#31 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: rijeka/croatia
Postovi: 107
vjerujem da nebi bio problem sve to utipkat ali se bojim da postavkama rutera necemo moc pristupit jer se stvarno neda,resetirao sam ga ali se ne odaziva...mreza se vidi na monitoru,mogu se konektirat jer nije zasticena ali nema na server,fale instalacije rutera...sad sam spojen zicom i posvetit cu se wimaxu...je pristup je preko 192.168.2.1. moram mu napravit i update jer su mi poslali brosuru jos prije 6 mjeseci...kako ozivit router...to ostaje problem...evo zavirio sam u device manager i zivi je nered tamo...neznam uopce sto je sve ono pod usklicnicima: http://i36.tinypic.com/2dgssy0.jpg |
#32 |
Postovi: 107
ma kad proradi dajem vam stotinjak diskografija na raspolaganje pa skidajte...morate samo instalirat ono sto vas spaja na link preko kojeg putem usernema i passworda pristupate disku i ogranicenjima jer se pohranjuju mailovi korisnika pa se za svaki koliko sam leteci skuzio moze dodjelit odredjeni pristup...posto meni nije instaliran zbog svega nastalog...ja vidim svoje cijelo racunalo putem tog linka...ima tu igre...!bojim se da je problem u racunalu i nekim postavkama jer nemogu pristupi ni postavkama wimaxa a spojen sam direktno zicom samo na njega...bojim se da slijedi format pa sve nanovo i mislim da je problem poceo sa SP1 za vistu(legalna je)...ali ocito puno ne znaci! |
#33 |
Postovi: 23,566
Slika pokazuje mogući uzrok problema, no krenimo redom: - USB 2.0 1.3M WebCam Kamera spojena na usb, fale ili loše instalirani drajveri, napravi remove / uninstal + reboot + instaliraj kako treba (često usb uređaj treba priključit tek kad to od tebe zatraži install rutina, ne prije). Ako nemaš drajver za šugavu vistu onda nakon uninstal je ištekaj. - Microsoft 6to4 Adapter Prvi bitan problem, probaj napravit remove / uninstall. Služi kao nekakav prevodioc između TCP/IP v6 - v4. Za sada još nije nužan, koristi TCP/IP v4. Ako ga baš hoćeš / moraš instalirat google kaže da imaš ovdje: Microsoft 6to4 Adapter 6.0.5048.0 - Microsoft ISATAP Adapter Ista prića kao poviše, također vezana uz TCP/IP v6 - v4. Ako ga baš hoćeš / moraš instalirat google kaže da imaš ovdje: Microsoft ISATAP Adapter 6.0.5048.0 Ako ova dva blema neuspiješ instalirat stavi ih na disable. Zatim (neovisno jesi li ovo instalirao ili ne) u postavkama žične i bežične isključi (makni kvačicu) na TCP/IP v6. Mrežne postavke podesi u TCP/IP v4. Kad ovo napraviš vrlo vjerojatno ćeš bez problema napraviti "zadatak" iz prethodnog posta. Također preporućam da Win update prebaciš na manual kako bi mogao odabirati hoćeš li nešto preuzet ili ne (jasno prethodno se informirat jel to "valja" i jel ti to treba uopće). |
#34 |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
#35 | |
Postovi: 107
odlicno!!! PRVO!...radi se o prijenosnom racunalu sa kojeg su ucinjena sva dosadasnja instaliranja mreze i sve je bilo ok...postoje svi driveri za isto i do sad nije bilo problema...i legalan je OS ![]() DRUGO!!!...nepostoji USB kamera nego ona integrirana u racunalo skupa sa mikrofonom i vec me neko vrijeme davi stalno sa potragom drivera za tu kameru,mogu je uninstall slobodno!?! TRECE!!!...sve stavio na DISABLE i na trenutak izgubio mrezu ali se vratila...valjda zbog prebacivanja.... http://i34.tinypic.com/28miul5.jpg i sad sto stavit pod postavke internet protocol version 4 kad je sve na obtain i automatic...! restartao racunalo i pokusao uc u postavke gigaset wimax 192.168.2.1 ali nece! |
#37 | |
Postovi: 107
skinuo sam ovaj diagnostic...instaliram pa pokazem rezultate! |
#38 |
Postovi: 23,566
Netreba nikakva dijagnostika. U 29. postu ti piše šta trebaš napravit. Sve radiš / mjenjaš u mrežnim postavkama mrežne u TCP/IP v4, manual. Već si valjda shvatio da automatic - idiot ne radi. |
#39 | |
Postovi: 107
tocnije trenutno mi je ruter iskljucen jer nema funkciju i pokusavam uc u gigaset ali se ni nakon svega ne odaziva na 192.168.2.1 i sad idem unijet navedene postavke pa da vidimo... pogledaj ovo molim te sto sve ima pod postavke brondband konekcije: ovdje pod IP upisao 192.168.2.1 pod ostalo nema na strani 29 ili bar nije istog naziva! ![]() Zadnje izmijenjeno od: kurijeoko. 29.08.2008. u 15:54. |
#43 |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Check your local area network (LAN) connection Čini se de će bit potrebna i intervencija "lokalnog" PC eksperta… |
#44 |
Postovi: 23,566
Ne mjenjaš za Broadband Conection nego za žičnu mrežnu. Copy - Paste iz 29 posta Priključi Wimax direktno na računalo. Ako je on na 192.168.2.1 onda na mrežnoj postavi: IP = 192.168.2.100 Subnet = 255.255.255.0 Gateway = 192.168.2.1 Sad ćeš moći otvorit web konfig od Wimaxa i promjenit šta treba. |
#46 |
Postovi: 23,566
A očito, sve potrebno ti piše. |
#47 |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
A došlo je do nesporazuma. Sad znaš da je potrebno konfigurirat mrežnu… Open Network Connections by clicking the Start button Right-click the connection*, and then click Properties. *Ovaj put ispravnu... |
#48 |
Postovi: 107
moram priznat da je sve vrlo jednostavno ali eto mene je bunila brondbend konekcija i sve sam usmjerio na to a ustvari wimax je spojen pod local area connection i sada je rijesen...wimax RIJESEN...DHCP izgleda ovako: ![]() da stvar bude jaca..."stjuardesa" dnevno kopira toliko knjiga i prije mjeseca dana me zvala i pita "zelis knjigu o umrezavanju" da pise za sve od linux-linux,windows-linuks,mac -windows,linuks-mac...reko netreba mi...TREBA,TREBA!...ovo smo rijesili i idem sad dalje...ROUTER! |
#50 |
Postovi: 23,566
Fala ti . . . , skužio je @thopok Preuzmi support, idem doma |
#51 | |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Dok to rješavaš(i tek onda smo na početku teme), samo napomena o slikama(a i ove prve 4 su ionako nepotrebne) Citiraj:
#52 |
Postovi: 107
oprosti na gnjavazi ali eto,netko lakse netko teze...ali to ti je samo za danas ...predpostavljam da ima vremena pa da zavrsimo instalacije do kraja...!?! |
#53 |
Postovi: 107
neide mi ovo sa mybook-om! napisao sam sljedece u njegove postavke: Network adress : 192.168.2.200 Subnet mask: 255.255.255.0 Gateway:192.168.2.2 odradio je intalaciju nakon cega nestaje...namjestio sam u local area connection obtain i ostalo prvo na automatski jer je jos spojen na zicu pa da vidim pristup postavkama my book-a ako je moguc po novom ali nemogu uc u mybook preko 192.168.2.200 pa sam sve rucno upisao ali nece ni tada...! |
#54 |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Koje su trenutne postavke local area network? |
#56 |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
To su My Book®-ove! A računalo npr. IP = 192.168.2.100 |
#57 |
Postovi: 107
#58 |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Odnosno ne, taj "100" na računalu je uredu. |
#59 |
Postovi: 107
ustvari local area conection ostaju uvijek iste postavke a to su one od gigaseta wimaxa vratio kako je bilo i sad ide pristup postavkama mybook-a 192.168.2.200 isto kao i d-link postavkama kad ga spojim na zicu...ovako izgleda rezultat u mybook-u: ovo plavo je ostalo nepromijenjeno...jesu to ispravne postavke !? ![]() |
#60 | ||
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Join or create a workgroup Citiraj:
