Lokacija: ̣
Postovi: 1,019
nema slike
ovak, jucer sam surfao i sve se najednom smrzlo, prvo sam mislio da je mis, no svijetli, probao sam start prek tipkovnice otvorit nista... ugasim komp, ukljucim, nista, samo lampica na monitoru zmize,komp je pod moj komp. sve je radilo normalno vec cca 3 mj., probao sam clear cmos, ista stvar, zamjena izlaza na grafi, isto, mon radi normalno. help pls ![]() |
Postovi: 18,946
Riknula ploča...
Lokacija: ̣
Postovi: 1,019
nisam jos napomenuo kao da se windowsi dignu, znaci, sam ko da nema slike, jer hard prorosta i smiri se. samo mi nije jasno kak tak iz vedrog neba i jos surfam ![]() |
Postovi: 18,946
Što nisi odmah to rekao... Ako si siguran da se Windowsi "dignu", onda je grafa, probaj je malo promrdati, očistiti utor i slično.
Lokacija: ̣
Postovi: 1,019
jep,windowsi se dignu, cuje se welcome screen zvuk. znaci riknula grafa ![]() |
Postovi: 18,946
A čuj, u pitanju je neka od komponenti koja je zadužena za sliku, a to može biti redom neispravan PCI-E utor, grafička, DVI > D-SUB adapter ako ga imaš, kabel i na kraju monitor. Eliminiraj jedno po jedno...
#8 | |
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Grafa kad crkne nema sanse da se windowsi dizu. Jedino da nesto oko izlaza zeza, a to sumnjam. Ono sto bi moglo biti da nisi ustekao DVI dobro. Citaj. Zna on stajat, al zna kontakt zezat. Ono sto mozes probat je malo silovitije, nakon sto odsarafis sarafe, stisnut kabel u monitor/grafu i vidjeti dali onda ima slike. |
Lokacija: ̣
Postovi: 1,019
probao sam drugi dvi adapter, monitor ocito nije, sad sam na njemu. znaju se windowsi dici sami,al ocito javlja nes prije jer se dignu tek nakon space/enter ili f1 tipke. znaci nes ga muci,mozda radi c cmosa. ali ugl oni se dignu. |
Postovi: 18,946
JDM
Postovi: 6,137
Postovi: 18,946
Ne znam, i ja sam se čudio kad sam vidio...
JDM
Postovi: 6,137
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
A jbga ljepo samo je pitanje dal će BIOS dozvolit POST bez grafe, nema neke hardwareske potrebe za grafom da bi OS bootao... ![]() Ima ploča koje mogu i bez grafe ić, ja sam to isto vidio... ![]()
-- Have a nice day... |
#16 |
Lokacija: TZ
Postovi: 94
ej jel ti slucajno nvidina graficka, posto sam i imao isti problem samo u mom slucaju sam vido onaj boot menu pri podizanju sistema ako ga vidis ev sta sam ja uradio http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=120728 ak nis pokusaj izvaditi ram memoriju i upali komp bez rama, zatim vrati i opet pokusaj upaliti komp |
#17 | |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
![]() Ali da, ima ploca koje ce bez problema bootati bez grafe. No ako u iste ubodes neispravnu grafu dobit ces poznati beeeeep beep beep ![]() Iako i na onima koje nece bez nje sama cinjanica da bootaju ne znaci da je grafa ispravna ako nema slike. Ne radi se kod POSTa kompletna dijagnostika grafe nego se samo osnovne provjere. A to ponekad ne znaci nista.... |
#18 |
Lokacija: ̣
Postovi: 1,019
problem je ocito u grafi, komp radi normalno s x850xt. |
