#661 |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
#662 |
Lokacija: Near
Postovi: 416
http://www.hgspot.hr/opis.aspx?ID=035487 Evo jedan model koji je tu blizu mene na akciji za 5000 kn? Po specifikacijama je odlican, sto vi mislite? |
#664 |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
Konačno došla plazma i slika je ajme predobra smanjio sam kontrast ispod 50% i svjetlinu,jedino ne vidim nigdje gdje se gasi dinamički kontrast,pa ako netko zna nek javi..E sad još jedna me stvar zeza,plazma mi reže malo sliku jel ima neka fora kak da napravim da ne reže,vidim da može radit na svakoj rezoluciji od 800x600 do 1920x1080,pa na kojoj da onda držim najbolje? Inače sad je spojena na HD3870 driveri 8.8+Vista x64,jel to rezanje do drivera ili?
#665 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
mislim da bi mogao biti overscan u catalystima taj koji pravi probleme. (poigraj se s tim) ajd nabaci par slika (onako lezerno ) |
#666 |
Postovi: 3,945
Pogledat ću thx,slike će bit navečer...još sam pod wow dojmom ![]()
#667 |
hdtelevizija.com editor
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 742
Vidi jel ti ukljucen Vertical sync u driverima, ako nije ukljuci ga. Postavi rezu na 1280x720. Mozes i na 1920x1080 ali kad citas tekst bit ce ti presitno. Neki kazu da im je bolja slika kad plasma prima 1080p signal, nisam vidio razliku tako da mozes drzat tv uvjek na 1280x720p. I da na svim HDMI ulazima/postavkama postavi sharpness na 100%. Takodjer na svim HDMI ulazima postavi Dynamic a na analogiji ostavi Normal (ne diraj sharpness). Neko koristi Theatre-Cinema mode meni on licno ne odgovara. |
#668 | |
Postovi: 3,945
A di je ono što si reko za kontrast da treba ugasit dinamički di se to nalazi?
#669 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
[OT] a mozda radi ovog... Predstavljena strategija prelaska s analognog na digitalno emitiranje televizijskog programa ... pa da ne moraju kasnije kupvat jos i DVB-T resiver... [/OT]
#670 | |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 742
Ostavi sve Normal na svakom inputu sa 50% svjetlosti i 50% svjetline. Nakon 200 sati. Upali na svim HDMI ulazima (ne bitno jel ti sta prikljuceno ili nije da ne mislis kasnije) Dynamic mod rada+100% sharpness. Na analogiji ostavi Normal mod rada-sve default. Upali Vertical sync u driverima. Drivere ostavi na default postavkama sto se tice boje, kontrasta itd za TV. To je to ![]() |
#671 |
Postovi: 3,945
e pa to nemogu naći nigdje taj dynamic pa da vidim jel upaljen ili nije? gdje se on točno nalazi u onom meniju kad držim F ili gdje?
#673 |
Postovi: 3,945
da,našao sam jučer,stavio sam na normal...još samo da te rješim te crne crte sa strane evo ovak kad povečam overscan onda se popuni normalno desna strana,a lijeva ostane sa crtom,pa me zanima jel ima negdje na tom TV-u ili u driverima da ja mogu centrirat sliku jer sam gledao i nemogu naći na to... bit će danas slike čim podesim još ovo sa tim crtama
Macbook M1+ LG32UQ85R iPad 5 White 32gb Wifi iPhone XR 128gb Synology DS214Play(WD 2x4Tb RED) Marantz SR5010B receiver+Jamo E680(5.0)+ Nvidia Shield TV Panasonic 42PV80 Zadnje izmijenjeno od: Lihto. 31.08.2008. u 13:10. |
#674 |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 742
Ja koristim 8800GT i u nVidiinim driverima ima opcija Resize HDTV desktop, pa provjeri kod ATI drivera slicnu opciju. Sto se tice namjestanja slike preko TV-a imas samo tu opciju kad je spojen tv sa PC-em preko D-SUB 15 (VGA aalogni) kabal. i Ulaz na TV je nazvan PC kao i opcijama na AV meni-u. Preko HDMI-a stimas velicinu slike preko drivera. |
#675 |
Postovi: 27
Poz svima.evo i ja namjeravam kupit lcd pa reko da dodem tu da cujem sto znalci preporucuju a ne svi ovi u ducanu kaj oce uvalit stare modele.Lcd ce mi sluziti uglavnom za gledanje,a mislim da ce mi xbox ostat spojen na monitor pa zato sam odlucio da mi netreba full hd.Pa ako ima neko bilo kakav savjet ili iskustva za neki ne preskupi(5000-6000 vise manje) 82 ili 94cm lcd da ne fulam pri kupnji?unaprijed hvala |
#676 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: duga resa
Postovi: 3
moze li mi netko objasniti razliku izmedju ovih modela Panasonic plazmi: PV80 PV80P PV80PA |
#677 | |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,824
Sony 32v4500 možda? cijena oko 5700kn |
#678 | |
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 1,556
@pappo - 32v4500 je dobra telka ali 32" je fakat malo za neki prosječni boravak (glava 3m od ekrana)...uz to na SD-u ćeš imati bolju sliku na npr. Panasonic 37" 37PV80 plazmi.... također LCD-i više pate od pojave "kockica" dok se gleda ovako loš hrvatski (OIV-ov) digitalni preko dvbt tunera....ali uvijek ima glasnih (često i neukih) pobornika "moderne tehnologije" Zadnje izmijenjeno od: gnomisa. 03.09.2008. u 17:13. |
#679 | |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
![]() pretpostavljam da je signal višestruko 'pojačan' za potrebe sportskih događanja i samo se nadam da će ovako i ostati
#680 |
Postovi: 3,945
Dogodila mi se jedna glupost....ostavio sam slučajno sat i pol vremena dekstop upaljen sa statičnom slikom i sad je na plazmi ostao burn in jel ide to dolje nekako,a baš sam pazio i ono gledam film i slučajno zaspo..joj..![]()
#681 | |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
pa koji kua si uzeo plazmu za spajanje na PC ![]()
#682 |
Lokacija: Livingrad
Postovi: 539
za SAT I POL? kakva je to plazma koja skuri tako kratko ekran? saj-fikšn bi rekao. ali, probaj se poigrati bjelinom-kontrast i osvjetljenje...bijeli ekran sluzi za ciscenje upravo takvih situacija...barem tako pisu po nekim savjetodavnim helperskim forumima hmm hmm al ak ti je fakat u pitanju burn-in(u kaj iskreno sumnjam jer je za njega potrebno punoooooooooo vise od sat dva)...no no..nebu dobro
#684 |
Postovi: 3,945
dobro je ,ipak je onaj image nešto ....Puštam sad onaj netunirani analogni program white noise i vidi se da ide dolje![]()
#685 |
Postovi: 18,884
A neki dan sam ti lijepo rekao da se skineš s tih opijata, ali nećeš slušati... ![]() Što je s onim treperenjem slike i štekanjem? Jesi li sredio to?
#687 |
Postovi: 3,945
evo mogu ponosno reći da nakon skoro par sati puštanja white noisea,em sam bliži onih 200 sati i sve je nestalo ![]()
#688 |
Postovi: 104
Da li ima netko iskustva sa dućanom http://propero.hr/index.php trenutno imaju Panasonic plazme dosta jeftino (http://www.propero.hr/index.php?sear...asma+televizor) ali nikada nisam do sada čuo za dućan? |
#689 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
ma poznat je to ducan. bio je i na TV-u. pricao kupac kako mu nisu isporucili placeni tv. |
#690 | |
bycod
Postovi: 6,699
