Postovi: 93
Optima Telekom problem
ovak,frend je danas dobio net,ima bezicni modem ,modem se zove EDIMAX,i sad ja njemu instaliram kaspersky antivirus,napravi on update,ok,restarta se komp,nece uci u windowse,ucitava onaj xp professional i nece uc,i sad formatiram ja windowse njemu,mislim si sad dok instaliram windowse sve bude ok,jer ima bezicni modem i mislio sam da ce veza odma radit,a problem je u tome sto on nezna di su mu papiri od optime a ja sad neznam slozit bezicnu vezu ![]() ,zvali smo optimu i rekli su da ce ga neki agenti nazvat poslije al ja sad moram tu vezu hitno slozit jer cemo ja i on najebato od njegovih, ,ima net 1 dan i vec sjebemo sa jebenim kaspersky-m,evo ako ima netko rjesenje za ovo nek kaze,ja mu se jako zahvaljujem !HVALA !! evo ovo sam i postao na jedan drugi forum..jer ovo moram cim prije rijesit taj problem ![]()
Lokacija: nin
Postovi: 133
nema ti druge nego uzmi telefon u ruke i zovi sluzbu za korisnike jedino ti oni mogu pomoc posto nemas papire koje su ti oni dali(poslali) |
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Nisi ti nista kriv sto on ne zna gdje su mu papiri. Ja sam jednom davno morao zvati jednog operatera zbog iste situacije i dali su mi podatke. |
Postovi: 93
N00B
Postovi: 3,886
Na dosta komp. sam stavlja KAV i na niti jedan nije bilo problema pogotovo sta se tice ovoga sa windowsima ja ga vrtim i na X64 visti pa nikad poslje restarta nije bilo problema...Zasto nisi probao u safe mode dignut komp kad se to desilo pa deinstalirat KAV da vidis je li on krivac.. |
Postovi: 18,918
A daj mi reci što će ti papiri za to? Ima bežični router ili što? Ne znaš složiti WLAN? Dobro, spoji komp kabelom, skini sve zaštite, ponovo ih postavi i zdravo. Ne kužim u čemu je problem?
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Upute za instalaciju i korištenje routera Edimax AR-7084A Čini se da nema: korisničko ime (username) i lozinku koju ste dobili od svog ISP-a ![]() |
#9 | |
Postovi: 93
EDIT: evo kod frenda odem na wireless network setup i odem ono next i ovo mi pise.. zna tko u cemu je problem ?
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 24.08.2008. u 00:46. |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Ma ne.. totalno krivim putem ideš. Korisničko ime i lozinka od spajanja nisu potrebni ako niste resetirali modem i ako je modem bio u ruter modu, ono.., komp je stalno na netu prije bio ? Kad otvoriš prozor gdje pretražuješ mreže dali "vidiš" taj njegov modem, ConnectionPoint ili kako li se već zove ? Ako ga vidite onda se samo spojiš na njega i gotova priča. Jedino može biti phizdarija ako je imao uključenu kakvu zaštitu, u tom slučaju ste izgorili kad starci dođu ako već i ne gorite ![]() |
#11 | |
Postovi: 93
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Tu na slici što si okačio, prvi prozor.., zadnji gledano od prozora sa "greškom" ti moraju biti prikazane bežične mreže okolo tebe. Ako tu "ne vidiš" taj njegov modem ni jedan čarobnjak za spajanje ti nemože pomoć ili te spojit na mrežu. |
#13 | |
Postovi: 93
kakve zastite ?ne kuzim..
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 24.08.2008. u 02:58. |
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
@t0ma Prvo, ne Quotaj ono što napišem ako pišeš ispod mene, čemu to ?? Drugo, dali ti je u servisima uključen servis "Wireless Zero Configuration" ? Treće, koristi tipku edit a ne da postaš post za postom. Bude mod izgubio strpljenje pa ti zaključa topic i još buš dobil po tamburi od staraca ako ovo ne popravite ![]() |
Postovi: 93
Drugo, dali ti je u servisima uključen servis "Wireless Zero Configuration" ? e nemam pojma sad..ja inace to slazem frendu tako da je to na njegovom kompu.znas mozda di se to moze tocno provjerit pa da sutra ne odem frendu i onda trazit tamo i onda da ne mogu nac pa opet ic doma pitati preko neta.. @ok budem se sad pridrzavao pravila,hvala.
#16 |
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Start->Control Panel->Administrative Tools->Services i onda tamo u koloni sa servisima potražiš taj "Wireless Zero Configuration". Mora biti omogućen tj. Startup type : Automatic te Service Status: Started |
#17 |
Postovi: 93
evo kod sebe sam nasao sad,isto je tako kako si rekao,budem sutra i kod njega pogledao,vidim sad i na svim servisima ima "started",to je uvijek na svakom servisu il npr frendu ne mora biti tako pa da moram promijenit u "started" ?za automatic sam pronasao di se promijeni.
#18 | ||
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Jesi li uopće Install a wireless network adapter? Citiraj:
Set up a wireless network Bitno je Citiraj:
#19 |
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
@thopok Ma je, to je instalirao, pogledaj ćošak slike dolje desno. Problem je što on ne "vidi" modem a razloga za to može biti više. Ako je naprimjer siemens usb adapter sa svojim driverima i programom za spajanje onda wnc ne radi tj. treba staviti gole drivere od samog adaptera i ništa više. Možda mu nije uključen WZC u servisima, budemo vidjeli sutra. @domy_os Nije mu skriven SSID, nemoj ga još i sa tim plašit i ovako se izgubio :-) Pogledaj sliku što je okačio, njemu je wnc onemogućen tj. program od adaptera za spajanje što je stavio je zagasio wzc. |
#20 |
Postovi: 18,918
Onda je vjerojatno skriven SSID koji moraš znati da bi se spojio na router. U protivnom ti ne preostaje drugo osim spajanja kabelom i ponovne konfiguracije.
#21 |
Postovi: 93
al on ima bezicno,ovo za konfiguraciju mislis da treba sve ponovo slagat,modem i to ?tj sve instalirat i ponovo namjestit ? kaze frend da mu je bilo na automatic al mu nije bilo na stared,i sad sam mu reko nek stavi na started i nek resetira komp,sad cemo vidjet dal ce nac vezu il ne..
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 24.08.2008. u 15:15. |
#22 |
Postovi: 93
stavio je na automatic al isto je..hmm al zanima me nes,stavim nutra cd od modema i sad ja idem inst i kao na kraju instalacije pojavi se prozor i kao pise,ip adresa od modema je ta i ta,sifra je ta i ta,i sad dolje je polje za upisat ip od modema i sifru,sta da upisem ja to il ne?ja sam kliknuo na cancel jer bio sam strahu upisat to da nes zajebem..to je uvijek pitalo dok sam isao 2 puta instalirat modem. sta da upisem tu ip adresu i sifru od modema ili ne ? i da,u control panelu tamo na konekcijama ima kao mrezu tu od modema al pise dolje not connected,isto ima i local area connection ali ne povezano..
