Staro 31.10.2008., 08:59   #961
Pippincro
Pippincro's Avatar
Postovi: 616
Autor Valg Pregled postova
Ma to je bacanje novca, ne znam nikoga tko je stavio "turbo" modul. Svi će radije uzeti 1X120 ili 2X120mm... A dobro, turbo modul uvjek može skupljati prašinu i biti nekoristan, i dobro izgleda.
gle, glavna fora je da taj turbo modul ne ohladi nista loshije od jednog 120mm venta na niskim brojem okretaja (kao tvoj ili josh sporiji), a prednost je svakako sto ipak zauzima dosta manje prostora od jednog cistog 120mm venta i moguca je kombinacija crossfire-a (moj konkretan primjer) s S1.
Jedan 12cm vent je bolje rjesenje, ali nije da se ovi turbo moduli mogu baciti u smece samo tako
Pippincro je offline   Reply With Quote
Staro 01.11.2008., 16:25   #962
noobie
noobie's Avatar
Lokacija: croatia
Postovi: 157
montaza
uspio sam montirati s1 rev 2 iako sa dvije nedoumice pa me zanimaju komentari vlasnika iste/slicne kombinacije as 4870 karticom.
problemi sa montazom:
- jedan jež za memoriju nije montiran jer mu smeta heatpipe (montaza slijedi nakon turpijanja... vidi sliku)
- regulatori voltaze su nespretno razmjesteni na kartici pa sam se odlucio na slijedecu kombinaciju: heatsink na 2 krajnja i tako na obje strane a jedan heatsinko svojim krajem pokriva srednji regulator.
pitanja:
- temperatura GPU je bez 120mm zalmana bila na 65C dok je sad u idle modu 46C. Dobro ili?
- ostao je jedan jež viška sa regulatora, gdje ga iskoristiti?
- i jedno u skladu sa nickom: ventilator okrenuti da puše na karticu ili da odvlači sa kartice?
Zadnje izmijenjeno od: noobie. 01.11.2008. u 18:44.
noobie je offline   Reply With Quote
Staro 01.11.2008., 19:39   #963
bez_panike
dijete u vremenu
bez_panike's Avatar
Lokacija: OS
Postovi: 295
evo odgovora na dva pitanja.temp je ok a mislim da je bolje da ga okreneš da puše po kartici
besposlen pop i jariće krsti
bez_panike je offline   Reply With Quote
Staro 01.11.2008., 22:32   #964
Igor_Zg
Igor_Zg's Avatar
Postovi: 909
pa da krenemo...
svi znamo kako se referentne kartice podosta griju pa sam se odlučio staviti S1 i 2x 120 mm ventova
bilo je prvo potrebno skinuti serijski heatsink, to je ovako izgledalo
VRM pasivac je zeznuto složiti ako se nema alata za to. Uzeo sam pasivac koji se dobije uz S1, bilo ga je potrebno preraditi jer se rupe nisu poklapale
Izbušio sam rupu M3 i narezao grubi navoj za "klasične" šarafe koji se koriste za kučišta. Između 2. i 3. fin-a se buši rupa i radi navoj
Možete primjetiti kako je rupa veća nego originalne rupe na pasivcu. Kada sam sve to skupa stegnuo, bilo je iznimno čvrsto.
ovako to izgleda namontirano
onda je trebalo polijepiti memorijske pasivce na RAM-e. Svi su stavljeni od Accelera, ali je jedan stavljen od ThermalRight-a. Zato jer je taj nešto niži od AC-ovih i ne treba se pigati zbog heatpipe-a, samo se zaljepi i to je to
Na slikama se vidi o čemu pišem.
Stavljena su 2 sharkoon venta od 120mm, 1200 rpm & 64.5 CFM/109,6 m3/h
i posljednja je montaža u kučište s kojom morate biti iznimno pažljivi da nekaj ne oštetite
BTW, na P5Q seriji matičnih preporučujem prvo uštekati vent-ove u MBO jer poslije nećete imati mjesta i morati ćete opet sve vaditi kao ja
idle temperature
load temperature
3DMARK06 & MAX OC 830/1120
Vremenski mi je trebalo 3 i pol sata da sve napraavim
nadam se da će nekome pomoći moj thread
ima ovo i u temi sve što treba znati o 48xx karticama, ali mislim da je i tu potrebno
Igor_Zg je offline   Reply With Quote
Staro 02.11.2008., 12:50   #965
noobie
noobie's Avatar
Lokacija: croatia
Postovi: 157
Autor Igor_Zg Pregled postova
cut
igore na koju stranu ti pusu ventilatori? jel' to rev.1 ili rev.2?
Staro 02.11.2008., 15:04   #966
Igor_Zg
Igor_Zg's Avatar
Postovi: 909
to je rev. 2 S1, a ventovi pušu prema kartici
Staro 02.11.2008., 16:31   #967
noobie
noobie's Avatar
Lokacija: croatia
Postovi: 157
hvala, morat cu onda probati tu kombinaciju jer si dobio dosta noze temerature od mene, doduse sa dvax120mm.
Staro 02.11.2008., 19:26   #968
noobie
noobie's Avatar
Lokacija: croatia
Postovi: 157
Autor noobie Pregled postova
pokusao sam okrenuti svoj zalman 120mm fan prema kartici i to da puse najvise po regulatorima napona i dobio za 5 stupnjeva vece temperature
kartica u loadu na 800/955:
gpu: 69C
vddc: 88C cak i do 92C
gpu jos kako tako ali regulatori napona su vruci kao i pod originalnim hlađenjem... ili mijenjati ježeve ili što? izluđuje me ovo...
Staro 02.11.2008., 20:57   #969
the-rider
ha?
the-rider's Avatar
Lokacija: Poreč
Postovi: 543
jesi siguran da si dobro okrenuo vent?
the-rider je online   Reply With Quote
Staro 02.11.2008., 21:49   #970
noobie
noobie's Avatar
Lokacija: croatia
Postovi: 157
Autor the-rider Pregled postova
postoji i neki drugi smjer osim 'od' i 'prema' za koji ja jos ne znam?
Staro 02.11.2008., 23:05   #971
Igor_Zg
Igor_Zg's Avatar
Postovi: 909
kako si namontirao pasivac na vddc-e? imaš sliku?
Staro 02.11.2008., 23:07   #972
noobie
noobie's Avatar
Lokacija: croatia
Postovi: 157
imas sliku gore
http://img82.imageshack.us/my.php?image=volt2db4.jpg
spojio sam tri vrm pasivca s tim da onaj u sredini zapravo svojim krajem pokriva vrm u sredini.
Staro 02.11.2008., 23:28   #973
Igor_Zg
Igor_Zg's Avatar
Postovi: 909
osobno mislim da je bolje da se zašarafi, nego da se zaljepi. Meni OC-ana vrm-ovi idu do nekih 90 stupnjeva
i dosta je vruća
Staro 02.11.2008., 23:38   #974
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Iskreno, zato su i odlične Sapphire-ove 48x0 kartice. Imaju fino zaseban VRM heatsink mehanički pričvršćen, a koliko sam vidio, nova revizija Sapphire 4870 ima hebački stock hladnjak (koji brijem kad se makne crna plastika jako podsjeća na accelera, 4 heatpipe-a, samo treba ventove gore okačit). IMHO, potpuno nepotrebno je onda stavljati accelera ili slične hladnjake, samo eventualno promijeniti ventilatore na 120-tke.
Staro 02.11.2008., 23:55   #975
noobie
noobie's Avatar
Lokacija: croatia
Postovi: 157
Autor Vuco Pregled postova
hm, ovo sto imam i je sapphirka koja na sebi nema poseban VRM heatsink. ne znam za 'crnu' verziju no crvena je nema..
Staro 02.11.2008., 23:57   #976
noobie
noobie's Avatar
Lokacija: croatia
Postovi: 157
i dosta je vruća
onda ovo moje i nije lose s obzirom na jedan vent. ipak cu pokusati vratiti da ispuhuje vani
Staro 03.11.2008., 00:20   #977
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Imao sam otprilike 5-6 komada HD4870 od Sapphire-a i tek je zadnja imala zaseban VRM heatsink i novi stock hladnjak (crne boje, a ne onaj standardni ATI-jev, tj. referentni) . Zato i rekoh, zadnje revizije Sapphire-a.
Dok npr. na 4850 su isto par zadnjih bile sa boljim općenito hladnjakom na jezgri i istim zasebnim na VRM-ima.
A taj VRM hladnjak puno olakšava posao, jer em ne moraš stavljati one ježiće na karticu (za koje se uvijek pomolim da se drže gore), em je hlađenje puno bolje.
IMHO, ako Sappire na 4850-ici nema nit hladnjake na memoriji po defoltu (ta nova revizija), znači da se po meni nit kod stavljanja accelera ne treba njih stavljat, jer moje mišljenje je da ti ježići samo pogoršavaju stanje stvari. Barem na DDR3 memoriji. A i temperature su mi to potvrdile. Nerijetko sam imao veće temperature sa uredno postavljenim AC S1 i svim ježićima (+ turbo modul, kojega sam taman stavio da bude nad VRM-ima), nego li sa stock hladnjakom (dobro, sve temperature u GPU-Z-u su bile veće osim same temp. jezgre, ona je pala za 15-20°C u prosjeku).
Staro 03.11.2008., 00:24   #978
cuna
te je a...
cuna's Avatar
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 598
Ja nisam stavio pasivac na vddc-e jel bi se kaj moglo kartici dogoditi?
cuna je offline   Reply With Quote
Staro 03.11.2008., 10:19   #979
Igor_Zg
Igor_Zg's Avatar
Postovi: 909
jel ti puše kaj po njima?
ak ne puše =>
Staro 03.11.2008., 10:44   #980
cuna
te je a...
cuna's Avatar
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 598
ak ne puše =>
puše, imam 2x120mm gore i već sam warhead prešao bez pasivaca na njima, čemu oni služe? 8800gt ih nije imao...
kažete da ih obavezno stavim gore?
Staro 03.11.2008., 10:51   #981
Igor_Zg
Igor_Zg's Avatar
Postovi: 909
ajde malo igraj igricu neku, pa prisloni prst na jedan vddc pa nam reci jel treba ili ne
ja sam zaključio tako da treba
pasivac je full vruć kod mene...
makar pušu 2 120mm ventovi po cijeloj kartici...
Staro 03.11.2008., 11:11   #982
Pippincro
Pippincro's Avatar
Postovi: 616
jel vi uopce govorite o istoj grafi?
Staro 03.11.2008., 11:16   #983
Igor_Zg
Igor_Zg's Avatar
Postovi: 909
ja sam postao slike kako sam montirao S1 na 4870 i čovjek se pretpostavljam nadovezao na raspravu noobie-a i mene
Staro 03.11.2008., 12:55   #984
cuna
te je a...
cuna's Avatar
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 598
Autor Pippincro Pregled postova
da radi se o 4870, ok hvala budem ga namontirao
Staro 04.11.2008., 01:18   #985
zero67
Lokacija: Varazdin
Postovi: 79
Accelero na 4850
Dakle planiram ga namontirati na tu karticu, ali necu nekaj zeznuti jer ja volim svoju 4850.
Znaci procedura je sljedeca:
maknem stock hladnjak, obrisem obicnom maramicom memoriju i jezgru od paste za pocetak.
E sad. kak rasporediti pasivce... Uzet cu 8 ovih koje sam dobio u paketu s Accelerom i staviti ih na memoriju.
posto nije bilo zalmanovih uzeo sam Thermalrightove kad sam kupovao prije 2 mjeseca. Imam 3 jednaka i jedan duguljasti.
njih cu staviti na regulatore napona, a na onih 8 najmanjih sklopova cu staviti jos ove koje sam dobio s accelerom.
ovako bi izgledalo
Brine me sto ovaj jedan nece u potpunosti prekrivati regulator napona i malo ce van strsati.
vjerojatno na smeta sto ce se rebra kod ovih desno dodirivati.
u ovom slucaju tip nit nije prekrio sve sklopove -
Takodjer da li ce ovaj najdonji pasivac na memoriji smetati heatpipu kao sto je slucaj na 4870 kartici.
Ova baza Accelera je premazana s nekom sivom pastom. To treba obrisati ili mogu nanijeti Arctic ceramique pastu na to. kakvi sloj uopce treba biti? onak fini tanki ili je dovoljno onak rasporediti po povrsini, ali da ne prelazi van?
Kolike ce mi temperature otprilike biti ako ne stavim 120 mm vent da puse?
Zadnje izmijenjeno od: zero67. 04.11.2008. u 01:28.
zero67 je offline   Reply With Quote
Staro 04.11.2008., 01:33   #986
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Par odgovora. Pasta na Acceleru je ok, ne moraš ju čistit nit mijenjat. Drugo kaj bi ti htio reći, a tiče se pasivaca. Nakon što očistiš memoriju i VRM-ove sa alkoholom, pređi gumicom preko njih, bolje će ti se pasivci držati (nemoj ostavit sad ono, komadine gumice gore , važno je proći preko njih gumicom).
Najgora stvar kaj ti se može dogoditi jest da ti pasivci sa VRM-ova otpadnu. Naime, ti VRM-ovi, kao što si (ili ćeš) i sam vidjeti su jako mali površinom, a pasivci relativno veliki. Površina na koju se ljepi pasivac je stoga mala i velika je mogućnost da otpadnu. Zato, alkohol + gumica + dobro zaljepit pasivac i to je to.
P.S. Mislim da će ti smetat pasivac na memoriji, no ja sam uvijek uspio staviti Accelero gore, a pasivac i memorija su i dalje u redu
Staro 07.11.2008., 19:33   #987
Bokygs
Bokygs's Avatar
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Zagreb/Gospic
Postovi: 105
Ekipa,odlučio sam kupiti sapphire hd4850 i accelero s1 rev2 u hardveraju(jer besplatno ugrađuju),pa mi treba preporuka za neki dobar i TIH vent,mislio sam staviti 1x120mm,pa ako može preporuka nekoga iz hardveraja.
Ja sam mislio:
1. http://www.hardveraj.hr/shop/product...roducts_id/719
2. http://www.hardveraj.hr/shop/product...roducts_id/585
3. http://www.hardveraj.hr/shop/product...roducts_id/232
E,da bilo bi overclockinga grafe,naravno
Zadnje izmijenjeno od: Bokygs. 07.11.2008. u 19:47.
Bokygs je offline   Reply With Quote
Staro 07.11.2008., 19:38   #988
Majo
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Bolje areocool streamliner 14cm,imam ih 4kom fakat tihi i rade super propuh
Majo je offline   Reply With Quote
Staro 07.11.2008., 19:44   #989
Bokygs
Bokygs's Avatar
Postovi: 105
Autor Majo Pregled postova
Ne bih 14cm,jer zauzima malo previše mjesta(pci slotovi),a kasnije bi vjerovatno radije CF(kad pojeftini hd4850)...pa onda turbo modul na drugu(jer manje mjesta zauzima)
A i uzimao bih Sharkooon rebel9 value koji ima 25 cm vent sa bočnoj strani pa puše odmah i po grafi...
Staro 07.11.2008., 19:50   #990
Majo
Postovi: 2,281
Pa nece ti smetat,nekuzim kaj mislis,iste ti je debljine ko 12cm,mozda malo tanji.i nece ti smetat,tj. nece biti prevelik,imo sam ga na acceleru znam o cem pricam...
