uvaliti nešto bez veze ako ne znaš točno što trebaš i uvijek su spremni pomoči savjetom i preporukom. Jedna je stvar kada mjenjaš postojeći lager, lijepo odneseš staroga u trgovinu i kažeš: "majstore trebam dva ovakva", a drugo je kada nešto konstruiraš "na novo" - onda trebaš znati što bi točno htio. Naime dimenzije kugličnog ležaja ne određuje samo promjer osovine nego i promjer uležištenja (dakle vanjski promjer ležaja) i debljina, uz to bi barem okvirno trebalo znati vrijednost statičkog i dinamičkog opterećenja (dakle masu koju lager "nosi" i max. broj okretaja). ![]()
Zadnje izmijenjeno od: ne®adnick. 16.12.2008. u 13:45. |
#44 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Kalofonija trenutno nigdje nema, vrijeme je kolinja pa zato ![]() Nabavio sam NTN-ove kuglične ležajeve u Lager Commerceu, očekujem kako će biti dobri (generator ne bi trebao prekoračiti granicu ni jednog radnog parametra ležajeva). Ležajevi su me koštali oko 100 kn. Ako ne budem zadovoljan, stavit ću Timkenove valjkaste ležajeve. Fala ne®adnick ![]() Čini se kako imam manje-više sve za početak radova...Još nešto malo vijaka, matica i mogu započeti ![]() |
#45 | |
driver
Postovi: 1,083
#46 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Mislim da su: 20*5*5, 12 komada. Već sam ih odvukao u radionicu, pa govorim napamet. Dva su mi pukla kad su se privukli sa nekih 15 cm udaljenost, pa tako sada imam 10 neoštećenih ![]() Nije veliki problem što su dva pukla, opet njihove djelove mogu spojiti natrag bez problema ![]() Iako, mislim da ću ih na kraju upotrijebiti 10 uz 5 zavojnica. Mogli bi gadno tući, kad se svi spoje i kad ih stavim na drveni stol, okrenu se u smjeru sjevernog pola o.O Moram biti jakoo pažljiv. |
#47 | |
Uvijek prezaposlen
Postovi: 34
To za kolinje stoji , ali kalofonija pouzdano ima "Banić promet" u Velikoj Gorici, ako ti baš gori pod prstima imam ja još cca 250g.
#48 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
E'o ovako, prvi problemi ![]() Cijev koju sam htio koristiti kao osovinu, nažalost ne mogu ![]() Nemam dovoljno dobru opremu za brušenje cijevi jer inače ne može stati u lager - mogu ja nju pobrusiti i pošmirglati ali ne mogu dobiti dovoljno dobru preciznost. Kad sam isprobao sve skupa, osovina i lageri su se dobro ponašali pri nižim okretajima ali kad sam malo brže zavrtio osovinu (na oko 100 o/min) sve je postalo...nestabilno. Trešnja i vibracije su postale vrlo izražene i "plesanje" osovine je postalo očito. Zbog toga bi mi se cijela turbina klimala na stupu i predstavljala bi prijetnju. Osim toga, imao bi više troškove održavanja zbog prerano uništenih lagera. Zaključak je - treba se istokariti osovina i još pripadajuće kućište za lagere. Sljedeće: trebam puno jače magnete i deblju žicu ili bakrenu traku. Dobiveni napon je prenizak - 3V AC Osim toga, nisam dovoljno dobro balansirao nosače rotora pa to udvostručuje nebalansiranost osovine. Također, moram odustati od drvenog kućišta. Drvo je "živo", ono se savija, skuplja, rasteže zbog vlage a tako i zbog topline. Kao takvo nije mi dobar materijal za ovakav uređaj koji zahtjeva stabilnost. Kad bi napravio drveno kućište, ležajevi bi se mogli zablokirati upravo zbog takvih karakteristika drva. Uglavnom, DIY turbine koje se vide na netu su improvizirana rješenja koja mi se ne čine dovoljno kvalitetnima i pouzdanima...Doduše...Neki koriste alternatore i DC motore kao generatore, što uopće nije loša ideja. Alternatori imaju reglere koji daju konstantno 12V bez obzira na broj okretaja, čime se olakšava izrada kontrolera za punjenje baterija. No, alternatori imaju manju efikasnost od DC motora. DC motori pak, imaju veću efikasnost od alternatora ali zahtijevaju modifikacije poput uklanjanja komutatora kako bi mogli raditi kao generatori...DC motori sa četkicama imaju još jedan problem - trošenje tih četkica... Moram postaviti novi smjer u planiranju i navući još financijskih sredstava ![]() Zadnje izmijenjeno od: Swarm dude. 28.12.2008. u 22:42. |
#49 | |
Uvijek prezaposlen
Postovi: 34
gdje se radi uvijek ima i problema , btw jeli ta 35mm osovina možda vertikalni nosač tog tvog vjetrogeneratora, jer moram priznati...kad sam vidio dimenzije magneta koje si uzeo odmah sam se zapitao kog će ti vraga 35mm osovina.Prvo nekoliko pitanja: što ti uopće želiš, koliko volti, istosmjerno ili izmjenično, koja snaga? Gdje su magneti u rotoru ili statoru? Zašto misliš da debljina Cu žice podiže napon? Jesi li mjerio i DC ili samo AC? Pa nekoliko savjeta: ako te zadovoljava neko gotovo rješenje (alternator ili dinamo) prihvati ga jer je sigurno jeftinije a samim time i efikasnije nego neka DIY sklepotina (pogotovo kad ne znaš točno što i kako). Svakako izbaci drvo iz konstrukcije, a ako baš mora biti onda upotrijebi vodootpornu šperploču debljine najmanje 12mm. Ako ipak radiš DIY generator svakako odaberi neku brushless varijantu sa namotajima u statoru i magnetima u rotoru, pri tome rotor daj izraditi od aluminija i naravno izradu povjeri nekom pouzdanom kovinotokaru. Neodimijski magneti su vrlo precizno polarizirani, jedan od mogučih uzroka malom izlaznom naponu možda je i kriva polarizacija magneta. Inače kod generatora više namotaja=viši napon, deblja žica ustvari samo omogućava crpljenje veće struje. Sretnu novu 2009...
#50 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
35 mm cijev sam upotrijebio jer ju mogu bez problema probušiti, za razliku od recimo šipke. Na toj cijevi bi bio rotor i propeler! Želim generator koji bi davao oko 16 V AC (u svakom slučaju, više od 12 V), snage oko 100W. Magneti bi bili u rotoru zbog jednostavnosti takve izrade. BTW što ne bi bilo bolje da je rotor od čelika? Čelik se može magnetizirati dok je aluminij nemagnetičan pa bi možda čelični bio bolji? Deblja žica bi mi mislim na neki čudan način omogućila viši napon jer bi onda mogao pravilnije namotati zavojnicu - npr. svaki zavoj bi bi bio iznad drugog dok mi sa malom žicom nije tako... Sretna Nova također ![]() |
#51 | ||||
Uvijek prezaposlen
Postovi: 34
Po svemu opisanome sumnjam da je za mali izlazni napon tvog generatora glavni krivac nepravilna polarizacija upotrebljenih magneta. Pozz...
#53 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
This thread is useless without a operational generator ![]() No, no...Zna li netko čemu silna hrpetina žica kod AC asinkronih motora? Je li svaki par žica za jednu zavojnicu ili...? |
#54 | |
Datum registracije: Nov 2013
Lokacija: split
Postovi: 1
svaki prodavatelj ti mora to pismeno naznacit |
