Staro 08.10.2008., 17:07   #721
Wizzard
Wizzard's Avatar
Postovi: 493
dakle saphhire je izdao novi bios,pa vlasnici 4870 karte mogu preuzeti bios sa ove stranice
http://www.sapphiretech.com/us/support/drivers.php
a kao što možete i vidjeti promjenjene su frekme na karti pa tko voli neka izvoli..
Wizzard je offline   Reply With Quote
Staro 08.10.2008., 21:34   #722
smasher666
Gamer and Abuser of Life
smasher666's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 23
Evo da ne otvaram topic<>
imam saphhire 4870 i koji je problem nemogu se nista igrat sa njome,
igram ponekada 20 minuta WoW-a(ovo je lose kada raidam:P) a ponekada i po 13 sati u komadu,kada se smrzne komp pojave se artifakti a ponekada me samo baci van iz igre i u lijevo kutu na monitoru se pojavljuje ANALOG,pa DIGITAL tako oko 15 sekundi pa bum mrtav pc.Dalje dal je moguce da ta graficka nemoze pokrenut CS,pitam jer ja ga nemogu..svaki puta kada ga pokrenem cijeli monitor pobijeli nakon toga dode screen sa 2 tipa *1 sa gunom a drugi sa puskom*+ da nema nikakve opcije da nesto mjenjam i 5 sekundi nakon toga me baca bez ikakvoga opisa???
Dla da vozim graficku da servis ili sto?? nemam je niti 1 mjesec...... i nema vere dal; je 8.7 - 8.8 - 8.9
malo cacko po netu:
"I have a similar, if not identical problem ... Zakash, thanks for posting the video! Here are my specs:
Q9450
Asus Rampage Formula - flashed to latest BIOS
OCZ PC-8500 Reaper 4GB
2 HD 4870's in crossfire, with Artic Accelero S1 Rev. 2
OCZ Pro Xstream 1000W PSU
Vista x64 ultimate
Idle GPU Temp: ~ 50 C.
I've tested on S.T.A.L.K.E.R. as well as Furmark, and the same thing happens. Things will be working smoothly for a few minutes, and then the screen goes black and loses the signal, but the system continues to operate. I noticed the GPU temp while running Furmark just before crash was 70 C. Not exactly overheating, IMHO.
http://forums.amd.com/game/messagevi...threadid=98860
http://forums.techpowerup.com/showthread.php?p=988216
plz ljudi pomoc
Zadnje izmijenjeno od: smasher666. 08.10.2008. u 22:05.
smasher666 je offline   Reply With Quote
Staro 08.10.2008., 22:40   #723
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,437
Da li si fizički provjerio sve spojeve, da je do kraja u PCIE utoru, da su kabeli od napajanja dobro priključeni, itd. ?
Staro 08.10.2008., 22:56   #724
smasher666
smasher666's Avatar
Postovi: 23
da taj problem se poceo dogadat prije 5-6 dana
danas sam stavio 8.9 da vidimo dal se to fix-at ali nista
Staro 09.10.2008., 22:46   #725
cuna
te je a...
cuna's Avatar
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 598
Da li se na powercolor PCS verziji brzina vrtnje venta da regulirat softwerski?
Jedan čovjek mi je danas tvrdio da nemože, sada ja baš nisam siguran u to...
cuna je offline   Reply With Quote
Staro 09.10.2008., 23:25   #726
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,437
Može se pomoću Riva Tuner programa, a čujem da se i sa novim Catalyst 8.10 RC2 driverima također može...
Staro 10.10.2008., 00:06   #727
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Autor Tomislav Č Pregled postova
možeš preko Rive i ATT-a
cooler jako dobro hladi i da ga se fino podest
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 10.10.2008., 00:12   #728
smasher666
smasher666's Avatar
Postovi: 23
Autor Wizzard Pregled postova
mi mozes samo reci kolko ti je GPU clock core pod sensors 500 ili 750 o_0
Staro 10.10.2008., 19:01   #729
COD-fan
Postovi: 99
Evo mene opet, vidim da nitko ne dgovara, možda slika pomogne, ovo mi se dešava nako
kembighno - daj mi reci kako si rjesio taj problem ja imam isti takav. zbrejka se sistem i pojavljuju kockice po ekranu.
COD-fan je offline   Reply With Quote
Staro 10.10.2008., 21:35   #730
smasher666
smasher666's Avatar
Postovi: 23
Autor COD-fan Pregled postova
imas mozda sapphire ???
Staro 11.10.2008., 12:45   #731
roxium
Postovi: 24
dali bi proc intel dual core e8400 3.00 ghz mogao koristit maximum od te 4870-ice 512mb
roxium je offline   Reply With Quote
Staro 11.10.2008., 12:52   #732
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,562
Koliko je vec bilo odgovora na to pitanje!? Maximum karte nebi. Klokni ga na 3.5+ i onda da.Ali da ce sasvim fino raditi naravno da hoce.
Staro 11.10.2008., 16:44   #733
CyberT
Emperor of the Cyberspace
CyberT's Avatar
Postovi: 197
Da li znaš je li podešena brzina ventilatora ili je isto kao i na starom biosu? Jer imam već flashan stari bios i podešen ventilator pa da sad ne smrdam to.
CyberT je offline   Reply With Quote
Staro 11.10.2008., 18:26   #734
Wizzard
Wizzard's Avatar
Postovi: 493
smasher666@ klok je 750 pa piše ti sa strane..odmah desno 750/900 zar ne a u fazi mirovanja to jest u 2dmodu spušta frekmu na 500/900
CyberT@ sve je isto kao i na starom biosu osim kao što vidiš dignuli su frekme još gore..dakle nema beda sve šljaka kao i na starom biosu...no problem..
Staro 11.10.2008., 19:12   #735
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Jel to neki th3 l33t sp33ch invented by Wizzard,ili namjerno ne želiš reći kako spada ili jednostavno nisi u stanju.Izraz je frekva,skraćenica riječi frekvencija.NHF,ali tri puta je debelo previše da bi se moglo uzet za lapsus tipkovnicae.
žile je offline   Reply With Quote
Staro 12.10.2008., 11:46   #736
Wizzard
Wizzard's Avatar
Postovi: 493
Autor žile Pregled postova
nebitno žile važno je da zna na što mislim...frekma frekva ili frekvencija ista stvar uzmi to kako god želiš uglavnom dođe na isto...
Staro 12.10.2008., 12:15   #737
Seeker
Seeker's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 2
Neki dan postao ponosni vlasnik 4870, kupio sam
sonic verziju od XpertVisiona, prvobitni strahovi su mi bili da
ce se rastopit no 2 hladnaka na njoj su sasvim dovoljna.
Jucer sam vrtio Crysis W par sati temp je sitno presla 50 (na normal modu) stupnjeva
tak da sam pre zadovoljan.
3d mark Vantage 10200 s q8200 procesorom (na default vrijednostima).
Seeker je offline   Reply With Quote
Staro 12.10.2008., 12:36   #738
yob_dab
yob_dab's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 26
Pozdrav svima,Imam jedan problem što se tiče Sapphire HD4870,naime kad je grafička pod opterećenjem ili scrollam preko neke bijele površine tipa dokumenta ili ako npr. pomičem mišem bsplayer ispušta neke zvukove.Sad ne znam dali je netko imao slična iskustva s nečim takvim,al osim toga sve radi ok,pod bilo kojim clockom, igrice, 3dmark, pregledaovao sam dali je grafa dobro sijela na slot,dali su konektori od napajanja dopro uštekani,sve sam isprobao.Ne znam možda ima i veze sa monitorom jer je totalno crt smeće od smartvisiona i kad nije uštekan u grafu onda na konektoru kao da cvrči...
Ako je netko imao sličnih problema,ne samo s ovom grafičkom nego općenito ili ako netko zna zašto se ti zvukovi javljaju nek mi javi...
yob_dab je offline   Reply With Quote
Staro 12.10.2008., 12:39   #739
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
I moja crvci,i kad ne scrollam...Neg,cim daje sliku,crvrci ...A cim monitor ode u stand-by (nakon 20 min) prestane cvrcat..Iako je to i neprimjetno...Ne brini,sve je 5 s grafom,nije joj nista
Staro 12.10.2008., 12:40   #740
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Autor Seeker Pregled postova
nemoj mi reć da si dal pare za taj škart
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 12.10.2008., 12:44   #741
yob_dab
yob_dab's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 26
Autor mislav_os Pregled postova
Ma ova moja se uopće ne čuje dok ne radi na nekoj bijeloj površini ili dok ne vrtim neku igru...hehe
Staro 12.10.2008., 12:45   #742
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
Autor yob_dab Pregled postova
Pa eto,onda nemas brige
Staro 13.10.2008., 11:01   #743
COD-fan
Postovi: 99
da imam sapphire hd 4870 nakon 30 sekundi igranja vegas 2, zbrejeka se sistem i ekran se preplavi bijelim kockicama.
Staro 13.10.2008., 15:59   #744
smasher666
smasher666's Avatar
Postovi: 23
dobro doso u club nas sapphirovca :P( isti problemi samo druge igre)
Staro 13.10.2008., 17:03   #745
Javorko
Postovi: 144
Imate par postova iznad rjesenje.
Stavite si novi bios i sve bi trebalo raditi.
Meni za sada radi
Javorko je offline   Reply With Quote
Staro 14.10.2008., 17:23   #746
mister92
mister92's Avatar
Postovi: 223
Ovak crkla mi je 4870 znaci prva serija te grafe koja ima onaj crveni cooler s onom zenskom, dobih zamjenu za drugu sa tako predobrim coolerom da ne prelazi 50 stupnjeva za pol sata igre znaci max do 55, a ona prva je cak do 80 isla napokon su rijesili hlađenje ovdje mozete vidjeti tu drugaciju, ova crna gore, puno je tisi cooler http://www.sapphiretech.com/us/products/products_overview.php?gpid=245
mister92 je offline   Reply With Quote
Staro 14.10.2008., 17:56   #747
Zmalamuth
Inquisitor DeathWatch
Zmalamuth's Avatar
Lokacija: Zagreb-Rijeka
Postovi: 918
U kojem ducanu si dobijo taj novi model?
koliko je glasan cooler?
i7 4770K cooled by Noctua NH-D14
Asus Sabertooth Z87
Corsair Vengeance Pro 2x8Gb 1866Mhz
EVGA GTX 1080 - 8gb -FTW GAMING
Logitech G500 & G510 Keyboard
OCZ Vertex4 256gb/Samsung SSD 850 Evo 500G /640Gb WD Black/2TB WD Black/3x2TB WD in sharkoon docking station
LG GH22
Corsair HX620W
Corsair Carbide 678c
Arctic Bionix F140mm x3
Phillips Brilliance 240PW - 24'''
Zmalamuth je offline   Reply With Quote
Staro 14.10.2008., 18:05   #748
mister92
mister92's Avatar
Postovi: 223
ovdje sam dobio, dobili su novu seriju grafickih http://www.iq.com.hr/, i skoro duplo je tisi
Staro 14.10.2008., 19:50   #749
smasher666
smasher666's Avatar
Postovi: 23
Autor Black Warrior Pregled postova
a crkla je radi cega ako se misje znati ?
Staro 14.10.2008., 20:18   #750
mister92
mister92's Avatar
Postovi: 223
flashanje biosa ali sve sam ispravno radio
