Postovi: 5,785
Preporuka za 140 mm vent
mozda je malo naslom nespretan jer koliko sam ja upoznat, 140 mm vent se moz ekupiti samo kod besthye, onar aerocool i ima u Linksu sharkonov. mislim trenutno nema ali bi trebai imat za par dana.. Pa ako mozda netko zna gdje jos ima nekakav kvalitetan 140 vent neka javi.. jel ima tko dotični Aerocool =>http://www.hardveraj.hr/shop/index.p...c75fea3c0e58bc i jel im ima kakvih iskustava s njim? hvala. |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,123
Ja sam ih mislio uzet, i taman pogledam na stranicu od aerocoola i vidim da su LED Šteta što nema istih, ali bez LED-ica
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,123
E da je to baš tak Morao bih kućište razbijati da dođem do žica od LED-ica a, a onda bih sigurno izgubio na tišini. Imam 120mm LED CM-a kojeg sam dobio s CM690 i vent je savršen, osim što svijetli pa mi sad skuplja prašinu pod stolom. Ak ima tko da hoće mijenjati 140mm za ovaj nek mi se slobodno javi
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Takodjer imam 140mm sharkoon, S verziju, odlican ventilator, na 12V malko bucan (iako svinjski puse), dok je na nekih 600-700rpm prihvatljivo tih, a i dalje ima protok kao 120mm vent na 900rpm, mozda cak i bolji. Topla preporuka. |
Postovi: 5,785
da, i meno se bas ne cini da taj aerocool bas nesto kvalitetan..budem vidio ako dodje sharkoon u links, a ako ne odda ce biti aerocool.. |
#11 | ||
Postovi: 5,785
i sad kome vjerovat? @Veliko pile-koja je tvoja verzije venta? jel isto S? sad vidim da je dosao u links, pa moram odlucit.. |
Postovi: 583
da imam tu S verziju...direktno na maticnu (12V) nece ti bit tiho...sa nekim fan mate ce biti ok... ja sam koristio taj vent na gornjoj strani kucista, tako da je bio postaljen da baca zrak van....valjda se lezaj poslje neko vrijeme malo shebao, pa sada ne radi kako treba...a za te pare koje dode (oko 70kn) kupi, pa ako nije ok mozes ga vratit u roku od 8 dana... |
Postovi: 5,785
budem si onda uzeo njega..jer onaj aerocool jo i svijetli plavo, a to mi ne treba.. a ako mi bude glasan, a vjerovatno bude, vec cu ga ja utisat.. kako si i sam spomenuo, kad je vent u horizontalnom polozaji i kada puse prema gore, jako brzo se smrda leza..zato i svi ventovi u napajanjima brzo prozuje.. |
Postovi: 16
Baš sam stavio 140mm sharkoon, M verziju... mislio sam uzet S ali nije bilo.. Mogu reć da nisam baš zadovoljan... isprobao sam ga na 12,7 i 5 V, na kraju sam ga ostavio na 5V jer je na ostalim voltažama dosta glasan... Nije ona baš nešto tih ni na 5V al što je tu je... (naarvno to je vjerojatno subjektivno jer sam htio nešto ultra tiho) Ako ništa bar neloše puše ![]() |
#16 |
Mmda,nisam ni ja zadovoljan sa bukom ovih Sharkoona("S" još prolazi kako-tako,ali "M" je stvarno preglasan). Protoci,kažete... Bacite oko (i uho) malo na 120mm Xilence Red Wing,ako još niste do sada. Tiši(na 12V)-veći protok-manji gabariti/univerzalnija primjena-duplo jeftiniji ![]() Znam ovo,jer sam ih uspoređivao "bok uz bok",i stojim iza ovoga. Samo oprez pri odabiru-postoje 2 serije,tako da svakako prije kupovine pronjuškate malo na službenim stranicama po specifikacijama istih. |
#18 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Neznam koji su vama kriteriji za solidno puhanje ali po mojima Sharkoon S ne puše baš nešto niti na 12V a kamoli na 5, itina je da se ne čuje ali bogme nije da nešto posebno i puše...
-- Have a nice day... |
#20 | |
Vent ima deklarirani protok od oko 82-83 m3/h.To je,ako se ne varam,oko "bijednih" 37-38 CFM i to na 12V. Na 7/5V? Otvorite vrata od sobe,više će koristiti nego takav setup. Za diskove 'ladit,i ništa više. Onaj gorespomenuti Xilence dere "M" izvedbu Sharkoon-a,a vrti se svega 200rpm brže. |
#21 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Trebam 140mm cooler za kučište gdje kupiti
Imam kučište Antec three hundred i već mi se popeo na onu stvar "gornji cooler 140mm koji se čuje ajme i kad je na najsporijoj brzini" pa bih zamjenio isti ali nemogu ništa pametno nači kod nas pa ako ima netko tko naručuje nešto izvana pridružio bih mu se kako bi ispalo jeftinije glede troškova. Dakle tražim neki cooler od 140mm recimo da se nevrti brže od 1.200 okr. i da ima opcija kontrole brzine po mogučnosti dakle nešto tišu izvedbu, e sad koji iskreno neznam, recimo da sam spreman izdvojiti max. 120kn za isti pa ako netko može pomoći bio bih zahvalan i platim ![]() Hvala. |
#23 |
Lokacija: _
Postovi: 193
Mozes nac na ebayu ako imas paypal.
#24 |
Postovi: 2,354
Nemam paypal jer bi to već riješio i nebi postao na forum, ali sad vidim da imaju u Links-u pa ću naručiti OVO ili OVO to će me valjda zadovoljiti i biti bolje od ovog trenutno namontiranog .Gledao sam već par putpo nabavi i Linksu ali nisu imali 140mm ventove. Uglavnom hvala na savjetima i svejedno ako netko ima bolju ideju/izbor ostao bi kod opcije kupnje na ebay-u ako tko nešto trenutno misli kupovati. |
#26 |
[ZA DOM]Rino
Lokacija: Kutina
Postovi: 762
Sharkoon M ti neće biti baš tih ako si freak...podnošljiv je na 6V!
