The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
Optima modem+T-com Wlan ruter SE515
Dakle sad bi prešao na optimu i od njih se dobije onaj modem,ali meni treba wlan pa sam mislio ako je izvedivo da ja samo ubodem iz tog modema LAN kablom u Wlan ruter i da onda iz rutera imam i wlan i LAN.Jel to izvedivo ili nije ili ima neko drugo rješenje?
Postovi: 12,613
Je izvedivo je, imao sam u bookmarksima stranicu na hrvatski, lik je stavio podesavanja i normalno, hard mi je riknuo i ode sve u mp3. Iskopam ja to opet, jer ocekujem optimu a imam se515. Javim http://forum.pcekspert.com/showthread.php?p=818212 http://groups.google.hr/group/hr.com...958de54a1072b1
Prodajem kucu na klizistu.. Nije puno presla..... Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad NAJNOVIJE = Povoljno RAM..http://www.downloadmoreram.com/... tor i AMD kupili.... NOVO! Prodajem visokokvalitetni tropleteni hardverski konac za fixiranje coolera Zadnje izmijenjeno od: nino. 29.09.2007. u 03:13. |
Postovi: 3,945
Postovi: 12,613
Radiiiii, evo vjeruj mi neznam sta sam poprckao po ip adresama, nis posebno i sve shljaka, i zica i wireless. Sam sebi se divim .Znaci sam spojis lan kabel iz Huawei routera (defoult dolazi u bridge modu, prebacis na router mod) u lan4 na Se515, komp mi je na lan1, lap je wireless. Huawei mi je 192.168.1.1 Se515 je 192.168.1.3 Ako ti neide, cimnut ces me na kucni pa prodjemo konfiguraciju on line, javi ako treba ![]()
#5 | |
Postovi: 3,945
tisuću hvala imaš ![]() Sljedeći mjesec dolazi optima pa ćemo onda vidjet kak će šljakat![]()
Postovi: 12,613
Jednu stvar da te upozorim. Kad je tehnicar dosao mi smo spojili samo Hawai modem, sve je odmah proradilo ali mi nije bila jasna brzina od cca 22xx down. i 70 up, mislio ajde dok se malo linija ne "zagrije". Nebi ja skuzio da na jednom forumu nije lik imao iste probleme recimo, a SZK nikako da skuzi sta je jer po njihovoj provjeri linija je sve 5. Problem je bio u t-com splitteru koji nije namjenjen za annex a nego b. Stavi odmah novi splitter i brzina je normalna.![]()
Postovi: 3,945
Postovi: 12,613
Da, samo sto ni tehnicar ni ja nismo spajali novi nego ostavili na starom, radilo je ali sporooo.
Postovi: 3,945
Postovi: 97
hm. a jel bi radilo sa zyxelom? direktno na optimu ili preko optiminog pa na lan pa preko zyxela lan+wlan? iskustva? |
Postovi: 12,613
Trebalo bi, znaci u par rijeci, Optimin router je izlaz na net, dok zyxel glumi neki switch jel. Znaci stavis ga u bridge mode, fixne ip adrese...itd. Znaci optima je 192.168.1.1 a Siemens (zyxel) je 192.168.1.3, DNS isti na oba i to bi moralo proc.
#13 | |
Postovi: 18,904
Postovi: 23,567
Straith-thru ili ti ga normalni. "Isprazniš" polja user/pass za konekciju, staviš na manual connect, uneseš Gateway (IP prethodnog uređaja tj. routera), SE515 ima u opcijama dodavanja Static route koju možeš upotrebiti ako bude potrebe (slična / ista stvar kao Gateway). Nemože jer PPPoE Dial-Up u Siemensu radi samo sa ugrađenim adsl modemom. |
Postovi: 3,945
Da ne otvaram novu temu,zanima me jel se mogu umrežit 2 SE515 preko wlana...tj. da u biti drugi ruter pojača signal?
#16 |
Postovi: 12,613
Jedino da ga "zicom" produzis. Nemoze on "primat" wireless.
#17 |
Postovi: 23,567
Ček malo, zar SE515 nema WPS? Sad gledao manual, izgleda da nema. Znači samo žica. |
#18 | ||
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
![]() Citiraj:
#19 |
Postovi: 23,567
Jesi, omašio si i neš ti meni u europu kad koristiš neautorizirane lopte ![]() U prevodu, origigi Siemens fw nema, a taj od Dynalink - a očito ima. Onda nema problema, primjera i na što trebaš obratit pažnju ima u par primjera na Mrežama. |
#20 |
Postovi: 18,904
Bolje da ti ne pričam kako će to raditi u tvojem slučaju, wireless izbjegavaj gdje god možeš. Ako baš negdje mora biti, onda neka bude samo između client PC-a i routera.
#21 |
Postovi: 23,567
Pa nek proba, ništa ga ne košta osim malo vremena za test. |
#22 |
Postovi: 3,945
Ma na tom mjestu mi treba wireless,u biti samo da pojačam signal jer od prijatelja wireless je slab..a kak podesit sve na ruteru?I njegov je na t-comu a moj je flashan za optimu,jel onda trebam promjenit to ili?
#23 |
Postovi: 23,567
Nemoraš jer nećeš koristit adsl modem (u kojem je razlika) nego lan switch i wireless. Kako podesit? Jednostavno, nedavno je bila tema SX763 + SE555 u WPS - u, sve potrebno piše, potraži malo. EDIT: Evo našao sam, obrati pažnju da je kod tebe 1. uređaj Huawei od Optime tj. on je Gateway + napomena iz #14 posta. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 10.11.2009. u 10:39. |
