Staro 18.06.2008., 11:31   #571
Radikal
Zlotvor
Radikal's Avatar
Postovi: 160
Autor Gilbert5 Pregled postova
Koliko ja vidim, ti nemaš 4-4-4-12 memu - već 5-5-5-12.
Hgspot kaj veli - Link
Kaj sam još našao guglajući minutu - Link
Ukratko, imaš Value ram koji ne voli napon. Niti ne voli niske latencije.
Evo, riješen problem.
Nije bad, googlao sam i ja i provjeravao te modele, nisam bas tako lijen bio.
Ali taj ram je kupljen u sklopu gaming bundlea u hg spotu di se jos dobije i WD disk. Tako da nije onaj za koji si link stavio.
A model je: model number: 99658Ow/g
koji je i deklariran na te latencije. Provjerio dva puta, to i pise na modulima.
Tak da nije ona verzija sa 5-5-5-12.
Provjerio i sve. 100% siguran. I na kutiji mi pise model number i na ramu. Tako da mi ga nisu ni uvaljali pod krivu deklaraciju modela.
Eto, sto sad?
Mislim da to sto sam ga odnio u hg spot na reklamaciju je ispalo i dobra solucija na kraju kad se sve zbroji.
¡ʞɔǝu ɹnoʎ ʞɐǝɹq
Radikal je offline   Reply With Quote
Staro 18.06.2008., 11:46   #572
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Eh, postoji još sansa da ti nije kompatibilan sa pločom...javi kada reklamacija bude gotova.
Staro 18.06.2008., 11:52   #573
Radikal
Zlotvor
Radikal's Avatar
Postovi: 160
Samo se to nadam da nije....
Ma, kud taj gigabyte ima toliko problema s tim.
Ima hrpetina tema gigabyte vs crucial i ostale memorije.
Ali da nije kompatibilan, zar ne bi probleme radio i na defaultnim postavkama?
Ma, ako je neispravna, i dobijem novu nazad, lijepo cu to ja frendu zapakirati sve lijepo u kuciste i ostaviti na defaultnim postavkama.
A ocito da gigabyte plocu necu sebi kupovati tako da...
Svakako javim u petak koje su probleme ustanovili.
Hvala na pomoci.
¡ʞɔǝu ɹnoʎ ʞɐǝɹq
Staro 01.07.2008., 19:07   #574
Radikal
Zlotvor
Radikal's Avatar
Postovi: 160
Nis, samo da javim, reklamacija gotova, malo se oduzilo.
Ram ispravan.
Ploca ispravna.
Bios update, i to neki sto mi je frajer u hg spotu stavio i sve stima.
Sad, na sluzbenim stranicama od gigabyte-a nisam nasao tu verziju biosa ali sad sve radi pa necu nis pitati niti me zanima.
I sto sam se jako iznenadio u hg spotu je cifra svega toga bila 0 kn.
Svaka im cast. Ugodno me iznenadili.
Jest da je ram kupljen tamo ali maticna nije.
Hvala svima sa foruma na trudu i vremenu te savjetima.
¡ʞɔǝu ɹnoʎ ʞɐǝɹq
Staro 05.12.2008., 15:02   #575
Maralda
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 69
Može jedno pitanje u vezi E6750...
Nailazim na različite podatke pa me zanima koji je wall dotičnog
procesora? Neki kažu da im staje na 480 fsb...neki ga dignu na 550 fsb...
Da li se wall razlikuje od primjerka do primjerka ili je tvornički postavljen?
Maralda je offline   Reply With Quote
Staro 05.12.2008., 15:18   #576
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Ovisi o primjerku. Ja od tri-četiri komada isprobana nisam naišao na manji od 500MHz.
Staro 05.12.2008., 15:35   #577
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
6750/6850 idu kao munjeni
Staro 05.12.2008., 15:38   #578
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Tvog još nismo vidjeli u nekoj žešćoj akciji unatoč Abitici, Nirvani i Tracerima
Staro 05.12.2008., 15:43   #579
Maralda
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 69
Zanimljivo...onda ja ne mogu nikako utvrditi el je kočnica ploča ili procesor.
Eventualno da isprobam na ploči E8x00 seriju pa probam ganjat fsb ili
da svoj proc stavim na ploču koja sigurno poteže preko 500.
Jer ima slučajeva da s navedenim procesorom ploča stane na određenoj fsb
vrijednosti...a u slučaju wolfdale ide puno više...
I još nešto...kad sam isključio jednu jezgru ploča mi je potegla na 492...dok je
s obje jezgre stala 483...
http://img408.imageshack.us/my.php?i...9337517xl5.jpg
E sad...na što to upućuje? Na ploču ili procesor?
Staro 05.12.2008., 15:48   #580
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
S "gašenjem" jezgri uvijek možeš dobiti par MHz više. Najbolje bi bilo da probaš Wolfya, no vjerujem da ploča nije problem.
Također spominješ FSB rupe. U tom slučaju pretpostavljam da si probao veće korake tipa 490, 500 (501?), 505, 510...
Staro 05.12.2008., 15:58   #581
Pippincro
Pippincro's Avatar
Postovi: 616
Autor Dizel Pregled postova
jep, idu cista vredu, ali samo do 3.8ghz negdje
Nakon toga trebaju struje da to nije bash normalno.
Moje e6850 je prije (kod 2 gige rama, slabija konfiguracija nego sada i najvaznije - drugi bios) radio orthos stabilno na 3.6ghz pri 1.3v (u biosu), mislim da je cak mozda i par stepeni nize bilo.
Medjutim, na 3.8 vec trazi oko 1.36v+ (sta je josh ekstra malo ustvari), ali za 4.0 trazi 1.45v ili josh vishe.
Super procesori, ali su fakat pregazeni s 45nm vukovima i cijenom i clockom.
Ja jedino happy da je ova x38-dq6 nakon valjda 6-7 mjeseci muke tocno onakva kakva je trebala biti u startu. Rade svi mem divideri (to je prije bio glavni problem, radili su samo d ili 2.4b - pa je fsb morao ici na 500+ za clock i morao se smanjit multi da mema radi preko 800mhz), nema random reseta overclock postavki, stabilnost je tu, nestao problem s zvukom - jedino i dalje opcija sleep ne radi hehe. Kao da su tajvanci neki as iz rukava izvadili s f9f biosom
Pippincro je offline   Reply With Quote
Staro 05.12.2008., 15:59   #582
Maralda
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 69
Jesam...probao sam sve do 520...u razmacima po 1.
Što misliš pod tim da ploča nije problem...da može radit na višem fsb-u?
Staro 05.12.2008., 16:05   #583
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ja sam svog bez pol frke nasibao na cca 3.9GHz uz napon 1.4V. Dalje je trebalo dici jos napona i igrati se s postavkama NB-a i RAM-a, ali to mi se jednostavno nije dalo. FSB nisam ni trazio, jer imam pun kurac komponenti u kucistu i muka mi je to sve poodstekavati da bih dobio golu plocu za gazenje FSB-a.
Staro 18.12.2008., 23:52   #584
prljavi Heri
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 55
ispričavam se zbog offtopica ali ovdje se govori o procovima o kojima želim znat više pa...samo kratko objašnjenje
Ovo je malo glupo pitanje ali nisam baš u toku
Da li su ta dva procesora još uvijek u proivodnji tj. prodaji ili su isčezli ko e7200?? Mislim...na "nabavi" se još mogu naći ali isto se tako može naći i e7200 ali ih u stvarnosti nema...
Vidim da su samo za pohvale pa ako se još proizvode rado bi čapio jednog od njih.
Cashe im bolji od serije e7***, FSB također...
Nemam keša za seriju 8*** pa bih bio sretan za malo informejšn.
Jedino ne znam da li 65nm arhitektura igra kakvu ulogu od 45nm-ske (kakvi su zapravo procovi serije e7*** i e8***)
Koji se bolje kloka? 6750 ili 6758? Ovo nije off
išli bi na MBO: http://www.gigabyte.com.tw/Products/...e=GA-EP43-DS3L
Može odmah i procjena matične
bećari!!
Zadnje izmijenjeno od: prljavi Heri. 19.12.2008. u 00:57.
prljavi Heri je offline   Reply With Quote
Staro 19.12.2008., 00:18   #585
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Bolje se klokaju 45nm procesori. Al kad uzmes da ista 3GHz mozes naci za 700kn i za 1000+kn sto je dosta skuplje, onda je uvijek moj izbor Conroe 65nm
Staro 19.12.2008., 00:50   #586
prljavi Heri
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 55
da...financije i jesu problem i ne vidim zašto bi ove 65-ice bile lošije od 45 ako imaju bolje FSB-ove i cash.
Ali daj mi molim te skomentiraj i ostale dijelove posta. Dobro bi mi došla koja informejšn više
EDIT:kada sam pitao koji se bolje kloka mislio sam između 6750 i 6850.
I da...pa ovi e7300 koliko sam čuo ni ne daju preko 3,2...3,5 ak imaš sreće.
Dok e7200 idu i dalje ali, opet naglašavam, njih više nema.
Nekak mi ove 65-ice sve više miriše...
Zadnje izmijenjeno od: prljavi Heri. 19.12.2008. u 01:01.
Staro 19.12.2008., 00:57   #587
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Autor prljavi Heri Pregled postova
O čem ti pričaš?
Staro 19.12.2008., 01:02   #588
prljavi Heri
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 55
Autor Razer Pregled postova
O čem ti pričaš?
to brijem samo za 7***, dalje ne idem...
pa to tražim!! Inicijativu i savjete ponajprije...ne kužim se pa mi molim te ti, kao referentni znalac ovdje, reci Pitanja sam postavio...molim te nemoj odgovarat pitanjima
Staro 19.12.2008., 01:10   #589
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Razlike između 45nm i 65nm procesora su naravno u proizvodnom procesu, brzini sabirnice, te količine cachea.
E5x00 serija (sa 2MB cachea i 800MHz sabirnicom) je nasljednik E2x00 serije (sa 1MB cachea i 800MHz sabirnicom),
E7x00 serija (sa 3MB cachea i 1066MHz sabirnicom) je nasljednik E4x00 serije (sa 2MB cachea i 800MHz sabirnicom),
E8x00 serija (sa 6MB cachea i 1333MHz sabirnicom) je nasljednik E6x00 serije (sa 4MB cachea i 1066MHz sabirnicom) itd s quadovima.
Činjenica je da se radi takvih prednosti 45nm procesori bolje clockaju i manje griju. Drugi par opanaka je taj što su nešto skuplji od pomalo izumrle 65nm braće.
A ti ako netrebaš procesor koji će raditi preko 3.2-3.6GHz, nema razloga zašto ići na 45nm. U suprotnom, potonji su svakako bolji izbor.
Sve u svemu, najbolje je tražiti polovne procesore, jer su 45nm procevi poskupili u zadnje vrijeme i pomalo su neisplativi, pogotovo ako pričamo o E8x00 seriji koji su u cjenovnom rangu sa quadcore procesorima
Staro 19.12.2008., 01:21   #590
prljavi Heri
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 55
http://www.intel.com/products/proces...e2duo+tab_spec
ovo su specifikacije sa intelove stranice
E6850, E6750= 4 MB L2, 1333 MHz
E7200, E7300= 3 MB L2, 1066 MHz
...ili su oni tamo krivo stavili
EDIT:također kada gledam na gigybytovoj stranici svoju ploču, kod CPU support također pišu te specifikacije
http://www.gigabyte.com.tw/Support/M...ProductID=2847
samo po tome se i vodim... otuda i slijede moja pitanja
Staro 19.12.2008., 01:26   #591
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Krivo sam napisao za E6x00, rade na 1333MHz, dok je za E7x00, točno. Uglavno to i nije toliko bit posta koliko je ono što sam napisao iza toga, na što očito nisi obratio pozornost, nego odmah skočio na jedan krivi podatak...
Staro 19.12.2008., 01:32   #592
prljavi Heri
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 55
Ma nisam majstore...sve pet...čitam pozorno sve već zadnja dva tjedna i glava mi je puna od slaganja konfe!
Kažem...ja nisam stručnjak,a ti znaš (vidim ti po postovima) poso. Ja sam samo ovdje postavljao pitanja na temelju brojki koje gledam. Javio sam se na ovu temu jer vidim da rulja ima jebene rezultate kod klokova ovih 65-ica (i preko 3,6 koji si ti naveo) I zato tražim savjete...
...čitam ko zmaj
Staro 19.12.2008., 01:35   #593
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Ne vidim razloga komplikacijama. Ploču koju imaš nativno podržava i 65nm i 45nm procesore, i tu nejasnoća ne bi trebalo biti. Na tebi je da odlučiš želiš li se žešće igrati sa OC-om i uzimati 45nm ili jednostavno uzeti 65nm CPU...
Staro 19.12.2008., 02:03   #594
prljavi Heri
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 55
Pa ne mislim žešće Mislim se igrat koliko mi 65-ca dopusti. A to su vrijednosti s ove teme
3.5 čist solidna frekva
Staro 19.12.2008., 02:05   #595
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Eto time si zaključio svoju potragu. 3.6GHz je dostižno sa velikom većinom E6750 procesora, na pristojnim naponima. Sve zajedno je moguće čak i da uzimaš jeftiniju memoriju.
Staro 19.12.2008., 02:11   #596
prljavi Heri
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 55
Staro 24.02.2009., 17:33   #597
Maralda
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 69
Samo da malo osvježim temu...
http://img264.imageshack.us/my.php?image=13855168.jpg
3744A796 batch na zraku
Staro 24.02.2009., 17:55   #598
Metamphetamine
Flaccitra
Metamphetamine's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 276
Autor Maralda Pregled postova
Svaka čast! Jeben oc za 6750
Metamphetamine je offline   Reply With Quote
Staro 24.02.2009., 18:41   #599
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Što znači "na zraku" i koja ploča?
Pod onim "na zraku" mislim o kojem hladnjaku se radi i jel to bilo spakirano u kućište ili u šukare?
Staro 24.02.2009., 19:07   #600
Maralda
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 69
Ploča je P35 DS3P rev 2.1...
Hladnjak je TU-xtreme...no zanimljiva stvar je da sam ga nabrzinu
stavio na ploču...pastu namrljao utaman i zatvorio kučište.
Vrag mi nije dao mira...probao ući u win sa 500x8 pri 1.65v...
Prvi pokušaj i windowsi stabilni...
Onda sam ga cijedio sa ET-om...pokušao sam i sa 540 ali puklo onda...
Razmišljam da se sutra dignem ranije i razvalim ga na balkonu
pri jutarnjim temperaturama...samo da ploča ne bude kočnica...
