Staro 22.08.2008., 22:51   #1
von Schultz
Postovi: 494
Problemi sa DSL signalom (Iskon)
E ovak... mjenjao sam neke telefonske instalacije na tavanu i sve fino složio... probam telefon, radi normalno, palim router (thomson), digne se wlan, kad dođe do dsl-a lampica trepće i onda se ugasi, pa opet malo nakon minutu trepće, pa se ugasi... max tv ne radi, kad sam otišao na konfiguracijsko sučelje preko pc.a, dobivam poruku da se router ne može spojiti na net.
E sad, probao sam na drugu utičnicu spojiti splitter i router, opet nula bodova. Napominjem da svugdje telefon radi!
Čak sam na jednoj utičinici zamjenio mjesta crvene i zelene žice, opet nula bodova, tako da mi se ne čini da sam nešto krivo spojio na tavanu...
Jel ima itko kakvu ideju?
von Schultz je offline   Reply With Quote
Staro 22.08.2008., 22:56   #2
Postovi: 23,521
Ako su telefoni klasični (ne VOIP preko routera) onda si izmješao žice / priključke na razdjelniku (Line - ADSL - Tel).
Staro 23.08.2008., 01:47   #3
von Schultz
Postovi: 494
Autor Nikky Pregled postova
To nije sigurno, line ide u zid, adsl na router i tel na telefon...
Anyone else?
Staro 23.08.2008., 02:39   #4
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Your DSL line is not synchronised.
> Check whether your telephone line is correctly connected to
your Thomson Gateway.
If you have previously had a working connection, call your ISP to check
for service outages.
Make sure the Thomson Gateway is plugged into the DSL*-enabled phone
line.
Connectivity Check
Ispravan kabel? Bez splittera?
*Prava parica?
Zadnje izmijenjeno od: thopok. 23.08.2008. u 02:49.
Staro 24.08.2008., 17:10   #5
Pink_Floyd
Postovi: 325
[QUOTE=Catalyst Group;1117831]E ovak... mjenjao sam neke telefonske instalacije na tavanu i sve fino složio... probam telefon, radi normalno, palim router (thomson), digne se wlan, kad dođe do dsl-a lampica trepće i onda se ugasi, pa opet malo nakon minutu trepće, pa se ugasi... max tv ne radi?
Sorry na o.t to se radi o iskonu duo?? ali je moguce bit korisnik iskona i imat max tv od tcoma???
Pink_Floyd je offline   Reply With Quote
Staro 24.08.2008., 22:50   #6
von Schultz
Postovi: 494
...pa ionako svu infrastrukturu u svojim rukama drži t-com...
Uglavnom, sredio sam stvar, fora je bila u tome da splitter treba postaviti prije žica za telefone, znači da splitter bude prvi u redu na žici koja dolazi direktno izvana...
Zašto, nemam pojma. Znam da u stanovima dogovljno priključiti splitter u zid i bok... očito se radi o nekoj drugoj vrsti spajanja na ovim starijim kućama...
Staro 25.08.2008., 13:07   #7
Postovi: 23,521
Autor Catalyst Group Pregled postova
Pa normalna stvar, sam naziv splitter - razdjelnik bi te trebao vodit k rješenju. Isti treba razdvojiti adsl signal (kako si sad naučio, odmah na ulazu u kuću / stan) i pots telefoniju koju onda razvodiš kako ti treba.
Staro 25.08.2008., 13:17   #8
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Pa i je kad se u takvim slučajevima samo 1 telefon priključuje na splitter
Inače, ovo za Iskon:
Iskon.ADSL je usluga koja se pruža preko dijeljene parice u vlasništvu HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
Staro 25.08.2008., 22:47   #9
von Schultz
Postovi: 494
Autor thopok Pregled postova
Yep, ali kakve to veze ima? Fora je u tome da meni u kući, kad sam spojio splitter nakon svih telefona (tu mislim na redosljed) telefoni su radili, ali adsl nije - i pri tome je bio uštekan u zid na hodniku, a ne na tavanu kao što je sad kada sve radi (sad je pak splitter spojen prije svih telefona, i tek onda nakon njega dolaze žice koje vode do pojedinih utičnica u sobama po kući).
A kad u stanu (novogradnja) prištekaš splitter u bilo koju utučnicu u zidu, sve radi super...
