Lokacija: Porec
Postovi: 29
Koji firmware za Linksys WRT54GL
Čuo sam da postoje neki firmware-i za linksis routere koji daju više opcija podešavanja routera i i da router bolje radi ali sad se ne mogu sjetiti ko mi je rekao i kad pa ako vi znate šta o tome... ![]() |
Postovi: 23,535
Ima i informacija je točna. Kvaka22 je u tome koju reviziju uređaja imaš a o tome ovisi koji i kakav firmware možeš stavit u uređaj (količina ugr. ram i flash memorije), kao i način izvođenja te operacije. Za početak pogledaj reviziju na naljepnici i u ![]() |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,941
Pošto imaš GL verziju, nemaš puno revizija, samo 1.0 ili 1.1 . To je u principu nastavak "dobrih" WRT54G revizija routera (od 1-4). Od popularnijih firmwarea ističe se ime "dd-wrt" pa eto, proguglaj malo na tu temu. Imaš čak i na forumu ovdje nekaj sitno o tome. http://forum.pcekspert.com/search.php?searchid=1320071
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
#5 | |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 26
http://openwrt.org/ http://www.chillispot.info/index.html recimo. Ono L kraju znaći Linux. Ekipa je manje ili više modala takav firmware da dobiju što im treba Poz |
#6 | |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
Postovi: 23,535
Ma znam ja to, ali prije se treba informirati da nebi posli bilo "nismo znali". Ostaje napomena da o količini ram i flash memorije ovisi kakav tj. koliko velik fw može gore. |
#9 | |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,400
Jer na mom Linksysu WRT54GL v.1.1, Firmware Version: v4.71.1, Hyperwrt 2.1b1 + Thibor15c može se podesiti da radi QoS, ali to u praksi uopče ne radi. Nemogu čak niti pojedinom korisniku odrediti brzinu.
Zadnje izmijenjeno od: Amdejac. 18.10.2008. u 21:17. |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,463
na tomatu nemozes odredit kolicinu bandwitha koju das useru (koliko sam vidio to moze ddwrt), ali sam uredno stavio da mi torrenti imaju 70% bandwitha, i najmanji prioritet, tako da recimo se može i cod4 igrat uz neko umjereno seedanje (na lagometru ima tu i tamo malih žutih točkica) isto tako staviš da ti port 80 do 512kb ima veliki prioritet (surfanje) a iznad staviš mali prioritet. staviš cod4 (npr) portove na highest, itd... pa se da sasvim uredno sredit |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,400
Gledao sam neke SSove od Tomatoa i sviđa mi se grafički prikaz prometa. Već duže vremena razmišljam o prelasku na drugi firmware pogotovo jer mi se je nakon skoro 2 godine savršenog rada zblesirao Tibor. Neznam šta mu bi, ali evo već skoro 2 mjeseca radi normalno. Možda su ga ubili torrenti iako čisto sumnjam u to jer je izdržao i veća opterečenja. Edit: Listam već 2 sata po: http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Main_Page i http://www.linksysinfo.org/forums/index.php Koji DD-WRT odabrati? Poželjno je da Qos dobro radi. Ako netko ima volio bih da podjeli iskustva s nama.
Zadnje izmijenjeno od: Amdejac. 18.10.2008. u 21:19. |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,400
Da dignem malo temu iz mrtvih. Preflešao sam jučer Linksysa WRT54GL sa zadnjeg tvorničkog firmwarea na Tomato 1.27. Da li je netko negdje našao kakvo opširnije objašnjenje za podešavanje QOS-a?
#13 | |
Postovi: 910
http://www.icpnet.pl/~robsonn/generator.zip ![]() |
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 84
Ovdje http://www.dd-wrt.com/site/support/router-database imaš bazu podržanih routera za DDWRT firmware. Ovdje piše da podražava reviziju 1.0 1.1 |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,400
Porihtao sam ja to na kraju po vlastitom nahođenju pa ćemo vidjeti kak će raditi. Trenutno je sedam kompjutera u mreži i pet korisnika. Tak da se mora točno sve definirati. Kad i koliko će se skidati torrenti. Prioriteti između korisnika, kompjutera i programa. Uglavnom ja kao BOG (Gazda svemira, galaksije i šire) imam najveći prioritet, a ostalima šta ostane. ![]()
#16 | |
Postovi: 4,164
![]() to je zapravo "rebrandirani" wrt54g v4, nakon što su shvatili da im prodaja opala sa v5 verzijom i onim čudnim firmware-om ![]() |
#17 |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 14
Evo, ovo su moje QoS postavke, napravljene prema nekim uputama negdje s Neta: ![]() ![]() Meni ovakve postavke rade odlično. Imam doma 3 kompa. Npr, u isto vrijeme skidam s torrenta na jednom kompu, a na drugom surfam i pričam na Skypeu. Sve radi odlično. S druge strane, kad pričam s curom na Skypeu i kad je njezin buraz doma (za kompom), prekidanje zvuka je poprilično jako. Čak nam se zna i potpuno prekinuti razgovor. Ovo, naravno, nema veze sa mnom. Oni imaju najobičniji ISP-ov router bez QoS-a tako da je u tome problem... Da, da naglasim jako bitnu stvar kod QoS-a. Izrazito je bitno dobro odrediti max. upload speed. Ako to ne odrediš kak spada, sve drugo je totalno nebitno (zbog principa rada QoS-a). Znači, odi na nekoliko različitih stranica za mjerenje bandwidtha, napravi kojih 10-20 testova uploada i u QoS postavke upiši najmanju vrijednost koju dobiješ od svih testova.
"Israel Pulls Out of Gaza, Gaza Not Pregnant" _____________________________________ Pita mali Ivica tatu: - "Tata, kad ćemo kupiti Golfa peticu?" - "Kad izađe Golf devetka!" |
#19 |
192.168.0.1
Lokacija: BiH
Postovi: 463
Samo da se stupasim i da kazem da sam i ja upao u klub tomato firmware korisnika na wrt54GL. Koristim Victek-ov mod tomata 1.25, sa standardnim wireless driverima. Victekov mod sam izabro zbog mogucnosti dodjeljivanja max. brzine po lokalnim ip adresama. To izgleda otprilike ovako: http://img191.imageshack.us/img191/3294/qoslimit.jpg Koristio godinama DD-WRT, trebala mi je ova opcija sa slike. Na njihovom forumu pise da ogranicenja po ip adresama rade samo u profesionalnoj verziji firmwarea ddwrt-a. Ova opcija neradi kod profesionalne (placene, 16 eura) verzije firmvera, tako da potencijalnim buducim korisnicima profesionalne verzije DD-WRT-a savjetujem da ne placaju 16 eura za nesto sto neradi, ja sam se zaj*bo. ![]()
P4 3.0 Prescott (Zalman 7000b-cu) @ Gigabyte 8ik1100
2x512 Apacer ddr400 AiW x800xt + vf900 Hitachi 80gb Sata2 Corsair HX520W Linksys WRT54GL@Tomato 1.25.8515 RAF (Victek Mod) |
#21 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
takodjer od mene najiskrenije preporuke za Victek Tomato mod. ja ga nazalost nemogu vishe koristit jer sam na PPTP (xCARNet) ![]() |
#22 |
192.168.0.1
Lokacija: BiH
Postovi: 463
AMD izvini na jako kasnom replyu, ali znas kako nas svjet kaze, bolje ikad nego nikad ![]() Doduse....mozda si se vec i snasao ali nije na odmet da napisem par rijeci kad budes imao malo vremena za citanje ovdje imas jedno jako fino objasnjenje (slikovito) sta je ovaj Victekov mod sposoban odraditi i mislim da ti tacno ovako nesto treba http://www.linksysinfo.org/forums/sh...ad.php?t=58571
#23 |
Postovi: 18,862
Može li se brzina ikako ograničiti po portovima? Hoću određene portove ograničiti, ali da ostale stvari ne pate zbog toga...
#24 |
192.168.0.1
Lokacija: BiH
Postovi: 463
Domi i za tebe vazi isto, tj. da se malo posvetis ovom gore linku u mom prijasnjem postu ![]() Nadam se da mislis na portove 1,2,3,4 sa zadnje strane rutera, a i ako mislis na tcp/udp portove mozes i njih ogranicit ili pojedinim portovima dodjeliti priortet. Ja imam 3 racunara povezena mreznim kablom na ruter i svaki racunar prikopcan u zaseban port na ruteru. Ja licno sam i presao na tomato (Victek RAF) iz razloga ogranicavanja brzine racunarima u LANu koji cuclaju promet sa interneta kroz wan port. Ako mislis na opciju "Neka ima maximalno 2 megabita bilo koji racunar/uredzaj kad se spoji na npr. port 4 sa zadnje strane rutera" - na to mozes zaboravit To se moze napravit ali se mora malo i poradit na tome. A to se rjesava sljedecim postupkom: 1. U static DHCP upises MAC (primjer: 000F:FFFF:FFFF) adresu racunara kojeg zelis ograniciti na 2 megabita i podesis static DHCP da toj istoj mac adresi ruter dodjeljuje uvjek istu IP adresu, npr. 192.168.1.111 2. BW Limit - Tu uneses IP 192.168.1.111 i broj kbps na koliko taj racunar zelis ograniciti, u nasem slucaju 2048 kbps, isto tako se unosi broj i za upload tj. na koliko maximalno ga zelis ogranicit. Moze se unjeti i maximalan broj TCP/UDP konekcija po IP adresi u lanu, kao i prioritet 3. ARP Binding - Zakacis kvakice na : -"Enable ARP Binding" - s ovim si rjesio korisnike koji manuelno upisuju IP adrese i zaobilaze static DHCP. Evo ti moj primjer: Ja isprva nisam bio stavio kvakicu na ovu opciju, buraz upise neku drugu IP adresu manuelno i zaobidje ogranicenje, tj. downloaduje s interneta maximalnom brzinom, kod mene na cod2 divljaju pingovi. Kad sam zakacio ovu kvakicu a buraz upisao manuelno ip razlicit od onog iz static DHCP-a, nije mogo uopste na net. -"Limit unlisted machines" - s ovim si rjesio da sve nepoznate mac adrese uopste nemaju pristup internetu kroz wan (vazi i za one koji se spajaju Wirelessom na tvoj ruter) Ovako iskonfigurisan ruter ce dodjeljivati macu (000F:FFFF:FFFF) 2 megabita downloada kad je spojen u bilo koji od 4 porta na ruteru. Nadam se da su ti sada stvari malo jasnije ![]() JA sam za DD-wrt profesional dao 16 evra misleci da ta opcija radi na nacin "Neka ima maximalno 2 megabita bilo koji racunar/uredzaj kad se spoji na npr. port 4 sa zadnje strane rutera" - ali kod dd-wrt QOS uopste neradi, dzaba dao pare http://img27.imageshack.us/img27/9680/ddwrtg.jpg ovo sa slike neradi EDIT: Evo promjenio sam i u potpisu : Linksys WRT54GL@Tomato 1.25.8515 RAF (Victek Mod) ![]()
2x512 Apacer ddr400 AiW x800xt + vf900 Hitachi 80gb Sata2 Corsair HX520W Linksys WRT54GL@Tomato 1.25.8515 RAF (Victek Mod) Zadnje izmijenjeno od: Armand. 11.03.2010. u 22:36. |
#26 |
Postovi: 18,862
Ma nisam mislio na RJ-45 portove nego na TCP portove kao npr. 80. Je li to moguće da ne flasham sad bezveze?
#27 |
192.168.0.1
Lokacija: BiH
Postovi: 463
Kako da nemoze... evo ti na slici vidi kako izgleda ta opcija...upises na koji vremenski interval se odnosi (a moze i svaki dan-cjeli dan) , na koji racunar se odnosi (upises mac) i broj porta i ..Voila! http://img519.imageshack.us/img519/884/tomato1.jpg Domi vjeruj mi da sam i ja bio na dd-wrtu 3-4 godine, ali ovo kad sam probao stvarno sam se prijatno iznenadio. Dosta bolje i dosta vise korisnih stvari je u tomatu i sto je najvaznije ovaj Victekov mod je rock-stable. Probaj, neces se pokajati Jedina stavka koju nema graficki odradjenu a koja zna zatrebati su VLAN-ovi. Njih treba odradjivati preko telneta.
#28 |
Postovi: 18,862
Meni je i DD-WRT rock-stable, zato ne bih htio prelaziti na nešto lošije. ![]()
#29 |
192.168.0.1
Lokacija: BiH
Postovi: 463
Domy.. to se isto moze napraviti, ali to je sasvim nesto drugo od ovoga u prijasnjem postu. Tu bi se bas morao poigrati sa QOS i klasifikacijom. Trenutno nemam toliko vremena da se poigram s takvim postavkama da samo port 80 ima ogranicenje. Kad probam, javnem se ovdje, trebalo bi biti uskoro, ali nemoj me osudjivat ako ne bude, posto u zadnje vrijeme neznam gdje mi je glava a gdje guzica ![]() Ja to trenutno zavrsavam po kratkom postupku (primjer burazov comp). Ogranicim njegovu LAN ip adresu na 20kb/s uploada. Bilo koji port ili bilo koju aplikaciju da koristi pojedinacno ili vise aplikacija u isto vrijeme, njega sljeduje 20kb/s uploada na net kroz wan port i to je to. Ova ogranicenja ne vrijede kad saobracaj fura kroz LAN sa compa na comp. U LANu pici 100 megabita. Edit: zaboravi napisat za wireless Sto se wirelessa tice tu su stvari otprilike iste u poredjenju sa DD-WRTom, jer svi ovi custom firmveri koriste iste drjavere koji se mogu naci na Broadcomovom sajtu. Isto kao i kod ddwrta i ovdje mozes navrnut snagu do 251mw. Victekov firmware postoji u 2 verzije. 1.verzija:standardni wireless driveri 2. ND-verzija ( ND=new driver). Ovi ND driveri ispravljaju neke greske koje su primjecene kod klijenata sa nekim modelima wireless kartica sa intelovim chipsetima. Ja sam instalirao ovaj standardni firmware, mada na ovaj moj GL(corerev=9) mogu i ovi ND. Wireless skroz slabo koristim Koje od opcija za wireless koristis na dd-wrtu da ti mogu potvrditi da li su dostupne u ovom Victekovom modu?
2x512 Apacer ddr400 AiW x800xt + vf900 Hitachi 80gb Sata2 Corsair HX520W Linksys WRT54GL@Tomato 1.25.8515 RAF (Victek Mod) Zadnje izmijenjeno od: Armand. 12.03.2010. u 23:21. |
#30 |
Postovi: 18,862
Treba mi AP mod, mogućnost mijenjanja kanala, WPA-AES enkripcija, MAC filtering, pojačavanje i smanjivanje TX snage, forwardanje DHCP-a (znači da je DHCP server zapravo na drugoj adresi) itd. Vjerujem da to sve ima, ali moram provjeriti... ![]()
