#452 |
Postovi: 190
Problem sa overclockom E4400 na GA-EP35-DS3
Ovako ljudi, imam jedan problem. Do jučer sam imao sretno overclockanog E4400 na 2.66 GHz. Nakon jednog reboota, revertao se na 2.0 Ghz. Dobro, no big deal, zna se dogoditi, jako jako rijetko, ali zna, u biosu si za tren posla, vrate se postavke i stvar šljaka. Bio sam napravio sve testove moguće na 2.66, stvar je bila rock solid. Kao što sam počeo, vratio se na 2.0, vratim postavke nazad, međutim ne trza, uvijek je na 2.0 ghz. Već sam izludio, apsolutno nikako da ga natjeram da se vrati na 2.66. U očajničkom potezu sam updateao bios na F4, problem ostaje isti. Uslikao sam par slikica iz biosa, ako će to što pomoći. Tu sam poisključivao CPU EIST funkcije i slično, sjećam se da je trebalo nešto od toga isključiti. Tu sam uključio Host Clock Control, stavio FSB na 266, ovo čudo za memoriju na 3.0, tako da RAM bude na 800 MHZ, to je prije radilo savršeno. Stavio sam i ovu sliku da se vidi ostatak konfiguracije, sve je na auto kao i prije. Ne pomaže majstorisati po ovim opcijama. Znam da je sve skupa malkicu čudno. Da li je netko imao ovakvih problema i kako ih rješiti? ![]() |
#453 | |
Postovi: 7,504
@xeen Probaj resetirat BIOS (CLRCMOS), nakon toga Load Fail Safe Def. Nakont tooga probaj puknit OC. Onda javi kako je prošlo, jer se Gigabyte zna zblesirati ponekada! Pogledaj čisto informativno Moj je poprilično ravan, kao i BT, nije savršeno, ali imam isti problem [mrsko mi ga je smirglati (nemam vremena ni zivaca)]Citiraj:
#456 |
Postovi: 7,504
#457 |
smeghead
Postovi: 3,183
#458 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Eto čisto da je se i ja prijavim sa E4300 100% OC-om. Ovo nije maximum koji on može postići. Prije 12 dana je išao na dosta manjem naponu i do 406 FSB-a, ali izgleda da je degradirao od silovanja. Jebi ga, šta se može, šutnuo sam ga preko 100%. Kada budem uradio novu instalaciju Windowsa onda cu probati sa ovim podešavanjima izvriti superpi 1M, uz malo optimizacije windowsa. VALIDACIJA SS sam zaboravio napraviti, proc više nije kod mene, tako da ne mogu sada. Kada opet bude kod mene biće i SS.
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#459 |
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Odlican klok!!! Nego koja je voltaza? Nigdje ne pise. I zasto ti ovo pise "CPU Arch : 1 CPU - 1 Cores - 1 Threads"? Evo i moj skor s 4x1GB Kingmax memorije. Moj prvi OC u zivotu! Sve na stock voltazama, stock hladnjak. Max load 63 stupnjeva, ali u igrama ne postize toliku temp. Probat cu jos kada mi stigne bolje hladenje i s 2x1GB samo. Tad se mogu i s voltazama poigrati. http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=441537 |
#460 | |
Postovi: 7,504
![]() Za prvu ruku OK, samo nemoj puno očekivat od E4500 ![]() |
#461 |
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Hmm, pomogao mi je manji mnozitelj, ali se srusio na 3.0. Sada radi stabilno na 2.9. Neznam sto me koci, proc ili mem. Sumnjam na memoriju. Sada radi na 725, moze i do 800 ali ne i vise. Sto me ugodno iznedadilo temp na 2.9 su manje za 10 stupnjeva nego na 2.8. Ni stock tolko ne buci kao jucer, kada su temp bile vise. |
#462 | |
Postovi: 11,642
@pipe - Mile je "isključio" jednu jezgru kako bi postigao to malo sirotinje što procesor može poteći Inače, samo se ti drži svog max multija i diži FSB. Time se moraš brinuti jedino za napon procesora. |
#463 |
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Ok. Sto mislis jel vrijeme za vecu voltazu ili je memorija kriva (Pogotovo zato sto je kingmax, 4 keksa i to sto je moja ploca jos opterecena zato sto je hibrid?) |
#465 |
Postovi: 11,642
Smanji djelitelj memorije na 2.00 (1:1) za početak dok tražiš max takt. Digni napon NB-a, jer imaš 4 keksa memorije, ili jednostavnije, izvadi dva dok clockaš. |
#466 |
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Koliku voltazu da mu dam? I kolike su max temp NB i CPU u loadu, a da nes ne ode? |
#467 |
Postovi: 11,642
Nemožeš ništa shebati...nemaš brige...pročitaj si sticky o OC-u... |
#468 |
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Jesam. Koje je sada za voltazu NB-a od ova dva? FSB OverVoltage Control? (G)MCH OverVoltage Control? |
#469 |
Postovi: 11,642
MCH. |
#470 |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
Eto ako nekoga baš interesuje ja sam ovom svom jadniku dao 1.744V (1.6 + special add na 107,xx%, ne mogu se sjetiti tacno). Nervira me to što je majmun degradirao. Prije 13 dana je išao na 406 FSB-a sa naponom od 1.69, a sada se blokira na 403 sa naponom od 1.744V. Eto kad stavim novu instalaciju wina odradicu i koji superpi test da se ubacim tamo na onu listu.
#471 |
Postovi: 11,642
Procesor nije degradirao, ne radi se o 45nm balavcu... Moj je imao 5-6 popodnevnih izleta na 2v, pa je još živ i zdrav i ima isti OC potencijal koji je imao otpočetka, tak da.... Procesor je jednostavno pri kraju po pitanju OC-a, i jednom ćeš ga dobiti na 10-20MHz više, nekad manje, ovisno o "raspoloženju"... |
#472 | |
Postovi: 5,798
#473 |
Postovi: 11,642
Nema pomoći, nažalost. Radio sam s jednim koji je trebao 1.5v za 3GHz, a drugi 1.45v za istu frekvenciju, stvar je primjerka, tj sreće, čini se ![]() |
#474 |
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Mali OT: Izgleda da cu ovaj E4500 dat bratu, a sebi bi trebao uzeti novog za oko mj. dana. Koji proc je dobar za OC? Gledam ovog Pentjuma E5200. Dobar mi je i financijski, a i po mogucnostima (Vidim na XS da se kloka ko lud). Jel taj dobar ili nesto drugo?I hoce li pasti nesto cijene za mj. dana kao blagdanski popusti, akcije, ili izlazak Nehalema? |
#476 | |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
#477 |
Postovi: 11,642
Srne. |
#479 | |
Je suis Schumi
Postovi: 1,524
U cjenovnom rangu od cca 550 kn nema ništa drugo osim E5200 što se bolje kloka. A što se tiče pada cijena, mislim da ništa od toga, jedino ako ti se posreći neka akcija u Hardveraju ili Linksu ![]()
Di sam stao? -Stalji smo onda kad je *ebem Šćepanović ![]() |
