Staro 26.09.2008., 14:53   #1
Tuna
Unregistered User
Tuna's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 426
Home made modular PSU
Evo nakon dosta vremena sam odlučio da krećem sa pravljenjem modularnog napajanja.
Napajanje je enermax 350W. evo i mali info o napajanju klik.
Plan je da zamjenim prednju i zadnju stranu i da "novu" zadnju stranu zatvorim limom i napravi da izgleda slično kao ovo.
a već kad to radim odmah ću napraviti da ima samo jedan vent od 120mm
A sad malo slika što sam napravio u zadnjih par dana
Ovako će to otprilike izgledati ako se ne predomislim opet
U ovom gornjem 20pin konektoru fali 4 iglice. Napravit ću da od njega bude: 6pin, 4pin, 6pin. A doljnji ostaje kako je
To je sve za danas. Nadam se da ću do sutra još nešta napraviti
Tuna je offline   Reply With Quote
Staro 26.09.2008., 15:13   #2
croclocker
croclocker's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: GER
Postovi: 724
dora ideja
izvedivo je mislim bez ikakvih velikih problema
samo nastavi
croclocker je offline   Reply With Quote
Staro 26.09.2008., 16:12   #3
Juggernaut
Lokacija: Varaždin, Bronx
Postovi: 1,097
Možda da se okušaš s Protelom kod izrade pločice? Ako bi ju dobro napravio ispalo bi ko profi made , a opet funkcionalno i uredno
Juggernaut je offline   Reply With Quote
Staro 26.09.2008., 16:24   #4
Tuna
Unregistered User
Tuna's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 426
odrasto sam ja na protelu, cijelu srednju smo radili u njemu
za sada sam našao sam taj komad univerzalne pločice, morat ću potražiti dali imam još pločica.
Staro 26.09.2008., 16:36   #5
the-rider
ha?
the-rider's Avatar
Lokacija: Poreč
Postovi: 541
nije losa ideja
sta ce ti dva 20-pinska?
the-rider je offline   Reply With Quote
Staro 26.09.2008., 16:46   #6
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
mozda misli pogoniti 2 servera bazirana na p3
Staro 26.09.2008., 16:49   #7
flajpan
flajpan's Avatar
Lokacija: Zagreb, Centar
Postovi: 1,796
Autor the-rider Pregled postova
nije losa ideja
Autor d'beast Pregled postova
Autor Tuna Pregled postova
Malo čitanja ne bi škodilo
Staro 26.09.2008., 16:51   #8
the-rider
ha?
the-rider's Avatar
Lokacija: Poreč
Postovi: 541
pardon, nisam skuzio
ali svejedno mi nije jasno sta ce mu 20-pinski, njega ionako ne skidas, uvijek je u pogonu, tj spojen
Staro 26.09.2008., 16:55   #9
Tuna
Unregistered User
Tuna's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 426
želim napraviti 100% modularno napajanje
problem mi je uvijek isčupati taj 20pin konektor iz ploče a i dosta često rastavljam komp.
hvala svima na podršci
Staro 26.09.2008., 19:13   #10
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Jako zgodna ideja...
I jako lako ostvariva.
Staro 26.09.2008., 19:26   #11
TomG
TomG's Avatar
Lokacija: Munich
Postovi: 2,221
prejebenica.
Staro 27.09.2008., 00:16   #12
NJUNJO_HR
NJUNJO_HR's Avatar
Lokacija: Zagreb (Trešnjevka, kod placa)
Postovi: 674
Dobar posel.
Samo polako
O tome sam ja već razmišljal da svojeg seasonica modam za crknutim
Hyperovim modularnim kablima.
PCE 100+kg demolition squad
LCD 19'' Philips 190P6 | Coolermaster Stacker ATX/BTX (STC-T01) Black | Corsair HX520
ASRock P55 Extreme | Intel i5 760 | G.Skill F3-12800CL7D-4GBECO 2x2GB | XFX 7950 GT 512MB DDR3
Benq DW1670 & Plextor PX-755A | WD Black 1TB (WD1002FAEX), WD Green 2TB (WD20EARS)
Creative SB Audigy Player SB0090 | TP-Link TL-WN651G
Microsoft Wireless Optical Desktop for Bluetooth (Miš i Tipkovnica) | Razer Copperhead (Green) | Genious KB-16e Black
___ <<< Enchantress >>> ___
Parts of watercooling:
Laing DDC-1 water pump
3x Magicool Extreme radiators
EK-Supreme-Acetal for CPU
EK-NF4 rev1.1 for chipset
EK-FC79 for GPU
EK-Multioption reservoir 400 + EK-Multioption RES Bottom Rev.2
& green tubes.
Loop:
rezervoar / pumpa / GPU / rad1 / NB / rad2 / CPU / rad3 / rezervoar
Par slikica iz galerije
H2O galerija
___ <<< ex Morgoth >>> ___
Parts of ex aircooling:
Celeron 420 | ASRock 4CoreDual-SATA2 | XFX 7900 GS 600M
Thermalright Ultra-120 Extreme for CPU lapped
Thermalright HR-05 IFX for chipset lapped
Thermalright HR-03 PLUS for GPU
Lapping galerija
NJUNJO_HR je offline   Reply With Quote
Staro 27.09.2008., 08:49   #13
rib@
rib@'s Avatar
Postovi: 1,194
Lako ostvariva ideja je vec neko rekel, ali ipak ako se hoce dobiti i oku lijepo onda treba puno truda i preciznosti. Obzirom da bude sve u dijelovima ne bi bilo lose da sve lijepo prespricas.
I ako se bavis dosta s OC onda bi mozda mogel razmisliti da na zadnju stranu stavis jedan taster kojim budes mogel napraviti CCMOS. sad ti nije problem to ugurati i na plocu staviti male konektore, koje budes mogel kasnije spojiti, ako bude trebalo, a ako ne nista mu ne fali.
cpu e4300/sonictower+nexus120; mbo gigabyte p35-ds3-l; ram kingmax1024/667x2; vga hd3850; psu corsair hx 520w; dvd benq 1655; hdd wd1200jd&samsung hd321kj&ST3160021A; ZM-MFC1; lg22ws; btc6300; mx 518 i sve u chiefu s nekoliko nexusa
rib@ je offline   Reply With Quote
Staro 27.09.2008., 19:58   #14
Tuna
Unregistered User
Tuna's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 426
Nisam se danas baš previše igrao s ovim, imam sljedeći tjedan 2 ispita pa ne stignem baš previše raditi.
Malo sam mudrovo i na kraju sam odlučio da ću ipak ići na ovakav izgled.
Ovako mi je čak i ljepše samo ću morati malo više raditi
Sada su mi molexi i ovi 20pin u istoj razini. Onako su mi previše stršali van
@ rib@: OC-om se ne bavim baš tako da mi nije ni potrebno ono za CCMOS ali hvala na ideji i ako imaš još koju samo reci
Staro 13.10.2008., 15:45   #15
Tuna
Unregistered User
Tuna's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 426
evo mene napokon kod kuće
počinjem sutra raditi na ovom čudu... malo sam se zadržao na danima piva
Staro 14.10.2008., 17:42   #16
Tuna
Unregistered User
Tuna's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 426
Evo napokon update... malo sam rezao danas
Evo slikice kako sam pravio rupu za 120mm vent
I evo kako bi to otprilike trebalo izgledati
Moram tu još napraviti poklopac koji će pokriti te rupe i koji će još malo poravnati ove molexe.
To je to za danas... sutra ću početi praviti taj poklopac
Staro 14.10.2008., 20:13   #17
TomG
TomG's Avatar
Lokacija: Munich
Postovi: 2,221
ajde lijepo.nego kud nisi spicio 140 vent.kad je bal nek je bal haha
Staro 14.10.2008., 20:16   #18
Tuna
Unregistered User
Tuna's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 426
hahaha
taman bi onda bio vent koliko je i poklopac, tj. nebi bilo poklopca
Staro 15.10.2008., 09:08   #19
Momir
Momir's Avatar
Postovi: 1,011
Sta ucini od (nekad mog) napajanja. Nesmijem ti vise nis prodat, jer me srce boli :P
Nego hoce li taj TT vent ostat unutri ili ce ipak ici nesto tise?
Momir je offline   Reply With Quote
Staro 15.10.2008., 09:55   #20
Tuna
Unregistered User
Tuna's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 426
hahaha
A šta si ga prodao, sad moraš gledati kako ga mučim
Nema šanse da ostavim taj TT, dere se ko sam vrag.
Ima tu u jednoj trgovini Red Wing pa ću si uzeti par komada od 120
Staro 15.10.2008., 10:07   #21
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,839
Jesi li ti siguran da ćeš moći ugurati sve komponente natrag u napajanje? Pasivci u napajanjima sa 120 mm ventovima su dosta niži od onih u napajanjima koja imaju jedan ili dva 80 mm venta...
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 15.10.2008., 10:21   #22
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
lako se stavi izvana jedna 120tka i pazi kako dimenzioniras kablove na tom spliteru
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 15.10.2008., 10:53   #23
Tuna
Unregistered User
Tuna's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 426
Malo se slabije vidi ali trebalo bi stati sve
Onaj mali kabl od kojeg ništa ne vidiš inače ide između hladnjaka
morat ću zatvoriti tu onu gore rupu i napraviti novu za naponski kabl
Staro 15.10.2008., 10:58   #24
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,463
nesto su slabo dimenzionirani ti hladnjaci ako stavis nesto sto jako slabo puse, ja bi malo kontrolirao temperature...
Staro 15.10.2008., 11:07   #25
Tuna
Unregistered User
Tuna's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 426
A vidit čemo kako će se držati sa samo jednim 120mm ventom.
Za sada ima jedan od 80mm i jedan od 90mm i smanjeno je na najmanji broj okretaja.
Nadam se da će to moči držati jedan Red Wing
Staro 15.10.2008., 15:02   #26
maxxp
maxxp's Avatar
Postovi: 323
Gdje ima u Našicama Red Winga, i koja je cijena?
maxxp je offline   Reply With Quote
Staro 15.10.2008., 15:59   #27
Tuna
Unregistered User
Tuna's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 426
Vidio sam da ima u "icon". Nekih 40kn je 120mm a za ostale se ne sječam
Staro 16.10.2008., 20:11   #28
Tuna
Unregistered User
Tuna's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 426
Evo ja opet sve promjenio
Naletio sam na komad pločiće pa sam odlučio napraviti sve ispočetka
Već je bila cinovana pa sam morao praviti vodove metodom skalpel i vrela lemilica.
Evo i slika:
Moja cura nikako ne može zapamtiti naziv "modularno napajanje" pa ga je nazvala "Walter"... Sad svaki put kad me pita šta radim samo joj kažem da se zabavljam sa Walterom
Staro 17.10.2008., 09:52   #29
Momir
Momir's Avatar
Postovi: 1,011
Ajoj, sta ucini od Waltera.
Nego ti ces imat vise onih 6 pinskih nego ja na svom corsairu.
A mozda si mogao uz onaj 4 pinski za cpu ubacit i onaj 8 pinski, mozda ti zatreba jednog ljepog dana
Netko ce mislit da je napajanje puno jace neg sto je, kad ga vidi iz vana.
A jedan redving od 120mm bi trebao biti i vise nego dosta, samo onako skreni strujanje zraka nekom plastikicom i nema grijanja.
Staro 17.10.2008., 10:14   #30
Tuna
Unregistered User
Tuna's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 426
Evo da ne objašnjavam šta je koji konektor, evo slikica
