#91 |
lar~
Postovi: 1,552
#94 |
Postovi: 12,600
User: Administrator Pass: !M1PhoIAD2
#95 | |
Postovi: 103
sad im se izjalovilo to sa voipom navodno zbog toga sto radi stanja mreze gotovo nitko od korisnika usluga adsl-a + maxtv nebi mogao koristiti voip uslugu bes smetnji,pa su voip prolongirali za optiku i thomsoni su im ostali visak pa dok ih ne podjele nacekati ces se jedno vrijeme do novih modema. p.s mada moram priznati da nakon pocetnih teskoca,i time sto je t-com dao user i pass modem se bar kod mene pokazao vrlo dobrim,ali i cinjenica je da je ostao zakljucan da bi bio u bananisto je vjerojatno i razlog koliko sam trazio po netu osim tele2 u austriji 1 provajdera u nizozemskoj i 2 španjolskoj(za njih nisam siguran mislim da nude samo podrsku)nitko drugi u zapadnoj europi nenudi nista iz thomsonove ponude za svoje korisnike p.s2 ![]() ovako nam je ko kazano da vjece ima moc ![]() |
#96 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 72
VOIP
Evo, danas mi je dosao u zamjenu za krrepani d-link i ugledam voip i odmah na forum, korisno je da ima master user i pass (mislim ovdje na forumu) Otvorim expert opcije za voip i unesem od voipdiscounta i radi. Dakle, kada se zove (sa telefona) ide preko voipa, a ako se ukuca prvo *40 u telefon, onda poziv ide normalnom telefonskom linijom. Taman sam planirao kupiti neki od SIP uredjaja, ali eto t-com me spasio Postovanje forumu |
#98 | |
lar~
Postovi: 1,552
#99 |
Postovi: 103
British Telecoma sam zaboravio upisati ali kod njih je firmware na slobodnom downloadu,znam da su gotovo svi prije koristili thomsone,li vremena se mjenjaju,sudeci po speedtouchforumu ovaj nas model i nije neki,u thomsonovoj paleti modema |
#100 |
lar~
Postovi: 1,552
Pa ne znam koji su imali bolji? 780 se sredinom godine prestao proizvoditi, sad se svi rjesavaju zaliha, ima novih sa kewl featurima... |
#101 | |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
#102 |
Postovi: 1,687
pozz, Trebam hitno pomoc, ovako nakon jebanja sa doticnim routerom i rekonektanjem po par puta na dan, updejtao sam firmware, međutim sada nema Triple play konfiguracije, da budem precizniji-nema MaxTV-a...pa me zanima kako to rjesiti? EDIT: BI išlo kada bi vratio na staru verziju firmware i stavio user.ini i ostale fajle sa t-com firma? LP Zadnje izmijenjeno od: tech. 02.10.2008. u 01:28. |
#103 |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Jedno od mogućih rješenja: THOMSON SpeedTouch 780(WL)(i) i MaxTV |
#104 |
Postovi: 103
za maxtv je mislim ipak najelegantnije resenje sa user.ini filom sa t-comovog firmwarea |
#105 |
Postovi: 33,922
Imam jedan čudan problem. Danas sam tipu instalirao Thompsona i kako ima lap (neki Asus) aktiviran sam mu wlan. Komp nađe mrežu, signal max, spoji se s njom (zaštićena 64-bitnim WEP ključem), ali neće na net. Mijenjao sam ime mreže, kanale i ne znam šta sve ne, ali neće na net ni da ga ubiješ. Sa žicom nema frke, ali bežično ni pod razno.
#106 |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
In the Network Connections window, examine the status of your network adapter Da ipak bude povezano s temom: možda taj user.ini ima potencijalno neželjene postavke? Kompatibilnost tog ini-a između različitih verzija firmwarea(možda to u ovom slučaju nije problem, nego s verzijom 7)? |
#107 |
Postovi: 634
ovo je sigurnosni propust. bilo tko tko ima ovaj ruter i nezna za ovo ce koristiti username "user" i na njemu promjeniti password. u slucaju da ostavi nezasticenu mrezu, ili mu neko probije wep enkripciju, taj netko ima slobodan pristup ruteru ![]() |
#109 | |
Postovi: 103
+ dobronamjerni savjet ukljuci wpa2 zastitu umjesto wep,wep je skoro pa koda da nema zastitu |
#110 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 2
ruter nije loš ako uđeš u konfiguriranje kao administrator umjesto user/0000 upiši administrator/!M1PhoIAD2 napomena samo ako znaš što radiš naime ruter je iskonfiguriran kod T-coma odnosno njihov server fila ruter sa parametrima za običnog korisnika je to bolje za naprednog baš i nije |
#111 |
Postovi: 2
zato jer se preko te adrese vrši nadogradnja firmwrea naravno preko t-coma |
#112 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,813
Evo i ja postal vlasnik ovog routera,pošto imam laptop prek wlan-a,kak podesit da mi se nakon određenog vremena ak je veza neaktivna gasi net?znam da sam na zyxelu imal onaj connect on demand il always connect.... |
#113 |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
U ovom slučaju "obični" user(a ni bilo koji drugi) ne može mijenjat Connection Mode pomoću web interface-a. ![]() Isto tako, taj user ne može koristit ni bridging kod dotičnog ISP-a(tako je bar zamišljeno). |
#114 | |
Postovi: 5,813
šit,pa kaj ne postoji neka opcija,mislim ono.... ![]() |
#115 |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Zapravo, ako taj user prijeđe Easy Setup(Home > SpeedTouch > Pick a task...)možda u opcijama i dobije takvu mogućnost. |
#116 | |
Postovi: 5,813
hmmm,zapravo ima opcija,ali pod set up opcije jedino ak idem na PPP conection mode,al onda mi poništava gledanje max tv-a...3play,2play,PPP conection mode,ova zadnja opcija ima connection on demand,al pretpostavljam da niš onda od max tv-a... |
#117 |
Postovi: 634
jel netko ima problema sa ovim ruterom i joinanjem u battle.net igre koje sadrze vise od 2 igraca? dropovi, lagovi, crashovi itd. cim krene igra.. ako ja kreiram sve je ok (port je forwardan). jos jedna stvar.. imam osjecaj da ovaj ruter ne podnosi dobro torrente jer veza postane nefunkcionalna nakon jedva 15 otvorenih konekcija :/ |
#118 | |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
