Staro 18.11.2008., 10:56   #1
Killer_99
Ubojito stvorenje
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Irland
Postovi: 97
Kupnja u americi ( par pitajna )
Evo zanimam me buduci da uskoro putujem za ameriku kroz neki mjesec il dva dali je istina da je tamo hadwear jeftiniji nego kod nas? Ima tko iskustva sa takvom kupnjom? Kako na avion ako se tamo kupi recimo lap ili mob il bilo kaj tehnicke robe? Treba li to prijaviti?
Aposolutno me zanima sve, iskustva, pricanja,... da sam spreman za svaku zgodu ili nezgodu
Dali uezti onu torbicu kaj stane u pretinac u avion jer prosli put kad sam iso za portugal su mi unistili torbu dolje u bunkeru aviona ( u slucaju da uzmem dvije torbice koje stanu gore u pretinac e mogu obadvije uzeti sa sobom u avion ili moram jednu obavezno u bunker? )
Im here to kill You
Killer_99 je online   Reply With Quote
Staro 18.11.2008., 11:07   #2
Postovi: 34,000
Načelno je hardver jeftiniji. Problem je garanciji koja je teško ili nikako ostvariva kod nas. Laptopi su posebno povoljni. Jedino na što treba paziti kod njih je da naponski adapter podržava i europske standarde (EU 220V/50Hz, USA 110V/60Hz). Doduše u zadnje vrijeme su skoro svi univerzalni tj. podržavaju oba slučaja. Laptop je poželjno uzeti sa sobom u avion.
Staro 18.11.2008., 13:13   #3
Killer_99
Ubojito stvorenje
Lokacija: Irland
Postovi: 97
A ima kakvih fora da se neke nabavi ispod cijene, recimo u nekoj tamo tvornici ili pogonu?
Im here to kill You
Staro 18.11.2008., 13:18   #4
Thoroughbred B
Thoroughbred B's Avatar
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
laptop u avion
Staro 18.11.2008., 13:21   #5
Thoroughbred B
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Autor Killer_99 Pregled postova
e sad bi ti,tvornice i pogoni proizvode,trgovine prodaju...vrijedi za svakoga,pogotovo za nekog hrvata u americi
osim ako imaš neko poznanstvo u proizvodnji pa ti na crnjaka to uvali i piše otpis/lom
cjenkaj se,tako se posluje u svijetu!
Staro 18.11.2008., 13:30   #6
Killer_99
Ubojito stvorenje
Lokacija: Irland
Postovi: 97
Kako stoje sa kredit karticama? Daju isto na rate ko i nasi kriminalci ili ono kes&cary?
Im here to kill You
Staro 18.11.2008., 13:48   #7
Thoroughbred B
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
u svim tim razvijenim zemljama nema keša u Londonu te gledaju kao Boga ako platiš nešto s kešom sve to oni samo ližu,nitko danas ne plaća kešom
Staro 19.11.2008., 20:17   #8
panoramix
driver
panoramix's Avatar
Postovi: 1,083
Ovo je nekaj za tebe : http://www.ecost.com/ecost/ecmac/cat...gory=155436156
Staro 20.11.2008., 07:01   #9
Killer_99
Ubojito stvorenje
Lokacija: Irland
Postovi: 97
Sad vec i mogu poceti sliniti do puta kaj cu kupiti xD
Thnx na linku :P
Im here to kill You
Staro 20.11.2008., 09:28   #10
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Oprema je jeftinija (k tome je bila jos jeftinija prije dva mjeseca), no mozes ovdje imati problema s jamstvom, standardnih problemcica tipa tipkovnice, dodatnih adaptera za strujni utikac i slicno sto se rijesi za sitnu lovu.
Veci problem je tamo naci HW koji zelis, tj. pitanje je gdje i kako kupujes. Obavezno pripazi na cifre koje placas u trgovini (nekad nisu jasno naznacene!) te da su cijene obicno bez PDV-a.
Na carini, ako ides avionom, u ZG zracnoj luci obicno nista ne pitaju. Pripremi se da ce prijenosnik morati proci kontrole tamo, imaj punu bateriju (znaju cesto traziti da ga upalis).
Obavezno u avion. Nemoj ni slucajno probati pogledati sto rade s torbama. K tome, negdje toleriraju jednu, negdje cak i dvije torbe (ako nisu prevelike).
Igor Batinic
Staro 20.11.2008., 13:49   #11
Killer_99
Ubojito stvorenje
Lokacija: Irland
Postovi: 97
Autor Old Iggy Pregled postova
Kakve kontrole? Mislil kod amera ili kod nas
Kolko male torbe bi morale biti da ih presvercam u avionu?
Im here to kill You
Staro 20.11.2008., 14:07   #12
Postovi: 23,543
Nađi na netu ima neki standard tj. max dimenzije šta stane pod sjedalo ako se nevaram.
Staro 20.11.2008., 15:22   #13
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Kod amera.
Imas standarde za to, potrazi na stranicama svog avioprijevoznika.
Igor Batinic
Staro 20.11.2008., 22:55   #14
Thoroughbred B
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Autor Nikky Pregled postova
max dimenzije su otprilike d55xv45xš25 i 15kg ako se dobro sjećam,uglavnom moja torba od laptopa je taman tako negdje
torba ide gore iznad sjedala,dolje niš
edit: malo sam fulao => 55cm x 40cm x 20cm i 10kg,tako je barem kod ryanaira...s njima uvijek letim.jednom sam išao british airwaysom i ista ta torba s laptopom je prošla bez beda.
Staro 20.11.2008., 23:03   #15
morph
morph's Avatar
Postovi: 1,530
Sportska torba srednje velicine prolazi bez problema kod Ryana, ako nije teza od 10 kg.
morph je offline   Reply With Quote
Staro 20.11.2008., 23:38   #16
Thoroughbred B
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Autor morph Pregled postova
gore sam spomenuo točne dimenzije koje pišu na ryanair.com ... vrlo vjerovatno ne provjeravaju tamo sad svaki centimetar pa puste i malo veće no ipak,bio bi veliki problem kad bi netko morao ostavit torbu na aerodromu ili platit dodatnih 10-20 eura da torba ode u "bunker"
Staro 21.11.2008., 00:00   #17
morph
morph's Avatar
Postovi: 1,530
Autor Thoroughbred B Pregled postova
Pa to su te dimenzije, samo sam napomenuo da zna odokativno o cemu se radi jer sumnjam da ce na aerodromu imati pribor za mjerenje.
Staro 21.11.2008., 12:22   #18
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Gle, na nekim aerodromima sam vidio i spekteralne analizatore za trazenje eksploziva, resetka u koju gurnes torbu i vaga koja ju mjeri nije bas neki SF.
Igor Batinic
Staro 21.11.2008., 12:50   #19
morph
morph's Avatar
Postovi: 1,530
Moja torba nije stala u tu resetku, a uredno je usla u avion zajedno sa mnom A i bez obzira na resetku dobro mu je znati unaprijed neke stvari jer je na aerodromu obicno strka.
Staro 21.11.2008., 12:56   #20
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Ako naletis na neku Helgu von Flick, znas sto te ceka.
Igor Batinic
Staro 24.11.2008., 10:40   #21
martin22
Postovi: 119
Brat mi je kupio laptop u americi, toshiba sattelite special edition a-305 i platio ga je 1100$ prije 5 mjeseci.Samo je pobacao papir prije nego što je prošao carinu, radi kao sat i nemam problema.Inače brat i ćaća su mi pomorci tako da većinom tehniku kupuju u americi.
martin22 je offline   Reply With Quote
Staro 24.11.2008., 10:51   #22
Postovi: 34,000
Javi se kad mu nešto rikne pa da vidimo onda kako će ga popraviti.
Staro 24.11.2008., 11:38   #23
martin22
Postovi: 119
Autor coconut Pregled postova
Još najbolje da kupuješ elektroničku robu u nadi da ti se pokvari.
Staro 24.11.2008., 11:41   #24
ECHO
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Pa nemaju oni problema sa lovom(krznašima) baci u kantu i kupi novo imam
legu koji radi isti posao(neki kapetan na nekom brodu) love ko šodera i uopče se nebrine ako nešto rikne
Staro 24.11.2008., 11:45   #25
martin22
Postovi: 119
Ne kužim mislite da će se pokvartit.Dobio sam mnogo stvari iz amerike ( od tehničke robe ) tipa fotoaparat, mobitel, laptop... i sve mi je u savršenom redu.
Staro 24.11.2008., 19:23   #26
Gnjurac
i dida mi je bija Torcida
Gnjurac's Avatar
Lokacija: na škoju
Postovi: 129
Laptop ako kupiš nosiš sa sobom u avion. Tipkovnica će ti biti US_eng, na napajanje pripazi.
Ako kupuješ komponente preporučujem da ih ostaviš u originalnoj ambalaži.
US homeland security je jako osjetljiv na raspakirane elektroničke komponente nemarno razasute po torbi.
Preporučujem da komponente sam sebi pošalješ poštom kao "gift".
Lijepi pozdrav !
Again member of PC Ekspert 100+kg demolition squad
Započni dan s osmijehom - mukte je.
Gnjurac je offline   Reply With Quote
Staro 24.11.2008., 22:23   #27
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Autor martin22 Pregled postova
I njima i nama slazu isti kosooki likovi. Ako mislis da je bitna razlika u opremi tamo i ovdje, nije. Samo je stvar statistike.
Igor Batinic
Staro 24.11.2008., 22:29   #28
panoramix
driver
panoramix's Avatar
Postovi: 1,083
Zakaj onda HP ne prodaje Pavillion liniju laptopa kod nas ?
Staro 24.11.2008., 22:31   #29
Buger
Postovi: 4,391
ma da, ali koliko on uštedi na komponentama, kupujući u SADu i da mu rikne jedna komponenta od 10, opet je u dobitku...
Staro 24.11.2008., 22:34   #30
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Autor panoramix Pregled postova
To moras njih pitati. Nisu oni nista posebno drugaciji od ostalih HP modela. Kao sto ni mnogi drugi vendori ne prodaju stosta ovdje, premalo smo trziste i odvojeni od EU.
Igor Batinic
