Postovi: 23,521
Modifikacija SE555
Modifikacija Siemens SE555 Tema malo kasni zbog ovih i onih razloga, sezona vrućina je prošla ali mislim da je zapravo uvjek aktualna. Prića ide ovako: Nedavno sam kolegi "spasio" uređaj jer je T-Koma serviser (zvan zbog prijave kvara, a kasnije će se utvrdit da je trebalo resetirat port na DSLAM - u) bez pitanja i odobrenja vlasnika išao mjenjat firmware uređaja. U uređaju je bila zadnja original Siemens verzija, a lola gura T-Koma verziju i pri tom zaglupi uređaj (ne detektira adsl liniju a time nije ni operativan). Srećom, web konfig uređaja je bio dostupan i nakon šta sam flash – ao original fw, uređaj je oživio i radi ok. Iako se ovaj uređaj pokazao kao dobar i stabilan radnik i on pati od zagrijavanja (mada u puno manjoj mjeri nego neki drugi). Svi znamo da visoka temperatura nije prijatelj elektronike rekoh hajde da vidimo šta se može napravit. Dakle, radi se o ovom uređaju: ![]() Poklopac je učvršćen sa četri vijka i nizom kopči (vidi slike). ![]() Analizom utvrdim kako se najviše grije glavni procesor (čip sa hladnjakom), a ostale komponente zanemarivo. Za to je djelomično kriv dizajn (na gornjem poklopcu nema rupa za ventilaciju kako bi topao zrak izlazio vani) i štednja (spomenuti hladnjak minimalističkog izdanja i očito nedovoljne površine). Hladnjak je custom made rebrasti profil 3x3 cm a učvršćen je preko dvije izbočine (nosa) zalemljena na donjoj strani pcb - a. Gdje i kako spojiti ventilator sam brzo riješio. Usporedbom još nekih slika ovog uređaja na netu i mjerenjem univerzalcem nađem mjesto za elektrolitski kondenzator na kojem je napon napajanja. Isti je bio izostavljen opet zbog glupe štednje. Sami kondenzator (220 - 470uF/25v) sam namjerno zalemio odignut od pcb - a i tako dobio spojno mjesto za ventilator. Uređaj na kojem je prvo rađen mod je U5 revizije i nije bilo spominjanog elektrolita, a na mojem uređaju U1 revizije isti je tvornički montiran pa je spoj ventilatora napravljen sa donje strane pcb - a. Isti je spojen preko diode 1N4007 u svrhu zaštite + otpornik za smanjiti rpm. Kako to izgleda: ![]() Tu se vidi i prva verzija ventilatora od koje sam morao odustati jer je proizvodio takve vibracije da je to čudo jedno. To je zvučalo kao vežite se, polijećemo. Druga verzija (koja se pokazala kao ona prava) je montaža 40x40x10 ventilatora na poklopac. U slikama: ![]() ![]() uklanjanje rebara ojačanja: ![]() ![]() rupe: ![]() ![]() špranca za rupe: ![]() ![]() ovo je bilo za prvu verziju ventilatora pa treba korigirat rupe u uglovima na 32x32, evo korigirane verzije šprance ![]() ![]() ![]() dimenzije 99% 40x40 ventilatora: ![]() montiran ventilator: ![]() Ventilator je učvršćen sa "čepovima" koji dolaze sa Zalman ventilatorima: ![]() Nabavljen je Scythe "Mini Kaze" 40mm Silent Mini ventilator Ventilator se pokazao kao pun pogodak, nečujan, dovoljan protok zraka, . . Istu stvar možete napraviti i na drugim uređajima. Kod D-Link - ova koji koriste istu ili sličnu platformu na glavnom procesoru hladnjaka uopće nema (treba stavit one jezičce za čipove), a ventilator ćete stavit s gornje strane kućišta jer je isto pre - plitko da bi stao unutra. EDIT (18/08/15): Evo sam se potrudio obnoviti slike, nekom je lakše kad vidi na slici, može se staviti i drugačiji (veći) vent ili šta imate pri ruci, ovaj malac je dovoljan da izvlači topli zrak vani. That's all folks ![]() Nikky Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 18.08.2015. u 14:12. Razlog: Nadopuna |
N00B
Postovi: 3,886
GJ Nikky ![]() ![]() ![]() |
Lokacija: Na moru
Postovi: 127
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
super je to zvedeno ![]() jel to ima nekih razlika u verzijama dotičnog routera ili što? pa da se neki griju više i imaju problema zbog toga a neki ne... (jer imam doma jednog takvoga koji se nije pregrijao niti trebao resetirati preko godinu dana) ![]()
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() ![]() |
#5 | ||||||||||
Postovi: 3,263
Nikky jel moš reć samo kako si učvrstio taj vent na poklopac i jel se vidi izvana što osim rupica za zrak? Imam takodjer Siemensa ali SE515, router se pregrijava nenormalno tako da ću morat nešto iskemijat po tom pitanju...
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
da ni moj SE555 NIKAD nije pravio probleme. prilino je velik (u odnosu na recimo SE515), pa je vjerojatno i to jedan od uzroka (laksa slobodna cirkulacija zraka) EDIT: i ja imam (imao sam problema) s SE515 tokom ljeta - sad je sve OK. Ja sam stavio plave zalman jezice na chipovlje, ali to nije znacajno pomoglo. bojim se da u 515 nema dovoljno mjesta za vent, a i napajanje istog je cudno rijeseno. 15V AC (nisam bash siguran da zelim spajati vent direktno na elektroniku (trazit neki 5-12V DC napon). ) |
Postovi: 23,521
Vent je učvršćen sa 4 "gumena čepa", Joke zna sa kojim ventovima dolaze u paketu. Tako se izvan vide "glave" čepova, izgleda sasvim pristojno. Ako uzmeš isti vent možeš ga učvrstit i vijcima. Kako rekoh u prvom postu, glavni je nedostatak rupa na poklopcu (ustupak dizajnu) kako bi topao zrak mogao izači van. Ako nema mjesta unutra stavi ga izvan. Mislim da nije problem nači napajanje unutar uređaja, gore opisano za SE555. |
#8 | ||||||||||
Postovi: 3,263
Upravo sam otvorio svoj SE515 router da vidim kako izgleda i evo ideje: ovako bi razbušio rupe i taman stane 40mm vent (upitno je jedino jel bi stao iznutra ili treba izvana) ![]() prostor je malo skučen tako da ništa od pasivnih hladnjaka ne stane ![]() ![]() a napajanje sam našao ovdje (ima i 7V samo druga kombinacija pinova) ![]() U Linksu sam našao Sharkoon-ov mali 40mm vent za 28kn KLIK EDIT: rupe bi jedino gušće izbušio da bude u skladu sa ostalima ![]()
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
ajde probaj, pa javi kako ide ![]() meni se nije dalo (zapravo tad nisam imao vremena) razmisljat o tome kako ugurati aktivno hladjenje unutra. odlicno je sto je i napon lako dostupan. ukoliko ne stane vent unutra ja ne radim mod ![]() |
Postovi: 23,521
Drago mi je da sam potaknuo i druge u modifikacije. Nebi uzeo taj Sharkoon (40x40x20), probaj nabavit Mini Kaze (40x40x10). |
#11 | |
Lokacija: Na moru
Postovi: 127
E da, i postoje razlike u ruterima... kroz moje ruke ih je prošlo oko 10 komada.... neznam da li to išta znači ali iza imaju naljepnice tipa U1, U2, U3, T0, itd... dosta različita su bila spajanja, a neki su više neki manje trpili toplinu... ovaj U1 imam pola godine i ovo ljeto me je počeo zezat dok nisam stavio vent... sad radi ko puška... dok prošlo ljeto sam imao neki drugi i nije bilo s njim problema... ali ovaj U1 mi se spaja brzinom od 19706 a ovaj stari oko 15000 kbita.... sad je li to slučajnost neznam...
Postovi: 993
Se 515, grije se dosta, ali digao sam ga na čepove, sada imam hladnjake iz napajanja, ono što hladi po tri čipa pa sam ga dignuo još više, nikad problema s njim. Radi po 4-5 mjeseci bez resetiranja, ja ga resetiram tu i tam. Mjenjaj frimware 2 puta sve ok |
Lokacija: SK
Postovi: 155
a jel ko modao zyxela p660 ? onog sa wlanom? Moj je u pocetku radio dobro i onda je pocela veza pucat... užasno se grije i on i njegov adapter, zvao tcom, lik kaže da probam uštekat u drugu utičnicu ... da se grije radi slabog napona... šta je rekao bi djelom i istina...... Zna netko gdje tamo dodat kondić? |
#14 | |
N00B
Postovi: 3,886
#15 | |||||||||||
Postovi: 3,263
![]() Usput mislim da sam pronašao za kupiti posebno te gumene čepove za vent ovdje. Jel to to? Fali mi još samo vent i bacam se na posao, ako nadjem takav od 10mm debljine stat ce unutar poklopca od routera. @Joke Tnx za info! ![]() EDIT: Zasad jedini vent od 10mm debljine sam našao ovaj ![]() Specifikacije
Zadnje izmijenjeno od: Srky. 28.09.2008. u 13:09. |
#16 |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
#17 |
Postovi: 23,521
http://shop.netcom.hr/product_info.p...ducts_id=10898 http://www.zola.hr/index.html?lang=e...rget=d762.html Ovaj Xilence bi vjerojatno mogao "igrati". Bitno je da nije šuškalica a to znaći da je oko 3.000 - 4.000 rpm, netreba neka bjesna "promaja" nego samo da pospješuje cirkulaciju zraka. Za ove routere tj. gl. procesore u njima a koji nemaju nikakav hladnjak na sebi prvo treba dodati nekakav hladnjak (jezičci) jer tek "to" osigurava bolju disipaciju topline. Ventilator je drugi korak a služi da pospješi cirkulaciju zraka sa hladnjaka van uređaja. Evo ovdje sami vent spomenuti XILENCE 40x40x10: http://www.feniks-kompjutori.hr/inde...830&kateg=0901 Koliko je tih stvarno neznam. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 28.09.2008. u 17:06. |
#18 | ||||||||||
Postovi: 3,263
Evo gotova modifikacija SE515 ![]() Bušenje rupa i uklanjanje rebara ukrute na označenim mjestima kako bi stao vent ![]() Pogled izvana ![]() Stavljanje venta 40x40x10 koji je donirao kolega Veki-os ![]() Lemljenje venta na PCB (7V) ![]() Konačni izgled ![]() Eto uspio sam strpat vent unutra i sve je na knap ali osjeti se itekako poboljšanje a estetski je opet prihvatljivo! Jezevi i pasivni dijelovi nazalost nikako ne stanu na chipove zbog pomanjkanja prostora...
#19 |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Čini se da je spomenuti FAN Xilence 40mm dostupan i u (meni bližem) Formelu. |
#20 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
@Srky - odlicno odradjeno. estetika uopce nije narusena. sjedi 5. nabavit cu ja par tih ventova, pa napraviti mod na svim 515 koje odrzajem (4 djubreta ![]() |
#21 |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
[URL="http://pce.hostili.com/viewer.php?file=router178aa.jpg"][IMG]http://pce.hostili.com/images/router178aa_thumb.jpg[/IMG][/URL]
PHP kod:
#22 |
Postovi: 23,521
Obzirom da je hostili.com otišao u bespuća neta, nadopunio sam 1. post sa slikama na drugom hostu. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 12.06.2009. u 14:09. |
#23 |
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Jel ikako moguce dobiti vecu sliku mjesta gdje si zalemio napajanje za vent? Ova slika je premala. |
#24 |
Postovi: 23,521
Neam blage kako je upao resize slika, ispravljeno. |
#25 |
Postovi: 53
Interesantno moj SE555 stoji na kompu i to tocno na napajanju koje je poodosta vruce a i on je dosta vruc onda ![]() Uglavno nikad problema nisam imao, doduse nemam MaxTV ali skidam torrente non stop 4mbit. Gledao sam iza imam U2 model. Evo gledam bas temeperatura je 61 °C na napajanju trenutno, nista neradim na kompu znaci takva temperatura je uglavnom. |
#26 |
Postovi: 23,521
Izgleda da su prve serije nešto bolje / kvalitetnije od kasnijih. Opće je poznata stvar da (visoke) temperature nisu prijatelj elektronike pogotovo ako se oćekuje duži vijek rada. U tvom slućaju bih preporučio da premjestiš sam uređaj negdje sa strane bar da ga komp ne grije. |
#27 |
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Hvala, jedno pitanje. Ima li jos koje mjesto na koje se moze zalemiti napajanje za vent? Na tom mjestu vec imam kondenzator i kad bi ga odlemio, nebi ga znao opet zalemiti, a i nozice su mi prekratke da ista napravim. Mjesto moze biti i na straznjem dijelu. |
#28 |
Postovi: 23,521
Pa u tekstu gore sam rekao da je na mojoj verziji spominjani kondenzator već bio na mjestu pa sam žice za vent zalemio sa "donje" strane pcb - a gdje je isti zalemljen. Bez uvrede, elektroničar sa iskustvom će se sanći. Za napomenu, ja sam stavio jednu diodu (1N4007) u + "grani" prema ventu kao zaštitu. |
#29 |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Znam da dižem staru temu, slučajno sam na nju naletio danas, a imam pitanje. Evo što sam jučer radio, palo mi na pamet, jer se pregrijavao, a vidim da su drugi i slično radili: Napon 5V sa usb-a, Ventilator sa stock AMDovog hladnjaka. Ne čuje se gotovo ništa, a hladan ko špricer ![]() Na žalost zbog MAXTV-a sam na t-com firmwareu, ima li ljeka tome za stock firmware? A drugo pitanje, je li itko uspio staviti neki custom firmware, tima openwrt ili slično? Hvala puno |
#30 |
Postovi: 23,521
Pazi da nebi spalio regulaciju 5V za usb ako budeš spajao stick / hdd, bolje je da uzmeš 12V i preko otpornika ili 7805 stabilizatora spustiš na željenih 5V. Ako imaš / koristiš MaxTv onda si moraš koristiti taj njihov fw i nema alternative. Svojevremeno je bilo pokušaja xyWRT verzija ali nije nikad završena neka funkcionalna verzija. |
