RIAA
Datum registracije: Aug 2003
Postovi: 197
spasavanje videa
ho, zanima me ako netko zna kako da rijesim ovaj trouble.. pri captureu mi se dosta puta zna dogoditi da mi se smrzne komp. nekad nestane struje etc i restarta se komp.. uglavnom dogada se da file koji sam snimao x vremena ima 0b, tj. prazan je. to mi je jasno da to tako mora biti jer nije zavrsen file. ali dal ima ovdje spasa 1. dal postoji koji soft koji bi mi mogao vratit ono sto se snimilo 2. ili dal postoji u Virtual dubu opcija koja bi mi ga snimala tako da ako se nesto i dogodi, podaci ostaju sacuvani, tj. file pun.? thnx |
(°_°)
Postovi: 3,249
glupo ce zvucat, al da probas osigurat komp da se NE gasi ? ![]() ili UPS ili kvalitetno napajanje? komponente ce ti bit zahvalne, a i nece bit ovakvih pitanja... btw, neznam odgovor na tvoje pitanje ![]()
Toshiba m200 TabletPC + Samsung 205BW |
#3 | |
Datum registracije: Dec 2003
Postovi: 823
Re: spasavanje videa
?? ..... a capture cartica je .......?......a driveri su........? provjeri drivere video kartice ma koja god da je bila. kaj imas FAT ili NTFS ? Kak da ti covjek pomogne kad nema pojma o cemu se radi......a i imas premalo memorije.u drugim programima imas tzv. funkciju "autosave" koja ti omogucuje pohranjivanje u real timeu onoliko koliko si odredis. po sekundama ili velicini fajla.Za Virtual dub neznam jer nije na popisu moje kuhinje.p.s. tvom fajlu od 0b nema spasa.slobodno ga izbrisi. |
Postovi: 3,193
VirtualDub cijelo vrijeme sejva tak da za brisanje filea mozes kriviti windowse koji ne vole rusenje kad se radi s nekim fileom. Ako je problem do struje nabavi UPS inace provjeri drivere.
RIAA
Postovi: 197
snimam na FAT32, u 98ici, jer u XP su mi losi driver... zasto? eto zato jer imam 3DEMONovu karticu PV951 i zvuk mi kasni uzasno i nejednoliko, i losija mi je slika puno, i driveri nisu original vec neki third party driveri(nesluzbeni) jer ova je firma kupljena i novih drivera nema, nit sluzbenih za XP--- dok npr. u virtual dubu zvuk kasni, dok snimam sa powerVCRII ili nekim drugim u dvd , mpeg onda sve radi super i zvuk i sve.. a nemrem vjerovat da je virtual dub los za XP, tj moji driveri losi za snimanje u avi, btw. kad snimam u avi, zvuk ide bez kompresije, tj. u pcm i opet kasni... uglavnom 98 mi je nekaj puno bolja za moj tuner, neznam, ak ima ko bolje drivere za xp za ovu karticu nek se javi, pliz (cisto sumnjam...) |
Postovi: 3,193
Capture > Settings Ukljuci "Lock video stream to audio".
#7 | |
Postovi: 823
Na FAT zaboravi snimanje u avi formatu. FAT dozvoljava samo 4 Gb fajlove a to ti je oko 4 - 5 minuta avi fajla.prijedji na NTFS inace ti nikakvi driveri ne pomazu.osim ako trebas snimiti neku sitnicu od minutu dvije u avi-ju. za snimanje u virtual dub-u moras se baviti magijom...dobar kao alat za obradu video materijala a katastrofalno los za capturing, a to mu je ionak sporedna, by the way, funkcija. |
Postovi: 3,193
VirtualDub je itekako namjenjen za capture samo treba ga znati podesiti. Cuda radi. BTW i predstavlja se kao:"VirtualDub is a video capture/processing utility for 32-bit Windows platforms (95/98/ME/NT4/2000/XP)"
RIAA
Postovi: 197
pa odma snimam u xvid, koji isto ima ekstenziju avi, hmh, tak da velicina, tj. fileovi nisu problem jedino ako je ntfs brzi? dogada se da kada stisnem Ccapture pocetak mi na sekundu - dve se smrzne a zvuk snima normalno pa tu dode do kasnjenja od 1-2sek (kakokada). u pocetku, stvar je u tome sto na 45minuta videa kasnjenje bude i do 20sek! a lock video to audio mi ne pomaze, probao... kaj se tice vduba i capturea program mi je stvarno super sto se tice opcija, i nekuzim kak moze bit sporedna opcija kad je jedan od programa koji ima najvise opcija za capture! |
#10 | |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,138
2. koje postavke koristis za xvid a koje za audio? Mozda je problem u tome sto tesko da tvoj procesor moze capturirati video, u letu ga kodirati u xvid i jos capture audia i nedajboze jos i audio komprimirati 3. ako neide sa virtualdubom pokusaj sa VirtualVCRom |
#11 | |
Postovi: 823
Postovi: 3,193
Definitivno bi trebao probati u nekompresirani avi samo da vidis ima li problema sa zvukom. Capturiranje u XviD zahtjeva malo jaci komp pogotovo ako si stavio i visoku rezu. Ovo s FAT-om te zbilja ubija ali VirtualDub ima opciju razdvajanja fileova nakon X velicine tako da ako se malo snadjes mozes i tako proci ali gnjavaza je ![]()
