Staro 11.12.2008., 15:29   #91
Neo-ST
Buying Bitcoin
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,277
E da, kreirao je file veličine 240gb i pojeo mi sav slobodni prostor na hdd-u...
Znači, što trebam napravit?
Staro 11.12.2008., 15:41   #92
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Autor Neo-ST Pregled postova
Sto tocno zelis mjeriti?
Igor Batinic
Staro 11.12.2008., 15:50   #93
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
@Neo-ST:
Meni je poceo testirat tek kada sam ga prekinuo u toj pripremi nakon nekih pola sata (inace bi u nedogled tako) i ponovno pokrenuo testiranje ... tek onda on pocinje prikazivat nekakve rezultate ... iopse, MB/s itd.
Jedino ponavljam treba ga dobro isprofilirat, ovisno o tome sto se zeli testirat ... multiuser/worker, multitask, multithreading...
Broj Outstanding I/Os je proizvoljan (premda ga dosta ljudi stavlja na 20), Access Specification ide ovisno o velicini fajlova na koje zelimo testirat HDD (moze se dodatno izmijenit svaki profil, pri cemu se obavezno bira opcija All workers u Default Assignmentu, te Random/Sequential i Read/Write omjeri).
Eventualno se moze stavit naziv testa u Test Setupu kako bi se kasnije mogli procitat rezultati.
E da i trajanje testa obavezno staviti na vise od 1 min (rezultati su dosta promjenjivi na pocetku) i to je to... ostale opcije se lako skuze nakon nekog vremena koristenja.
The Secret ...
Staro 11.12.2008., 16:01   #94
Neo-ST
Buying Bitcoin
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,277
Autor Old Iggy Pregled postova
Iskreno, nemam pojma. Ti si mi rekao da testiram raptore sa IOmeterom, pa sam to išao i napraviti...
Autor dh41400 Pregled postova
@Neo-ST:
A kako ga prekineš u toj pripremi? alt-f4? ja sam označio hard disk koji želim testirati, a pod workere sam stavio all workers. Jedno pola dana je pripremao hard disk, a pola dana je pisalo "starting...nešto" i to je to
Staro 11.12.2008., 17:08   #95
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Ima gore u izborniku ikonica Stop (ne reagira bash trenutno, ali ga zaustavi nakon par minuta), a Alt+F4 i nije opcija (izgube se postavke i zapisi)...
Ajmo ovak najjednostavnije:
1.) Oznaci disk koji zelis testirat
2.) Za pocetak stavi 1 Worker (drugog izbrisi sa Disconnect Selected Worker ikonom)
3.) Stavi 20 Outstanding I/Os
4.) Odaberi Access Specification (prvo klikni na jedan i onda Edit->Default Assignment->All Workers)
5.) Odaberi omjere Sequential/Random i Read/Write ...
6.) Dodaj taj profil u Assigned Access Specifications (<<Add)
7.) U Test Setup dodaj naziv testa i njegovo trajanje
8.) Pokreni test i pricekaj nekakvih 20-ak min da se odvrti/stvori onaj fajl, te ga onda prekini sa Stop/Stop All ikonom, kada se prekine test (ponovno se pojavi Start Tests ikona - zelena zastavica, a na odabranom disku se stvori prije spomenuti test fajl) potrebno je ponovo pokrenuti test (sada se koristi taj fajl za manipulaciju/mjerenje podataka)
9.) trenutne vrijednosti se mogu vidjeti u Results Display (moze se podesit interval osvjezavanja trenutnih rezultata) -> Total/Read/Write iops te Transactions/Connections per second
10.)Na kraju se dobiva konacni rezultat (srednje izmjerena vrijednost)
The Secret ...
Staro 12.12.2008., 00:35   #96
Neo-ST
Buying Bitcoin
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,277
Evo, napravio sam po tvojim uputstvima, i ovo sam dobio:
Malo su mi čudne ove brojke, pogotovo MB/s.
Vjerovatno sam nešto krivo napravio...
Staro 12.12.2008., 05:15   #97
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Da kao sto rekoh, rezultati znaju bit promjenjivi (ponovi par puta mjerenje, a ako treba izbrisi fajl i opet pusti pripremu da napravi drugi)...
Ovi iops-i i nisu previse cudni, uzevsi u obzir dva Raptora u RAID 0 kombinaciji (oko 400-500 bi trebalo bit u singlu ovisno o odabranom profilu - velicini fajlova).
Eto to ti je sva znanost, a sa praksom ces skuzit sta i kako postavit profile, te koje rezultate uzimat u obzir...
The Secret ...
Staro 12.12.2008., 15:24   #98
Neo-ST
Buying Bitcoin
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,277
Staro 29.12.2008., 15:30   #99
Iceman11
Postovi: 90
evo malo cituckam na poslu pa da ozivim temu
dal bi zakljucak iz anandtechove analize onda bio da je cim veci stripe size bolji za svakodnevnu upotrebu, ubrzanje i prakticki bez bottlenecka?
stavis cca 1Mb stripe size, i osiguras se da ce sve manje fileove pisat i citat brzinom jednog harda, a sve vece duplo brze...
jel mi logika drzi vodu ili?
mislim da je max koji mi je bios dopustao bio 128kb stripe size koji sam i stavio... moje lamentiranje na tu temu je bilo u sjajnoj Fera_os raid temi koja neznam zasto nije postala sticky http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=103
Iceman11 je offline   Reply With Quote
Staro 30.12.2008., 12:53   #100
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Autor Iceman11 Pregled postova
Logika drzi vodu, ali samo donekle. Imas tri osnovne razine koje mogu biti problem: diskovi, kontroler i stripe size. Diskovi imaju svoje fizicke limite, koji su problematicni kod IO intenzivnih procesa, ali ne toliko i kod kontinuiranih transfera. Kontroleri (ovi jeftini koje masovno koristimo) imaju svoje limite, jedan od cescih jest nacin citanja podataka u mirror pojima (obicno cita samo jedan disk), kao i nacin zapisa (da li ima ili ne pravi write cache itd.).
Stripe size je prica za sebe: da, ako je mali pomaze kod citanja / pisanja manjih kolicina podataka, no ako je premali, radi probleme u nepotrebnom radu vise diskova kod zapisa / citanja manjih podataka (posebno ako nije dobar aligment); ako je prevelik, radi samo jedan disk tako da ni to nije dobro.
Generalno, drzanje oko 64/128 je standardna stvar, najcesce koristena u praksi i kod ozbiljnih sustava.
Igor Batinic
Staro 06.03.2009., 01:06   #101
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
RAID 0 diskovi - koji su brži?
Sada imam 2x410AS u RAID0, i zadovoljan sam njima.
Naime, zanima me što bi se desilo ako piknem još jednog 6400WD, pa ta dva stavim u RAID0 i zamijenim Speedije s njima.
Da li bi to bilo brže ili sporije rješenje, jer 410AS su singleplatteri?
Staro 06.03.2009., 01:16   #102
Neo-ST
Buying Bitcoin
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,277
S čime se ti zamaraš
Mislim da ne bi osjetio razliku, kakva god bila
Više ti znači kvalitetniji kontroler i naštimavanje strip sizea...
Staro 06.03.2009., 01:34   #103
Pippincro
Pippincro's Avatar
Postovi: 616
Prvo probaj samo jedan speedy staviti kao sistemski disk, pa onda lijepo svima kazi jel ti osjecas razliku izmedju single diska i raid-a 0, i ako moze gdje to tocno
naravno prilikom odgovora pozeljno je sto manje onih shema tipa :"pa... pa osjeti se... u... u svemu... pise u visti 140mb/s prilikom transfera nekih fileova na par sekundi pa mora znaciti da je to puno brze"
Pippincro je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2009., 03:53   #104
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Itekako se osjeti razlika izmedju single i "0" polja (u svakom otvaranju foldera i fajlova, pokretanja programa, radu s zatjevnijim aplikacijama, a ponajvise u multitasku) ... ako ne vjerujes probaj.
Razlika se sa vremenskim odmakom jos vise osjeti (odnosno, sa "starenjem" OS-a), a i nije samo promjena u MB/s (hint IOPs).
BTW sto se tice razlike izmedju WD-a i Seagatea ... neisplativo.
The Secret ...
Staro 06.03.2009., 08:19   #105
Melani
Lokacija: doma
Postovi: 964
Autor Pippincro Pregled postova
LoL
Diskovi su oduvijek usko grlo...
A to gdje se točno diskovi koriste probaj zaključiti sam.
@IcyTexx Dodaj još dva kakva imaš ak trebaš još dodatne brzine.
Ili se jednostavno isprsi i uzmi ovo kad bude dostupno http://guru3d.com/news/ocz-demos-1-t...idstate-drive/
"and you’ll easily reach transfer speeds at up to 712 MB/s read, 500 MB/s write as well as almost zero access time, a dream come true"
Zadnje izmijenjeno od: Melani. 06.03.2009. u 08:40.
Melani je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2009., 08:42   #106
Pippincro
Pippincro's Avatar
Postovi: 616
jel se ovdje opet misli da netko random govori nakon sto je cuo na nekom forumu takve price?
Kad se vratim doma cu ti probat iskopat screenshotove bencheva raid 0 polja upravo tih western digitala 640gb i ovih novih raptora 300gb (uzeto od Sa_Stilom tu na forumu) u vishe razlicitih polja (sa ICH9R i sa pci-e 1x raid karticom), tako da ne bi bilo da pricam napamet. Sve je to proslo pod ruku, a nesto je i dalje tu - samo vise ne u raid0 polju na obicnom desktop racunalu.
A ovo za IOPs-e mi je smijesno, jer je jedina istina da gdje ce jedan mehanicki disk "stekati", tu ce i raid0 polje u home izradi (ovako primitivno slozeno, i to jos od 7200 diskova), a tko zeli sto vise stvari odjednom raditi trebao bi gledati ssd-ove.
@Melani- moj post se odnosi i na tebe, posebno boldan dio. Preporucio bih i posjetu topica u kojem je Sa_Stilom pisao recenzije mitron ssd slc diskova, a zatim dao i rezultate ovih istih raptora u raid0 polju i dojmove posebno vezane uz multitasking
Staro 06.03.2009., 08:57   #107
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Dodji do mene jedan dan pa cu ti u labu pokazati stvarnu razliku jednog diska i par diskova u RAID 0 polju.
RAID polja itekako imaju smisla, svaki ozbiljan rad s diskovima zahtijeva iste. S druge strane, SSD ima par nedostataka koji jos sprjecavaju njihovu ozbiljnu primjenu u profi svrhe bez dodatne opreme koja poprilicno kosta.
Igor Batinic
Staro 06.03.2009., 09:08   #108
Pippincro
Pippincro's Avatar
Postovi: 616
Sve 5 Old Iggy i ja sam u svakom svom postu napomenuo o kakvom raid0 polju ja pricam (dakle za prosjecnog usera, sa obicnim 7200o/s diskovima) i u koje namjene, a ne o serverskoj ulozi istog.
Nadalje ove ostale informacije su mi poznate, jer je raid0+1 nesto s cime se jako cesto susrecem u svojoj branši.
Staro 06.03.2009., 09:20   #109
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Pa ne mozes reci da se i tu ne osjeti. Naravno da neke stvari nece biti osjetno brze (u smislu da ces ostati zapanjen), ali treba i znati da ne ovisi uvijek sve i o diskovima. Ja zadnju poprilicnu kolicinu godina (i to 7 do 8) doma vrtim RAID 0 polje koje se pokazalo cisto OK u odnosu na obican disk (pazi, tu su bila dva stara IBM Deskstara od 20 GB, kasnije zamijenjena s dvije Barracude od 40 GB).
Recimo, ja upravo petljam s nabavom novog prijenosnika (s tim da ja ni ne placam isti) pa jos uvijek SSD ne smatram prihvatljivom solucijom jer price / performance omjer istih ne smatram dovoljno dobrim da bi prihvatio manji kapacitet u odnosu na nesto vecu brzinu (koja je vidljiva ako u 1% ukupnog rada na prijenosniku).
Igor Batinic
Staro 06.03.2009., 09:33   #110
Pippincro
Pippincro's Avatar
Postovi: 616
Sve istina, ali si se fakat uhvatio jedne moje recenice izvadjene iz konteksta, sasvim ignorirajuci uvodni post u kojem je kljucno pitanje:
"dal ce biti razlika izmedju speedy raid0 i wd640 raid0?" na najobicnijem onboard raid polju.
Ja i dalje tvrdim da nebi bilo nikakve razlike koju bi on mogao osjetiti i vidjeti, a isto tako da nebi vidio razliku i izmedju raid0 polja koje spominje i single diska iz iste serije - naravno ako ovdje zanemarimo razlicite sinteticke benchmarkove (i ono sta vista prikazuje pod mb/s kad transferira fileove, a i tamo velke brzine traju svega prvih sec transfera) za koje svi govore da nevaljaju a onda ih se love kao ludi prilikom davanja misljenja.
Serveri (raid 0+1, cak i 5 ili kombinacije na adekvatnom kontroleru) i zahtjevan rad prilikom kojeg je potrebno dohvatiti s odredjenog mjesta xxx podataka u odredjenom vremenu (evo kod mene je primjer toga oracle baza) su nesto sasvim drugo.
Eto, ovdje se slazemo kad je u pitanju price/performance, ali ako se to i natrenutak zanemari, rabljen jeftin slc je ovdje way to go ako se zeli dobiti nesto sto ce dati velikog oduska samom laptopu.
Staro 06.03.2009., 09:53   #111
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Aaaaaa, sorry, krivo sam shvatio.
Mo's mislit' sto cu trpati rabljeni slc u sluzbeni prijenosnik.
Igor Batinic
Staro 06.03.2009., 10:21   #112
greg SE
greg SE's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
razlika se osjeti, bas to da se ne osjeti su obicna sranja s foruma a ne obrnuto
do prosle godine sam imao dva WDa 160 u raid0. Trebao mi je hitno jedan disk tako da sam se rjesio podataka s njih i ostavio samo 1...moze mi 15 likova pricati kako je to bezveze i da nema razlika u performansama ali znam da sam ja to osjetio poprilicno.
Ipak budala odem i kupim ovoga kojeg imam danas. Gledano po sintetici isti k kao ona dva, nema razlike. Cak je ovaj kao malo i brzi. Opet, to nije ono sto sam imao.
I eto opet vrtim neke kombinacije kako sloziti raid0 s time da ce vjerovatno ici dva manja diska dok ce ovaj ostati zasebno kao storage i kakav-takav backup za onih par sitnica koje sam lijen traziti okolo u slucaju da bez njih ostanem
Staro 06.03.2009., 10:25   #113
Pippincro
Pippincro's Avatar
Postovi: 616
Autor greg SE Pregled postova
razlika se osjeti
a gdje si ti to tocno "osjetio"?
Koja aplikacija je bila u pitanju, kakav rad? Podijeli iskustvo s nama, da sve ne ostane na prici da se "osjeti"
Staro 06.03.2009., 11:08   #114
greg SE
greg SE's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
cek, trazis od mene sintetiku i sirove brojke? a gore pljujes po takvim rezultatima...svasta
Osjeti se svakim klikom i pokratanjem programa. Ali cu ti skratit i pojednostavit - osjeti se kada nesto kopiras/prebacujes i zatim ti recimo padne na pamet upaliti web browser da malo prolistas forum dok se to ne prebaci. Probaj to s ovim jednim WDom kojeg ja sad imam i sa dva stara u raid0. Neces vise imati sta pitat.
Glupo je ocekivati da ce sve biti duplo brze (recimo samo pisanje ponekad moze stvarno biti gotovo duplo brze ali cesto ce biti samo 15% brze) ali razlika je svima koji su probali jasna. Osim....pada mi na pamet jedan covjek, mislim cak i mod ovdje, koji je probao i opekao se i od tada ima misiju ukidanja raid0 po svijetu . Cudim se da se jos nije javio
Staro 06.03.2009., 11:21   #115
Pippincro
Pippincro's Avatar
Postovi: 616
ne, ali sad me zanima gdje si ti to vidio u mojem postu?
Lijepo sam upitao da mi das konkretnu aplikaciju i neki primjer gdje se to osjeti "ubrzanje"
Ovdje bih ti sada mogao nadrobiti sto stvari, ali cu se zasad sudrzati i odustati od ove rasprave (prije medjusobnog raspucavanja) i ukljuciti se natrag tek ako se netko drugi ukljuci i netko od modova dopusti da ovaj topic zivi.
Ali samo ukratko - server i baze, rad s ogromnom kolicinom podataka (intenzivni video editing, intenzivna grafika) != obican svakodnevni rad i raid0 na onboard kontroleru (bez ikakvog znanja o ulozi stripe-a) i polju od 1280 gigabajta.
Staro 06.03.2009., 14:33   #116
Melani
Lokacija: doma
Postovi: 964
Daj molit te koji se ... praviš ...
osjeti se u svemu i svačemu od loadanja većih scanova u photoshopu,otpakiravanju bilo kakvih kompresiranih arhiva,pretraživanju, loadanju par k mp3 u winamp listu,instalaciji bilo kakvog softwarea s diska na disk,duplo bržem loadanju warcraft 3 mape na b.netu itd.
A ubiti znaš i sam samo kaj mi se čini da si neke pil pa neznaš kaj bi nek zahebavaš bezveze...
Staro 06.03.2009., 15:06   #117
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Nope ... btw baci oko u sig
WD6400 - ~500kn, WD3000GLFS - ~1900kn (u ducanu naravno)
OB i PCIe x1 ... ne zna se koji je gori (x1 je izuzetno limitiran svojom propusnoscu).
Nope, ali cak i na OB kontroleru je relativno linearan porast IOPs specifikacije (do 3-4 diska u "0" polju).
BTW povecana IOPs specifikacija je jedino sto i omogucuje, da disk ne "shteka" u radu (random read i write).
Sve navedene tvrdnje su isprobane u praksi, a svom iskustvu najvise vjerujem. Eto ... zivio
The Secret ...
Zadnje izmijenjeno od: dh41400. 06.03.2009. u 15:23.
Staro 06.03.2009., 15:27   #118
Pippincro
Pippincro's Avatar
Postovi: 616
Evo sve lijepo obrazlozeno (s time da ovo za slucaj IOPs-a nije bash linearan porast i kad je on ionako nizak kod tih diskova, raid0 nece skorom nista donijeti u prosjecnim aplikacijama) i sa svime se slazem.
Medjutim kao i kod Old Iggya, uputit cu te na moj post (recimo gdje sam njemu odgovorio) i da se ne izvlace stvari iz konteksta u kojem sam pisao
Mislim da se mozemo sloziti da je odgovor na OP - ne, na onboard raid kontroleru nece osjetiti razlike izmedju speedy raid0 polja i wd640gb raid0 polja, s time da cu ja biti dosadan i tu opet ubaciti da nebi osjetio razliku ni izmedju single diska i raid0 u svakodnevnom radu.
btw, ovo za random usera je islo na mene , kao da se mene poklaplja i smatra da govorim o necemu sta nisam isprobao uzivo/pratio razlike (pa i benchao jer jedan prosjecan "gamer" ovdje je zaludjen sintetickim benchevima pa onda i dobijem odgovore u stilu sta se koji k. pravim pametan... kad neki programcek drugacije veli), nego pokupio na nekom random forumu i onda pametujem.
Staro 06.03.2009., 15:35   #119
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
kuzim kaj hoces reci
The Secret ...
Staro 06.03.2009., 17:11   #120
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
raid0 je za curice.
Pravi muskarci rabe velke brojeve.
