Datum registracije: May 2003
Postovi: 1,226
Project: Stacker Cloning
Nisam vec dugo radio case mod, a kako imam malo vremena sad odlucio sam se za mali projekt. ![]() Dobio sam "na poklon" ( ) jedno noname kuciste (moguce da je codegen, nisam siguran),staro 9 godina i sto me najvise zacudilo, nevjerojatno cvrsto i izdrzljivo. Lim je bar 3 puta cvrsci od ovih danasnjih noname kucista. Nemam bas nekih ludih ideja sto bi nacinio od njega, pa se odlucih na nesto, tako reci, nesvakidasnje. Ako nemas ideju, idi na provjereno ![]() Kao sto sam naslov govori, pokusat cu iz ovoga: napraviti ovo: ![]() ili bar doci sto je blize moguce tome ![]() Odmah na startu nailazim na "mali" problemcic... Naime, kuciste je dimenzija 180x390x420 mm, dok je stacker (naravno) puno veci i mjeri 250 x 536 x 638 mm, no za moje potrebe ce posluziti. Napominjem da necu "prosirivati" kuciste na velicinu Stackera, vec pokusati doci sto blize moguce njegovom vanjskom izgledu. Sve u svemu ovo ce biti jedan Mini-Me-Stacker ![]() Kako nemam tocne nacrte Stackera (nisam uspio naci na netu, a i sumnjam da ima) i nisam nikad vidio Stackera uzivo, izrada ce biti "odokativna" ali cu nastojat skalirati sve u pravom omjeru. Za materijal ce mi posluziti - laminat *stands back in shock* ![]() Zelim ne bas toliko para ispucati na ovo, tako da mi je laminat jedini izbor. Ostatak oko 2 kvadrata od radova u kuci. Za lim alata nemam, a za sperplocu bi morao pljunuti najmanje 200kn, jer ne mogu uzeti "koliko hocu" vec moram uzeti cijelu 2.5x1.5m plocu sperploce.... ne bash jeftino. Tools of the trade: Renomirani Kineski brend: Ili ti ga "Zhejiang Cixi Hong Guan Electric Tool" ![]() Sluzi svrsi ![]() Za boju cu odluciti tek pri kraju, no sigurno ce biti mat boja, malo za promjenu, a i izgleda mi ljepse u konacnici za kuciste tipa Stackera Nesto posla je vec obavljeno i zasad sam zadovoljan kako je ispalo, to postam malo kasnije. Jos par slikica za kraj ![]() |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
vec vidim stakera. samo hrabro naprijed ![]() |
Postovi: 763
Moglo bi bit zanimljivo ![]() |
#7 | |
Postovi: 1,226
I ovako jedva prelazi 35 na stock hladnjaku... Vrijeme je za prvi update ![]() Poceo sam, naravno, sa temeljima. Izrada baze, vrlo jednostavna ideja, koja ce podici samo kuciste za 3.5cm. Nakon sto ju ucvrsim za dno kucista bit ce stabilno. Ove prve slike su samo za dojam, dakle nista jos nije pricvrsceno sarafima, samo pridrzavano malo sa stegama i kojekakvim utezima tek toliko da uslikam. (aparat mi je malo u banani, pa su pojedine slike malo losije, isprike unaprijed )"Drvena" strana laminata ce biti vanjska, tj. kad sve bude gotovo, na tu stranu ide kit i boja, no ponekad cu za potrebe slikanja okrenuti ovu "oker" stranu, jer se bolje vidi. Nakon baze krecem u izradu bocnih stranica. 3 komada laminata spajam u jedan... kako laminat ima klik sistem, fino sjeda, no moram ga zalijepiti svejedno, inace bi se raspao kad izrezem prozor. Kad se ljepilo (obicni drvofix) stisne, lijepo sve drzi na mjestu, sigurno i cvrsto. Sve sjeda u svoj polozaj. Vidi se grublja obrada na pojedinim rubovima, no to sve nestaje nakon zavrsnog smirglanja finijim brusnim papirom. Obje stranice sam izbrusio spojene zajedno, gotovo su identicne, tako da ne moram mjeriti oba prozora, vec samo izmjerim i izrezem jedan, a drugi precrtam i odmah rezem. Iskljucivo za potrebe projekta, najbolje je uzeti nove kvalitetne pile za ubodnu. 25kn je pakovanje (2 kom po pakovanju), ali investicija se isplati itekako. Reze kao kroz maslac, preciznije i lakse. ![]() Finalni proizvod Priprema prednje maske Otvori za opticke pogone (duuh... )Neki stari cdrom pogon za potrebe testiranja (dosao s kucistem lol) ...znam, znam, prasnjavo je ![]() I kako sve to izgleda zajedno ? Lagano dovrsavam gornju stranicu i na prednjoj treba jedna 120mm rupa za ventilator, plus jos podosta posla na prednjoj masci... sto od vrata pa do prekidaca. No dosta za danas ![]() |
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
super! ![]()
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() |
Lokacija: HRV. Zagorje
Postovi: 141
ide ti rezanje ide,baš me zanima izvedba gornje po meni najzahebanije strane kak ga budeš bojao,i u koju boju? na ove rubove misliš staviti lajsne ili? mogel si ostaviti malo više da daske leže jedna na drugoj pa njih shoblati pod 45stupnjeva da dobiš tupi kut al sad je kasno jbg |
Lokacija: Livingrad
Postovi: 539
dobra ideja. samo se nemoj razocarati kad budes pokusavao naci potrebne stvari u nasim ducanima..poput mrezica, gumica-dihtunga i slicnog, a koje kako mi se cini, budes trebao u svojem projektu. samo naprijed...i polako...svaka zurba u modingu (osjetih to na svojoj kozi) znaci duplo vise vremena u zbilji ![]()
#14 | |||
Postovi: 1,226
![]() Citiraj:
![]() Rubove se popuni kitom za drvo, kad se osusui i izbrusi dobro, prijelaz se ne vidi. Citiraj:
![]() Plus, ne mogu vise uzeti pola kvadrata kao zadnji put, vec najmanje 1 kvadrat. U jednoj prodavaonici meda, imaju kojekakvih metalnih mrezica za kosnice Jedina koju sam nasao da je gotovo savrsena za ovakve potrebe, dovoljno "gusta" i cvrsta, kad se savije i oblikuje, ostaje tako. Imao sam mali zastoj nedavno, upalio dremel (Einhell), kojeg sam koristio mozda sveukupno sat vremena prije ovog moda, i radi cca minutu, pocne nesto krckati unutra, iskre, dim, ja se bacam na pod... ![]() ![]() Vec sam mislio na novi trosak za dremel, rastavim ga, prekidac napola rastopljen....neam blage zasto i kako, sreca samo prekidac, sve ostalo izgleda ok. I sreca u nesreci, nadem takav IDENTICAN prekidac na jednom starom codegenovom napajanju ![]() Odlemim, postavim na dremel, sastavim i voila.... sve radi |
#16 |
Postovi: 1,226
Prije vise od godine dana u pevecu, oko 150kn, koliko se sjecam. http://www.nejlevnejsihobby.cz/images/bsg135.jpg Samo sto su mu rezne ploce srot... potrosi se u roku 5min. (tj ako ne pukne prije toga lol) Najbolje je uz Einhella uzeti jedan kvalitetan nastavak, samo sto on kosta skoro ko cijeli dremel ![]() http://www.chipoteka.hr/www_new/modu...fra=6069028840 |
#17 |
Lokacija: Livingrad
Postovi: 539
neznam koliko traje ovaj dijamantni rezac, no mogu preporuciti u bauhausu, firma bemti misha neki amerikanjci, paketic s 5 reznih ploca veceg promjera. mislim da je 80kn, no isprobao i vrijede tih novaca. niti se trosi pretjerano, a super reze. preporuka trgovca i svaka mu cast. malo popricali, pa me uputio koje da gledam. i fakat, ok stvar.nalazi se cim udes, ravno, stalaza s dremelima, na samom kutu ima vrteci hmm vrteca vjesalica s raznoraznim dodacima. eto, preporuka jer sam popizdio kako su se lako potrosili originalni koje dobih uz dremel set.pa kao pravi skot, kupih par kao fol povoljnih citaj jeftinih...qrac..no ovi razvlace usta u osmijeh ![]()
#18 |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
ovo mi je jedan od najboljih projekata na pce gogo ![]()
#19 | |
Just don't give a fuck
Postovi: 764
“One morning I shot an elephant in my pajamas. How he got into my pajamas I'll never know.” |
#21 |
Postovi: 1,226
Malo da updejtam... Prvo losa vijest, einhell je opet umro, izgleda da nije prekidac u pitanju. Radio je dobro jedan dan, pa opet poceo "krckat" unutra i vise se nece upaliti, tako da ce to malo usporiti napredak, ali nista toliko strasno... Gornja i donja strana su vise manje gotove sto se tice samog rezanja, no finalni proizvod jos nije tu, preostaje jos fiksiranje i ravnanje rubova sa kitom za drvo, pa smirglanje i boja. Prvo rezanje rupe za 120mm vent. Taman poceo brusiti i ravnati rub i crkne dremel, tako da cu morati rucno malo jos to poravnat. Osnovni rezovi gornje strane Prvi dojam ![]() Josh malo rezuckanja, konacan oblik se pojavljuje Vrlo korisna stvar, ovi stari cdromovi... odlicni i kao utezi za pridrzavanje ![]() Priprema baze za gornju stranicu Sve zajedno Naravno, nakon spajanja i kita, ovi rubovi izmedu se nece vidjeti, zasada sam samo "nabacio" sve dijelove gore za fotosešn ![]() Prelazim malo na "temelje". Posto drvofix ne lijepi bas predobro laminat (gornju i donju stranu), jer su jako glatke, prvo sam planirao sa malim sarafima sve to ojacat. No onda nastaje problem jer moram krpati sa kitom za drvo vanjsku stranu laminata, gdje se nalazi glava sarafa... Pa sam malo rovario po tavanu i nasao drvene cepove, sto mi je dalo ideju kako to se pospajati. Ponekad je najjednostavniji nacin i najbolji ![]() Ovako nema krpanja, jer ne moram busiti laminat skroz, vec samo do pola. U kombinaciji sa drvofixom, spojevi ostaju na svom mjestu, cvrsto i sigurno. Priprema baze donje strane Malo temeljne boje LEGO kockice ![]() Baza na mjestu Toliko za sada... ![]() |
#24 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,469
ko da je bitno koliko će bit teško, preteško neče... ali predobro zgleda... |
#25 |
Postovi: 1,226
Da iskreno kazem, nisam se uopce sjetio ni vagati niti sam pomislio da ce to bit problem. Al evo sad sam bas iz znatizelje otisao izvagati sve zajedno. Dakle kostur kucista + obje njegove limene bocne stranice (iako ih necu upotrijebiti cijele, samo one "kukice" koje ih zakace na kostur) + sav laminat (bocne strane, gornja strana, baza, prednja maska + komplet prednja vrata, jos nedovrsena) = cca 6.5kg ![]() Oriđiđi Stacker prazan = cca 14.5kg Zakljucak se sam namece ![]() |
#26 |
Lokacija: Livingrad
Postovi: 539
ne ne ne...upravo mi je proxon savjetovao da ne kupim. previse para a premalo muzike. ovo je (pogledat cu mado firmu) neki amerikenjac, koji odlicno odraduje svoj posao. EDIT: e da, glavna razlika osim vece proxove cijene je ta da prox ima hmm mislim tri a ovaj ima 5 ploca k tome i veceg promjera, citaj dugotrajnije ![]()
#27 |
Postovi: 764
![]() ![]() ![]() Jedva čekam nastavak... ![]() @ Gradjanin - ja za svog dremela kupujem to veće pakiranje (5kom - dosta veći promjer) u Bauhausu i na njima piše - Proxcon? Pakiranje 5kom je čini mi se oko 84kn. Kupujem svaki mjesec po par paketa toga je trošim u prosjeku jedan dnevno...
#30 |
Postovi: 141
sve super do sad.....mala preporuka znači da na gornjoj rupi za vent izvedeš tj izmontiraš ručku od npr ormara-ima njih za kupit okolo i zašrafiš ju za gornju stranu-metalnu kučišta, oko toga mrežica al tak da može primiti jer po meni ak ne napraviš tak neku ručku imal budeš malo problema sa prenošenjem si razmišljal o bojama (crno i crvene mrežice:P) |
