Postovi: 10
WD MyBook World Edition 1 TB
imam proplem pri instalaciji gore navedenog uređaja. ako mi itko može reći kako da ga spojim? sve instaliram i prikopčam ali računalo ga ne registrira. trebao bih promjeniti ip adresu harda ali ne znam kako. pomoć pliz |
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
si bacio oko tu? radi se isto o WD MyBook World edition http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=117666
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() |
#3 | |||
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Hehe, evo opet. Na onoj temi je zaključeno da Citiraj:
Također je potrebno podesit firewall na računalu ako se koristi pri čemu je važno znat da određeni firewallovi nisu kompatibilni s WD Anywhere Access. Citiraj:
Ipak je to: Citiraj:
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: rijeka/croatia
Postovi: 107
pa kaze: instaliraj mionet i wdbackup iako nemaju veze sa instalacijom my booka koristit ce ti za zabavu! ako ti je racunalo uredu a ne kao sto je bilo moje... onda su ti postavke mrezne i wierelessa ako ga koristis postavljene na automatski i kao takve funcioniraju... samo spoji mybook zicom na ruter,NE u racunalo(sve mora biti ugaseno i bez napajanja)...racunalo upaljeno naravno!... ukljuci sve(mislim na ruter i ako imas modem posebno) i NE DIRAJ mybook(upalit ce se sam)... nakon 3 minute,mozes pristupit postavkama mybooka tako da upises u pretrazivac //mybookworld/ i otvoriti se instalacijski prozor "shared storage manager"... namjesti username i password po zelji.... vrijeme,datum... pod "Update Device/Workgroup Names" pise workgroup pa ako u racunalu pise velikim slovima,control panel/sistem upisi i tu...da nebude to razlog eventualnom problemu... ovo pusti za kraj Configure the Network Settings... odi pod "File Sharing" i uredi sto zelis,muzika,filmovi,slike,dokumenti i pod iste stavi da ti imas full pristup dok ostalima pod koliko zelis...imas ono da svi mogu skidat i nemogu nista prckat do onog da nevide uopce nista.... i sad se vrati pod Configure the Network Settings i klikni na automatski ali prije toga pogledaj tvornicki IP i zapamti te ces nakon ovoga vidjeti novi IP... pusti par minuta... ako si dobio novi IP onda je sve ok! sad odi u control panel/network and sharing center,neznam kako je na xp-u,tako je u visti... pod file sharing stavi ON ako nije i pokreni setup a connection...ponudit ce ti sto je novo na jelovniku...connect i to je to....pod network ce ti se pojavit ikona MYBOOK ...napravi shortcut i sa desktopa pristupas mybook-u...ako sam sta propustio,ponovit cu cijelu instalaciju s tobom da se i sam podsjetim! ![]() od mene ces dobit paket ikona pa promijeni! |
#5 | |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Dodatak da je software između ostalog potreban i da se My Book pojavi u My Computeru. Citiraj:
Postovi: 10
a sta ako nemam router vec klasicni modem? tada ga moram spojiti direkt na komp i kako onda? probao sam ono s ip adresom u url i ne daje mi nista |
#7 | |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Čemu nabava takvog uređaja kojem više korisnika pristupa preko mreže ako očito nemaš takvu situaciju? ![]() Nabava DSL(?) routera nije opcija? |
Postovi: 10
pa spojen mi je i modem i taj hard. jel bas ne moze nikako bez routera? |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Kako namjeravaš (is)koristit taj disk? Očito nema drugih računala? Ima li potrebe za remote accessom Booku? Koji je uopće način pristupa Internetu? Iz nekog razloga je neprihvatljiv USB 2.0 + FireWire + eSATA? Gore je također podcrtan network switch. I na kraju, dat ~1600 kn za nešto što se ne može kako treba iskoristit. ![]() |
Postovi: 10
vidi bio sam u ve.milu danas i lik ga je spojio tako direkt na komp ali ima vistu pa nisam skontao sta je radio pasto sam xp. ocito se moze rjesiti ali ja ne znam kako zato i jesam ovdje |
Postovi: 18,885
A za što služi onaj USB port na njemu? Koji UTP kabel imaš? Za direktno spajanje s kompom ti vjerojatno treba crossover, pogledaj u uputama.
Postovi: 10
a usb port sluzi kao samo za povezivanje slicnih prenosivih uređaja na taj hard a ne za spajanje njega sa kompom. on se mora spojiti mrezno |
#13 | |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Ponavljam: Ako ga i spojiš na računalo, kako ćeš onda pristupat Internetu? A uređaj i sam ima potrebu pristupanja Internetu… Besmisleno mi je. ![]() |
Postovi: 10
ej ti thopok imas kakvo rjesenje? EDIT: vidim da ni ti ne znas Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 03.09.2008. u 23:43. |
Postovi: 107
#16 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,118
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#17 |
Postovi: 107
#18 |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
#19 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,118
Ako mu je taj komp jedini komp? No, totalno nebitno se sad offtopicariti oko toga.
#20 |
Postovi: 10
ljudovi jel ima itko konkretno rješenje? bez routera |
