#91 |
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
#92 |
Postovi: 675
ajde neka me netko prosvijetli u cemu je pitanje zasluzilo ovakav odgovor? da, vjerovali ili ne, bitno mi je da mi disk ne zuji. i da, valjda postoji netko tko je cuo oba i moze izvesti neki zakljucak o buci koju proizvode (iako je stvar subjektivna, valjda ih se moze usporediti po nekom kriteriju). |
#93 |
Feldwebel
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Ajde ljudi, koji vam je? Malo sam se našalio na račun reklama za boje za kosu i regeneratore sa njihovim postocima. O hardovima je to istina. Samsung je tiši, manje se grije i 10% je sporiji. Da, imao sam ih pred sobom oba. U stvari nekoliko komada takvih.
Tih kao mačka Brz kao gepard Jak kao lav Elegantan kao leopard Nisam to ja, to je moj komp. |
#94 |
Torrent freek
Postovi: 3,948
Mene više brine rast cijena...sve pada, diskovi rastu ![]()
#95 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
#96 |
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 278
Koji disk od 1TB kod nas?
Kupujem novi disk od 1TB pa bi molio preporuku. Bitna je brzina diska, zagrijavanje i glasnoca bas i ne. WD Green Power i stari 5 platter Hitachi ne bi uzimao. Izgleda mi da je prvenstvena dilema WD Caviar Black i Samsung F1. ![]() |
#97 |
Postovi: 34,028
Samsung nikada nije bio previše brz, pa ako ti je brzina primarna onda i nije najbolji izbor. Što se tiče zagrijavanja i hladnoće, e tu je Samsung uvijek bio na vrhu, ako ne i najbolji.
#99 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,127
Dosla 1.5 TB Barica kod nas Idem po par komada ovih dana, pa javim kakve su ![]() HDD Seagate 1.5 Tb, Serial ATA II, 7200 rpm, Barracuda 7200.11 http://www.adm.hr/product_info.php?products_id=6202 http://www.seagate.com/ww/v/index.js...D&locale=en-US
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#101 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,127
#102 |
Postovi: 919
#104 |
Postovi: 919
http://www.hgspot.hr/opis.aspx?ID=030846 ST31000340NS ? koja je razlika od AS ,kazu da ima veci MTBF(Mean time between failures). |
#105 | |
Feldwebel
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
#106 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,127
Pretpostavljam da to nije bas krasno ako se diskovi cesto pale-gase, ali ovi ce se vrlo rijetko paliti i vrlo rijetko gasiti... jel to zbilja toliki issue?
#107 |
Feldwebel
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Ja se ne bi kockao s tim iako ne bi trebao biti problem. Jednostavno ne volim diskove koji tako parkiraju glave. Sada ima bolje solucije za te probleme u vidu Samsunga ili Hitachia ili WD-a. WD ima neke druge probleme ali barem glave parkira izvan ploča. Dovoljno za mene.
#108 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,127
Koliko sam skuzio, postoji podrucje oko sredine ploca gdje se glave parkiraju, pa bi to trebalo kak ti biti sigurno podrucje? A ne znam, ionako cu ih vjerojatno imati duple kopije, a garancija je 5. god. pa me ne brine previse, ionak diskovima ne vjerujem ni pol posto...
#109 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 70
WD6400AAKS ili WD6400AALS????
Eto pitanjca moram kupiti jos malo prostora za komp pa sam sad vidio i ovaj blask edition sa 32 cace-a a razlika u cijeni je 50 kn pa ako ima ko iskustva sa ovim AALS-om, sta je brze, isplatljivije, tise itd. znam da postoji opsirna tema o ovom blue edition ali nisam naso nista za black. |
#110 | |
Postovi: 8,222
ps "hvala" domiju što je lockao temu iako ništa nigdje nepiše o aals-u.
Sent from AS/400. |
#111 |
Postovi: 70
da bas "hvala", ona tema je bila iskljucivo pitanje, usporedba ta dva diska, a tu je opcenito o diskovima i nitko nije pisao na njoj kojih tjedan dana. a posto nigdje nema takva uspoerdba, a mislim da ljude zanima. trebalo je onu temu ostavit otkljucanu kako bi bila uocljiva i kako bi netko ko je upoznat sa oba harda mogo nesto napisat nama smrtnicima . kad bi netko dao neki konkretan odgovor bilo bi puno lakse, razlika u cijeni nije tolika a mozda je performanse i opravdavaju. pa molim ako se ona tema može otkljucat jer mislim da joj tu u ovoj svaštariji i bučkuraju stvarno nije mjesto. |
#113 |
Postovi: 18,906
Zaključana je jer si isto tako to mogao pitati i ovdje, a ako misliš reći nešto više o točno određenom disku ili napraviti neki review, slobodno si otvori novu temu koja će biti samo za taj disk. Kao što vidiš, ovdje se opisuju i uspoređuju općenito svi diskovi preko 500 GB, nije vezano za neki model.
#114 | |
Postovi: 8,222
Sent from AS/400. |
#115 |
Postovi: 18,906
Slobodno me ti kritiziraj, neću se ja ljutiti, ali kao što si već mogao vidjeti, postoji nekoliko općenitih tema za svaku grupu kapaciteta i još su posebno otvorene teme za točno određene modele. Sve usporedbe i dvoje idu ovdje. BTW, kaže se "skačeš".
#116 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: karlovac
Postovi: 111
Ja sam kupio Seagatov disk koji sam planirao prodati ali su me na tržnici popljuvali. U petak sam ga smotirao i za sada čini mi se ok do sada imam samo WD(80,160,320) i mogu reči disk je brži, stavio sam na njega windowse što je i očekivano jer je ovaj 32 MB ovi su 16MB, na diskove puše venzilator i temp poslije 24 sata konstantne uporabe temp. Seagata je 32-34 stupnja WD 320 sata 16 Mb je 35-37. Jedina mana diska je po meni klik koji se čuje pru paljenju kada se pali i malo rošta kada prebacujem podatke na njega ili sa njega. Inače u ostalom radu je miran i nečujan. Sada mi više ne ide u glavu zašto neki ljudi tu popljuju po Seagatu. Jedan dečko mi kaže da on godinama ima seagata jedno 5-6 i nikada nema problema sa njima. Ja radim redovito backup pa će vrijeme pokazati da li je moja odluka ispravna ili ne. |
#117 |
Postovi: 12,429
Ne pljuju u smislu da ne valjaju nego jednostavno nove serije crkavaju nešto češće od modela ostalih proiyvođača i nešto su bučniji Kao što si i sam rekao disk se rošta kad čita/zapisuje btw ovo sa 16MB vs 32MB cache memorije nije baš nešto što ti možeš osjetiti u svakodnevnom životu, dam se kladit da kad bi ti prodao disk sa 16MB cachea pod onaj sa 32MB ne bi uopće skužio razliku I dajte više shvatite da govorimo o diskovima novih serija a ne baricama od prije 4-5g
#118 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 111
#119 |
Postovi: 12,429
Imam u stroju 2x 250GB Hitachi + 250GB WD AAKS + 640GB WD AAKS + 160GB Seagate 7200.10 i Seagate je osjetno bučniji od bilokojeg od navedenih
#120 |
Torrent freek
Postovi: 3,948
Čuje se Seagate, čuje... Još onaj model s jednom pločom (410 mislim) je donekle ok, al ovaj moj (620) je jedini komad hardvera koji se čuje iz kućišta Seagate 500 GB, a i WD 640 kojeg sam imao priliek isprobat su za njega televizija u boji![]() Seagate se dosta srozao u zadnje vrijeme, bio on tebi super ili ne, to je činjenica... Sićam se prije kad su ljudi masovno po Maxtoru srali, a ja san tad imao i 30GB i 40 GB i 2x80GB i 120 GB i nikad problema. Dapače, jedan od 40 i 120 su još u mene i oba rade već petu, šestu godinu bez ikakvih problema. Ali to i dalje ne mjenja činjenicu da je maxtor tada bija disk kojeg je bilo najpametnije izbjegavat ![]()
