#421 | ||
Postovi: 3,074
Reko sam mu neki dan da stavi multiplier na x6 pa da vidi jel pomaže.Nemogu nać podatak koji je najniži FSB wall ikad,ali sve je moguće.Osim toga,ako mene oči ne varaju,a ne varaju me,on ima x11 množitelj,tako da na više od 3GHz može sigurno. Frekvencija je sigurno nikakva za tu ploču koju ima,ali za svaki slučaj,povisi zeru napon NB-u pa vidi hoće se šta riješit.Jesi probao stavit neku veću vrijednost,da se ne radi o rupi tu? ![]() Citiraj:
Ring any bells? Citiraj:
![]() http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=102374 |
#423 |
Vodenjak :)
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
#424 |
Postovi: 3,074
Sve mu je potkrijepljeno linkovima.Nek nastavi dalje po svom slobodno.Očito da je propustio bitan dio u linku koji sam mu dao ![]() Allendale na 4?Za E6750 koji su zvijeri naspram tog za OC,drob ti iscuri da ga nategneš na 4 i to je lutrija. |
#427 |
Xulos :)
Postovi: 7,579
ploca nije 100 % jer je ploca zvijer nego je moj proc zivi drek.. naso sam jos par linkova gdje proc ne ide vise .. ima jedan identicni nemoze preko 320 mhz fsb samo trazim jos link..
#429 |
Postovi: 3,074
Šteta što nema više onog :clap: Izgleda da si jedini prokužio ![]() Opet nisi čitao s razumijevanjem...Koliko je volti Razer upucao tom jadniku? |
#430 |
Postovi: 11,642
@pcgameanalyser - prekini sa spamarom. |
#431 |
Xulos :)
Postovi: 7,579
ne vrijedam doticnog nego kazem da je moj primjerak shrot.. nemogucue da ploca ne ide kad jedan lik iz svabije natjero na svojoj 625 ( ista takva) tako da ploca nije...
#432 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,189
znam kolko je volti dao i znam da su gladni na visokim frekvencijama al meni jednostavno neide u glavu kak on nemoze dignut proc vise, no nvm, napisano je da spamam, a sve sta pisem ima veze s temom... |
#434 |
Postovi: 11,642
Ne vidim čemu čuđenje u cijeloj stvari. Samo ovdje ste imali više prilika vidjeti koliko E4500 znaju biti loši za OC unatoč visokom multiju. |
#435 |
Xulos :)
Postovi: 7,579
dobro eto ti si maher ali fsb wall na 320 to je stvarno cudno da moze ici tako malo :S (ajde da sam jedini pa bi rekao da neam pojma ali nisam.. :s )
#436 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Zagreb - Markusevec
Postovi: 514
Tema ima dosta postova koji mi se sad nedaju citati svi, pa nadam se da netko ne zamjera na pitanju koje cu postaviti, ako je vec bilo odgovoreno. Do koliko otprilike u prosjeku idu E4500 procesori na stock voltazi da rade stabilno? Eto, kratko i jasno, ne morate pisati romane, nego samo me to zanima da vidim odgovara li mi vrijednost ili cu morati prckati po voltazama kada slozim SLI u roku tjedan, dva. Dajte mi broj, i to je to ![]() |
#437 |
Xulos :)
Postovi: 7,579
Zavisi sta podrazumjevas na def voltazu? kad u biosu postavim volte tako da mi i u winsima daje tocno def voltazu moj ide tocno na 3.0.( na p35-ds3r koja ima jako veliki drop def voltaza mi je bila 1.29 a inace je 1.325tako da sam u biosu stavljao na 1.36 da bude na ''defu'') .Znaci u biosu,ovisno o vdropu kad si namjestis voltazu tako da ti cpu-z ili neki program koji ocitava napon na procu pokazuje 1.325,onda bi ak je dobar primjerak trebao ic na 3 ghz
#438 | |
Postovi: 7,504
#439 |
Postovi: 514
OK, hvala ![]() |
#440 |
Postovi: 11,642
Ako već spominješ prosjek, onda pričaj ono što se dalo vidjeti na PCE-u. Iliti, neznaš koji je lošije išao. Tako da, od E4500 ne očekivati previše, a i sumnjam da će ići na 3GHz pri stock naponu. |
#441 | |
Postovi: 7,504
#442 |
Postovi: 11,642
Ako kažeš da jesi, gdje si to generalno gledao? |
#444 |
Lokacija: Jug
Postovi: 502
Pozdrav, Nabavio sam e4500.I pokusao oc-at ali nema sanse.Prevelike su temperature.Imam stock cooler ( isti kao kod e2160 na kojem sam ga koristio i drzao godinu dana 2.8ghz 1400fsb sa full loadom temp nikad nije presla 64c ).Al evo sa e4500 M0 pogledajte ispod na default postavkama kakve su temp u full loadu. ![]() U Idle je temp oko 43-44c Fakat neznam vise sto da probam.Na procu je pasta ceramique od Arcticsilvera.Pomozite! ![]() |
#447 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Evo ja sam se docepio jednog E4300 i da ga jebes nece na 3.6 (to mi je cilj). Koliki god napon da mu dam nece da radi na 400x9 (zid mu je izgleda tih 400). A ima i jos problema, kada mu dam 1.6 V nece da se upali, stavim mu 1.5875 on se digne. Naravno nije problem u ploci, ona ide puno preko 500 (ali u kombinaciji sa 6750). Batch ovog koji ja imem je Q702A707, nista na netu nema posebno o toj seriji tako da izgleda da je neko sranje u pitanju. Maximalno sto sam uspio izvuci iz njega je 395x9 (3555MHz). Eto odo sad jos neke kombinacije probati ne bi li se ova nesreca podigla na 3600. EDIT: Evo ga... Uspio sam ga nagurati na 3600 (400x9) sa povisenim napono. CPU voltage 1.632. Idemo daljeeee EDIT #2: Evo ga ide i preko 400 (za sada 404), ali trazi jako visok napon. Na 404 radi ako mu dam 1.686V. Evo sad sam ga malo uagasio da se ohladi, a i ja sa njim. Hladim ga Sonic Towerom, i imam namjeru dati mu i preko 1.7V, ali me opet nekako strah...
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija Zadnje izmijenjeno od: Milentije. 24.10.2008. u 22:33. |
#448 | |
Postovi: 7,504
![]() Evo što se tiče napona meni je bio cilj 4GHz sa E4400, međutim sa BTom sam mu dao za bench 1.8V (sa dropom ~1.74V) i udario sam u 3800 zid, na kraju sam odustao jer sam shavtio da imam loš primjerak. Što se tiče napona i temperatura bio je malo manje od 70°C tako da se ti nebi trebao bojat. ![]() |
#450 |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
Ja nisam ni gledao temperature. Nemam pojma kolike su. Ugasio sam ga i sad mi je mrsko ponovo ga paliti. Ujutru cu ga stisnuti do kraja.EDIT: Zaboravio sam da mi je ovaj E4300 toliko neravan da je to strasno. Konkavan je do bola, a mrsko mi ga je smirglati (nemam vremena ni zivaca).
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
