#691 | ||||
Postovi: 7,504
![]() Što se mene tiče, možemo ja i SU otvorit temu i nadopunjavati je. Problem je isto kod njega jer vjerujem da radi all time. |
#692 |
konjpjukter
Postovi: 934
a jbg pa radim i ja ko konj al svako po malo i da vidis ![]() |
#693 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,118
Evo ja doso nakon 48h s posla Vec sam jednom bio rekao da nema smisla pisati nikakve tutoriale jer se stvari razvijaju iz dana u dan, izlaze nove ploce, graficke distre, update-i. Jos malo pa i novi Leopard. Ko bi to nadopunjavao? Evo pogle nicko-in tutorial na PCexodusu, to je pisano prije cca godinu dana i taj je tutorial vec debelo zastario. Hrpa stvari se promijenila. Sve i da se napise tutorial, opet bi se sve svelo na tonu pitanja i nejasnoca. Tutorial ne, ali nekakav okvirni FAQ da. S time da sumnjam da cu sudjelovati u tome, jer a) smatram da vec postoji i vise nego dovoljno informacija na OSX86 projectu (wiki i IM forum) b) da prostite, Mac/Hackintosh zajednica se zasicuje svakojakim narodom (da me nebi krivo shvatili, ne mislim da je to samo za odabrane, nedobog), c) vjerojatno cu ici na pravog Macana u skorije vrijeme. Uostalom i ja sam poceo od nule i nikoga nisam gnjavio i pitao i na kraju sam uspio sam sve sloziti da radi. Tak da, uz malo truda i informiranja sve se da upogoniti ako se prate osnovne preporuke hardvera, koje tako lijepo postoje u obliku compatibility listi (doduse nisu najazurnije, ali generalno se moze dosta precizno odabrati prilicno kompatibilan hardver).EDIT: zaboravio sam nadopisati da put od odabira hardvera do vrlo funkcionalnog Hackintosha nije jedna noc ili jedno popodne, vidim da neki ocekuju da ce to sve srediti u par sati. Nema nista bez metode pokusaja i pogresaka, pogotovo ako netko to radi prvi put. Dajte si malo vise volje, vremena, truda i isplatit ce vam se garantirano ![]()
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#694 |
Postovi: 683
Unistio mi disk utility iz ideneba 3 diska, 2pata ( i to tako da vise nisu butabilni) a jedan sata ( koji je izgubio smart i 320 gb) vindowsi vide 8GB. Eto toliko,koliko sam shvatio ima 3 mbr-a; guid,apple-risc i mbr-dos. Katastrofa. Ima li tko firmware za st3320613as, pretpostavljam da je zbrisan dio frmware-a koji se nalazi na disku. Uzas! |
#695 | |
Lokacija: zadar
Postovi: 69
#696 | |
Postovi: 12,425
![]() imam pet diskova u stroju (ukupno osam particija) i nikad mi ništa nije syebao kak ti disk utility može zbrisat firm?
#697 | |
Postovi: 2,648
Ne vjerujem da si oštetio disk, provjeri iz win xp disk managementa ili s nekim live cd-om... vjerojatno si samo pogubio particije, a i to se da vratiti s hiren s boot cd-om...
#698 | ||||
Postovi: 7,504
#699 | |
Prečupavi mod
Postovi: 9,118
Ti si nesto gadno zabrljao ili si imao posla sa neispravnim diskovima Mislim da sam particionirao/formatirao/zero fillao oko 30TB diskovlja u zadnjih godinu-dve iskljucivo sa Disk Utility-em i nikad nisam imao niti jedan najmanji problemcic. Aj ti digni Hiren boot CD ili neku live Linux distru, provjeri si kablove (podatkovne i naponske), a nije naodmet izvrtiti i dijagnosticki softver od proizvodjaca diska (SeaTools).
#700 |
Postovi: 683
seatools mu nepomaze,,kontam da mi treba firmware da ga stavim...ili elektronika...ako je samo na njoj firmware.. |
#701 | ||
Postovi: 2,648
A sad, što se OSX86 guidea tiče... Zaista se slažem da OSX nije za svakog, ne misleći pritom ništa loše. Ovdje se hrpa ljudi zapali kad vidi neki zanimljiv screenshot ili pročitaju nekaj, a poslije skuže da to njima baš i ne treba, ili imaju problema s instalacijom ili ih ne zanima ili nešto četvrto... Ako netko želi instalirati OSX ''fore radi'', brzo će se razočarati jer će naići na probleme i s gotovo potpuno kompatibilnim hardwareom. Ovo je za one koji žele naučiti nešto novo i spremni su zaista učiti i puuuuno čitati, ili pak onima koji žele isprobati neke programe za OSX u ''realnijem'' okruženju od emulacije. Aklo mislite da ćete ovime dobiti Meca za badave, baš i nije tak ![]() Tutorial zaista nema smisla pisati, stvari se mienjaju brzinom munje, a s druge strane, svaka konfiguracija je priča za sebe i traži pripremu i poznavanje vlastitog hardwarea prije same instalacije. Ako netko želi ući u ovu priču, predlažem da prvo pročita ovo: http://forum.insanelymac.com/index.p...dpost&p=835760 Nakon toga, neke osnovne informacije upute vezane uz OSX86 (ne step by step guide) može se naći ovdje: http://forum.insanelymac.com/index.php?showtopic=127677 Ako ste nakon čitanja ovog i dalje zainteresirani, onda treba pročitati i Hardware Compatibility Lists ovdje: http://wiki.osx86project.org/wiki/index.php/Main_Page Hardware Compatibility Lists nije najažurniji, ali možete steći detaljnije informacije ili okvirrni uvid o podržanosti vašeg hardwarea. Ako ste i dalje ZA OSX86, nakon toga možete potražiti pojedinačne upute za vaš hardware na gore navedenim mjestima i krenuti u avanturu ![]() I nemojte misliti da je to poput isprobavanja nekih novih windowsa, jer nije (mada winsi sve više liče na OSX )Da ne bi poslije bilo pitanja gdje je My Computer, gdje je task manager, zašto mi ne radi ctrl+alt+del, kakav je to BSOD i sl. ![]() I za kraj, moram citirati Hagara s IM-a (iz onog prvog linka gore): Citiraj:
#702 |
Postovi: 7,666
__________________ |
#703 | |
Lokacija: doma
Postovi: 964
Jel si napravio low level format? Ak nisi najlakše i najbrže možeš s wd windlg koji provjereno radi sa svim diskovima bez obzira na proizvođača normalno s pretpostavkom da ga pokrečeš s drugog diska. Nakon tog formata izgubit češ ama baš sve na disku pa če biti ko kad ga doneseš iz trgovine(dobro ne baš svake ima i tu bisera). Disk utility ti nije mogao izbrisati firmware,a pogotovo ne djelomično. |
#704 | |
Postovi: 683
jesam i dalje isto pise.. Radeon X700 PRO (PCIE): Chipset Model: Radeon X700 PRO (PCIE) Type: Display Bus: PCIe PCIe Lane Width: x16 VRAM (Total): 128 MB Vendor: ATI (0x1002) Device ID: 0x5e4b Revision ID: 0x0000 Displays: Color LCD: Resolution: 1440 x 900 @ 60 Hz Depth: 32-bit Color Core Image: Software Main Display: Yes Mirror: Off Online: Yes Quartz Extreme: Not Supported QuartzGL: Supported |
#705 |
Postovi: 7,504
Budi zadovoljan da si uopće uspio upogonit taj šrot, ja sam dobio za sitnu lovu 8400GS koja radi out of box ![]() Ako se ipak hoćeš natezat. http://forum.insanelymac.com/index.php?showtopic=21182 http://wiki.osx86project.org/wiki/index.php/ATI_Install http://wiki.osx86project.org/wiki/in...&printable=yes ![]() |
#706 |
Postovi: 683
#707 |
konjpjukter
Postovi: 934
skini ukelele |
#708 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Beograd, Srbija
Postovi: 38
U Disk Utility pri instalaciji mi se ne pojavljuje nijedna particija, kako fixovati to? |
#709 |
Postovi: 7,504
Zadnje izmijenjeno od: Baja 001. 06.12.2008. u 23:25. Razlog: LAcy :grrrrr: |
#710 |
Postovi: 38
#712 |
Postovi: 38
To je Zephyroth ![]() |
#714 |
Postovi: 38
Probao sam iAtkos za amd ali nije dosao do instalera, problem sa SAM Multimedia: Read or Write Failed ASC=0x11 ASCQ=0x05 Imam leo4All v4.1 ali nije na dvd-u... |
#715 |
Postovi: 683
kako da promijenim kernel... tu itamo mi se zna desiti da mi se smrzne stroj,ono zatamni pa kaze na nekoliko jezika da ubijem stroj, dali je to do kernela?? i dali mogu instalirati onaj security update na idenebu 3.1 koji imam preko update,a da neskrsim stroj? |
#716 |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
nabavio sam iAtkos 10.5.5, i ovo je DEFINITIVNO najbolja distibucija meni, sve mi se iz prve instaliralo, pokrenuo osx, odmah grafička radi te se postavilo samo u nativnu rezu monitora, zvuk mi radi, divota. Ostao sam zapanjen. svakako preporuka svima |
#717 |
Postovi: 683
#718 | ||
Postovi: 7,504
Imaš pri startupu, tučeš F8 pa imaš za help. Neznam napamet ali ide ime kernela disk, i druge opcije. Ako zapneš javi pogledat ću. Citiraj:
![]() Citiraj:
#720 |
Postovi: 7,504
Pa valjda ti je jasno da ni mi neznamo, jer se radi o mirornim razlikama u HWu i već dolazi do nekompatibilnosti ![]() Zato uzmi par DVDova, nekoliko sati na InsanelyMac forumu i provjeri tko ima sličnu konfu i koja mu distra najbolje paše. Po netu kruže glasine da Leo4All najbolje ide na AMD pa probaj ![]() Zadnje izmijenjeno od: LAcy. 07.12.2008. u 15:36. |
