#571 | |
Postovi: 4,888
Nema FS-a koji je u stanju vratiti podatak koji je zapisan na BS.
Igor Batinic |
#572 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,072
Ma sve je to točno i ok kaj veliš, ali moja poanta je bila da disk s NTFS bezbolnije za korisnika rješava bad sektore za razliku od FAT-a i tu se vraćam na: Čovjeku sam samo htio na što jednostavniji način, bez puno stručne terminologije objasniti kako je to moguće.
#573 | |
Postovi: 4,888
BS je BS, kad se pojavi, treba mijenjati disk. Ako nije vise u jamstvu eventualno ga koristiti za nesto nebitno i to je to.
Igor Batinic |
#574 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
@Ivan Gle poanta je sljedeća - ako je bad sektor uzrokovan "slučajnom pojavom" neće se širit niti na FAT niti na NTFS sustavu nego će ostati taj sektor i gotovo (ovo ti govorim iz osobnog iskustva da nebi bilo zabune) sad čovjek može i nemora mjenjati disk ili ga smatrati nepouzdanim (njegova stvar), a ako je uzrokovan "drugim uzrocima" (kako veli RAK) onda ti neće pomoći niti NTFS niti XFS niti EXT3 niti bilo kaj deseto da se ne proširi kuga i kolera (i ovo je isto iz osobnog iskustva) i to je sva mudrost...
-- Have a nice day... |
#575 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 236
a jeste mi zaspamali temu ![]() napokon sam zamjenio dotični disk ali mi ga neprepoznaje u my comp. Vidi ga u BIOS-u i u device manageru a ja ga nevidim... ![]() |
#576 |
Postovi: 236
Riješeno. pozdrav |
#577 |
Postovi: 3
![]() Naime, radi se o Hitachi HDS728080plat20 modelu, 80 gb. Dobro da sam pametan pa sam isao spajati hard dok je racunalo bilo upaljeno(znam da sam idiot ![]() Zanima me da li bi rješio problem zamjenom te ploćice. Primjetio sam da ima read only memory chip sa svojim postavkama, pa ne vjerujem da bi pjevo na ploćici od nekog drugog modela ? Hvala unaprijed :> ![]() Edit : Nisam napomenuo da je mozda problem u el.motoru posto se ne okrece, ili nema dovoda napona preko plocice, neznam :|. Zanima me da li je to ikako moguče popraviti, pošto gore imam važnih podataka a love nemam za razbacivanje.. Zadnje izmijenjeno od: UQrtzuDoJaja. 09.07.2008. u 11:39. |
#578 |
Feldwebel
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Zamjena elektronike kod tog modela ne pali. Jedina šansa ti je data recovery servis. Ati vidi da li je to bacanje love ili ti podaci stvarno trebaju. http://helpdisc.hr/cjenik.html
Tih kao mačka Brz kao gepard Jak kao lav Elegantan kao leopard Nisam to ja, to je moj komp. |
#580 |
Postovi: 3
Elektronika se mjenja bez problema koliko ja vidim... Sada me zanima ima itko takav model u kršu ali sa ispravnom pločom da bi se htio rješiti po razumnoj cjeni ;D. ![]() |
#581 | |
čudovište
Postovi: 757
Pozdravi se sa diskom jer ga više ništa neće spasiti... Citiraj:
Bez PDV-a, bez dijelova? Dobar štos! ![]()
Failure is always an option. |
#582 |
Postovi: 3
Ali ja volim svoj disk ![]() |
#585 |
Postovi: 355
Spašavanje podataka i preraspodjela particija (Vista)
Pozdrav! Ovako imam jedan veeeeeliki problem! Naime, pošto sam prešao sa Viste na XP, htio sam raspodjeliti disk (200GB) tako da mi C: particija bude velika većina diska koja će imati i OS, ali i slike, muziku, video i dokumente ostale. Dosada, dok sam imao XP, to je sve bilo na D: particiji, tako da je C: particija imala 15GB, sve ostalo je bila D: particija. Prvo sam htio sav neiskorišten prostor sa D: particije prebacit na C: (kojih 50GB). Instalirao sam Paragon Partition Manager (Vista Compatible) i probao to napravit pomoću njega (na laptopu je uspjelo, isto s Vistom). Međutim, ta cijela operacija je zaštekala negdje u pol procesa i ja majmun sam je prekinuo kad sam vidio da dalje neide, i od tada nemogu uopće otvorit D: particiju (Vista veli da ju moram prvo formatirat). Sad me zanima s kojim programom i na koji način bi mogao pokušat vratit sve te podatke jer su mi od veeeelike važnosti. Probao sam neke programe (Smart data recovery, NTFS recovery itd.) ali nijedan od njih uopće ne prepoznaje D: particiju kao NTFS format. Trenutno radim s Recover My Files programom i on će cijelu particiju očitavat kojih dan-dva, ali ne čini mi se da će to bit preuspješno. Zanima me što još mogu pokušat, stvarno mi je hitno. Hvala unaprijed! |
#587 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 11
(riješeno) Problem sa prijenosnim hard diskom
evo imam drugi hard koji spajam preko externong kucista na USB i to je western digital 250GB podjeljen na dvije particije jedna je manja koja ima 30 gb a druga je veca o sad kad ga spojim i upalim meni comp ocitava samo ovu maanju particiju odjenom, a prije je sve bilo OK.... tko zna kako da rjesim problem?? imam vazne podatke na drugome djelu.. |
#588 |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 215
Koji os se vrti na kompu na kojeg spajas taj disk? Win95/98/Me ne prepoznaju NTFS particije. U slucaju da to nije problem, prvo isprobaj acronis partition recovery. Isto tako provjeri sa antivirusnim i komp i disk. |
#589 |
Postovi: 11
imam xp, skinuo sam si acronis partition expert i nista to ne pomaze... |
#590 |
N00B
Postovi: 3,886
A je li tu drugu particiju vidis u disk managment? ![]() Desni klik na my computer->Manage->Disk managment,mozda je ta veca particija izgubila drive letter? |
#591 |
Postovi: 215
Probaj ovo sta je Joke rekao. Ako to nije slucaj (particija izgubila slovo), startaj command prompt (Start->Run;upisi "cmd" i stisni enter). U command promptu napisi chkdsk /r x: (zamijeni x: sa slovom ove particije od 30 gb). Ako chkdsk izbaci nekakve poruke tipa: >Correcting errors in the master file table's (MFT) BITMAP attribute. >Correcting errors in the Volume Bitmap. po zavrsetku probaj iskopcati disk iz usba, ponovno spoji nazad i opet probaj sta je Joke rekao. U najgorem slucaju, ako ovo ne poluci rezultate, probaj jedan program "Active@Partition Recovery" - imo jedan od boljih recovery programa. |
#592 |
Postovi: 11
nije mi pomoglo ovo od joke , jednostavno computer ne vidi tu particiju a nije mi ni pomoglo ovaj check disk jer nema nikakvih errora na ovoj prvoj particiji... a cak sam spojio unutar computera hard dakle nije vise preko usb i nista ne pomaze, evo sada si skidam ovaj zadnji program, sto ako ne uspijem s tim? |
#593 |
Postovi: 11
haha ovo se moze samo meni desiti... nemogu vjerovat dok skeniram disk s tim programom....malo nesto trazim po sobi i naidem na jos jedan hard disk wester digital isto.... i ja sad gledam koji bog ono kako sto cije je ovo...kad upravo jednog western digitala skeniram sad... i pogledam ja malo bolje i vidim da je to taj 250WD disk a onaj koji skeniram je neki prastari 30gb disk ...ima 10 godina ako ne i vise... i sto je najcudnije oba diska mi imaju isti naziv ono pokraj C sam dodao ime (programi) i to me skroz zbunilo ::: i sada ja lijepo onaj funkcionalni 30gb disk...izvadim nakon sto sam sve skenira bezveze xD i ubacim ovaj sad ovog uopce my computer ne ocitava niti jednu particiju a kad odem na system, hardware, devide manager i tu kliknem na disk drives tu ga ocita i onda odem volumes pa populate i napise mi sve UNKNOWN i sada ga ja skeniram sa active partition recovery programom i uspio je nac sve podatke i sada upravo sam kliko da mi recover sve to... heh proradilo je sad sve radi akko treba, hvala svima =) |
#594 |
Postovi: 1,517
HDD problem
Sa Acronisovim programom spajao particije i odjednom sve zastekalo....ok, cekam...cekam...i onda puknem i restartam komp. Prvo...nije htjelo vise win dignuti...rekoh ok...instaliram win, kada nestale sve particije!?!? No, nemoguce da je sve obrisalo tako brzo i tako ja sve spojim u jednu particiju i naravno nema nista gore osim hebenih win! A ja smiren, nije da je gore bilo oko 400 GB podataka koje uistinu ne bih htio izgubiti....njesra!!!! ![]() ![]() ![]() Instaliram neki shit recovery program i on mi tamo izbaci neke gluposti. Nadem neki drugi....i ja sav sretan kada nakon cca 4 h skeniranja nade sve podatke....no nije PUNA verzija i nece ih vratiti bez da ga kupim. Trazim ga po netu i nema....toga programa...legalno naravno! ![]() I sada pokusavam sa Get Data Back pa cemo vidjeti....vec vidim da cu spavati pokraj kompa koji mi zuji pored glave! Najradije bih ga bacio u 3 PM!! Ako slucajno ni taj program ne uspije vratiti podatke koji mi trebaju...mp3 (cca 250 GB...naravno legalni backup), igre...filmovi...ma makar mp3 samo...dali mi mozete preporuciti neki dobar recovery program koji provjereno radi? Uistinu bih ekipa bio zahvalan.... |
#595 |
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,615
A hebiga, napravio si par pogrešaka, od restartanja, instaliranja win opet, pa opet spajanja particija... Al nac ce se neko rjesenje ako je onaj program našao... Pretraži forum, bilo je tema o tome dosta |
#596 | |
Postovi: 1,517
Sada pokusavam sa ovim GetDataBack.....on nesto trazi, a ako nece pokusati cu sa Hiren's Boot CD ili sa Easy Recovery Pro....valjda ce jedan od njih uspjeti nesto napraviti. A danas sam se napokon mislio naspavati posteno po noci....kada ono...ma shit totalni... |
#597 |
N00B
Postovi: 3,886
I GetDataBack ti nece nista vratit ako nemas full verziju,vise manje svaki taj recovery tool ti nece dat podatke bez full verzije... |
#598 |
Postovi: 1,517
Ma kupioo sam (je daa) full verziju GetDataBack i Easy Recovery Pro..... Get Data je nasao nesto pa cemo vidjeti...sto ne uspijem sam njime, valjda cu uspjeti sa Easy Recovery (samo njemu trema do tri puta vise vremena da sve skenira)....ma samo da mi vrati podatke... ![]() |
#599 |
Postovi: 1,679
takve situacije su mi poznate, ajde dobro kad još takvo sranje sebi napraviš, al kad igrom slučaja nekome izbrišeš podatke i to važne, nije baš ugodno..al sve se može manje-više riješiti pa tako i to..moja preporuka ti je hiren's..sa njime sam dosta toga uspješno riješio |
#600 | |
Postovi: 1,517
Hebe mi se za filmove i sve, samo mi trebaju neki podatci i mp3.....a cini mi se da ce najvise sa mp3-cama biti problema. ![]() |
