Staro 08.08.2008., 16:45   #1
Metamphetamine
Flaccitra
Metamphetamine's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 276
8-PIN Pci-E adapter
Zna li netko gdje ima toga za kupiti? U bilo kojoj izvedbi (6-pin pci-e na 8-pin ; molex ili 2 x molex na 8-pin)
Metamphetamine je offline   Reply With Quote
Staro 19.08.2008., 01:56   #2
wookiee
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 2
Nemas potrebe za tim, osim ako ne zelis o.c., ja imam isto 3870x2 i moj savjet ti je prodaja, i kupnja 4870, ja imam termaltake toughpower 750W, koji ima 8-pin PCI-E konektor koji ima spojena pva pina plastikom i ne moze se ustekat u karticu.:-( i sasvim normalno radi sa 2x6-pin konektorima (ima dodatak 8 na 6). ta dodatne dvije zice su ti masa i mozes "prebrikat" masu sa 6-pinskog konektora
wookiee je offline   Reply With Quote
Staro 19.08.2008., 07:00   #3
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,309
Autor wookiee Pregled postova
Ajd poslikaj konektor tog TT-a da vidimo. Iskreno sumnjam da si u pravu.
Btw, nemoguće da je masa na dodatna dva konektora. PCI-E 2.0 mora imati 4 +12V žice, pa tako je objavljeno da 6pin to 8 pin adapter sa dodanim "ground" žicama nisu korisni jer ne nudi više snage.
Pogledaj kakve adaptere daje EVGA sa svojim karticama, 2x6pin PCI-E u 8pin PCI-E 2.0, i enermax nudi nešto slično - Link
Staro 19.08.2008., 08:28   #4
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Ja mislim da je to vjerojatno EPS na mjegovom PSUu a ne PCI-e pa zato nejde unutra...
I da dodatna dva pina su masa - istina je da nema smisla al tako je...
Have a nice day...
Staro 19.08.2008., 11:43   #5
thedream
thedream's Avatar
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
u moju 3870x2 ide jedan 8pin i jedan 6pin tako da ne razumijem baš o čemu je riječ..
Staro 19.08.2008., 12:10   #6
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Postovi: 4,309
Autor yedwy Pregled postova
Edit: Zabrijao sam da oriđiđi 8pinski PCI-E ima 4žute i crne, nešto sam ćitao na JG i pomješalo mi se
Moram priznati da bi htio da Bubba nađe vremena i objasni nam malo kako ovo dela
Opcija 1 - Link
Opcija 2 - Link
Opcija 3 - Link / Link
PCI-E je deklariran na 75W, ali ->
Autor jonnyGURU Pregled postova
I've put a lot more than 75W on a PCIe connector with a load tester and the wire doesn't even get hot.
The limitation isn't the wire. You can easily have two PCIe connectors on one set of wires and not even warm up the wire. The limitation is in the thin metal of the pin connectors and the plastic of the connector housing. These are rated at no more than 108W (as per Molex and Amphenol).
Ovdje također pise da 6pinski PCI-E daje max 75W, ali da je sposoban dati i puno više
8pinski je deklariran na 150W, samo mi nije jasno zašto postoje dvije vrste adaptera - Link
Kaj nas vuku za nos proizvođaći ili kaj, ako 6 PCI-E može dati dovoljno struje, samo da podebljaju metalni dio na konektorima.
Staro 19.08.2008., 12:59   #7
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Neznam razlog zašto tim karticama treba dodatna masa ali očito je iz iskustva da najčešće radi i sa 2x6 pin što bi sugeriralo da zapravo i netrebaju nego je samo da se prodaju noviji PSUi jer svaki normalniji (čitaj bolji brand) uopće nema 75W limitator na PCI-e nego je isti drito spojen na drugi rejl (ako ima dva) ili neki idući (ako ih ima više od dva), a ako PSU ima jedan rejl onda je i tako nebitno (sve što je +12V ide preko jednog rejla prema tome kolko da je na rejlu tolko možeš i povuć) jedino ograničenje je ono ukupne potrošnje tj snage +12V rejla i ono kje proizlazi iz promjera žice-konektora ali to nebi trebalo biti upitno kod iole boljeg branda jer svi imaju dosta debele žice...
Za što im trebaju te dodatne GRND žice - nemam ideje, samo se sjećam da su se neki Radeki otključavali jednostavnim loop spojem ta dva pina tako da to ne sve nekako fishy meni da je to "čita posla" i da ima ikave veze sa zahtjevima za strujom...
Have a nice day...
Staro 31.08.2008., 11:54   #8
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Postovi: 4,309
Update:
hardwaresecrets tvrdi isto da 8pin PCI-E ima "4 crne i 4 žute"...
Evo
Staro 20.10.2008., 01:56   #9
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,736
i onda nema kod nas nigdje ili?
Staro 01.11.2008., 22:00   #10
MarkoG
MarkoG's Avatar
Postovi: 175
ljudi ajd ak netko zna di ima za kupit 8pinski konektor uzeo sam 9800gx2 a ovo moje đubre nema 8pinski imam ocz gamextream 600w
MarkoG je offline   Reply With Quote
Staro 06.12.2008., 23:39   #11
vex69
vex69's Avatar
Postovi: 55
Molim vas ljudi,dali neko zna di ima toga za nabaviti kod nas?? Ili ima možda koja dobra dušica koja bi htjela dati ili prodati neki 8 pinski adapter!??
vex69 je offline   Reply With Quote
Staro 07.12.2008., 09:59   #12
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Autor Gilbert5 Pregled postova
Update:
Evo
Da ali većina napajanja s kojima sam se susreo ima upravo ovako riješen 8pin PCIe konektor
http://techreport.com/r.x/psus-0907/pcie-connectors.jpg
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 30.04.2009., 12:05   #13
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
da ne otvaram novu temu... jel treba onda taj dodatni konektor sa te 2 nule spajat na napajanje il kaj? Il da ga "na prazno" spojim?
btw imam jedan 6 pinski spojen i imam još jedan 6 pinski koji mogu iskoristit za to
Staro 01.05.2009., 09:01   #14
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Spoji si 2x6pin ako bude problema onda razmatraj ta dva pina spojit...
Have a nice day...
Staro 01.05.2009., 11:58   #15
ThePornstar
Postovi: 4,403
btw našao sam zanimljivo rješenje, koje naravno radi-> u grafu koja ima 8 pinski ulaz lik je spojio 6 pinski konektor, dakle ostali su 7. i 8. pin slobodni. 7. i 8. pin je izravno spojio jednom žicom i to je testirao na 3 različite grafičke i na svakoj od njih to radi i otključane su OC mogućnosti.
Evo članak:
Link
Staro 02.05.2009., 15:05   #16
ThePornstar
Postovi: 4,403
Isprobao sam šemu sa žicom i uspio sam otključat overdrive al frekvencije me nisu očarale... gpu frekvencija ide do 760, a memorija do 1700, dalje neide.
Čudno mi je da ati tray tool neda memoriji više od 1500 :S
A šema sa 2×6 pin nije izvediva, jer pinovi na drugom konektoru ne pašu na preostale 2 rupe na grafičkoj :S
Staro 02.05.2009., 16:22   #17
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Isprobao sam šemu sa žicom i uspio sam otključat overdrive ...
Da, ta shema je u stvari vrlo popularna.
... al frekvencije me nisu očarale... gpu frekvencija ide do 760, a memorija do 1700, dalje neide.
Nazalost to je tako (pogotovo za GT). Koliko vidim na pcekspertu je ovo nekakav vrh s tom grafom. Vjerojatno bi pomogao volt mod (VGA BIOS + HW mod) ali to je vec igranje s vatrom.
Ugl u takvoj kombinaciji (veliki volt mod + LN) su padali svjetski rekordi u 3DCMark06-ici prije nekih godinu dana (nekakvih 20-ak tisucica sa 2x 2900 Pro/XT)
... Čudno mi je da ati tray tool neda memoriji više od 1500 :S ...
To se ionako rjesava s drugim alatima, a ATT je samo igracka
Mozda ovako nesto pomogne 1, 2, 3.
The Secret ...
Staro 02.05.2009., 16:57   #18
ThePornstar
Postovi: 4,403
Autor dh41400 Pregled postova
att mi se činio dobar, a pod "drugim alatima" misliš na riva tuner il kaj već?
pa sad mi to ne treba, kad sam u biti to isto napravio
btw, provjeravam di je granica mojem čufteku, al zasad nisam naišao na zid
i hvala
Staro 02.05.2009., 17:11   #19
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Da Riva nije los, mada sam se igrao nesto i sa ATI BIOS editorima (naponi na memoriji, chipu i regulatorima).
Da, bas gledam koje napajanje imas ... meni sa LC Power-om 550W (nelos PSU) nije bilo nekakvih problema, al sam se ipak odlucio za malo bolju opciju, cisto da budem ziher
Javi rezultate
The Secret ...
